    4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
      Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
      @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
      wie der ist auch nicht gut ?
      Ein LADEgerät ist halt kein NETZTEIL.
        klaris @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ok wieder was gelernt !!!!
          Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by
          system hängt sich auf
          nein, es braucht nur unheimlich lange wenn die Load >4 wird.
          Wenn dann noch der RAM ausgeht und alles über den
          MiB Swap: 100.0 total, 0.9 free, 99.1 used.
          SWAP ausgelagert wird ist nicht nur zähflüsdiger Verkehr, sondern massiver Stau
            klaris @Homoran last edited by
            @homoran wenn ich unötige adapter deinstaliere bringt das was ?
              im Moment sind ja nur wenige aktiv, wenn ich das diag sehe. Also nein!
              Wenn jetzt eine stabilere Stromversorgung dazu führt, dass die CPU nicht mehr gedrosselt wird, könntest du Glück mit dem Anker haben.
              was sagt denn aktuell incl. Header top?
                klaris @Homoran last edited by klaris
                @homoran said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                so wie das system jetz läuft ist es ok....mehr brauche ich nicht ..wurde gerne noch einen backup adapter instalieren aber leider kein speicher..oder ich setze das system neu mit einer kleineren js und node version ?
                top - 11:25:33 up 14 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.49, 0.62
                Tasks: 140 total,   1 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  2.3 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                MiB Mem :    922.0 total,    104.5 free,    660.4 used,    157.0 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,      1.7 free,     98.3 used.    209.5 avail Mem
                  Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                  @klaris
                  und der rest?
                  die load ist runter, aber Speicher ist da nicht wirklich frei.
                  der Swap ist auch schon wieder verbraucht
                  EDIT:
                  Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
                  da steht ja mittlerweile ganz was anderes
                    @homoran ja der gute alte raspberry kommt an seine grenze
                    was meinst du damit"Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
                      hast du wenigstens diesen unnötigen Desktop Kram deaktiviert?
                        @homoran welchen unötigen desktop kram ?
                        vielen dank für deine GEDULD ...
                          Display-Server: true
                            @homoran was ist das schon wieder 🙂 wie kann ich das deaktivieren
                              @klaris
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              iob stop
                              sudo reboot
                              K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                du wirst kein Raspberrypi OS lite verwendet haben, sondern eins mit vollem Destop und allen GUI-Programmen
                                  @homoran wen du das sagst dan wird es stimmen ..nicht so viel ahnung von der materie ...
                                    @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
                                    Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
                                        @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                        @klaris
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                          Natürlich, aber....
                                          wofür?
                                          es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @klaris last edited by
                                            Welche "Oberfläche"?
                                            Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2059
