    4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
      Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
      @klaris
      und der rest?
      die load ist runter, aber Speicher ist da nicht wirklich frei.
      der Swap ist auch schon wieder verbraucht
      EDIT:
      Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
      da steht ja mittlerweile ganz was anderes
        klaris @Homoran last edited by klaris
        @homoran ja der gute alte raspberry kommt an seine grenze
        was meinst du damit"Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
          @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
          hast du wenigstens diesen unnötigen Desktop Kram deaktiviert?
            @homoran welchen unötigen desktop kram ?
            vielen dank für deine GEDULD ...
              Display-Server: true
                @homoran was ist das schon wieder 🙂 wie kann ich das deaktivieren
                  Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
                  @klaris
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  iob stop
                  sudo reboot
                  K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    du wirst kein Raspberrypi OS lite verwendet haben, sondern eins mit vollem Destop und allen GUI-Programmen
                      @homoran wen du das sagst dan wird es stimmen ..nicht so viel ahnung von der materie ...
                        klaris @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
                        Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
                            @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                            @klaris
                            iob stop
                            sudo reboot
                              Natürlich, aber....
                              wofür?
                              es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @klaris last edited by
                                Welche "Oberfläche"?
                                Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  klaris @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                  ok gemacht !!
                                    @klaris
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    top - 11:47:12 up 3 min,  1 user,  load average: 3.47, 2.21, 0.91
                                    Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  13.7/2.8    17[|||||||||||||||||        ]
                                    MiB Mem :    922.0 total,     92.1 free,    683.2 used,    146.6 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,      4.7 free,     95.2 used.    187.0 avail Mem
                                    width incr is 0, change to (0 default, -1 auto)
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
                                      @codierknecht welches Raspberry model kannst du mir zum kauf empfehlen fur mein kleines projekt ?
                                        @klaris
                                        Einen mit minimal 4GB RAM.
                                        Mehr ist besser.
                                          klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                                          @klaris
                                          Mehr ist besser.
                                          Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB)
                                          haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @klaris last edited by
                                            @klaris
                                            Bei Deinem Setup würde ich eher zu 8GB tendieren.
                                            Bestell gleich das dazugehörige Netzteil mit.
                                            Mach ein Backup von Deinem alten System ( bring vorher soweit es geht alles auf Stand) und dann fang vernünftig neu an,
                                            mit dem Wissen, was Du hier in den letzten Stunden mit an die Hand bekommen hast.
                                            2059
