    4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
      klaris @Homoran last edited by klaris
      @homoran ja der gute alte raspberry kommt an seine grenze
      was meinst du damit"Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
        Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by
        @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
        hast du wenigstens diesen unnötigen Desktop Kram deaktiviert?
          @homoran welchen unötigen desktop kram ?
          vielen dank für deine GEDULD ...
            Display-Server: true
              @homoran was ist das schon wieder 🙂 wie kann ich das deaktivieren
                Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
                @klaris
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                iob stop
                sudo reboot
                K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  du wirst kein Raspberrypi OS lite verwendet haben, sondern eins mit vollem Destop und allen GUI-Programmen
                    @homoran wen du das sagst dan wird es stimmen ..nicht so viel ahnung von der materie ...
                      klaris @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
                      Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
                          @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                          @klaris
                          iob stop
                          sudo reboot
                            Natürlich, aber....
                            wofür?
                            es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @klaris last edited by
                              Welche "Oberfläche"?
                              Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                klaris @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                ok gemacht !!
                                  @klaris
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  top - 11:47:12 up 3 min,  1 user,  load average: 3.47, 2.21, 0.91
                                  Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  13.7/2.8    17[|||||||||||||||||        ]
                                  MiB Mem :    922.0 total,     92.1 free,    683.2 used,    146.6 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,      4.7 free,     95.2 used.    187.0 avail Mem
                                  width incr is 0, change to (0 default, -1 auto)
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
                                    @codierknecht welches Raspberry model kannst du mir zum kauf empfehlen fur mein kleines projekt ?
                                      @klaris
                                      Einen mit minimal 4GB RAM.
                                      Mehr ist besser.
                                        klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                                        @klaris
                                        Mehr ist besser.
                                        Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB)
                                        haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @klaris last edited by
                                          @klaris
                                          Bei Deinem Setup würde ich eher zu 8GB tendieren.
                                          Bestell gleich das dazugehörige Netzteil mit.
                                          Mach ein Backup von Deinem alten System ( bring vorher soweit es geht alles auf Stand) und dann fang vernünftig neu an,
                                          mit dem Wissen, was Du hier in den letzten Stunden mit an die Hand bekommen hast.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @klaris last edited by
                                            @klaris und auch gleich den 5er nehmen.
                                            Gerne dann mit einem SSD-Hat (eine Aufsteckplatine) in welche man eine M.2 SSD setzen kann.
                                            Dann kannst du den Raspberry so umstellen das er von Festplatte startet (= die M.2 SSD) statt der MicroSD-Karte.
                                            Alternativ startet er von der MicroSD-Karte, du lagerst aber ioBroker etc. auf die SSD aus.
                                            Wenn du dann später History, SQL oder Influx einsetzt, also Dinge die viel auf Platte schreiben, geht das zum einen schneller, zum anderen ist die Lebensdauer sehr viel höher.
                                            Ja, da könnten schnell 200 Euro zusammenkommen.
                                            Codierknecht K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2059
