    4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
      Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
      @klaris
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      iob stop
      sudo reboot
      K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by
        @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
        was ist das schon wieder
        du wirst kein Raspberrypi OS lite verwendet haben, sondern eins mit vollem Destop und allen GUI-Programmen
          klaris @Homoran last edited by
          @homoran wen du das sagst dan wird es stimmen ..nicht so viel ahnung von der materie ...
            klaris @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
            Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
                @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                @klaris
                iob stop
                sudo reboot
                  Natürlich, aber....
                  wofür?
                  es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @klaris last edited by
                    Welche "Oberfläche"?
                    Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klaris @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                      ok gemacht !!
                        @klaris
                        iob stop
                        sudo reboot
                        top - 11:47:12 up 3 min,  1 user,  load average: 3.47, 2.21, 0.91
                        Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  13.7/2.8    17[|||||||||||||||||        ]
                        MiB Mem :    922.0 total,     92.1 free,    683.2 used,    146.6 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,      4.7 free,     95.2 used.    187.0 avail Mem
                        width incr is 0, change to (0 default, -1 auto)
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
                          @codierknecht welches Raspberry model kannst du mir zum kauf empfehlen fur mein kleines projekt ?
                            @klaris
                            Einen mit minimal 4GB RAM.
                            Mehr ist besser.
                              klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                              @klaris
                              Mehr ist besser.
                              Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB)
                              haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @klaris last edited by
                                @klaris
                                Bei Deinem Setup würde ich eher zu 8GB tendieren.
                                Bestell gleich das dazugehörige Netzteil mit.
                                Mach ein Backup von Deinem alten System ( bring vorher soweit es geht alles auf Stand) und dann fang vernünftig neu an,
                                mit dem Wissen, was Du hier in den letzten Stunden mit an die Hand bekommen hast.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @klaris last edited by
                                  @klaris und auch gleich den 5er nehmen.
                                  Gerne dann mit einem SSD-Hat (eine Aufsteckplatine) in welche man eine M.2 SSD setzen kann.
                                  Dann kannst du den Raspberry so umstellen das er von Festplatte startet (= die M.2 SSD) statt der MicroSD-Karte.
                                  Alternativ startet er von der MicroSD-Karte, du lagerst aber ioBroker etc. auf die SSD aus.
                                  Wenn du dann später History, SQL oder Influx einsetzt, also Dinge die viel auf Platte schreiben, geht das zum einen schneller, zum anderen ist die Lebensdauer sehr viel höher.
                                  Ja, da könnten schnell 200 Euro zusammenkommen.
                                  Codierknecht K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by Codierknecht
                                    @bananajoe sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                    Da ist dann ein (generalüberholter) Mini-PC wie ein NUC oder ein ThinkCentre auch wieder 'ne (leistungsfähigere) Alternative.
                                    Mein Core i7 mit 16 GB RAM und 240 GB SSD lag bei ~ 150 €
                                      Shadowhunter23 @Codierknecht last edited by
                                      Kein i7 aber der selbe Preis: https://itreturn.at/HP-EliteDesk-800-G4-Tiny-/-Intel-i5-8500-360GHz-/-256-GB-SSD-/-16GB-RAM-/-Windows-11-Home-/-12-Monate-Garantie
                                        klaris @BananaJoe last edited by klaris
                                        @bananajoe ich habe aus spass das system neu aufgesetzt (lite version 32 bit)
                                        und habe festgestellt das mit der aktuelle version Plattform: linux RAM: 921.9 MB Node.js: v20.16.0 NPM: 10.8.1 der raspberry 3 überfordert ist!!
                                        ps.gibt es ein fertiges iobroker image mit einer älteren version
                                        Homoran Thomas Braun BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @klaris
                                          durchaus möglich!
                                          wie lange hast du ihn zur Ruhe kommen lassen?
                                            Das ist allerdings keine bahnbrechend neue Erkenntnis.
                                            4GB RAM sollten es schon sein.
                                            2059
