    4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
      Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by
      @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
      was ist das schon wieder
      du wirst kein Raspberrypi OS lite verwendet haben, sondern eins mit vollem Destop und allen GUI-Programmen
        klaris @Homoran last edited by
        @homoran wen du das sagst dan wird es stimmen ..nicht so viel ahnung von der materie ...
          klaris @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
          Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
            Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
              @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
              @klaris
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              iob stop
              sudo reboot
                Natürlich, aber....
                wofür?
                es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @klaris last edited by
                  Welche "Oberfläche"?
                  Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klaris @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                    ok gemacht !!
                      @klaris
                      iob stop
                      sudo reboot
                      top - 11:47:12 up 3 min,  1 user,  load average: 3.47, 2.21, 0.91
                      Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  13.7/2.8    17[|||||||||||||||||        ]
                      MiB Mem :    922.0 total,     92.1 free,    683.2 used,    146.6 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,      4.7 free,     95.2 used.    187.0 avail Mem
                      width incr is 0, change to (0 default, -1 auto)
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
                        @codierknecht welches Raspberry model kannst du mir zum kauf empfehlen fur mein kleines projekt ?
                          @klaris
                          Einen mit minimal 4GB RAM.
                          Mehr ist besser.
                            klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                            @klaris
                            Mehr ist besser.
                            Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB)
                            haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @klaris last edited by
                              @klaris
                              Bei Deinem Setup würde ich eher zu 8GB tendieren.
                              Bestell gleich das dazugehörige Netzteil mit.
                              Mach ein Backup von Deinem alten System ( bring vorher soweit es geht alles auf Stand) und dann fang vernünftig neu an,
                              mit dem Wissen, was Du hier in den letzten Stunden mit an die Hand bekommen hast.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @klaris last edited by
                                @klaris und auch gleich den 5er nehmen.
                                Gerne dann mit einem SSD-Hat (eine Aufsteckplatine) in welche man eine M.2 SSD setzen kann.
                                Dann kannst du den Raspberry so umstellen das er von Festplatte startet (= die M.2 SSD) statt der MicroSD-Karte.
                                Alternativ startet er von der MicroSD-Karte, du lagerst aber ioBroker etc. auf die SSD aus.
                                Wenn du dann später History, SQL oder Influx einsetzt, also Dinge die viel auf Platte schreiben, geht das zum einen schneller, zum anderen ist die Lebensdauer sehr viel höher.
                                Ja, da könnten schnell 200 Euro zusammenkommen.
                                Codierknecht K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by Codierknecht
                                  @bananajoe sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                  Da ist dann ein (generalüberholter) Mini-PC wie ein NUC oder ein ThinkCentre auch wieder 'ne (leistungsfähigere) Alternative.
                                  Mein Core i7 mit 16 GB RAM und 240 GB SSD lag bei ~ 150 €
                                    Shadowhunter23 @Codierknecht last edited by
                                    Kein i7 aber der selbe Preis: https://itreturn.at/HP-EliteDesk-800-G4-Tiny-/-Intel-i5-8500-360GHz-/-256-GB-SSD-/-16GB-RAM-/-Windows-11-Home-/-12-Monate-Garantie
                                      klaris @BananaJoe last edited by klaris
                                      @bananajoe ich habe aus spass das system neu aufgesetzt (lite version 32 bit)
                                      und habe festgestellt das mit der aktuelle version Plattform: linux RAM: 921.9 MB Node.js: v20.16.0 NPM: 10.8.1 der raspberry 3 überfordert ist!!
                                      ps.gibt es ein fertiges iobroker image mit einer älteren version
                                      Homoran Thomas Braun BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @klaris
                                        durchaus möglich!
                                        wie lange hast du ihn zur Ruhe kommen lassen?
                                          Das ist allerdings keine bahnbrechend neue Erkenntnis.
                                          4GB RAM sollten es schon sein.
                                            was soll eine ältere Version (wovon eigentlich) bringen?
                                            zeig mal das iib diag von der Testinstallation
                                            2058
