    4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
      Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
      @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
      habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
      Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
        klaris @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
        @klaris
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        iob stop
        sudo reboot
        soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
          Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by
          Natürlich, aber....
          wofür?
          es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @klaris last edited by
            Welche "Oberfläche"?
            Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klaris @Codierknecht last edited by
              @codierknecht said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
              ok gemacht !!
                @klaris
                iob stop
                sudo reboot
                top - 11:47:12 up 3 min,  1 user,  load average: 3.47, 2.21, 0.91
                Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  13.7/2.8    17[|||||||||||||||||        ]
                MiB Mem :    922.0 total,     92.1 free,    683.2 used,    146.6 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,      4.7 free,     95.2 used.    187.0 avail Mem
                width incr is 0, change to (0 default, -1 auto)
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
                  @codierknecht welches Raspberry model kannst du mir zum kauf empfehlen fur mein kleines projekt ?
                    @klaris
                    Einen mit minimal 4GB RAM.
                    Mehr ist besser.
                      klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                      @klaris
                      Mehr ist besser.
                      Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB)
                      haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @klaris last edited by
                        @klaris
                        Bei Deinem Setup würde ich eher zu 8GB tendieren.
                        Bestell gleich das dazugehörige Netzteil mit.
                        Mach ein Backup von Deinem alten System ( bring vorher soweit es geht alles auf Stand) und dann fang vernünftig neu an,
                        mit dem Wissen, was Du hier in den letzten Stunden mit an die Hand bekommen hast.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @klaris last edited by
                          @klaris und auch gleich den 5er nehmen.
                          Gerne dann mit einem SSD-Hat (eine Aufsteckplatine) in welche man eine M.2 SSD setzen kann.
                          Dann kannst du den Raspberry so umstellen das er von Festplatte startet (= die M.2 SSD) statt der MicroSD-Karte.
                          Alternativ startet er von der MicroSD-Karte, du lagerst aber ioBroker etc. auf die SSD aus.
                          Wenn du dann später History, SQL oder Influx einsetzt, also Dinge die viel auf Platte schreiben, geht das zum einen schneller, zum anderen ist die Lebensdauer sehr viel höher.
                          Ja, da könnten schnell 200 Euro zusammenkommen.
                          Codierknecht K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by Codierknecht
                            @bananajoe sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                            Da ist dann ein (generalüberholter) Mini-PC wie ein NUC oder ein ThinkCentre auch wieder 'ne (leistungsfähigere) Alternative.
                            Mein Core i7 mit 16 GB RAM und 240 GB SSD lag bei ~ 150 €
                              Shadowhunter23 @Codierknecht last edited by
                              Kein i7 aber der selbe Preis: https://itreturn.at/HP-EliteDesk-800-G4-Tiny-/-Intel-i5-8500-360GHz-/-256-GB-SSD-/-16GB-RAM-/-Windows-11-Home-/-12-Monate-Garantie
                                klaris @BananaJoe last edited by klaris
                                @bananajoe ich habe aus spass das system neu aufgesetzt (lite version 32 bit)
                                und habe festgestellt das mit der aktuelle version Plattform: linux RAM: 921.9 MB Node.js: v20.16.0 NPM: 10.8.1 der raspberry 3 überfordert ist!!
                                ps.gibt es ein fertiges iobroker image mit einer älteren version
                                Homoran Thomas Braun BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @klaris
                                  durchaus möglich!
                                  wie lange hast du ihn zur Ruhe kommen lassen?
                                    Das ist allerdings keine bahnbrechend neue Erkenntnis.
                                    4GB RAM sollten es schon sein.
                                      was soll eine ältere Version (wovon eigentlich) bringen?
                                      zeig mal das iib diag von der Testinstallation
                                        noch mal vielen dank Leute für eure tipps ..
                                        bei allen produkten auf dem markt ist es so, mit neuen updates wird das system langsamer und man(n) braucht wieder neue Hardware .....🌝
                                          Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                                          oder mit immer mehr Adaptern und anderen Anforderungen.
                                          bitte iob diag zeigen, dann kann man das auch sehen woran es hapert.
                                          1GB RAM wurde schon vor 10 Jahren nicht mehr empfohlen.
                                          EDIT: Wohl nicht ganz 10 Jahre, aber fast
                                          • BananaJoe
                                            Der kam 2016 auf den Markt. Was waren wir begeistert weil der 4 Kerne hatte ...
                                            In der Garage werkelte einer bis vor 2 Jahren mit einem Relais dran. Und das war damals schon kein Spaß bei der Installation vom Tempo her.
                                            2058
