      Kuckuckmann @lustig29 last edited by Kuckuckmann
      @lustig29
      Gehst Du gem. der Schritt für Schritt Anleitung im Wiki vor?
      Bitte schau Dir das an.
      Zur Installation: Bitte immer durch Fachkundiges Personal installieren lassen. Andernfalls ist es immer auf eigenes Risiko. Arbeiten an Elektroinstallationen ist Gefährlich.
      LG
        lustig29 @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann
        Ja, habe es nach Anleitung und nach dem Video geflasht.
        Habe diese Datei genommen, die ist doch richtig oder?
          @lustig29
          Du musst in den Schritten dann weiter gehen, Berry Treiber machen und TFT-Flashen. Erst danach wird wieder was angezeigt.
          Du kannst mittlerweile auch die normale Tasmota-Version nehmen, es muss nicht zwingend mehr die NSPanel-Version sein.
            @kuckuckmann Aber ich bekomme ja im Wlan kein Tasmota angezeigt
              @lustig29
              Hast Du dich am Video von Matthias orientiert? Im Zweifel, flash nochmal drüber, wenn Du auch nach einem Neustart kein Tasomta WLAN bekommst.
                @kuckuckmann
                Vielleicht liegt es auch hier dran.
                  @lustig29
                  Wie alt ist denn dein NSP? Sollte es eine ältere Charge sein, ggf. mal mit einer 12.x.x Version versuchen, und dann den Schritten zum Upgrade auf 13.x.x folgen.
                    @kuckuckmann
                    Mit dem Webflasher ging es. Habe diese Version genommen. Kann ich die behalten, oder muss ich da auf eine andere updaten?
                      @lustig29
                      Gute Frage. @Armilar was denkst Du?
                      Ich würde ja fast behaupten, ne normale Version sollt es schon sein, oder?
                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                        @kuckuckmann
                        Version ist egal...
                        EDIT:
                        @lustig29
                        Sehe grad... Du hast die Tasmota Display... Die sollte es möglichst nicht sein...
                        Kannste aber auch später im Menü per OTA neu Flashen
                        • Armilar
                          @kuckuckmann
                          So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen... 😊
                          Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
                          • Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
                          • Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
                          • Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
                          Rule2 0
                          setOption1 1
                          setOption73 1
                          setOption32 10
                          Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
                           <variables>
                             <variable id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</variable>
                             <variable id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</variable>
                             <variable type="interval" id="Interval_Dec">Interval_Dec</variable>
                             <variable type="interval" id="Interval_Inc">Interval_Inc</variable>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="rWWRT_~08.nzIw/|fxM-" x="88" y="13">
                             <field name="COMMENT">Rule2 0</field>
                               <block type="comment" id="r%BQ/rK4R-Nl!Uj{f!1{">
                                 <field name="COMMENT">setOption1 1&amp;#10;setOption73 1&amp;#10;setOption32 10</field>
                                   <block type="comment" id="C)zd^dECENBhpK;SoTsx">
                                     <field name="COMMENT">Achtung Objekt ID's anpassen!!!</field>
                                       <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                                           <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                                             <field name="oid">mqtt.3.SmartHome.NSPanel_4.stat.RESULT</field>
                                           <block type="controls_if" id="1}vMU$?UKa4@0}B{fqKn">
                                               <block type="logic_compare" id="mTm#*=hyYX*)CJYL5{NT">
                                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                                   <block type="get_attr" id="1Q!)MR6PliD8`wkY]7S/">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="K~f`:N`cq25E%3ryi2nU">
                                                         <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <shadow type="get_object" id="8r]C+[oZpG=:z);{T:[p">
                                                       <block type="convert_json2object" id="fehyG;p`!1tx0T1W%pV~">
                                                           <block type="on_source" id=",3=zkk#_^9O$V_f5O:Nm">
                                                   <block type="logic_null" id="|tA/`.J:b`g@.BLam0$4"></block>
                                               <block type="variables_set" id="jcJo!w:@}mbbZBL$Stq,">
                                                 <field name="VAR" id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</field>
                                                   <block type="get_attr" id="P+@Cy[pN9B`cqe+4.oPg">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="9U){xFv714N6#}S1LA:f">
                                                       <block type="convert_json2object" id="Y4Q)D{,D=Q:jv^Y:M}l{">
                                                           <block type="on_source" id="MB[hr+aR(]]QaUTDND^X">
                                                   <block type="logic_switch_case" id="Ts$Zu%1v#ulw4BT}V@u6">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                                                     <value name="CONDITION">
                                                       <block type="variables_get" id="=EX$cP2O|R3AkvRY)F@=">
                                                     <value name="CASECONDITION0">
                                                       <block type="text" id="d7pS{i/+zm[D}lNnAzvO">
                                                         <field name="TEXT">HOLD</field>
                                                     <statement name="CASE0">
                                                       <block type="variables_set" id="=-Tt;EP|Hk!S[.qyb@$j">
                                                         <field name="VAR" id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</field>
                                                           <block type="get_value" id="8,cvJwAtPy3n_*{GG+~8">
                                                             <field name="OID">deconz.0.Lights.38.level</field>
                                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="DYiz40:;%K-x]/9}p7Q~">
                                                             <field name="NAME">Interval_Dec</field>
                                                               <block type="timeouts_setinterval" id="KComhhdpWduW@}Fiq0D5">
        <field name="INTERVAL">20</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="@Z#kb=PS0u11Hw4IE`7l">
        <block type="math_arithmetic" id="J84CCq2A7aJ1Z=n?@0.A">
        <shadow type="math_number" id="h0{UJO#M$[KE.b6,eSgV">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="cgiD`BkqRK.Iwx=tYN$M">
        <shadow type="math_number" id="AF3wNi[)IvX!}3;U5%W2">
        <block type="controls_if" id="agzjdvFYg(%]ZGU8h$Fa">
        <block type="logic_compare" id="D}R|i!t0?r8$Qo^Ae{Pj">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id=")5gncF$Wj$4xoa2S.H[l">
        <block type="math_number" id="YSU(~@5K_Oi8%16EG3Ps">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="control" id="rww|kMC@cjy2NSN-GbSx">
        <block type="variables_get" id="nZ@M@-MmCIL)dG]B92W%">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="AKN,tJI[[S{R3e3WWecd">
        <block type="math_number" id=":9sQp13_tt{lDh^fD(oo">
        <block type="debug" id="[?5*_^821;z,.5~{/1kV">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ujO^`MJxA~f).3%lCLc%">
        <block type="variables_get" id="k]h%z|g:JxbIF{CJx[M#">
                                                     <value name="CASECONDITION1">
                                                       <block type="text" id="L,//,7QC{=diw/jam,O-">
                                                         <field name="TEXT">CLEAR</field>
                                                     <statement name="CASE1">
                                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="Em#7bEE#wh,p!u1KOIu(">
                                                     <statement name="ONDEFAULT">
                                                       <block type="toggle" id="^xLW-e6*gen2(wEm+-rv">
                                                         <field name="OID">deconz.0.Lights.38.on</field>
                                                       <block type="debug" id="lQGMUPlZMUqXC]g[@dMs">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="pyJotej]:7d$r+/JHoKH">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           <block type="variables_get" id="Lg87dPo-/mhLDKG/7xKN">
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="[,~/Bj#ydFCn=cwVU,1%">
                                                   <block type="get_attr" id="^s8B*$@/ql1jOJ~t_!eY">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="ZC=L;@)dR+k`O9}`Gl1-">
                                                         <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                                       <block type="convert_json2object" id="9yY(:$40q-ooJ-qg7B7q">
                                                           <block type="on_source" id="gRZ|`e7XWk!pj1:[+`#3">
                                                   <block type="logic_null" id="[,dS7}4(c9v}iwmmlSm}"></block>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="variables_set" id="3_ONTZ^LR-+|CpbsafME">
                                                   <block type="get_attr" id="m9{a;/I-E(%9z==NLo+v">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="wpy3)J|o1ITOqf,)/PY^">
                                                       <block type="convert_json2object" id="Q.bKt5;Qp+c+Mx#FOm`V">
                                                           <block type="on_source" id="l~O(I:9W^H;e1yFQ9jRM">
                                                   <block type="logic_switch_case" id="uC.OLA+zsEibh:0P.g4~">
                                                       <block type="variables_get" id="%95o%]Whf6VG)]3RVf_F">
                                                       <block type="text" id="wl.gaT75q@4,^E~_Rc3)">
                                                       <block type="variables_set" id="u-rt-85(L[r~2z(cNp~^">
                                                           <block type="get_value" id="Yh};XYzcem,EFZw07(b)">
                                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="?@NH3@i!g,s.r:,N0_cO">
                                                             <field name="NAME">Interval_Inc</field>
                                                               <block type="timeouts_setinterval" id="acO^L3Z1^z|#OnILeYAC">
        <block type="variables_set" id="-{RUj-XS}Tg_tTag]av;">
        <block type="math_arithmetic" id="{S]fnTBqe;:D^gMQP_jV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <block type="variables_get" id=";W33JEQYL6ZG/B+F=nSq">
        <shadow type="math_number" id="%Dg4pyifW:Ddg/_WI{hQ">
        <block type="controls_if" id="A[awWI,/)@2_`mycDqN)">
        <block type="logic_compare" id="P[GHBPwIZj#No$O2$/jc">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="=N#lxK,4X`:MKjcS,c]U">
        <block type="math_number" id="EzI`ZO]e^D^v{.Cc[DZH">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="control" id="(.51~l5|92Rw|mf@fM;d">
        <block type="variables_get" id="zs)9,~y|nv/#gBJwp,r*">
        <block type="variables_set" id="9b2dZ!#$m}0]re6~nf0/">
        <block type="math_number" id="3NBC$iZ)CXf|BxFb+^h1">
        <block type="debug" id="Z=}Fo*FJP9J#.Jmz]CTG">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="8[K2z1~=}p}^?j%wu[GQ">
                                                       <block type="text" id="?6m~HShM~h./{Kgs6kdP">
                                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="d|@HJ%={DTpMf#-x^]%D">
                                                       <block type="toggle" id="5d2!Bbz)FJ;Y$6yvcka2">
                                                       <block type="debug" id="9{k8FDr3$3p1KpkN;J$:">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <block type="variables_get" id="+aCgdAz{qlYKtN%ZeBmB">
                          EDIT:
                          Na wenn es ins Wiki kommt.... habe das Bild noch schöner gemacht 😉
                          EDIT2:
                          Man kann natürlich auch das Netz etwas entlasten in dem man in größeren Schritten inkrementiert/dekrementiert (hier im Beispiel in 5er Schritten) oder auch das Intervall anpassen, damit der Dimmer langsamer reagiert... Einfach ausprobieren.
                          Des Weiteren kann jedes Leuchtmittel mit Dimmfunktion (HUE, deCONZ, Shelly-DUO, etc.) damit ebenso gesteuert werden. Muss kein Shelly-Dimmer sein... Wichtig sind die Datenpunkte zum An-/Ausschalten und zum Dimmen
                          K L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Kuckuckmann @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Coole Sache, ich habs notiert und packe es mal ins Wicki 🙂
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                              @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Das anschließen überlasse ich lieber meinem Elektriker, oder ist das nur umzuklemmen?
                              Du steuerst nur über den ioBroker (also per Software). Physisch werden die nicht miteinander verbunden.
                              • Beim Shelly Dimmer die Kabel zum Taster entfernen ("SW1" und "SW2")
                              • Der Shelly Dimmer bleibt mit der Lampe "0" verbunden und natürlich mit "L" und "N"
                              • Das NSPanel bekommt nur L In (braun) und N (blau)
                              • Die beiden NSPanel-Relays - L Out / L Out bleiben frei (auf keinen Fall den Shelly Dimmer an das NSPanel anschließen !!!)
                                lustig29 @Armilar last edited by
                                @armilar
                                @Kuckuckmann
                                Super, vielen lieben Dank. Werde dann heute Abend oder morgen weiter machen.
                                  lustig29 @lustig29 last edited by lustig29
                                  Mal eine andere Frage zwischendurch🤭. Ich habe ja noch 2 Panels. Die habe ich beide parallel geflasht und habe auch auf beiden Tasmotazugriff.
                                  Jetzt hatte ich das eine früher Mal im Homeassitant laufen. Bei diesem Panel wird mir Stand jetzt der Homeassitant Bildschirm (siehe Bild) angezeigt. Und was auch noch auffällt ist das bei diesen Panel die 2 Schalter nicht gehen. Also ich höre kein schalten der Relais.
                                  Bei dem anderen „normalen“ schon.
                                  • Armilar
                                    @lustig29
                                    Welches Bild?
                                    Die Voraussetzungen für den (naja "hust") Home Assistant und den coolen ioBroker sind völlig identisch. Dem NSPanel ist es egal, ob es die Daten vom HA oder ioBroker bekommt.
                                    Sobald der MQTT-Broker mit dem Script sendet (IP-Adressen zwischen den Systemen werden sicherlich unterschiedlich sein und im Tasmota-MQTT ja dann ebenfalls) verbindet es sich genauso. Lediglich der CustomSend muss im ioBroker neu angelegt werden.
                                    Wenn Schalter nicht zu hören sind, dann sind die entweder mit setOption73 oder setOption114 detached...
                                    • Armilar
                                      @lustig29
                                      Okay anderes Projekt...
                                      In dem Fall ist es ja ESPHome und nicht Tasmota --> d.h. neu flashen...
                                      Ich hatte mich auf das NSPanel-Projekt von HA ( joBr99 ) bezogen...
                                      Sollte da ebenfalls Tasmota drauf sein, dann reicht es den Berry-Driver zu tauschen und das TFT zu flashen...
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ok, wie aktiviere ich die wieder?
                                        • Armilar
                                          @lustig29
                                          Wenn Tasmota, dann in der Konsole z.B.
                                          setOption73 0
                                          setOption114 0
                                          eingeben. Falls kein Tasmota... keine Ahnung
                                          Die Einstellungen und setOptions sind aber auch auf der Tasmota-Seite zu finden:
                                          https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                            @armilar
                                            Nächstes Problem. Kann das Tft nicht flashen.
                                            20:52:03.422 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                            20:52:03.429 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6192770
