Alten Druckertreiber installieren MFC-2700DN Raspberry CUPS
@zulu
Das dürfte der Name des Treibers sein. -
@thomas-braun zumindest steht es in Cups so….
Netzwerkbetrieb? Wie meldet der sich denn z. B. auf dem Router? Also mit welchem hostname?
Edit:
Anders als das System-V-Drucksystem erlaubt es CUPS, dass Druckernamen alle druckbaren Zeichen außer Leertaste, Tabulator, »/« und »#« enthalten.
Hast du da vielleicht ein Leerzeichen drin? Die Dinger sieht man immer so schlecht...
Leerzeichen sind nicht drin
@thomas-braun bin wieder einen Schritt weiter. Hatte ausversehen -p und nicht -P.
Jetzt hab ich den nächsten Fehler.
Printer
drivers
are
deprecated and will stop working
in a future version of CUPS.
lpadmin:
Offnen der
PPD
"/usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppdBrGenPrintML2-cups-en.ppd": PPD Datei kann nicht geöffnet werden in Zeile 0 nicht moglich. -
@zulu sagte in Alten Druckertreiber installieren MFC-2700DN Raspberry CUPS:
ja!
der upload hat nicht geklappt
will stop working
wo hast du denn den Treiber ausgegraben?
Gibt es die denn überhaupt?
ls -la /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppdBrGenPrintML2-cups-en.ppdDa ist offenbar ein Tipp/Kopierfehler drin.
Die Datei liegt wohl eher hier:
/usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd -
So jetzt nochmal vom PC.
Hier der Link zum Treiber:
Oben nochmal das Bild vom Dateipfad und der Datei .ppdpi@alarmmonitor:~ $ sudo lpadmin -p BrGenPrintML2 -E -v socket://192.168.178.218 -P /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd lpadmin: Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS. lpadmin: Öffnen der PPD "/usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd": PPD Datei kann nicht geöffnet werden in Zeile 0 nicht möglich. pi@alarmmonitor:~ $ -
Nix Bildchen...
ls -la /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd less /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppdsagt?
da finde ich kein Datum.
Wer weiss wie alt der Treiber ist und ob der boch zum heutigen raspberrypi OS passt -
@homoran @Thomas-Braun also ich hatte den Drucker schonmal vor ca. zwei jahren am laufen. habe ich alle mit CUPS und rumprobieren irgendwie hinbekommen. Jetzt habe ich den PI neu gemacht und bin schon die ganze Zeit am tüfteln...
Bevor ich den Treiber installiert hatte wurde mir der drucker auch schon in CUPS als Netzwerkdrucker angezeigt. Diesen konnte ich auch hinzufügen. Jedoch wenn ich was drucken wollte hat er zwar Daten empfangen aber nur leere weiße Blätter rausgeschmissen und das solange bis das Papierfach leer war.
Dann hatte ich mich auf die Suche im Netz gemacht und diesen Treiber mit der Anleitung gefunden. Seit der Installation wird der Drucker zusätzlich in CUPS als BrGenPrintML2 angezeigt. jedoch empfängt er nichts wenn ich es hierrüber versuche.
Ich kann mich auch nicht erinnern damals einen Treiber installiert zu haben. Irgendwie hatte ich es dann über CUPS hinbekommen, aber ich glaube das war auch mehr Glück als Verstand.
pi@alarmmonitor:~ $ ls -la /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd less /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd ls: Zugriff auf '/usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden pi@alarmmonitor:~ $ -
@zulu
Und deswegen kannst du die Datei auch nicht hochladen. Es gibt sie nicht.ls -la /usr/share/ppd/brother/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd -
Der Befehl wird ungefähr so lauten müssen:
sudo lpadmin -p DruckerHalle -E -v socket://192.168.178.218 -P /usr/share/ppd/brother/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd -
hab ich eingegeben werde es gleich mal probieren.
ansonten muss ein neuer drucker her...
aber vielen dank an euch beide!!!
sudo lpadmin -p DruckerHalle -E -v socket://192.168.178.218 -P /usr/share/ppd/brother/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd lpadmin: Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS. pi@alarmmonitor:~ $ -
Zumindest wurde die ppd-Datei nun gefunden.
@thomas-braun also damit ging es leider auch nicht.
Dafür habe ich es jetzt wieder durch rumprobieren hinbekommen.
In CUPS habe ich mit IPP den Drucker hinzugefügt. Damit läuft es ohne Probleme.Liebe Grüße
