    4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
      @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      du meinst, der speicher holt sich kurz energie von den modulen um seine akkus voll zu halten und das sollte den einbruch machen
      ja, es wäre eine Möglichkeit, die sich aus den vorhandenen Daten ergibt.
      interessant finde ich gerade: die einspeisung habe ich auf 200W gesetzt - gleichzeitg wird der akku geladen , da ich über die module über 400w bekomme
      momentan gibt es keine aussetzer - es scheint, als gäbe es die nur, wenn der akku nicht laden muss, weil er als voll angezeigt wird
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        passt zum trickle load.
        solange nicht voll ist wird kontinuierlich geladen
          @homoran - zu früh - es gab wieder einen einbruch - obwohl geladen wird - es war nur der zeitliche abstand größer
          mal sehen, wann sie die hotline von denen wieder meldet - anscheinend gibt es im moment einen boom bei denen im verkauf und daher sind die eher langsam
            @liv-in-sky hast du die Batteriespannung im Auge?
            noch besser wären die Zellenspannungen.
              es gibt einen adapter - dieser holt sich daten von der cloud, die aber nur minütlich übertragen wird (vom speicher in die cloud) - daher werde ich keine online daten haben könne
              außerdem zeigt der adapter solche werte nicht an
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                @liv-in-sky ok, dann ist das so.
                Wenn cloud, dann besteht natürlich die Möglichkeit dass auch der Hersteller da zwischenfunkt.
                Glaub ich irgendwie bei dir nicht, aber bei größeren Anlagen, soll es da schon Eingriffe von außen zur "Erhaltung der Systemsicherheit" gegeben haben.
                Zum Teil wird sogar damit geworben, dass der Hersteller dein System monitored und Probleme vor dir bemerkt.
                Ob die dann eingreifen ist allerdings offen gelassen.
                  ich werd jetzt erstmal von denen eine antwort verlangen, was das mit den einbrüchen sein kann - dann sehe ich weiter - werd den status mitteilen
                    mir ist noch was eingefallen!
                    mein MPPT macht auch kurzfristige Drops (blau)
                    Damit wird immer wieder die PV Leerlaufspannung (rot) gemessen. Die geht dann ohne Last hoch.
                    Ähnliches kann auch von der Batterie kommen um die echte Batteriespannung (ohne dass sie von der PV hochgezogen wird) zu bestimmen
                      habe mal einen sonoff pow genutzt- es zeigt sich das gleiche bild - es liegt wohl nicht am chinesischen zigbee device
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Ist jetzt zwar schon etliche Posts her, aber ist dir lt. Timestamp aufgefallen, dass da etwa 5:30 Minuten keinerlei Daten kamen?
                          liv-in-sky @SBorg last edited by
                          @sborg ja - das ist auch ein problem - der verkäufer hat behauptet, dass mit den daten auf dem server alles in ordnung sei und es kein problem gäbe - die senden mir die ganze zeit youtube videos, wie man das ganze einrichtet - was ja längst getan ist, sonst könnten die ja in der cloud keine daten überprüfen
                          genau in diesen fehlenden 5 minuten geschieht das ganze und somit sehen die daten des wechselrichters gut aus - bei mir im netz halt leider nicht
                            @sborg ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles machen könnte, damit ich einen fehler bei mir im netz ausschliessen kann - nicht, das sich da ein verbraucher "wehrt" und dagegen arbeitet
                              nee, nicht wehrt, einfach schubweise etwas verbraucht.
                              Aber dazu müsste er sich in der Leitung vom "plug" bis zum SolarEquipment sein.
                              (evtl. auch davor oder dahinter, aber in der selben Leitung)
                                dazwischen ist nix - die leitung kommt direkt im büro rein - da ist mein pc mit einer USV -auch die habe ich schon aus dem netz genommen - ich finde kein gerät, das zu den zeiten der leistungseinbrüche irgendwie auffallen würde
                                die spannung im haus bleibt relativ konstant und definitiv nicht an das limit, wo der wechselrichter abschalten müßte
                                  Die Spannung ist nahezu irrelevant, aber du siehst ja am EVU Zähler, dass da zeitgleich Leistungsverschiebungen sind.
                                  den sonoff pow hattest du direkt an der Batterie/Wechselrichter-Steckdose dran?
                                    @homoran ja - aber diese leistungsverschiebungen finde ich nicht, wenn das b-kraftwerk aus ist
                                      dann produziert es auch nichts und verrechnet nichts mit dem Bezug, was schwanken könnte.
                                      hab noch editiert!
                                        ja und der chinesche smart plug war abgeklemmt , um ausgeschlossen zu werden
                                          ja
                                          dann kommen die Drops eindeutig aus dem Solarsystem.
                                          Wahlweise MPPT Regelung, Batterienachladung oder Wechselrichter"ausfälle" (Regelungsungenauigkeiten)
                                          Im weiteren Netz sollte dann kein schuldiger sein.
                                          wäre natürlich interessant beides parallel zu betreiben um zu sehen ob die Drops deckungsgleich sind
                                            die sahen aber genau gleich aus - das ganze geht immer wieder auf ca 30W +/- 5W - die zeiten sind immer etwas unterschiedlich zwischn 4 min bis 10 min - denke, das solte so passen
                                            3755
