    4. Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter
      Kellerkind-86 @Homoran last edited by
      @homoran sobald ich zu Hause bin, gebe ich Rückmeldung.
      Sorry
        ja..diese RS485 schnittstelle ist das weiße dünne kabel was vom WR zum Sicherungskasten geht zum Smartmeter.
        ich habe aber keine Ahnung.. wie ich entweder den Smartmeter SDM mit Modbus verbinde.( damit ich den auslesen kann)
        oder den WR direkt irgendwie mit Modbus...
        aber dann müsste ich ja wahrscheinlich das Kabel zum smartmeter lösen oder ?
        sorry...ich hab leider davon absolut keine Ahnung...
        vorteil wäre natürlich wenn ich den WR abgreifen könnte, das ich alle Rohdaten erhalte...
        auf meinem Speicher steht leider nicht viel..
        aber ich hab diese Modell : Turbo H1-Serie 7,48
        hier ist das Datenblatt dazu
        User Manual.pdf
          Weiß man, ob ich vom WR( wo ein weißes Kabel rausgeht zum SDM 630) ein zweites Kabel packen kann? Um (über Modbus) damit mit den Renac Adapter zum laufen bekomme.? @Rene55
          Ich weiß jetzt nur nicht was jetzt besser ist.. den SDM anzuzapfen oder die direkte Verbindung vom WR...
          Weiß aber nicht,.ob ich damit den SDM störe,wenn da ein zweites Kabel mit dran hängt.
          Gruß Marcell
          Homoran Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
            @kellerkind-86 das weiss ich auch alles nicht.
            Es gibt User die meinen es sei kein Problem den modbus-Adapter (über einen zusätzlichen RS485 Konverter) zusätzlich zum WR an den BUS des SDM anzuschließen
            • Rene55
              Rene55 @Homoran last edited by
              @homoran Ich bin auch zu unerfahren mit Modbus im allgemeinen. Ich bin der Meinung, dass es bei Modbus einen Master gibt, der mehrere Clients (IDs) abfragen kann. In der Konstellation denke ich, dass hier schon der WR autark den Master spielt. Also paralleles Abfragen nach meinem Denken nicht möglich. Wenns falsch ist, bitte berichtigen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by
                @rene55 sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
                das ist das einzige was ich bestätigen kann!
                Angeblich soll jeder Client auch von mehreren Mastern abgefragt werden können.
                Ich hab mich das aber auch nicht getraut zu testen.
                • Rene55
                  Rene55 @Homoran last edited by Rene55
                  @homoran Ich habe mal testweise einen SDM230 angeschlossen. Den kann ich per RS485 mit einem WLAN-Umsetzer und einem (selbstgebauten) ESP via Modbus auslesen. Aber eben nur entweder/oder. Fragen beide ab gibt es Fehler.
                  2024-08-16 11:45:35.668 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,6,0
                  2024-08-16 11:45:36.848 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,12,0
                  2024-08-16 11:45:37.427 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,18,0
                  2024-08-16 11:45:37.977 - error: modbus.0 (1689072) Wrong CRC for frame: 1,4,0,30,0
                    Kellerkind-86 @Rene55 last edited by
                    @rene55 @Homoran okay,
                    und an den sdm noch etwas anschließen über modbus auch noch nicht, oder ?
                    mhmm..
                    • Rene55
                      Rene55 @Kellerkind-86 last edited by
                      @kellerkind-86 Nö, nach meinen Erfahrungen nicht. Ist aber auch blöd, dass der Renac nur eine Schnittstelle hat.
                      • Rene55
                        @kellerkind-86 Hast du an deinem WR ein 'G2 WLAN Modul' dranhängen? Dann sollte doch darüber noch was möglich sein, ohne den Weg zum Smartmeter zu stören. Hab auch irgendwo gelesen, dass der auch BLE können könnte.
                          @rene55
                          Sorry.
                          Ja, da ist dieses WLAN Modul.
                          Inwiefern kann ich damit was machen ?
                          Ich probier alles aus... 😃
                          • Rene55
                            @kellerkind-86 Das ist aber auch eine Sackgasse. Das Modul wird ja für die Verbindung zur Cloud/App gebraucht.
                              @rene55
                              Oh man.. und das man über die Webpage irgendwas abfangen kann ? Geht auch nicht oder ?
                              Blödes Ding
                                @kellerkind-86 sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
                                danach fragte ich berrits ganz zu Anfang!!
                                @homoran sagte in Empfehlung für Wallbox und evtl neuen SmartMeter:
                                liefert der Wechselrichter irgendwas per Webinterface
                                  @homoran oh sorry.. dann ist das irgendwie untergegangen,
                                  so sieht die webpage.. und liefert eigentlich jede menge Info.
                                    @kellerkind-86
                                    Rechte maustaste
                                    Quelltexr anzeigen
                                    kopieren und in code-tags posten!
                                    (eventuelle private Daten unkenntlich machen)
                                      <!DOCTYPE html><html><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content="IE=edge,chrome=1"><meta name=viewport content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"><link rel=icon href=/favicon.ico><title></title><title></title><script>window.baseUrl = {
                                          path: 'https://sec.bg.renacpower.cn:8089/',
                                          // path: 'http://47.99.206.176:80/',
                                          // zhTitle: '纳通能源ESS监控系统',
                                          // enTitle: 'RENAC ESS Monitoring System'
                                          zhTitle: 'RENAC SEC',
                                          enTitle: 'RENAC SEC',
                                        var lang = localStorage.getItem('curLang') || 'en'
                                        if (lang === 'zh-CN') {
                                          document.title = window.baseUrl.zhTitle
                                        } else {
                                          document.title = window.baseUrl.enTitle
                                        }</script><link href=/src/css/chunk-0313c5d6.0b59a9c5.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-038b68b3.6c41993a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-04a8cb94.35600e32.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-0f74c754.28a20193.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-0ffaa7d6.f66c9294.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1044e636.d296b3d0.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1071547c.60b73480.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-128af223.eb2ee73a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1499c5e9.6c41993a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1b6163fe.6c41993a.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-1ecb266e.5f36e13e.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-2389b7fa.5f36e13e.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-26734033.f31a0d16.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-29af57b5.5f36e13e.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-2b2157fd.c60da619.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-390d7b30.7ee1804b.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-4848f094.8a3b9992.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-52a4c8e0.45721971.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-6bebf73e.2bdf853f.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-9fdad3b2.a1897eed.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-bb8552d6.4213e92c.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-ca960706.8b0e2c6f.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-d3c3bdb8.5baa12b1.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-df53d2c6.803ac732.css rel=prefetch><link href=/src/css/chunk-e1a33636.45721971.css rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0313c5d6.6d27da92.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-038b68b3.8ab25ae1.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-04a8cb94.e3077580.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0f74c754.83ce93ed.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0ffaa7d6.abac2188.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-0ffc0c80.d5421fa5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1044e636.4061ac00.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1071547c.4a7d2bca.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-128af223.48c1ea22.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1499c5e9.11f0201f.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1b6163fe.5578b7bb.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-1ecb266e.3bd00132.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-2389b7fa.a4d1b02c.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-26734033.263c789e.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-29af57b5.076666d5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-2b2157fd.6737ff8a.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-390d7b30.67e906b5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-4848f094.4ddc58c5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-52a4c8e0.ab5e29c1.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-6bebf73e.6016d785.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-8978e2f8.a1401a44.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-9fdad3b2.a9efed8d.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-bb8552d6.03998f08.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-ca960706.89bf13ed.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-d3c3bdb8.1fabe889.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-df53d2c6.5345d6e5.js rel=prefetch><link href=/src/js/chunk-e1a33636.ac032eec.js rel=prefetch><link href=/src/css/app.5aafcc58.css rel=preload as=style><link href=/src/css/chunk-vendors.e5a9e04e.css rel=preload as=style><link href=/src/js/app.8360a189.js rel=preload as=script><link href=/src/js/chunk-vendors.dfa95494.js rel=preload as=script><link href=/src/css/chunk-vendors.e5a9e04e.css rel=stylesheet><link href=/src/css/app.5aafcc58.css rel=stylesheet></head><body><noscript><strong>We're sorry but doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/src/js/chunk-vendors.dfa95494.js></script><script src=/src/js/app.8360a189.js></script></body></html>
                                        @kellerkind-86
                                        Da werden die Daten leider im Hintergrund dynamisch erzeugt.
                                        Die kann man nicht einfach so auslesen.
                                          okay...trotzdem danke dir . 😕
                                            Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, da der liebe @Rene55 den Renac Adapter wieder zum laufen gebracht hat und ich endlich wieder so gut wie alle Rohdaten gesendet bekomme.. Also PERFEKT !!!
                                            jetzt steh ich aber immer noch vor meiner Frage bzgl. der Wallbox.
                                            der go-e Charger Gemini 11 kW ist momentan mein Favorit...mit 539 Euro
                                            auch wenn ich mich frage, ob es da noch was günstigeres gibt...(preis Leistung)
                                            das ganze würde ich dann gerne über evcc steuern wollen.
                                            daher die Frage ob es nicht ein gutes zwischen Modell gibt als wallbox ?
                                            die braucht auch kein wirklichen Schnickschnack.
                                            leider wird ja auch nichts mehr in NRW gefördert
                                            und am ende muss ich schauen, wie in in der Garage Außenwand noch besseres WLAN bekomme.. aber gut..
                                            Danke nochmals für die Hilfe dazu
                                            2790
