    4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
      liv-in-sky last edited by
      habe mal einen sonoff pow genutzt- es zeigt sich das gleiche bild - es liegt wohl nicht am chinesischen zigbee device
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ist jetzt zwar schon etliche Posts her, aber ist dir lt. Timestamp aufgefallen, dass da etwa 5:30 Minuten keinerlei Daten kamen?
          liv-in-sky @SBorg last edited by
          @sborg ja - das ist auch ein problem - der verkäufer hat behauptet, dass mit den daten auf dem server alles in ordnung sei und es kein problem gäbe - die senden mir die ganze zeit youtube videos, wie man das ganze einrichtet - was ja längst getan ist, sonst könnten die ja in der cloud keine daten überprüfen
          genau in diesen fehlenden 5 minuten geschieht das ganze und somit sehen die daten des wechselrichters gut aus - bei mir im netz halt leider nicht
            @sborg ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles machen könnte, damit ich einen fehler bei mir im netz ausschliessen kann - nicht, das sich da ein verbraucher "wehrt" und dagegen arbeitet
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
              nee, nicht wehrt, einfach schubweise etwas verbraucht.
              Aber dazu müsste er sich in der Leitung vom "plug" bis zum SolarEquipment sein.
              (evtl. auch davor oder dahinter, aber in der selben Leitung)
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                dazwischen ist nix - die leitung kommt direkt im büro rein - da ist mein pc mit einer USV -auch die habe ich schon aus dem netz genommen - ich finde kein gerät, das zu den zeiten der leistungseinbrüche irgendwie auffallen würde
                die spannung im haus bleibt relativ konstant und definitiv nicht an das limit, wo der wechselrichter abschalten müßte
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                  Die Spannung ist nahezu irrelevant, aber du siehst ja am EVU Zähler, dass da zeitgleich Leistungsverschiebungen sind.
                  den sonoff pow hattest du direkt an der Batterie/Wechselrichter-Steckdose dran?
                    @homoran ja - aber diese leistungsverschiebungen finde ich nicht, wenn das b-kraftwerk aus ist
                      dann produziert es auch nichts und verrechnet nichts mit dem Bezug, was schwanken könnte.
                      hab noch editiert!
                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                        @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
                        ja und der chinesche smart plug war abgeklemmt , um ausgeschlossen zu werden
                          ja
                          dann kommen die Drops eindeutig aus dem Solarsystem.
                          Wahlweise MPPT Regelung, Batterienachladung oder Wechselrichter"ausfälle" (Regelungsungenauigkeiten)
                          Im weiteren Netz sollte dann kein schuldiger sein.
                          wäre natürlich interessant beides parallel zu betreiben um zu sehen ob die Drops deckungsgleich sind
                            die sahen aber genau gleich aus - das ganze geht immer wieder auf ca 30W +/- 5W - die zeiten sind immer etwas unterschiedlich zwischn 4 min bis 10 min - denke, das solte so passen
                              @liv-in-sky wie ist das Ganze Verdrahtet?
                              Panel -> Batterieblock mit Elektronik -> Wechselrichter -> Netz
                              hättest du irgendeine Möglichkeit irgendwelche Werte abzugreifen?
                              Strom/Spannung Solar
                              Strom/Spannung Batterie
                              Leistung WR hast du ja schon mit dem Pow
                                dazu müßte ich die kabel öffnen - lieber nicht - ich habe aber nur den wechselrichter ohne speicher ml laufen lassen - das selbe bild
                                was ich noch nicht getestet habe - den wechselrichter direkt an den modulen anzuschliessen - habe ja ein 10 meter mc4 verlängerung vom dach
                                vielleicht mach ich das morgen noch
                                  wie geht das?
                                  ist es nicht so verkabelt wie vermutet?
                                    doch - anstatt die verlängerung vom dach am speicher anzuschliessen, schliesse ich die mc4-verlängerungskabel direkt an den wechselrichter an
                                    morgen für den test- den wechselrichter auf dem dach (der ja jetzt im carport ist) - direkt ohne verlängerung und gehe dann mit einem normalen 220V-verlängerungskabel vom dach zur steckdose
                                      das ist der Plan für morgen, aber was hast du
                                      da gemacht?
                                        da gemacht?
                                        wieso - man muss keinen speicher einbauen - man kann den w-richter auch direkt mit den modulen nutzen - man kann dort 2 stänge anscchliessen
                                          @liv-in-sky sorry für meine Begriffsstutzigkeit.
                                          Wo ist denn dann der Unterschied zu dem was du morgen machen willst?
                                          die DC-Verlängerung weglassen, den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen
                                            ja genau
                                            den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen - nein ein normales stromverlängerungskabel zur steckdose -
                                            um diese lange verlängerung der mc4 kabel mal rauszunehmen
                                            3739
