    4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      nicht, das sich da ein verbraucher "wehrt" und dagegen arbeitet
      nee, nicht wehrt, einfach schubweise etwas verbraucht.
      Aber dazu müsste er sich in der Leitung vom "plug" bis zum SolarEquipment sein.
      (evtl. auch davor oder dahinter, aber in der selben Leitung)
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        dazwischen ist nix - die leitung kommt direkt im büro rein - da ist mein pc mit einer USV -auch die habe ich schon aus dem netz genommen - ich finde kein gerät, das zu den zeiten der leistungseinbrüche irgendwie auffallen würde
        die spannung im haus bleibt relativ konstant und definitiv nicht an das limit, wo der wechselrichter abschalten müßte
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          Die Spannung ist nahezu irrelevant, aber du siehst ja am EVU Zähler, dass da zeitgleich Leistungsverschiebungen sind.
          den sonoff pow hattest du direkt an der Batterie/Wechselrichter-Steckdose dran?
            @homoran ja - aber diese leistungsverschiebungen finde ich nicht, wenn das b-kraftwerk aus ist
              dann produziert es auch nichts und verrechnet nichts mit dem Bezug, was schwanken könnte.
              hab noch editiert!
                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
                ja und der chinesche smart plug war abgeklemmt , um ausgeschlossen zu werden
                  ja
                  dann kommen die Drops eindeutig aus dem Solarsystem.
                  Wahlweise MPPT Regelung, Batterienachladung oder Wechselrichter"ausfälle" (Regelungsungenauigkeiten)
                  Im weiteren Netz sollte dann kein schuldiger sein.
                  wäre natürlich interessant beides parallel zu betreiben um zu sehen ob die Drops deckungsgleich sind
                    die sahen aber genau gleich aus - das ganze geht immer wieder auf ca 30W +/- 5W - die zeiten sind immer etwas unterschiedlich zwischn 4 min bis 10 min - denke, das solte so passen
                      @liv-in-sky wie ist das Ganze Verdrahtet?
                      Panel -> Batterieblock mit Elektronik -> Wechselrichter -> Netz
                      hättest du irgendeine Möglichkeit irgendwelche Werte abzugreifen?
                      Strom/Spannung Solar
                      Strom/Spannung Batterie
                      Leistung WR hast du ja schon mit dem Pow
                        dazu müßte ich die kabel öffnen - lieber nicht - ich habe aber nur den wechselrichter ohne speicher ml laufen lassen - das selbe bild
                        was ich noch nicht getestet habe - den wechselrichter direkt an den modulen anzuschliessen - habe ja ein 10 meter mc4 verlängerung vom dach
                        vielleicht mach ich das morgen noch
                          wie geht das?
                          ist es nicht so verkabelt wie vermutet?
                            doch - anstatt die verlängerung vom dach am speicher anzuschliessen, schliesse ich die mc4-verlängerungskabel direkt an den wechselrichter an
                            morgen für den test- den wechselrichter auf dem dach (der ja jetzt im carport ist) - direkt ohne verlängerung und gehe dann mit einem normalen 220V-verlängerungskabel vom dach zur steckdose
                              das ist der Plan für morgen, aber was hast du
                              da gemacht?
                                da gemacht?
                                wieso - man muss keinen speicher einbauen - man kann den w-richter auch direkt mit den modulen nutzen - man kann dort 2 stänge anscchliessen
                                  @liv-in-sky sorry für meine Begriffsstutzigkeit.
                                  Wo ist denn dann der Unterschied zu dem was du morgen machen willst?
                                  die DC-Verlängerung weglassen, den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen
                                    ja genau
                                    den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen - nein ein normales stromverlängerungskabel zur steckdose -
                                    um diese lange verlängerung der mc4 kabel mal rauszunehmen
                                      @liv-in-sky ok, ich glaube nicht, dass das was bringt, ausser die MC-4 Verlängerung ist soo schlecht gecrimpt, dass die (ein) Stecker den Kontakt verliert und nach Abkühlung wieder verbindet.
                                        @homoran deshalb habe ich das bis jetzt nicht gemacht, weil ich denke, dass dies nicht das problem ist
                                          jetzt gerade bedient der speicher allein den w-richter - damit sollte die mc4 kabelverlängerung aus dem rennen sein - sind die gleichen einbrüche wie sonst auch
                                            und die Panels als solche auch!
                                            ist noch Restlicht da?
                                            dann kann es trotzdem noch der MPPT sein.
                                            ok, meiner liefert noch 55W
                                            3755
