    4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      ja
      dann kommen die Drops eindeutig aus dem Solarsystem.
      Wahlweise MPPT Regelung, Batterienachladung oder Wechselrichter"ausfälle" (Regelungsungenauigkeiten)
      Im weiteren Netz sollte dann kein schuldiger sein.
      der chinesche smart plug war abgeklemmt ,
      wäre natürlich interessant beides parallel zu betreiben um zu sehen ob die Drops deckungsgleich sind
        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
        @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
        die sahen aber genau gleich aus - das ganze geht immer wieder auf ca 30W +/- 5W - die zeiten sind immer etwas unterschiedlich zwischn 4 min bis 10 min - denke, das solte so passen
          @liv-in-sky wie ist das Ganze Verdrahtet?
          Panel -> Batterieblock mit Elektronik -> Wechselrichter -> Netz
          hättest du irgendeine Möglichkeit irgendwelche Werte abzugreifen?
          Strom/Spannung Solar
          Strom/Spannung Batterie
          Leistung WR hast du ja schon mit dem Pow
            dazu müßte ich die kabel öffnen - lieber nicht - ich habe aber nur den wechselrichter ohne speicher ml laufen lassen - das selbe bild
            was ich noch nicht getestet habe - den wechselrichter direkt an den modulen anzuschliessen - habe ja ein 10 meter mc4 verlängerung vom dach
            vielleicht mach ich das morgen noch
              wie geht das?
              ist es nicht so verkabelt wie vermutet?
                doch - anstatt die verlängerung vom dach am speicher anzuschliessen, schliesse ich die mc4-verlängerungskabel direkt an den wechselrichter an
                morgen für den test- den wechselrichter auf dem dach (der ja jetzt im carport ist) - direkt ohne verlängerung und gehe dann mit einem normalen 220V-verlängerungskabel vom dach zur steckdose
                  das ist der Plan für morgen, aber was hast du
                  da gemacht?
                    da gemacht?
                    wieso - man muss keinen speicher einbauen - man kann den w-richter auch direkt mit den modulen nutzen - man kann dort 2 stänge anscchliessen
                      @liv-in-sky sorry für meine Begriffsstutzigkeit.
                      Wo ist denn dann der Unterschied zu dem was du morgen machen willst?
                      die DC-Verlängerung weglassen, den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen
                        ja genau
                        den WR zu den Panels tragen und dann eine AC-Verlängerung nehmen - nein ein normales stromverlängerungskabel zur steckdose -
                        um diese lange verlängerung der mc4 kabel mal rauszunehmen
                          @liv-in-sky ok, ich glaube nicht, dass das was bringt, ausser die MC-4 Verlängerung ist soo schlecht gecrimpt, dass die (ein) Stecker den Kontakt verliert und nach Abkühlung wieder verbindet.
                            @homoran deshalb habe ich das bis jetzt nicht gemacht, weil ich denke, dass dies nicht das problem ist
                              jetzt gerade bedient der speicher allein den w-richter - damit sollte die mc4 kabelverlängerung aus dem rennen sein - sind die gleichen einbrüche wie sonst auch
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                und die Panels als solche auch!
                                ist noch Restlicht da?
                                dann kann es trotzdem noch der MPPT sein.
                                ok, meiner liefert noch 55W
                                  nee - im moment kommen wolken - bin jetzt erstmal gespannt, was das supportteam vom verkäufer macht - nd wann
                                    @liv-in-sky toi toi toi !!
                                      yeah die antwort des support ingenieurs von growatt
                                      Hello,
                                      NEO+NOAH2000 doesn't support the connection with the other smart products like smart plug or smart meter. The measurement or the control of the behavior is not precise.
                                      Best regards/Mit freundlichen Grüßen,
                                      i.A. Yu Zhu
                                      Technical service engineer/Technische Service Ingenieurin
                                      Growatt New Energy GmbH
                                      Max-Planck-Straße 36, 61381 Friedrichsdorf, Germany
                                      Mo-Fr 09:30-17:30
                                      service.de@growatt.com
                                        aber der Growatt ist doch nicht mit dem plug verbunden. Zumindest nicht datentechnisch.
                                        Ein Stromzähler darf also nicht hinter dem WR hängen, weil der Zähler dann nicht präzise misst??
                                          genau das ist die aussage - lächerlich, vorallem wei ich erklärt habe, dass das hausnetz ja auch den anstieg anzeigt, der auf der inverter seite runter fällt
                                          heute sieht es ein wenig besser aus wir haben nur 18°C im moment und so gut wie keine einbrüche - könnte auch ein temp problem des inverters sein ?
                                            lächerlich
                                            nicht unbedingt.
                                            Hatte die Zeit genutzt wieder danach zu suchen, aber nicht gefunden 😞
                                            Bei stromzähler.eu gab es Modbus Hutschienenzähler, bei denen in der Beschreibung fett gedruck stand, dass die nicht hinter einigen Wechselrichtern funktionieren würden. Explizit war nach meiner Erinnerung Growatt und noch ein gängiger billigchina WR (edit: Solax ??) erwähnt.
                                            3740
