    4. Tuya 3.16 - geht alles?
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Hier funktioniert die iobroker.tuya@3.16.0
      Ich hab aber auch nur 3 Steckdosen darüber laufen.
        Schonmal gut zu wissen ... dann bin ich gespannt was die Logs von dem GitHub reporter sagen. Hätte mich auch irgendwie stark gewundert ...
        S Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          schmuh @apollon77 last edited by
          @apollon77
          ich habe zwar auch nur ein LED Band, aber das funktioniert.
          Beste Grüße
          • Rene55
            Rene55 @apollon77 last edited by
            @apollon77 Ich habe nur ein Dual-Meter dran. Installation ohne Probleme. Daten kommen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Schönen Urlaub 🏖
                apollon77 @sigi234 last edited by
                @sigi234 Danke ... wollte die 3.16 noch stable schubsen vorher 🙂
                  bommel_030 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Zwar auch nur ein Lampe, die funktioniert auch mit 3.16 einwandfrei, also schönen Urlaub!
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Vielen Dank der Nachfrage, hab n schoenen Urlaub, kannst weit weg fahren :
                    Alles bestens, nur n paar Offline im Moment, aber die funktionieren auch.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @apollon77
                      Hier läuft die Version einwandfrei. Alle gemeldeten Schemata jetzt auf Stand. Vielen Dank!
                      Schönen Urlaub!
                      • Chaot
                        Chaot last edited by
                        Hier läuft auch die 3.16 mit einem Klimagerät dran ohne Probleme.
                        Da kannst du dir einen schönen entspannten Urlaub gönnen. Viel Spaß
                          kg36304 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          lüft soweit alles.
                          Vielen Dank.
                          LG Kai
                          • LaForge112
                            LaForge112 last edited by
                            Später Nachtrag zur 3.16. ich hab das Problem, wenn ich bright level setze switcht er bei einer E14 LED immer von RGB mode auf White.
                            Passiert übrigens auch wenn ich den Level in den Objekten Manuell ändere.
                            Kann das jemand verifizieren oder liegt es an meine LED? Hab allerdings mit noch ner E27 gegengetestet, anderer Hersteller, da ists leider genauso.
                            Liebe Grüße LaFo
                            • SBorg
                              @apollon77 Eben erst mitbekommen (viel zu viel um die Ohren)...
                              Lüppt mit rund 40 Geräten, allerdings zicken zwei rum. Beides "SOS-Geräte" (Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005005988150793.html).
                              Der sos-state und battery_percentage ändern sich nicht. Braucht man da die Tuya IoT-Plattform oder mache ich einfach was falsch?
                                apollon77 @SBorg last edited by
                                @sborg battery Devices ... jupp ... see readme
                                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Ah, thanks Ingo. Dachte ich könnte sie wenigstens bspw. alle 60 Sekunden pollen lassen.
                                  • BananaJoe
                                    Ich habe mir 6 von diesen Tuya-LED-G10 Lampen gekauft:
                                    https://www.amazon.de/dp/B09HBHJXNM?th=1
                                    Eingebunden über die Tuya-App, werden im Adapter auch gleich gefunden.
                                    Wenn ich denn Adapter neu starte, verbindet sich der Adapter laut Log auch lokal mit den Lampen:
                                    2024-11-16 13:19:13.815  - info: tuya.0 (354143) bff165b07a3ffb4330dlye: Connect locally to device
                                    wobei da keine IP erscheint. Ich könnte schwören das gestern noch auch eine Zeile wie
                                    2024-11-16 13:19:14.798  - info: tuya.0 (354143) 01507801e868e7553d50 Init with IP=192.168.2.151, Key=fb2a3e6c4f2b12b7, Version=unkown
                                    zu sehen war, das kriege ich heute aber nicht reproduziert.
                                    Lange rede, kurzer Sinn: es geht alles. Ich kann über die Datenpunkte steuern, ändere ich etwas über die App so aktualisieren sich auch die Datenpunkte.
                                    Aber in den Datenpunkten ist das Gerät nicht online und im Gegensatz zu den anderen Geräten erscheint auch die IP-Adresse nicht:
                                    Ich vermute nur ein Schönheitsfehler ... hier einmal die Objektdaten vom Stammordner der Lampe aus dem Screenshot:
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                        "name": "Testkeller",
                                        "read": true
                                      "native": {
                                        "accessType": 0,
                                        "activeTime": 1731699210,
                                        "baseAttribute": 1024,
                                        "cloudOnline": true,
                                        "communication": {
                                          "communicationModes": [
                                              "pv": "",
                                              "type": 0
                                              "pv": "2.3",
                                              "type": 1
                                              "pv": "",
                                              "type": 3
                                          "communicationNode": "bff165b07a3ffb4330dlye",
                                          "connectionStatus": 1,
                                          "dataModel": 1,
                                          "mqttTopicAttr": 1
                                        "dataPointInfo": {
                                          "dpMaxTime": 1731759582836,
                                          "dpName": {},
                                          "dps": {
                                            "20": false,
                                            "21": 1,
                                            "22": 1,
                                            "23": 0,
                                            "24": "015903e8000a",
                                            "25": "07464602000003e803e800000000464602007803e803e80000000046460200f003e803e800000000464602003d03e803e80000000046460200ae03e803e800000000464602011303e803e800000000",
                                            "26": 0,
                                            "27": "",
                                            "28": "",
                                            "29": "",
                                            "30": "AAAAAAA=",
                                            "31": "AAA=",
                                            "32": "AAA=",
                                            "33": "AAEBWQPoAAoACgAA",
                                            "34": false,
                                            "209": "AAAA",
                                            "210": "AAAA"
                                          "dpsTime": {
                                            "20": 1731759582836,
                                            "21": 1731758362713,
                                            "22": 1731758351960,
                                            "23": 1731701927148,
                                            "24": 1731701927148,
                                            "25": 1731701927148,
                                            "26": 1731701927148,
                                            "27": 1731699210350,
                                            "28": 1731699210350,
                                            "29": 1731699210350,
                                            "30": 1731701927260,
                                            "31": 1731701927378,
                                            "32": 1731701927496,
                                            "33": 1731701927799,
                                            "34": 1731701927148,
                                            "209": 1731701927714,
                                            "210": 1731701927582
                                        "devAttribute": 4675,
                                        "devId": "bff165b07a3ffb4330dlye",
                                        "devKey": "",
                                        "deviceTopo": {},
                                        "gatewayVerCAD": "1.0.5",
                                        "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/bay1594877498524f0YR/2fb54b912874ffcee9171964f22da2c2.png",
                                        "lat": "53.02",
                                        "localKey": "mE'QrX'CY$5M(@{A",
                                        "lon": "9.03",
                                        "mac": "fc3cd7fee1ff",
                                        "meta": {
                                          "enableFittings": true,
                                          "supportAssistActive": true
                                        "otaInfo": {
                                          "otaModuleMap": {
                                            "mcu": {
                                              "cdv": "",
                                              "upgradeStatus": 0,
                                              "verSw": "1.5.40"
                                            "wifi": {
                                              "bv": "40.00",
                                              "cdv": "1.0.0",
                                              "upgradeStatus": 0,
                                              "verSw": "1.5.40"
                                          "otaUpgradeModes": [
                                            0
                                          "supportAuto": true
                                        "ownerId": "69586121",
                                        "productId": "dvybw2flj5d0fuzf",
                                        "runtimeEnv": "prod",
                                        "timezoneId": "Europe/Berlin",
                                        "uuid": "de572843ea3fc101",
                                        "virtual": false,
                                        "virtualExperience": false,
                                        "dpName": {},
                                        "groudId": 69586121,
                                        "schema": [
                                            "code": "switch_led",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_power",
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "defaultRecommend": true,
                                            "name": "开关",
                                            "property": {
                                              "type": "bool"
                                            "subType": "bool",
                                            "id": 20,
                                            "editPermission": false
                                            "code": "work_mode",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_mode",
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "模式",
                                            "property": {
                                              "range": [
                                                "white",
                                                "colour",
                                                "scene",
                                                "music"
                                              "type": "enum"
                                            "subType": "enum",
                                            "id": 21,
                                            "code": "bright_value",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-liangdu1",
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "亮度值",
                                            "property": {
                                              "min": 10,
                                              "max": 1000,
                                              "scale": 0,
                                              "step": 1,
                                              "type": "value"
                                            "subType": "value",
                                            "id": 22,
                                            "code": "temp_value",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_half",
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "冷暖值",
                                            "property": {
                                              "min": 0,
                                              "max": 1000,
                                              "scale": 0,
                                              "step": 1,
                                              "type": "value"
                                            "subType": "value",
                                            "id": 23,
                                            "code": "colour_data",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-yanse",
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "彩光",
                                            "property": {
                                              "type": "string",
                                              "maxlen": 255
                                            "subType": "string",
                                            "id": 24,
                                            "code": "scene_data",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-shoucang",
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "场景",
                                            "property": {
                                              "type": "string",
                                              "maxlen": 255
                                            "id": 25,
                                            "code": "countdown",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-a_nav_timer",
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "倒计时剩余时间",
                                            "property": {
                                              "unit": "s",
                                              "min": 0,
                                              "max": 86400,
                                              "scale": 0,
                                              "step": 1,
                                              "type": "value"
                                            "subType": "value",
                                            "id": 26,
                                            "code": "music_data",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_mic",
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "wr",
                                            "defaultRecommend": false,
                                            "name": "音乐律动",
                                            "property": {
                                              "type": "string",
                                              "maxlen": 255
                                            "id": 27,
                                            "code": "control_data",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_box2",
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "wr",
                                            "name": "调节",
                                            "property": {
                                              "type": "string",
                                              "maxlen": 255
                                            "id": 28,
                                            "code": "debug_data",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_tool",
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "Gamma调试",
                                            "property": {
                                              "type": "string",
                                              "maxlen": 255
                                            "id": 29,
                                            "code": "rhythm_mode",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_time3",
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "生物节律",
                                            "property": {
                                              "type": "raw",
                                              "maxlen": 128
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 30,
                                            "code": "sleep_mode",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_sleep",
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "灯光助眠",
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 31,
                                            "code": "wakeup_mode",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_sun",
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "灯光唤醒",
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 32,
                                            "code": "power_memory",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_lightning",
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "断电记忆",
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 33,
                                            "code": "do_not_disturb",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "停电勿扰",
                                            "property": {
                                              "type": "bool"
                                            "subType": "bool",
                                            "id": 34,
                                            "code": "cycle_timing",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "iconname": "icon-dp_time",
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "循环定时",
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 209,
                                            "code": "random_timing",
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "假日模式",
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 210,
                                        "productKey": "dvybw2flj5d0fuzf",
                                        "schemaExt": [
                                            "complexType": "",
                                            "id": 20,
                                            "inputStyle": "",
                                            "inputType": "plain"
                                            "complexType": "",
                                            "id": 21,
                                            "inputStyle": "",
                                            "inputType": " "
                                            "complexType": "",
                                            "id": 22,
                                            "inputStyle": "",
                                            "inputType": "percent1"
                                            "complexType": "",
                                            "id": 23,
                                            "inputStyle": "",
                                            "inputType": "percent"
                                            "complexType": "",
                                            "id": 26,
                                            "inputStyle": "",
                                            "inputType": "countdown1"
                                            "complexType": "",
                                            "id": 34,
                                            "inputStyle": "",
                                            "inputType": " "
                                        "version": "",
                                        "dpCodes": {
                                          "switch_led": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "开关",
                                            "property": {
                                              "type": "bool"
                                            "subType": "bool",
                                            "id": 20,
                                          "work_mode": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "模式",
                                            "property": {
                                              "range": [
                                                "white",
                                                "colour",
                                                "scene",
                                                "music"
                                              "type": "enum"
                                            "subType": "enum",
                                            "id": 21,
                                          "bright_value": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "亮度值",
                                            "property": {
                                              "min": 10,
                                              "max": 1000,
                                              "scale": 0,
                                              "step": 1,
                                              "type": "value"
                                            "subType": "value",
                                            "id": 22,
                                          "temp_value": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "冷暖值",
                                            "property": {
                                              "min": 0,
                                              "max": 1000,
                                              "scale": 0,
                                              "step": 1,
                                              "type": "value"
                                            "subType": "value",
                                            "id": 23,
                                          "colour_data": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "彩光",
                                            "property": {
                                              "type": "string",
                                              "maxlen": 255
                                            "id": 24,
                                          "scene_data": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "场景",
                                            "property": {
                                              "type": "string",
                                              "maxlen": 255
                                            "id": 25,
                                          "countdown": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "倒计时剩余时间",
                                            "property": {
                                              "unit": "s",
                                              "min": 0,
                                              "max": 86400,
                                              "scale": 0,
                                              "step": 1,
                                              "type": "value"
                                            "subType": "value",
                                            "id": 26,
                                          "music_data": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "wr",
                                            "name": "音乐律动",
                                            "property": {
                                              "type": "string",
                                              "maxlen": 255
                                            "id": 27,
                                          "control_data": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "wr",
                                            "name": "调节",
                                            "property": {
                                              "type": "string",
                                              "maxlen": 255
                                            "id": 28,
                                          "debug_data": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "Gamma调试",
                                            "property": {
                                              "type": "string",
                                              "maxlen": 255
                                            "id": 29,
                                          "rhythm_mode": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "生物节律",
                                            "property": {
                                              "type": "raw",
                                              "maxlen": 128
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 30,
                                          "sleep_mode": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "灯光助眠",
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 31,
                                          "wakeup_mode": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "灯光唤醒",
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 32,
                                          "power_memory": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "断电记忆",
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 33,
                                          "do_not_disturb": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "obj",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "停电勿扰",
                                            "property": {
                                              "type": "bool"
                                            "subType": "bool",
                                            "id": 34,
                                          "cycle_timing": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "循环定时",
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 209,
                                          "random_timing": {
                                            "defaultValue": "",
                                            "canTrigger": true,
                                            "type": "raw",
                                            "executable": true,
                                            "mode": "rw",
                                            "name": "假日模式",
                                            "subType": "raw",
                                            "id": 210,
                                      "from": "system.adapter.tuya.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1731759687138,
                                      "_id": "tuya.0.bff165b07a3ffb4330dlye",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Der Abschnitt mit "IP": den andere Geräte haben fehlt
                                    Edit:
                                    Ich hab mal in das Log von gestern geschaut, da waren solche Zeilen drin:
                                    2024-11-15 06:44:18.722  - info: tuya.0 (2087) bf0e5c18a8ef13571dkfm9 Init with IP=192.168.0.38, Key=(qb2E;Zxu)923d`$, Version=undefined
                                    2024-11-15 06:44:22.622  - info: tuya.0 (2087) bf0e5c18a8ef13571dkfm9: Connect locally to device
                                    Die Anzeige der Datenpunkte waren aber die gleichen, also ohne IP und Verbindung.
                                    Ich habe gestern Abend auf dem DHCP-Server allen Lampen noch feste Adressen zugeordnet welche diese sich inzwischen auch gezogen haben. Ich habe den Adapter einmal angehalten, alle Lampen wieder gelöscht und beim Start hat er alle wieder neu angelegt, seit dem kommt nur noch die Connect locally to device Meldung.
                                      3.16 ist out ... 3.17 ist in :-))
                                      https://forum.iobroker.net/topic/79150/tuya-3-17-0
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      18
                                      1074
