    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @Peter V. last edited by Wal
      @peter-v ,
      habe nur zusätzlich auf das aktuellste Chrome Framework gewechselt. Jarvis kann ich leider nicht testen.
      edit: Im neuen Framework wurde was mit PopupFenster geändert, das kannst du noch testen.
      Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peter V.
        Peter V. @Wal last edited by Peter V.
        @wal
        Leider geht das auch nicht, seit der Version 3.01 geht kein Grafana Dashboard mehr, auch nicht, wenn ich das mit dem Wiobrowser direkt aufrufe.
        Bin jetzt wieder zurück auf 3.00
        Update:
        wenn in der cefApp.ini der letzte Eintrag gelöscht wird, geht wieder alles.
        Folgende Zeile hab ich entfernt:
        AcceptLanguage=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
        • Wal
          @peter-v ,
          das ist das was ich in der letzten Version für @Pertl eingebaut habe.
          Du musst da nur deine Einstellung finden, aber wenn es mit löschen geht. 😉
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            @peter-v sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
            q=0.7,en;q=0.3
            gäbe es eine Erklärung wofür die Werte wie q=0.7,en;q=0.3 sind?
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              sorry für den "doppel post" aber irgendwie passt das auch hier:
              Ich setze gerade das Projekt um einen Monitor über den USB-HDMI Adapter an eine WIN11 VM in Proxmox zu binden.
              Darauf sollte der WIO browser zum Einsatz kommen um den Bildschirm aus/einschalten zu können.
              Grundsätzlich läuft das Setup allerdings habe ich Probleme den Bildschirm aus/einzuschalten und mit den Energieoptionen.
              Hat das einer laufen und kann mir sagen welche Einstellungen wo erforderlich sind damit der Bildschirm Grundsätzlich Eingeschaltet bleibt und sich per Fern Befehl steuern lässt?
              • Peter V.
                Danke nochmals für den Browser und Adapter.
                Läuft beides bisher problemlos.
                Gibt es aber eine Möglichkeit, eine andere Stimme bei Sprachansagen einzubinden?
                Bisher werden nur Hedda Desktop und Zira Desktop (eng) als auswählbar angezeigt.
                Mit gefällt die Microsoft Katja (Natural) - German (Germany) besser, nur kann ich sie nicht auswählen.
                Unter Windows geht diese. Das manuelle reinschreiben bringt nichts, dann gibts keinen Ton.
                Workaround evtl?
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @peter-v ,
                  das Exportieren/Umbenennen/Importieren des Schlüssels wie hier bei den Antworten beschrieben funktionierte bei mir.
                  Edit: Die Onlinestimmen funktionieren auch wenn sie mit dem NaturalVoiceSapiAdapter installiert werden, wie in Antwort 2 beschrieben.
                  Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    @peter-v ,
                    ich muss schon sagen, das die Online-Stimmen sich sehr gut anhören.
                    Einziger Nachteil ist das nach der Installation über den NaturalVoiceAdapter die Sprachausgabeeinstellungen unter Windows abstürzen. Erst nach Deinstallation geht das wieder.
                    • Peter V.
                      @wal
                      wow, DANKE!
                      Das mit dem Registry-Mod hatte ich schon versucht. Hat mir ja leider nicht gefallen.
                      Mit dem NatuarlVoiceSapiAdapter klappt das sehr gut.
                      Ja, die Stimme hört sich schon viel besser an.
                      Da "nur" ein Windows11 Tablet (Eigenbau) an der Wand hängt, brauche ich die Windows Sprachausgabe nur für die Ausgaben über den WioBrowser, was hervorragend klappt.
                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                        @Wal Hallo,
                        der Link zum Komplettpaket aus dem ersten Post funktioniert bei mir nicht.
                        Wo kann ich die Dateien finden?
                        Gibt es eine Anleitung zur Installation der .exe, insbesondere bzgl. "CEF binaries missing"?
                        Danke vorab.
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by
                          @rushmed ,
                          habe den Link auf der ersten Seite aktualisiert.
                          • Q
                            Qlink last edited by
                            @Wal
                            Wäre es möglich, dass der wioBrowser folgende Features bekommt:
                            • reboot/shutdown command
                            • abfragen welche programme/services gerade laufen (z.B. chrome.exe) und an iobroker zurückmelden
                            Danke.
                            Beste Grüße
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Qlink last edited by
                              @qlink sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                              @Wal
                              Danke.
                              Beste Grüße
                              Du kannst ja eigene Befehle senden. Die werden aber im Kontext des anmeldetet Benutzers ausgeführt, also mit dessen rechten bzw. mit den Rechten des wioBrowser. Das schreibe ich nur weil davon abhängt ob das klappt.
                              Einen Reboot kannst du per diesem run-Befehl auslösen:
                              C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /f /t 00
                              Herunterfahren:
                              C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /f /t 00
                              Die Prozesse könnte man auch so abfragen, ich weis aber gerade nicht ob man die Rückgabe des Befehls erhält (Windows Tablet ist kaputt)
                                Das Thema wurde oben schonmal besprochen aber ich konnte die Lösung nicht finden. Wie bekomme ich Grafana Dashboards zum Laufen?
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by
                                  @rushmed sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1126056
                                    Rushmed Most Active @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe Das hatte ich mit dem Komplettpaket 3.01 schon erfolglos probiert. Das Ersetzen der WioBrowser.exe im Paket mit früheren Versionen von Github hat auch nicht funktioniert.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Rushmed last edited by Wal
                                      @rushmed ,
                                      ich bekomme mit dem Komplettpacket meine Grafana-Dashboards angezeigt.
                                      Edit: die 32bit Version ging nicht sofort, da muss in der Config bei "AcceptLanguage " de rein.
                                        Rushmed Most Active @Wal last edited by
                                        @wal Ja stimmt, jetzt gehts. Beim ersten Mal kam diese Meldung.
                                        Da war ich per VPN unterwegs. Jetzt im Lan funktioniert es.
                                        Danke.
                                          schittl last edited by
                                          Ich muss erstmal ein großes Lob aussprechen. Der wiobrowser funktioniert 1a und ich habe damit meinen MagicMirror abgelöst. Super Arbeit!!! Nun hätte ich noch eine Frage. Hat das jmd hinbekommen, das im wiobrowser Video's automatisch abgespielt werden können?
                                          Hintergrund:
                                          Habe eine VIS-Seite gebaut auf der ein HTML-Widget ist mit folgendem Inhalt:
                                          <video id="videots" width="630px" height="340px" autoplay="autoplay" controls loop="true" >
                                              <source src="{0_userdata.0.VIS.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}" type="video/mp4">
                                          </video>
                                          <script>
                                          setTimeout(function () {
                                              console.log("jetzt autoplay");
                                              document.getElementById('videots').play();
                                          }, 10000);
                                          </script>
                                          Das Video soll direkt oder kurz verzögert einfach starten. Google/Console meldet:
                                          Uncaught (in promise) NotAllowedError: play() failed because the user didn't interact with the document first.
                                          Das ist sicherlich auch in anderen Browser so, aber es sollte doch eine Möglichkeit geben das automatisch zu starten 😞
                                          Eventuell Focus setzen o.ä..
                                          Zusätzlich: Gibt es eine Möglichkeit den Cache des wiobrowser zu deaktivieren oder ein F5/Strg-R zu senden, damit er die sendURL immer aktuell lädt?
                                          Vielen Dank für das tolle Tool.
                                          Info:
                                          wiobrowser 2.0.2
                                          win11pro
                                          wiobrowser (2.0.12.0 64bit) aus erstem Post
                                          [Sip]
                                          On=0
                                          VideoUrl=
                                          DTMF=#1234
                                          OpenUrl=
                                          [Browser]
                                          StartUrl=http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?MM#01_Haupt
                                          [ioBroker]
                                          TCPPort=5000
                                          [Voice]
                                          Index=0
                                          [ScreenOn]
                                          Select=0
                                          Command=powercfg
                                          Parameter=-change -monitor-timeout-ac 0
                                          [ScreenOff]
                                          Select=0
                                          Command=powercfg
                                          Parameter=-change -monitor-timeout-ac 1
                                          [Screen]
                                          Left=0
                                          Top=0
                                          [Read]
                                          Volume=1
                                          System=1
                                          [System]
                                          Menu=1
                                          Logoff=0
                                          Keyboard=1
                                          • Wal
                                            Wal Developer @schittl last edited by
                                            @schittl ,
                                            ich schau mir das mal an.
                                            680
                                            111677
