    4. Node.js downgrade von 19.9.0 auf 18.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Manuel001 last edited by
      @manuel001 said in Node.js downgrade von 19.9.0 auf 18.x:
      Erstens:
      Bitte bei ALLEN Fehlermeldungen immer die im Einsatz befindlichen Versionen angeben
      Zweitens:
      Das Fehlerbild deutet ziemlich stark auf einen veralteten rpi2 Adapter hin. Installier mal die aktuelle Beta Version von LATEST (2.0.0 glaub ich)
      Wenn es nur um den rpi2 geht klink dich bitte in den rpi2 Test Thread ein. Der Adapter ist derzeit im Test / Umbau das sich am Unterbau (O/S, externe Libraries) einiges inkompatibel geändert hat. Schau auch in die existierenden Issues des Adapters.
      https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Manuel001 last edited by
        @manuel001 sagte in Node.js downgrade von 19.9.0 auf 18.x:
        v19.9.0 (Die Version v19.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v18.20.4)
        Kann eigentlich nicht sein.
        Empfohlen wird 20
          Homoran Global Moderator Administrators @Manuel001 last edited by
          @manuel001 dann zeig bitte die Langfassung von iob diag
          da ist irgendwas nicht richtig
          • mcm1957
            Ah OK, weil im Admin Infotab wird das angezeigt:
            Due redest aber nicht von der Anzeige des INFO Adapters ?
            Dieser ist deprecated und zeigt tw. auch falsche Informationen an.
            https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info
              Thomas Braun Most Active @Manuel001 last edited by
              Die Meldung kommt bei einer obsoleten Version des Admin daher. Da scheint also noch mehr pflegebedürftig zu sein.
                Manuel001 @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in Node.js downgrade von 19.9.0 auf 18.x:
                Ich fürchte doch. Habe ihn gleich deinstalliert.
                Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @manuel001
                  Zeig mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  auf beiden Kisten.
                  • mcm1957
                    @manuel001
                    Bist nicht der erste der da reinfällt.
                    Nur zentrales Deinstallieren ist derzeit nicht möglich (und auch nicht geplant der auch nur angedacht)
                      Manuel001 @Homoran last edited by
                                              v.2024-05-22
                         Static hostname: ioBrokerHeimspeicher
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                            Architecture: arm
                      Installation:           native
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     61
                      Pending iob updates:    6
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                      /usr/bin/node           v19.9.0
                      /usr/bin/npm            9.6.3
                      /usr/bin/npx            9.6.3
                      /usr/bin/corepack       0.17.1
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      MEMORY:
                      Mem:           923M        330M        148M        6.0M        444M        509M
                      Swap:           99M         40M         59M
                      Total:         1.0G        371M        207M
                      Active iob-Instances:   21
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                              admin                   6.12.0
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroidc4                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : odroidc4                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                3850
                      States:                 2945
                      Size of iob-Database:
                      256K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       21:44:05 up 22 days,  2:30,  1 user,  load average: 1.00, 1.39, 1.09
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-08-16 21:44:05 CEST
                                 Universal time: Fri 2024-08-16 19:44:05 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           923M        320M        231M        6.0M        370M        531M
                      Swap:           99M         40M         59M
                      Total:         1.0G        361M        291M
                      Active iob-Instances:   22
                                923 M total memory
                                320 M used memory
                                208 M active memory
                                406 M inactive memory
                                231 M free memory
                                 84 M buffer memory
                                285 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 40 M used swap
                                 59 M free swap
                      top - 21:44:06 up 22 days,  2:30,  1 user,  load average: 1.00, 1.39, 1.09
                      Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  2.6 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :    923.2 total,    231.5 free,    321.0 used,    370.7 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,     59.2 free,     40.8 used.    531.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      7.1G  3.6G  3.2G  54% /
                      devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     462M   41M  421M   9% /run
                      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                      [Thu Jul 25 19:13:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=99f5034b-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Jul 25 19:13:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Thu Jul 25 19:13:19 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Thu Jul 25 19:13:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                      /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                      |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=439404k,nr_inodes=109851,mode=755
                      | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                      | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                      |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                      | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                      | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                      | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                      | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                      | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                      | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                      | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                      | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                      | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                      | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                      | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                      | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                      |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                      |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                      | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                      | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94536k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      484M    /var/
                      284M    /var/cache
                      278M    /var/cache/apt
                      219M    /var/cache/apt/archives
                      93M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 40.4M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      10M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly
                      5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib
                      860K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/images/blockly_intro.gif
                      780K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib/basic/blockly_accessible_compressed.js
                      736K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib/basic/blockly_compressed.js
                      440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
                      428K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/images/blockly_hello_world.gif
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.6.3
                      /usr/bin/npx            9.6.3
                      nodejs:
                        Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 19.9.0-deb-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.20.4-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.20.3-1nodesource1 600
                           18.20.2-1nodesource1 600
                           18.20.1-1nodesource1 600
                           18.20.0-1nodesource1 600
                           18.19.1-1nodesource1 600
                           18.19.0-1nodesource1 600
                           18.18.2-1nodesource1 600
                           18.18.1-1nodesource1 600
                           18.18.0-1nodesource1 600
                           18.17.1-1nodesource1 600
                           18.17.0-1nodesource1 600
                           18.16.1-1nodesource1 600
                           18.16.0-1nodesource1 600
                           18.15.0-1nodesource1 600
                           18.14.2-1nodesource1 600
                           18.14.1-1nodesource1 600
                           18.14.0-1nodesource1 600
                           18.13.0-1nodesource1 600
                           18.12.0-1nodesource1 600
                           18.11.0-1nodesource1 600
                           18.10.0-1nodesource1 600
                           18.9.1-1nodesource1 600
                           18.9.0-1nodesource1 600
                           18.8.0-1nodesource1 600
                           18.7.0-1nodesource1 600
                           18.6.0-1nodesource1 600
                           18.5.0-1nodesource1 600
                           18.4.0-1nodesource1 600
                           18.3.0-1nodesource1 600
                           18.2.0-1nodesource1 600
                           18.1.0-1nodesource1 600
                           18.0.0-1nodesource1 600
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.9
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : odroidc4                                 -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerWallbox                          -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.1                  : email                 : odroidc4                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : odroidc4                                 - disabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : odroidc4                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.node-red.2               : node-red              : ioBrokerWallbox                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.3               : node-red              : odroidc4                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : odroidc4                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : odroidc4                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : odroidc4                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : odroidc4                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : odroidc4                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : odroidc4                                 -  enabled
                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : odroidc4                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.12.0 [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 5.0.11 [Updatable]
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 4.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        3850
                      States:         2939
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 61
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16438      416/sshd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       257398     28192/node-red
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16440      416/sshd
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14359      406/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12150      304/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:33669           0.0.0.0:*                           108        12152      304/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12151      304/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::48595                :::*                                108        12153      304/avahi-daemon: r
                      2024-08-16 21:41:46.463  - info: node-red.0 (28192) State value to set for "node-red.0.arduino.serial" has to be type "string" but received type "object"
                      2024-08-16 21:41:54.484  - warn: host.ioBrokerHeimspeicher "system.host.ioBrokerWallbox" is offline
                      2024-08-16 21:41:58.086  - info: host.ioBrokerHeimspeicher Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2024-08-16 21:42:13.674  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -106.56666666666672
                      2024-08-16 21:42:13.901  - warn: host.ioBrokerHeimspeicher "system.host.ioBrokerWallbox" is offline
                      2024-08-16 21:42:25.736  - warn: host.ioBrokerHeimspeicher "system.host.ioBrokerWallbox" is offline
                      2024-08-16 21:42:31.535  - info: host.ioBrokerHeimspeicher Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2024-08-16 21:42:43.437  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -124.22222222222227
                      2024-08-16 21:42:53.222  - warn: host.ioBrokerHeimspeicher "system.host.ioBrokerWallbox" is offline
                      2024-08-16 21:43:14.319  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -142.65555555555562
                      2024-08-16 21:43:46.307  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -161.54444444444457
                      2024-08-16 21:44:18.273  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -180.81111111111122
                      2024-08-16 21:44:50.247  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -199.40555555555568
                      2024-08-16 21:45:22.310  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -195.78333333333347
                      2024-08-16 21:45:54.290  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -196.42222222222236
                      2024-08-16 21:46:26.268  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -196.0555555555557
                      2024-08-16 21:46:45.349  - info: node-red.0 (28166) 16 Aug 21:46:45 - [info] [debug:Eingang Arduino]
                      Batteriespannung 11.83V
                      16 Aug 21:46:45 - [info] [debug:dbacb8a3.876758]
                      11.83
                      Ich werde erstmal alles aktualisieren und mich dann wieder melden.
                      Danke erstmal.
                      mcm1957 Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Manuel001 last edited by mcm1957
                        adapter "rpi2" : 1.3.2
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/191
                        LastPerfectTobi created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                        closed Adapter not starting with JS-Controller 6.0.1 #191
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Manuel001 last edited by
                          @manuel001
                          Das kannst Du nicht weiter aktualisieren. Da muss was neues drauf.
                          Weiß aber nicht, ob das bei 'nem Pi 2 funktioniert und/oder Sinn macht.
                          Und ein Desktop hat auf 'nem Server auch nix zu suchen.
                            auf jeden Fall, nur
                            kannst du nicht mehr aktualisieren.
                            ist schon lange tot und raspbian12 (bookworm) ist dermaßen komplett neu gestrickt, dass du das nur per Neuinstallation unfallfrei hinbekommst
                              @homoran Ok, dann muss es so wie es ist noch ein paar Monate durchhalten.
                              Der Master ist eh aktuell und der Slave wird in ein paar Monaten ohnehin ersetzt.
                              Danke erstmal.
                                und warum nicht jetzt?
                                und ein Neuaufbau dauert 1h. am besten mit zweiter SD Card, dann hast du noch das Hardwarebackup.
                                geht nicht!
                                für buster gibt es kein aktuelles node mehr.
                                  @homoran sagte in Node.js downgrade von 19.9.0 auf 18.x:
                                  Ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Es wird nicht der Slave ersetzt, sondern der ganze Speicher inkl. dem Raspi mit ioBroker Slave. Der Slave wird dann gar nicht mehr benötigt, weil der Speicher direkt ausgelesen werden kann (vom Haupt-ioBroker).
                                    geht nicht!
                                    Ich habe jetzt auch noch rausgefunden, was die Probleme verursacht hat.
                                    Es ist reproduzierbar das Update vom js-controller von 5.0.16 auf 6.0.9
                                    Ich bleibe die paar Monate einfach noch auf 5.0.16
                                    Der Haupt-ioBroker läuft eh schon mit 6.0.9 problemlos.
                                    446
