    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
      @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Das anschließen überlasse ich lieber meinem Elektriker, oder ist das nur umzuklemmen?
      Du steuerst nur über den ioBroker (also per Software). Physisch werden die nicht miteinander verbunden.
      • Beim Shelly Dimmer die Kabel zum Taster entfernen ("SW1" und "SW2")
      • Der Shelly Dimmer bleibt mit der Lampe "0" verbunden und natürlich mit "L" und "N"
      • Das NSPanel bekommt nur L In (braun) und N (blau)
      • Die beiden NSPanel-Relays - L Out / L Out bleiben frei (auf keinen Fall den Shelly Dimmer an das NSPanel anschließen !!!)
        lustig29 @Armilar last edited by
        @armilar
        @Kuckuckmann
        Super, vielen lieben Dank. Werde dann heute Abend oder morgen weiter machen.
          lustig29 @lustig29 last edited by lustig29
          Mal eine andere Frage zwischendurch🤭. Ich habe ja noch 2 Panels. Die habe ich beide parallel geflasht und habe auch auf beiden Tasmotazugriff.
          Jetzt hatte ich das eine früher Mal im Homeassitant laufen. Bei diesem Panel wird mir Stand jetzt der Homeassitant Bildschirm (siehe Bild) angezeigt. Und was auch noch auffällt ist das bei diesen Panel die 2 Schalter nicht gehen. Also ich höre kein schalten der Relais.
          Bei dem anderen „normalen“ schon.
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @lustig29
            Welches Bild?
            Die Voraussetzungen für den (naja "hust") Home Assistant und den coolen ioBroker sind völlig identisch. Dem NSPanel ist es egal, ob es die Daten vom HA oder ioBroker bekommt.
            Sobald der MQTT-Broker mit dem Script sendet (IP-Adressen zwischen den Systemen werden sicherlich unterschiedlich sein und im Tasmota-MQTT ja dann ebenfalls) verbindet es sich genauso. Lediglich der CustomSend muss im ioBroker neu angelegt werden.
            Wenn Schalter nicht zu hören sind, dann sind die entweder mit setOption73 oder setOption114 detached...
            • Armilar
              @lustig29
              Okay anderes Projekt...
              In dem Fall ist es ja ESPHome und nicht Tasmota --> d.h. neu flashen...
              Ich hatte mich auf das NSPanel-Projekt von HA ( joBr99 ) bezogen...
              Sollte da ebenfalls Tasmota drauf sein, dann reicht es den Berry-Driver zu tauschen und das TFT zu flashen...
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ok, wie aktiviere ich die wieder?
                • Armilar
                  @lustig29
                  Wenn Tasmota, dann in der Konsole z.B.
                  setOption73 0
                  setOption114 0
                  eingeben. Falls kein Tasmota... keine Ahnung
                  Die Einstellungen und setOptions sind aber auch auf der Tasmota-Seite zu finden:
                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                    @armilar
                    Nächstes Problem. Kann das Tft nicht flashen.
                    20:52:03.422 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                    20:52:03.429 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                    • Armilar
                      @lustig29
                      Wahrscheinlich fehlt der Berry-Driver:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                        @armilar
                        Stimmt, hat wohl gefehlt. Jetzt bricht aber der Flashvorgang immer gleich ab...
                        21:05:27.720 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                        21:05:27.728 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                        21:05:27.752 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                        21:05:28.276 FLH: Send (High Speed) flash start
                        21:05:28.642 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('0D')]
                        • Armilar
                          flash start
                          Versuche das nacheinander... Dein Display steckt in einer anderen Geschwindigkeit fest...
                          FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                            @armilar
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                              @lustig29
                              Da ist aber kein ESPHome mehr drauf, oder?
                                @armilar
                                Nee, das ist das andere, eigentlich frische Panel
                                  @armilar
                                  Gibt es keinen Befehl um das NsPanel komplett platt zu machen?
                                  • Armilar
                                    @lustig29
                                    Versuche mal
                                    FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      21:36:53.739 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      21:36:53.747 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                      21:36:53.771 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                      21:37:01.152 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('CFE7')]
                                      • Armilar
                                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        auch
                                          Ja, leider auch
                                          • Armilar
                                            @lustig29
                                            welche Tasmota Version? Das ist nicht die beschriebene Tasmota Display, oder?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6617773
