    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • Glasfaser
      Glasfaser @Hundefreund last edited by
      @hundefreund sagte in View Adapter Status:
      Bildlaufleiste eingeblendet.
        Hundefreund @Hundefreund last edited by
        Hallo Danke für die Antwort!
        Sorry ...
        Die Upload Funktion war bei mir seltsamerweise
        nicht vorhanden...
          derrapf @Hundefreund last edited by derrapf
          Hallo
          Ich musste leider meinen IOBroker neu aufsetzen und ein Backup zurückspielen. Aus irgend einem Grund habe ich jetz zig Fehler im Adapter Script:
          Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
          edit:
          Hab's gefunden:
          Man darf diesen Haken nicht setzen:
          Gruss Ralf
            Maxtor62 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Wo bekommst Du die DPs für die Toner im Brother Drucker her?
            In dem Widget steht was von "parser.0"
              sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by
              @maxtor62 sagte in View Adapter Status:
              Ja, Adapter Parser
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @sigi234 Danke Dir👍 😊
                  @sigi234 Sorry, bekomme nur Null Raus.
                  Geht das da hinten noch weiter?
                    Ja
                    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                      Maxtor62 @sigi234 last edited by Maxtor62
                      @sigi234
                      Danke Dir. schon verrückt. Für einen Drucker braucht man zwei verschiedene Adapter 😊
                      Funktioniert bei meinem Drucker leider nicht. Habe total andere Abfragen:
                      Black[^>]+.{5}(\d+)
                      agen[^>]+.{5}(\d+)
                      Yell[^>]+.{5}(\d+)
                      Cyan[^>]+.{5}(\d+)
                      Num = 1
                        Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe nach dem Urlaub mein System auf den Aktuellen Stand gebracht, und nun folgende Fehlermeldung.
                        script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1876:34) at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15) at C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        Habt ihr eine Idee was da sein kann?
                        Vielen Dank im Voraus
                        Hier das Skript
                        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                        const moment = require("moment");
                        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                        let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                        const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                        let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                        let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                        let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                        let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                        let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                        let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                        let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                        let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                        let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                        let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                        let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                        let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                        let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                        // Fomate für moment Lib
                        moment.locale(sprache);
                        // auf .alive Änderungen hören
                        let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                        let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                        if (adapterAliveList.length === 0) {
                            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                            console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                        } else {
                            // listener nur für Änderung bei alive
                            adapterAliveList.on(adapterStatus);
                        // auf .connection Änderungen hören
                        let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                        let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                        if (adapterConnectionList.length === 0) {
                            console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                        } else {
                            adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                        // auf .connected Änderungen hören
                        let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                        let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                        if (adapterConnectedList.length === 0) {
                            console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                        } else {
                            adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                        // auf Änderungen der Sortieung hören
                        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                        // auf Änderungen der Filter hören
                        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                        function adapterStatus() {
                            // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                            try {
                                let adapterList = [];
                                let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                    let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                    let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                    let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                    let name = nameArray[0];
                                    name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                    let nameWithInstance = name;
                                    let adapterInstance = nameArray[1];
                                    if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                        nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                    let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                    let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                    let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                    let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                    let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                    <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                    <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                </div>`
                                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                        <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                    </div>
                                                        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                    </div>
                                                        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                    </div>
                                                        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                    </div>
                                                        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                                    </div>
                                                        <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                                    </div>`
                                    let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                    let status = 3;
                                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                        statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                        status = 0;
                                        if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                            if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                status = 4;
                                        } else {
                                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                status = 4;
                                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                        // Adapter ist zeitgesteuert
                                        statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                        status = 1;
                                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                        // Adapter ist Extension
                                        statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                        status = 1;
                                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                        // Adapter wird mit System gestartet
                                        statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                        status = 1;
                                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                        // Adapter ist deaktiviert
                                        statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                        status = 2;
                                    adapterList.push({
                                        text: text,
                                        subText: subText,
                                        image: image,
                                        listType: "buttonState",
                                        objectId: dpAdapterRestart,
                                        buttonStateValue: id,
                                        statusBarColor: statusBarColor,
                                        showValueLabel: false,
                                        mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                        hasUpdates: hasUpdates,
                                        cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                        memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                        memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                        memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                        uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                        status: status,
                                        lockEnabled: true
                                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                    adapterList.sort(function (a, b) {
                                        return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                        return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                } else {
                                    // default: nach name sortieren
                                    sortMode = 'name'
                                // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                    if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                        adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                            return item.hasUpdates === true;
                                    } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                            return item.status === 4;
                                    } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                            return item.status === 2;
                                    } else if (filterMode === 'activated') {
                                            return item.status <= 1;
                                let result = JSON.stringify(adapterList);
                                if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                    setState(dpList, result, true);
                                } else {
                            } catch (err) {
                                console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                        adapterStatus();
                        // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                        on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                            var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                            if (neustarten) {
                                if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                    // Adapter deaktiviert -> starten
                                    adapter.common.enabled = true;
                            } else {
                                if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                    adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                } else {
                            setObject(obj.state.val, adapter);
                            console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                        function resetSort() {
                            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                            if (sortResetAfter > 0) {
                                setTimeout(function () {
                                    if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                        setState(dpSortMode, sortReset);
                                }, sortResetAfter * 1000);
                        function resetFilter() {
                            if (filterResetAfter > 0) {
                                    if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                        setState(dpFilterMode, '');
                                }, filterResetAfter * 1000);
                        function myHelper() {
                            return {
                                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                    if (existsState(id)) {
                                        return prepand + getState(id).val + append;
                                    } else {
                                        return nullValue;
                                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                        return prepand + object.common[prop] + append;
                                    } else {
                                        return nullValue;
                                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Darkmann2000 last edited by
                          @darkmann2000
                          Lösche es mal aus dem Adapter, glaube es wird nicht mehr benötigt da es jetzt integriert ist.
                            Darkmann2000 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            ist leider immer noch
                            	script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1452:38) at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:645:29) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11053:62) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            Hier habe ich die entfernt.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Darkmann2000 last edited by sigi234
                              @darkmann2000
                              Denke da muss das Skript angepasst werden.
                              Ev. kann da @Codierknecht helfen?
                              Oder @haus-automatisierung ?
                                @sigi234
                                Danke für deine Hilfe.
                                Das Problem sollten dann ja alle haben die den Adapter nutzen.
                                  Frank579 last edited by
                                  @darkmann2000
                                  Pack das momentDurationFormatSetup(moment); mal in zeile 4 vom Script
                                  Hab ich entweder auf Git oder hier im Forum gefunden.
                                  Habe die Module noch im Javascript Adapter drin, weiß aber nicht obs ohne get 😉
                                    Darkmann2000 @Frank579 last edited by Darkmann2000
                                    @frank579 sagte in View Adapter Status:
                                    jetzt funktionert es wieder.
                                    PS: Habe das nur im Skript hinzugefügt.
                                    Das braucht nicht unter den Zusätzlichen NPM Modulen hinzugefügt werden.
                                    Vielen Dank an euch beiden für die schnelle Hilfe.
                                      @darkmann2000 sagte in View Adapter Status:
                                      Zusätzliche Module sind jetzt leer bei dir?
                                        @sigi234
                                        Nein, das steht noch drin.
                                        Ich meinte damit
                                          leonundjulie @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 guten Morgen - der frühe Vogel fängt den Wurm 😉
                                          Kann man die Anzeige in Breite und Höhe begrenzen? Ich möchte in einem View noch am linken Rand des Monitors und in einem anderen View anderen View am unteren Rand des Monitors etwas platzieren wie zB ein Menü. Was muss man da tun?
                                            Ralf 2 @leonundjulie last edited by
                                            @leonundjulie
                                            Dann mußt du bei allen Widgets die Positionen anpassen. Ich habe links und oben meine Menüs. Z.B.: die Iconlist:
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33713
