    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
      @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      flash start
      Versuche das nacheinander... Dein Display steckt in einer anderen Geschwindigkeit fest...
      FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
        lustig29 @Armilar last edited by
        @armilar
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
          @lustig29
          Da ist aber kein ESPHome mehr drauf, oder?
            @armilar
            Nee, das ist das andere, eigentlich frische Panel
              @armilar
              Gibt es keinen Befehl um das NsPanel komplett platt zu machen?
              • Armilar
                @lustig29
                Versuche mal
                FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  21:36:53.739 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                  21:36:53.747 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                  21:36:53.771 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                  21:37:01.152 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('CFE7')]
                  • Armilar
                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                    FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                    FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                    FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                    FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                    FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                    FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                    auch
                      Ja, leider auch
                      • Armilar
                        @lustig29
                        welche Tasmota Version? Das ist nicht die beschriebene Tasmota Display, oder?
                            lustig29 @lustig29 last edited by
                            @lustig29
                            Nee, hatte das vorhin geändert.
                              lustig29 @Armilar last edited by lustig29
                              @armilar
                              Oder soll ich nochmal die Display Version flashen?
                              Kann es auch an dem Berry Driver liegen? Da steht ja das das Panel dann neustartet. Das musste ich aber manuell machen.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                                @lustig29
                                Nein... Die dürfte nicht passen...
                                Lösche nochmal "alle" Files (Feuersymbol) aus dem
                                Dann in die Konsole und folgendes ausführen:
                                Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; SetOption151 0;Restart 1
                                Danach nochmal Flashen versuchen
                                  21:55:22.323 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                  21:55:22.332 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                  21:55:22.355 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                  21:55:23.216 FLH: Send (High Speed) flash start
                                  21:55:23.585 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                  Und danach wieder der weiße Bildschirm, wie oben.
                                  • Armilar
                                    @lustig29
                                    Bei allen Flashgeschwindigkeiten?
                                      @armilar
                                      Jetzt ging es. Hängt aber jetzt bei 100% fest.
                                      Armilar L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        @lustig29
                                        Stecker raus, Stecker rein...
                                        Sonst nochmal Flashen. Bekommst du das NSPanel weiter zum Router?
                                        Schätze mal bei -82dBm passieren Fehler in der Kommunikation des WLANs
                                        Da ist viel Rauschen in der Leitung
                                          @lustig29
                                          System Data ERROR...
                                            lustig29 @lustig29 last edited by lustig29
                                            @Armilar
                                            Hab jetzt einen näheren Acesspoint auswählt. Im Moment ist der Flashvorgang mit „5“ am laufen.
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6619374
