    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
      Maxtor62 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Sorry, bekomme nur Null Raus.
      Geht das da hinten noch weiter?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 sagte in View Adapter Status:
        Ja
        \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
        \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
        \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
        \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
          Maxtor62 @sigi234 last edited by Maxtor62
          @sigi234
          Danke Dir. schon verrückt. Für einen Drucker braucht man zwei verschiedene Adapter 😊
          Funktioniert bei meinem Drucker leider nicht. Habe total andere Abfragen:
          Black[^>]+.{5}(\d+)
          agen[^>]+.{5}(\d+)
          Yell[^>]+.{5}(\d+)
          Cyan[^>]+.{5}(\d+)
          Num = 1
            Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
            Hallo Zusammen,
            ich habe nach dem Urlaub mein System auf den Aktuellen Stand gebracht, und nun folgende Fehlermeldung.
            script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1876:34) at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15) at C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            Habt ihr eine Idee was da sein kann?
            Vielen Dank im Voraus
            Hier das Skript
            // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
            const moment = require("moment");
            const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
            let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
            let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
            const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
            let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
            let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
            let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
            let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
            let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
            let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
            let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
            let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
            let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
            let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
            let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
            let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
            let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
            // Fomate für moment Lib
            moment.locale(sprache);
            // auf .alive Änderungen hören
            let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
            let adapterAliveList = $(aliveSelector);
            if (adapterAliveList.length === 0) {
                // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
            } else {
                // listener nur für Änderung bei alive
                adapterAliveList.on(adapterStatus);
            // auf .connection Änderungen hören
            let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
            let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
            if (adapterConnectionList.length === 0) {
                console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
            } else {
                adapterConnectionList.on(adapterStatus);
            // auf .connected Änderungen hören
            let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
            let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
            if (adapterConnectedList.length === 0) {
                console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
            } else {
                adapterConnectedList.on(adapterStatus);
            // auf Änderungen der Sortieung hören
            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
            // auf Änderungen der Filter hören
            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
            // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
            schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
            function adapterStatus() {
                // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                try {
                    let adapterList = [];
                    let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                    for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                        let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                        let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                        let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                        let name = nameArray[0];
                        name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                        let nameWithInstance = name;
                        let adapterInstance = nameArray[1];
                        if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                            nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                        let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                        let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                        let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                        let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                        let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                    </div>`
                        let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                            <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                        </div>`
                        let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                        let status = 3;
                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                            statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                            status = 0;
                            if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                    statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                    status = 4;
                            } else {
                                if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                    status = 4;
                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                            // Adapter ist zeitgesteuert
                            statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                            status = 1;
                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                            // Adapter ist Extension
                            statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                            status = 1;
                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                            // Adapter wird mit System gestartet
                            statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                            status = 1;
                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                            // Adapter ist deaktiviert
                            statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                            status = 2;
                        adapterList.push({
                            text: text,
                            subText: subText,
                            image: image,
                            listType: "buttonState",
                            objectId: dpAdapterRestart,
                            buttonStateValue: id,
                            statusBarColor: statusBarColor,
                            showValueLabel: false,
                            mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                            hasUpdates: hasUpdates,
                            cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                            memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                            memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                            memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                            uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                            status: status,
                            lockEnabled: true
                    let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                    if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                        adapterList.sort(function (a, b) {
                            return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                    } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                            return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                    } else {
                        // default: nach name sortieren
                        sortMode = 'name'
                    // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                    let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                    if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                        if (filterMode === 'hasUpdates') {
                            adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                return item.hasUpdates === true;
                        } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                return item.status === 4;
                        } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                return item.status === 2;
                        } else if (filterMode === 'activated') {
                                return item.status <= 1;
                    let result = JSON.stringify(adapterList);
                    if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                        setState(dpList, result, true);
                    } else {
                } catch (err) {
                    console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
            // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
            adapterStatus();
            // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
            on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                if (neustarten) {
                    if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                        // Adapter deaktiviert -> starten
                        adapter.common.enabled = true;
                } else {
                    if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                        adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                    } else {
                setObject(obj.state.val, adapter);
                console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
            function resetSort() {
                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                if (sortResetAfter > 0) {
                    setTimeout(function () {
                        if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                            setState(dpSortMode, sortReset);
                    }, sortResetAfter * 1000);
            function resetFilter() {
                if (filterResetAfter > 0) {
                        if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                            setState(dpFilterMode, '');
                    }, filterResetAfter * 1000);
            function myHelper() {
                return {
                    getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                        if (existsState(id)) {
                            return prepand + getState(id).val + append;
                        } else {
                            return nullValue;
                    getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                        if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                            return prepand + object.common[prop] + append;
                        } else {
                            return nullValue;
                    checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                        if (object && object.common && object.common[prop]) {
                            return true;
                        } else {
                            return false;
              sigi234 Forum Testing Most Active @Darkmann2000 last edited by
              @darkmann2000
              Lösche es mal aus dem Adapter, glaube es wird nicht mehr benötigt da es jetzt integriert ist.
                Darkmann2000 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                ist leider immer noch
                	script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1452:38) at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:645:29) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11053:62) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                Hier habe ich die entfernt.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Darkmann2000 last edited by sigi234
                  @darkmann2000
                  Denke da muss das Skript angepasst werden.
                  Ev. kann da @Codierknecht helfen?
                  Oder @haus-automatisierung ?
                    @sigi234
                    Danke für deine Hilfe.
                    Das Problem sollten dann ja alle haben die den Adapter nutzen.
                      Frank579 last edited by
                      @darkmann2000
                      Pack das momentDurationFormatSetup(moment); mal in zeile 4 vom Script
                      Hab ich entweder auf Git oder hier im Forum gefunden.
                      Habe die Module noch im Javascript Adapter drin, weiß aber nicht obs ohne get 😉
                        Darkmann2000 @Frank579 last edited by Darkmann2000
                        @frank579 sagte in View Adapter Status:
                        jetzt funktionert es wieder.
                        PS: Habe das nur im Skript hinzugefügt.
                        Das braucht nicht unter den Zusätzlichen NPM Modulen hinzugefügt werden.
                        Vielen Dank an euch beiden für die schnelle Hilfe.
                          @darkmann2000 sagte in View Adapter Status:
                          Zusätzliche Module sind jetzt leer bei dir?
                            @sigi234
                            Nein, das steht noch drin.
                            Ich meinte damit
                              leonundjulie @sigi234 last edited by
                              @sigi234 guten Morgen - der frühe Vogel fängt den Wurm 😉
                              Kann man die Anzeige in Breite und Höhe begrenzen? Ich möchte in einem View noch am linken Rand des Monitors und in einem anderen View anderen View am unteren Rand des Monitors etwas platzieren wie zB ein Menü. Was muss man da tun?
                                Ralf 2 @leonundjulie last edited by
                                @leonundjulie
                                Dann mußt du bei allen Widgets die Positionen anpassen. Ich habe links und oben meine Menüs. Z.B.: die Iconlist:
                                  leonundjulie @Ralf 2 last edited by leonundjulie
                                  @ralf-2 danke für den Tip. Kannst Du bitte ein Screenshot vom Ergebnis, also von der ganzen Monitorseite senden?
                                    @leonundjulie
                                    Kann ich ja, was versprichst du dir davon?
                                    Screenshot bei verkleinertem Browserfenster:
                                      @ralf-2 Danke Ralf. Ich war mir nicht sicher, ob ich Deinen Rat richtig verstand und bat Dich deshalb um das Foto. Aber letztlich habe ich es verstanden und bin am Ziel. Mir war bis dato nicht klar, dass man die Längen/Breiten Definition auch mit Prozenten angeben kann, so dass sich das ganze bei der Angabe 100% automatisch a die Bildschirmgröße anpasst … ich wollte aber feste Werte einstellen - gesagt getan, passt es jetzt zu meinem iPad und am unteren Rand habe ich mein Menü.
                                      Weil ich hier nicht das richtige iPad zur Hand habe, kann ich nur dieses Foto anheften.
                                      view view adapter
                                      31
                                      212
                                      33697
