    4. Hoher CPU-Load des Raspberry
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Also wenn ich mir den top-screen anschaue fallen mir folgende Diege ein:
      • CPUs sind mit <50% beschäftigt, das ist nicht das Problem, Raspi's mit 1GB mem haben 4 CPU's also ist da Luft nach oben.
      • Wenn das nach einem re-boot war sind noch immer nicht alle Adapter voll geladen ('node'-Zeilen werden in Adapter-Instanzen umgewandelt wenn sie fertig sind mit dem Start)
      • Es sollte kein Swap nach dem re-boot verwendet werden, hatte ich noch NIE, nur nachdem ich eventuell neue Adapter installiere oder sonstige updates durchführe!
      Ich würde ein
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      durchführen, nach dem Stop alle node-Prozesse entfernen wenn noch welche da sind.
        crepp last edited by
        @fsjoke
        Kein Update
        @apollon77
        Habe das syslog von gestern mal durchgeforstet. Insgesamt 17 Fundstellen dieses Begriffs. Heisst das jetzt das das Problem mit dem Swapping zusammenhängt ?
        • Z
          Zippolighter last edited by
          Ich habe jetzt nicht direkt eine Lösung für Dein Problem.
          Aber ich hatte genau das selbe Verhalten wie Du es beschreibst. Mehrere Minuten kein Zugriff auf das System. System kommt nach Neustart nicht auf die Füße. Arbeiten in VIS System hängt sich auf, etc. Ich hatte einen Rasperry PI 3 im Einsatz.
          Ich habe dann auf Multihost umgeschwenkt. Habe auf dem Master alle notwendigen Adapter (REGA, RPC, Admin, etc ist beschrieben im Beitrag siehe Link), alle anderen auf dem Slave. Vorallem der javascript Adapter hat bei mir viele Ressourcen gebraucht.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=9534
          Die geringere Uptime vom Master ist vorhanden, da ich das System runtergefahren hatte um auf einen zweiten Master (Master Restore) den ich noch habe als Sicherung, ein Backup eingespielt habe. Die Uptime vom Slave wäre auch höher, da ist ein Stromausfall dazwischen gekommen.
          Seitdem ich die Aufteilung gemacht habe, laufen die Kisten ohne Probleme super stabil. Kein Vergleich zu vorher. Dabei ist Redis noch nicht mal aktiv, da ich mit der Sicherung der States in Redis noch auf Kriegsfuß stehe.
          Solltest Dir vielleicht Gedanken machen ob Du bereit bist in einen zweiten Raspi zu investieren. Bei mir hat es sich auf jeden Fall richtig gelohnt
          Gruß Zippolighter
            Ja danke für den Tip, das habe ich auch schon vorbereitet. Der Slave ist schon aktiv, bin nur noch nicht dazu gekommen da das jetzige Problem dazwischenkam. Hatte ich einem Beitrag weiter oben auch erwähnt.
              apollon77 last edited by
              @crepp:
              @apollon77
              Habe das syslog von gestern mal durchgeforstet. Insgesamt 17 Fundstellen dieses Begriffs. Heisst das jetzt das das Problem mit dem Swapping zusammenhängt ? `
              Jain. Es heißt erstmal nur das -in dem Screenshot Fall aus Sicht des os der hm-rpc Prozess vom iobroker der Verursacher von hohem Speicherverbrauch war. Erstmal nur ein Indiz.
              Steht hm-rpc bei allen Fundstellen?
                Nein es sind verschiedene Fehlerursachen.
                sshd
                rpi2
                radar
                hm-rpc
                kthreadd
                siehe Datei (Ich hab mal ein paar Einträge zusammengefasst)
                686_syslog.txt
                  Dann musst du auf Häufungen schauen. Das os erwischt nichts immer den hauptverursacher … falls es den in deinem Fall überhaupt gibt.
                    hm-rpc 1x
                    sshd 8x
                    radar 1x
                    kthreadd 2x
                    cron 4x
                    rpi2 1x
                      Kann jemand sagen was sshd für ein Prozess ist ? Zugriff über SSH ?
                        Hab gegen 11 den javascript adapter abgeschaltet und im vis etwas gemacht. Aktuell sieht es so aus:
                        Vielleicht doch ein Speicher-Problem ?
                          nimm mal bitte normales "top". htop zeigt komische Dinge an
                            Ich habe gestern ein Image der Karte gezogen und danach war das Problem (erstmal ?) verschwunden. Ich konnte eine Stunde im vis werkeln und der Load ging nicht über 2-2,5. - sehr verwunderlich …
                            Ich werde das natürlich weiter im Auge behalten.
                            Danke für Eure Hilfe erstmal
                              @crepp:
                              sehr verwunderlich `
                              Nö.
                              Wenn die Karte einen Schlag weg hatte und bei schreibvorgängen zu langsam war eben nicht.
                              Gruß Rainer
                                aleks-83 last edited by
                                ich habe auch täglich (zu unterschiedlichen Uhrzeiten) einen Absturz aufgrund zu hoher Temperatur.
                                Bisher konnte ich nur 1x zum entsprechenden Zeitpunkt mit putty draufschauten.
                                top zeigte mir den javascript und den history adapter mit sehr hoher CPU Load an.
                                Ich habe die beiden mal angehalten. Seitdem scheint es zu laufen.
                                Aber gibt es die Möglichkeit, die CPU Last eines einzelnen Tasks mitzuschreiben?
                                Also ich hätte quasi gerne einen Mitschrieb der beiden o.g. Adapter. geht das?
                                  Ich prüfe so ziemlich alles
                                  Top (Tabelle rechts unten, rot umrahmt) gibt die cpu und speicherauslastung für jeden Prozess an.
                                  Die System Load enthält aber auch noch die I/O Vorgänge.
                                  So kann bei niedriger CPU Auslastung die Load trotzdem sehr hoch srin, wenn z.b. die sd karte sehr langsam ist.
                                  Gruß Rainer
                                    Danke dir.
                                    Das ist ja quasi meine top abfrage die ich geamcht habe.
                                    Aber ich kann ja nicht ständig den Screen beobachten.
                                    Daher möchte ich gerne eine Verlaufsaufzeichnung der CPU Last für die beiden Prozesse.
                                    Wenn dann der Pi abstürzt, kann ich im Verlauf oder dem GRaphen nachsehen welcher Prozess zum Zeitpunkt des Absturzes am aktivsten war.
                                      Die drei werte in den blau umrandeten gauges logge ich auch.
                                      Das json, das in der Tabelle dargestellt wird kann prinzipiell auch geloggt werden (alst text) oder die Werte müssten extrahiert werden.
                                      Aber wie ich dir vorsichtig klarmachen wollte spiegelt ein hoher Wert der Load nicht unbedingt eine hohe cpu Auslastung wider.
                                      Gruß Rainer
                                        Hmm ok.
                                        Ich habe jetzt auf jeden Fall herausgefunden dass der History Adapter für meine Hohe Auslastung verantwortlich ist.
                                        Warum der node da so oft aufgeführt wird… Keine Ahnung !? 😐
                                        Die CPU-Last ist wirklich nicht unbedingt das Problem, eher die Load an sich.
                                        Die SD karte sollte aber durch meine Einstellungen doch nicht zu stark belastet werden.
                                        Zumal ich gerade mal 10 Datenpunkte mit dem History Adapter logge.
                                        In den geloggten Datenpunkten habe ich folgende Einstellungen:
                                          @aleks-83:
                                          Warum der node da so oft aufgeführt wird… `
                                          Das ist nicht gut. Auch die hohen PID deuten auf dauernde Neustarts hin.
                                          Einfach nur node steht da, wenn ein Adapter noch nicht vollkommen geladen ist.
                                          Außerdem swapped dein Raspi. Das erhöht auch die Load
                                          Rainer
                                            Was kann ich dagegen tun?
                                            81.1k
                                            59
                                            10016
