    4. Node-Red
    5. Wasserregulierung Aquarium
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by
      @aphofis Was für out Nodes?
      Aphofis mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym womit die werte dann in die datenpunkte geschrieben werden die debug ausgabe ist dann folgt
        out nodes hab ich schon wieder abgeklemmt und deaktiviert
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
          @mickym ja nur die debug Nodes zeigen doch gar nichts bzw. eine undefinierte payload. Du liest doch mit der Get Node - die datenpunkte in ganz andere Nachrichteneigenschaften und nicht in die payload. Also ändere das in den Debug Nodes
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @mickym last edited by Aphofis
            @mickym die 312 scheint nihct korrekt zu sein
            • mickym
              mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
              @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
              Stimmt das ist ein String. Deswegen ist das rot und in Anführungszeichen. Eine Zahl ist blau. Also hast du den Datentyp im iobroker falsch definiert!
              • Aphofis
                @mickym jetzt aber
                • mickym
                  @mickym jetzt aber
                  Immer noch falscher Datentyp
                  "312" ist ein String, ist rot und nicht blau. Definiere den Datentyp im iobroker richtig!
                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Aphofis
                    @mickym
                    ist doch alles korrekt gesetzt.
                    • Aphofis
                      Aphofis @Aphofis last edited by
                      Ich weiß nicht wo der string herkommt !! Iorboker Fenster Objekte neu geladen es ist definitiv ein value
                      • mickym
                        @aphofis Schreib halt selbst nochmal eine Zahl in das Objekt - keine Ahnung - vielleicht hast Du da mal eine Dezimalzahl mit Komma da reingeschrieben
                        • mickym
                          Dann lösch den Datenpunkt nochmal und leg ihn neu als Zahl an.
                          Schau auch das im NodeRed Adapter
                          diese Option unbedingt AUSGESCHALTET (abgehakt) ist.
                          • Aphofis
                            @mickym ja neuer wert hat's gebracht
                            mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              na gut dann hast Du halt irgendwie mal einen String reingeschrieben. Ist auch egal.
                              So nun widmen wir uns der Aufgabe die Daten aus dem Nachrichtenobjekt wieder in die Datenpunkte zu schreiben, OK? - Ansonsten dürften ja jetzt keine Fehler mehr auftreten?
                              • Aphofis
                                So weiter im Text
                                Nehme ich jetzt iobroker out nodes oder welche nehme ich um die werte in die datenpunkte zu schreiben
                                • Aphofis
                                  @mickym Nein keine Fehler. Auch iobroker ist nicht 100% perfekt. nach dem ändern des wertes im datenpunkt wurde der als value (number) anerkannt
                                  • mickym
                                    mickym Most Active last edited by mickym
                                    So um die 4 Datenpunkte wieder zu beschreiben und da wir in 0_userdata.0 schreiben, schreiben wir values und keine Commands
                                    Wir brauchen also 4 iobroker-Out Nodes mit 4 verschiedenen topics. Wie Du aus der Hilfe ersiehst, schreibt die iobroker-Out Node nur die payload als Nachrichteneigenschaft in einen Datenpunkt.
                                    Du musst also die payload mit 4 vorgeschalteten Change Nodes auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft setzen, die dann zur payload wird.
                                    Du setzt also die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben willst.
                                    In der Change Node setzt Du dann die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben möchtest.
                                    Achte darauf, dass Du die payload auch auf eine Nachrichteneigenschaft setzt (s. grüne Linie)
                                    Alternativ könntest Du auch ein topic in jeder Change Node mit definieren und in der iobroker-Out Node weglassen, dann kommst du auch mit einer iobroker-out Node aus.
                                    • Aphofis
                                      @mickym Jippie ein Erfolgserlebnis
                                      • Aphofis
                                        wollen wir noch weiter machen mit dem Schwimmer als trigger !?
                                        • mickym
                                          @aphofis
                                          Na das ist ja einfach, Du brauchst doch jetzt nur den ganzen Flow, den Du jetzt entwickelt hast, hinter den switch Node hängen
                                          Also alles was nach der Inject Node kommt.
                                          • mickym
                                            so das kann doch nicht so lange dauern? - Ich würde mich dann nämlich erst mal verabschieden. Aber das solltest Du ja nun selbst hinbekommen.
                                            14411
