    4. Node-Red
    5. Wasserregulierung Aquarium
    • Aphofis
      Aphofis @mickym last edited by Aphofis
      @mickym die 312 scheint nihct korrekt zu sein
      • mickym
        mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
        @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
        Stimmt das ist ein String. Deswegen ist das rot und in Anführungszeichen. Eine Zahl ist blau. Also hast du den Datentyp im iobroker falsch definiert!
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @mickym jetzt aber
          • mickym
            @mickym jetzt aber
            Immer noch falscher Datentyp
            "312" ist ein String, ist rot und nicht blau. Definiere den Datentyp im iobroker richtig!
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Aphofis
              @mickym
              ist doch alles korrekt gesetzt.
              Aphofis mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @Aphofis last edited by
                Ich weiß nicht wo der string herkommt !! Iorboker Fenster Objekte neu geladen es ist definitiv ein value
                • mickym
                  @aphofis Schreib halt selbst nochmal eine Zahl in das Objekt - keine Ahnung - vielleicht hast Du da mal eine Dezimalzahl mit Komma da reingeschrieben
                  • mickym
                    Dann lösch den Datenpunkt nochmal und leg ihn neu als Zahl an.
                    Schau auch das im NodeRed Adapter
                    diese Option unbedingt AUSGESCHALTET (abgehakt) ist.
                    • Aphofis
                      @mickym ja neuer wert hat's gebracht
                      mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        na gut dann hast Du halt irgendwie mal einen String reingeschrieben. Ist auch egal.
                        So nun widmen wir uns der Aufgabe die Daten aus dem Nachrichtenobjekt wieder in die Datenpunkte zu schreiben, OK? - Ansonsten dürften ja jetzt keine Fehler mehr auftreten?
                        • Aphofis
                          So weiter im Text
                          Nehme ich jetzt iobroker out nodes oder welche nehme ich um die werte in die datenpunkte zu schreiben
                          • Aphofis
                            @mickym Nein keine Fehler. Auch iobroker ist nicht 100% perfekt. nach dem ändern des wertes im datenpunkt wurde der als value (number) anerkannt
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              So um die 4 Datenpunkte wieder zu beschreiben und da wir in 0_userdata.0 schreiben, schreiben wir values und keine Commands
                              Wir brauchen also 4 iobroker-Out Nodes mit 4 verschiedenen topics. Wie Du aus der Hilfe ersiehst, schreibt die iobroker-Out Node nur die payload als Nachrichteneigenschaft in einen Datenpunkt.
                              Du musst also die payload mit 4 vorgeschalteten Change Nodes auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft setzen, die dann zur payload wird.
                              Du setzt also die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben willst.
                              In der Change Node setzt Du dann die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben möchtest.
                              Achte darauf, dass Du die payload auch auf eine Nachrichteneigenschaft setzt (s. grüne Linie)
                              Alternativ könntest Du auch ein topic in jeder Change Node mit definieren und in der iobroker-Out Node weglassen, dann kommst du auch mit einer iobroker-out Node aus.
                              • Aphofis
                                @mickym Jippie ein Erfolgserlebnis
                                • Aphofis
                                  wollen wir noch weiter machen mit dem Schwimmer als trigger !?
                                  • mickym
                                    @aphofis
                                    Na das ist ja einfach, Du brauchst doch jetzt nur den ganzen Flow, den Du jetzt entwickelt hast, hinter den switch Node hängen
                                    Also alles was nach der Inject Node kommt.
                                    • mickym
                                      so das kann doch nicht so lange dauern? - Ich würde mich dann nämlich erst mal verabschieden. Aber das solltest Du ja nun selbst hinbekommen.
                                      • mickym
                                        Na gut - dann gute N8. 🛌
                                        • Aphofis
                                          @mickym
                                          Musste ein wenig umstellen
                                          so siehts jetzt aus und erst wenn schwimmer false ist wird getriggert
                                                  "id": "e96d40e5c03c8e73",
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Wasserstand Aquarium",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "id": "8fbb9f181c70628a",
                                                  "type": "ioBroker get",
                                                  "z": "e96d40e5c03c8e73",
                                                  "name": "jahr",
                                                  "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Jahr",
                                                  "attrname": "jahr",
                                                  "payloadType": "value",
                                                  "errOnInvalidState": "nothing",
                                                  "x": 770,
                                                  "y": 90,
                                                  "wires": [
                                                          "fea33a2388b19fea"
                                                  "id": "fea33a2388b19fea",
                                                  "name": "gesamt",
                                                  "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Gesamt",
                                                  "attrname": "gesamt",
                                                  "x": 900,
                                                  "y": 90,
                                                  "wires": [
                                                          "9a39688816db1eb6"
                                                  "id": "66eeec1e6f2be7b4",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "daten",
                                                  "payloadType": "msg",
                                                  "x": 110,
                                                  "y": 40,
                                                  "wires": [
                                                          "0fdf123af6451d89"
                                                  "id": "071f99aa6aae94c4",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Teste Berechnung",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "targetType": "full",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "statusType": "auto",
                                                  "x": 940,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "1a1876d6fd414b64",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "durchfluss",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "$round(durchfluss * 5.1,2)",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "jahr",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "$round(durchfluss  / 1000 + jahr,2)",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "gesamt",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "$round(durchfluss  / 1000 + gesamt,2)",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "tag",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "$round(durchfluss  + tag,2)",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 190,
                                                  "wires": [
                                                          "071f99aa6aae94c4",
                                                          "d608be45b53e2d65",
                                                          "1c4049c837709955",
                                                          "eeea6be93ef84e68",
                                                          "44ef0e4042c6ce50"
                                                  "id": "0fdf123af6451d89",
                                                  "name": "durchfluss",
                                                  "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Durchfluss",
                                                  "attrname": "durchfluss",
                                                  "x": 510,
                                                  "y": 90,
                                                  "wires": [
                                                          "d202759fc6e6dce3"
                                                  "id": "d71bb0083fe22676",
                                                  "type": "ioBroker out",
                                                  "ack": "true",
                                                  "autoCreate": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1170,
                                                  "y": 240,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "b2f8630fc2e72c50",
                                                  "name": "tag",
                                                  "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Tag",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1150,
                                                  "y": 290,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "3d07bf7fb1e614bd",
                                                  "name": "jahr",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1150,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "c87cb1a919d6871f",
                                                  "name": "gesamt",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1160,
                                                  "y": 190,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "d202759fc6e6dce3",
                                                  "name": "tag",
                                                  "attrname": "tag",
                                                  "x": 650,
                                                  "y": 90,
                                                  "wires": [
                                                          "8fbb9f181c70628a"
                                                  "id": "d608be45b53e2d65",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "durchfluss",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 940,
                                                  "y": 240,
                                                  "wires": [
                                                          "d71bb0083fe22676"
                                                  "id": "1c4049c837709955",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "tag",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 940,
                                                  "y": 290,
                                                  "wires": [
                                                          "b2f8630fc2e72c50"
                                                  "id": "eeea6be93ef84e68",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "jahr",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 940,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": [
                                                          "3d07bf7fb1e614bd"
                                                  "id": "44ef0e4042c6ce50",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "durchfluss",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 940,
                                                  "y": 190,
                                                  "wires": [
                                                          "c87cb1a919d6871f"
                                                  "id": "9a39688816db1eb6",
                                                  "type": "link out",
                                                  "name": "link out 1",
                                                  "mode": "link",
                                                  "links": [
                                                      "0fa0de1398efaa3b"
                                                  "x": 1005,
                                                  "y": 90,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "0fa0de1398efaa3b",
                                                  "type": "link in",
                                                  "name": "link in 1",
                                                  "links": [
                                                      "9a39688816db1eb6"
                                                  "x": 425,
                                                  "y": 190,
                                                  "wires": [
                                                          "1a1876d6fd414b64"
                                                  "id": "01ada18cbb3de587",
                                                  "name": "Magnetventil",
                                                  "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Magnetventil",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 290,
                                                  "y": 150,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "76f52673b56e07fc",
                                                  "type": "ioBroker in",
                                                  "name": "Schwimmer",
                                                  "attrname": "payload",
                                                  "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Schwimmer",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "fireOnStart": "false",
                                                  "outFormat": "MQTT",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 90,
                                                  "wires": [
                                                          "62ed674bc6e01184",
                                                          "01ada18cbb3de587"
                                                  "id": "62ed674bc6e01184",
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "",
                                                  "property": "payload",
                                                  "propertyType": "msg",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "false",
                                                          "vt": "str"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 270,
                                                  "y": 90,
                                                  "wires": [
                                                          "0fdf123af6451d89"
                                          • Aphofis
                                            Jetzt fehlt ja noch das täglich um null uhr Tages Datenpunkt auf null gesetzt wird und Jahreszähler am 31.12. null uhr auf null gesetzt wird.
                                            Dann noch die Telegram ausgabe und das http get was den flowmeter auf dem esp resettet.
                                            14411
