    4. Node-Red
    5. Wasserregulierung Aquarium
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by
      @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
      Ich weiß nicht wo der string herkommt !! Iorboker Fenster Objekte neu geladen es ist definitiv ein value
      Dann lösch den Datenpunkt nochmal und leg ihn neu als Zahl an.
      Schau auch das im NodeRed Adapter
      diese Option unbedingt AUSGESCHALTET (abgehakt) ist.
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by Aphofis
        @mickym ja neuer wert hat's gebracht
        mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          na gut dann hast Du halt irgendwie mal einen String reingeschrieben. Ist auch egal.
          So nun widmen wir uns der Aufgabe die Daten aus dem Nachrichtenobjekt wieder in die Datenpunkte zu schreiben, OK? - Ansonsten dürften ja jetzt keine Fehler mehr auftreten?
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @Aphofis last edited by
            So weiter im Text
            Nehme ich jetzt iobroker out nodes oder welche nehme ich um die werte in die datenpunkte zu schreiben
            • Aphofis
              @mickym Nein keine Fehler. Auch iobroker ist nicht 100% perfekt. nach dem ändern des wertes im datenpunkt wurde der als value (number) anerkannt
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                So um die 4 Datenpunkte wieder zu beschreiben und da wir in 0_userdata.0 schreiben, schreiben wir values und keine Commands
                Wir brauchen also 4 iobroker-Out Nodes mit 4 verschiedenen topics. Wie Du aus der Hilfe ersiehst, schreibt die iobroker-Out Node nur die payload als Nachrichteneigenschaft in einen Datenpunkt.
                Du musst also die payload mit 4 vorgeschalteten Change Nodes auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft setzen, die dann zur payload wird.
                Du setzt also die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben willst.
                In der Change Node setzt Du dann die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben möchtest.
                Achte darauf, dass Du die payload auch auf eine Nachrichteneigenschaft setzt (s. grüne Linie)
                Alternativ könntest Du auch ein topic in jeder Change Node mit definieren und in der iobroker-Out Node weglassen, dann kommst du auch mit einer iobroker-out Node aus.
                • Aphofis
                  @mickym Jippie ein Erfolgserlebnis
                  • Aphofis
                    wollen wir noch weiter machen mit dem Schwimmer als trigger !?
                    • mickym
                      mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                      @aphofis
                      Na das ist ja einfach, Du brauchst doch jetzt nur den ganzen Flow, den Du jetzt entwickelt hast, hinter den switch Node hängen
                      Also alles was nach der Inject Node kommt.
                      • mickym
                        so das kann doch nicht so lange dauern? - Ich würde mich dann nämlich erst mal verabschieden. Aber das solltest Du ja nun selbst hinbekommen.
                        • mickym
                          Na gut - dann gute N8. 🛌
                          • Aphofis
                            @mickym
                            Musste ein wenig umstellen
                            so siehts jetzt aus und erst wenn schwimmer false ist wird getriggert
                                    "id": "e96d40e5c03c8e73",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Wasserstand Aquarium",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "id": "8fbb9f181c70628a",
                                    "type": "ioBroker get",
                                    "z": "e96d40e5c03c8e73",
                                    "name": "jahr",
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Jahr",
                                    "attrname": "jahr",
                                    "payloadType": "value",
                                    "errOnInvalidState": "nothing",
                                    "x": 770,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "fea33a2388b19fea"
                                    "id": "fea33a2388b19fea",
                                    "name": "gesamt",
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Gesamt",
                                    "attrname": "gesamt",
                                    "x": 900,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "9a39688816db1eb6"
                                    "id": "66eeec1e6f2be7b4",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "daten",
                                    "payloadType": "msg",
                                    "x": 110,
                                    "y": 40,
                                    "wires": [
                                            "0fdf123af6451d89"
                                    "id": "071f99aa6aae94c4",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Teste Berechnung",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "true",
                                    "targetType": "full",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 940,
                                    "y": 380,
                                    "wires": []
                                    "id": "1a1876d6fd414b64",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "durchfluss",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "$round(durchfluss * 5.1,2)",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "jahr",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "$round(durchfluss  / 1000 + jahr,2)",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "gesamt",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "$round(durchfluss  / 1000 + gesamt,2)",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "tag",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "$round(durchfluss  + tag,2)",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 550,
                                    "y": 190,
                                    "wires": [
                                            "071f99aa6aae94c4",
                                            "d608be45b53e2d65",
                                            "1c4049c837709955",
                                            "eeea6be93ef84e68",
                                            "44ef0e4042c6ce50"
                                    "id": "0fdf123af6451d89",
                                    "name": "durchfluss",
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Durchfluss",
                                    "attrname": "durchfluss",
                                    "x": 510,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "d202759fc6e6dce3"
                                    "id": "d71bb0083fe22676",
                                    "type": "ioBroker out",
                                    "ack": "true",
                                    "autoCreate": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1170,
                                    "y": 240,
                                    "wires": []
                                    "id": "b2f8630fc2e72c50",
                                    "name": "tag",
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Tag",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1150,
                                    "y": 290,
                                    "wires": []
                                    "id": "3d07bf7fb1e614bd",
                                    "name": "jahr",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1150,
                                    "y": 340,
                                    "wires": []
                                    "id": "c87cb1a919d6871f",
                                    "name": "gesamt",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1160,
                                    "y": 190,
                                    "wires": []
                                    "id": "d202759fc6e6dce3",
                                    "name": "tag",
                                    "attrname": "tag",
                                    "x": 650,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "8fbb9f181c70628a"
                                    "id": "d608be45b53e2d65",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "durchfluss",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 940,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "d71bb0083fe22676"
                                    "id": "1c4049c837709955",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "tag",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 940,
                                    "y": 290,
                                    "wires": [
                                            "b2f8630fc2e72c50"
                                    "id": "eeea6be93ef84e68",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "jahr",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 940,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                            "3d07bf7fb1e614bd"
                                    "id": "44ef0e4042c6ce50",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "durchfluss",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 940,
                                    "y": 190,
                                    "wires": [
                                            "c87cb1a919d6871f"
                                    "id": "9a39688816db1eb6",
                                    "type": "link out",
                                    "name": "link out 1",
                                    "mode": "link",
                                    "links": [
                                        "0fa0de1398efaa3b"
                                    "x": 1005,
                                    "y": 90,
                                    "wires": []
                                    "id": "0fa0de1398efaa3b",
                                    "type": "link in",
                                    "name": "link in 1",
                                    "links": [
                                        "9a39688816db1eb6"
                                    "x": 425,
                                    "y": 190,
                                    "wires": [
                                            "1a1876d6fd414b64"
                                    "id": "01ada18cbb3de587",
                                    "name": "Magnetventil",
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Magnetventil",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 290,
                                    "y": 150,
                                    "wires": []
                                    "id": "76f52673b56e07fc",
                                    "type": "ioBroker in",
                                    "name": "Schwimmer",
                                    "attrname": "payload",
                                    "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Schwimmer",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "fireOnStart": "false",
                                    "outFormat": "MQTT",
                                    "x": 100,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "62ed674bc6e01184",
                                            "01ada18cbb3de587"
                                    "id": "62ed674bc6e01184",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "property": "payload",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "false",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 270,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                            "0fdf123af6451d89"
                            Aphofis mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              Jetzt fehlt ja noch das täglich um null uhr Tages Datenpunkt auf null gesetzt wird und Jahreszähler am 31.12. null uhr auf null gesetzt wird.
                              Dann noch die Telegram ausgabe und das http get was den flowmeter auf dem esp resettet.
                              • mickym
                                @aphofis Ja sollte ja so funktionieren. Ich hätte ohne link Nodes - alles einfach dahinter gehängt.
                                • mickym
                                  Ja da installiere dir mal die Chronplus Node. Das machen wir aber morgen.
                                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
                                  Aber bitte über den Palettenmanager installieren. (Den Haken im NodeRed Adapter rausmachen)
                                  Die Warnung kannst Du ignorieren, wenn Du im backit up die separate Sicherung für NodeRed anhakst.
                                  So jetzt endgültig gute Nacht. Der Rest morgen.
                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Aphofis
                                    @mickym
                                    Ich denke ich hab alles alleine hinbekommen.
                                    Counter vorher
                                    danach
                                    Wird auf false getriggert mit 2 sek verzögerung, weil der Wasserdurchflussmesser immer noch minimal nach pulst.
                                    Vorher
                                    Screenshot 2024-08-17 070629.png danach auch erst auf false in die Datenpunkte aktualisiert
                                    das dann die aktuelle Flow kannst du ja noch mal drüber gucken, ob ich alles Richtig gemacht habe. Auch die Cronjob setzen die Datenpunkte auf 0
                                    "type": "tab",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "id": "45a6e580b60ac2db",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 820,
                                    "y": 530,
                                    "wires": [
                                    "eaeec2f4b2ca281f",
                                    "aa28b192152fbef2"
                                    "id": "e55b14fd0d28d156",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 820,
                                    "y": 630,
                                    "wires": [
                                    "72a5c2949b417e99",
                                    "14caa704f34116a9"
                                    "id": "8c50dad878f1363c",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 610,
                                    "y": 470,
                                    "wires": [
                                    "071f99aa6aae94c4"
                                    "id": "7014354310596b03",
                                    "type": "junction",
                                    "x": 200,
                                    "y": 150,
                                    "wires": [
                                    "01ada18cbb3de587"
                                    "name": "jahr",
                                    "attrname": "jahr",
                                    "x": 660,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                    "fea33a2388b19fea"
                                    "name": "gesamt",
                                    "x": 790,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                    "9a39688816db1eb6"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Ausgabe Objekt",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "true",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 950,
                                    "y": 470,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "durchfluss",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "jahr",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "gesamt",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "tag",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 440,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                    "44ef0e4042c6ce50",
                                    "d608be45b53e2d65",
                                    "1c4049c837709955",
                                    "eeea6be93ef84e68",
                                    "8c50dad878f1363c"
                                    "x": 400,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                    "d202759fc6e6dce3"
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 940,
                                    "y": 310,
                                    "wires": []
                                    "name": "tag",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 920,
                                    "y": 360,
                                    "wires": []
                                    "name": "jahr",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 920,
                                    "y": 410,
                                    "wires": []
                                    "name": "gesamt",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 930,
                                    "y": 260,
                                    "wires": []
                                    "name": "tag",
                                    "attrname": "tag",
                                    "x": 540,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                    "8fbb9f181c70628a"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "durchfluss",
                                    "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 710,
                                    "y": 310,
                                    "wires": [
                                    "d71bb0083fe22676"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "tag",
                                    "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 710,
                                    "y": 360,
                                    "wires": [
                                    "b2f8630fc2e72c50"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "jahr",
                                    "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 710,
                                    "y": 410,
                                    "wires": [
                                    "3d07bf7fb1e614bd"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "durchfluss",
                                    "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 710,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                    "c87cb1a919d6871f"
                                    "type": "link out",
                                    "mode": "link",
                                    "links": [
                                    "0fa0de1398efaa3b"
                                    "x": 885,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [],
                                    "icon": "node-red-contrib-calc/calculator.png"
                                    "type": "link in",
                                    "links": [
                                    "9a39688816db1eb6"
                                    "x": 315,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                    "1a1876d6fd414b64"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 690,
                                    "y": 150,
                                    "wires": []
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 80,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                    "62ed674bc6e01184",
                                    "7014354310596b03"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "false",
                                    "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 230,
                                    "y": 90,
                                    "wires": [
                                    "0fdf123af6451d89",
                                    "5b6621237a1f62be"
                                    "id": "b0a30850739bc81a",
                                    "type": "cronplus",
                                    "name": "Aqua Tag Reset",
                                    "outputField": "payload",
                                    "timeZone": "",
                                    "storeName": "",
                                    "commandResponseMsgOutput": "output1",
                                    "defaultLocation": "",
                                    "defaultLocationType": "default",
                                    "outputs": 1,
                                    "options": [
                                    "name": "Zeitplan",
                                    "topic": "Counter Aqua Reset",
                                    "payloadType": "default",
                                    "payload": "",
                                    "expressionType": "cron",
                                    "expression": "0 0 0 * * ? *",
                                    "location": "",
                                    "offset": "0",
                                    "solarType": "all",
                                    "solarEvents": "sunrise,sunset"
                                    "x": 110,
                                    "y": 530,
                                    "wires": [
                                    "a940876997af3dcb"
                                    "id": "aa28b192152fbef2",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Tag Reset",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "payload",
                                    "targetType": "msg",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 930,
                                    "y": 510,
                                    "wires": []
                                    "id": "eaeec2f4b2ca281f",
                                    "name": "tag",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 920,
                                    "y": 550,
                                    "wires": []
                                    "id": "b36aa30.3a7276",
                                    "type": "http request",
                                    "name": "Senden",
                                    "method": "GET",
                                    "ret": "txt",
                                    "paytoqs": "ignore",
                                    "url": "http://192.168.0.96/cm?user=benutzername&password=Passwort&cmnd=counter1 0",
                                    "tls": "",
                                    "persist": false,
                                    "proxy": "",
                                    "insecureHTTPParser": false,
                                    "authType": "",
                                    "senderr": false,
                                    "headers": [],
                                    "x": 790,
                                    "y": 40,
                                    "wires": [
                                    "1ef9987c.956c78"
                                    "id": "70154cd4.de1444",
                                    "type": "change",
                                    "name": "Aqua Counter Reset",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "url",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 610,
                                    "y": 40,
                                    "wires": [
                                    "b36aa30.3a7276"
                                    "id": "1ef9987c.956c78",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Ausgabe Reset",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 950,
                                    "y": 40,
                                    "wires": []
                                    "id": "5b6621237a1f62be",
                                    "type": "delay",
                                    "name": "Verzögerung",
                                    "pauseType": "delay",
                                    "timeout": "2",
                                    "timeoutUnits": "seconds",
                                    "rate": "1",
                                    "nbRateUnits": "1",
                                    "rateUnits": "second",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "randomUnits": "seconds",
                                    "drop": false,
                                    "allowrate": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 420,
                                    "y": 40,
                                    "wires": [
                                    "70154cd4.de1444"
                                    "id": "1e4f358a474147d7",
                                    "type": "cronplus",
                                    "name": "Aqua Jahr Reset",
                                    "timeZone": "",
                                    "storeName": "",
                                    "outputs": 1,
                                    "options": [
                                    "name": "Zeitplan",
                                    "payload": "",
                                    "expression": "0 0 0 31 12 ? *",
                                    "location": "",
                                    "offset": "0",
                                    "solarType": "all",
                                    "x": 120,
                                    "y": 630,
                                    "wires": [
                                    "4d69e63349514e4c"
                                    "id": "14caa704f34116a9",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Jahr Reset",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 940,
                                    "y": 610,
                                    "wires": []
                                    "id": "72a5c2949b417e99",
                                    "name": "Jahr",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 920,
                                    "y": 650,
                                    "wires": []
                                    "id": "a940876997af3dcb",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "0",
                                    "tot": "num"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 280,
                                    "y": 530,
                                    "wires": [
                                    "45a6e580b60ac2db"
                                    "id": "4d69e63349514e4c",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "0",
                                    "tot": "num"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 320,
                                    "y": 630,
                                    "wires": [
                                    "e55b14fd0d28d156"
                                    [/s]
                                    • Aphofis
                                      Da hat mir doch einer hier richtig viel beigebracht.
                                      Wenn du das OK gibst, dann ändere ich die Datenpunkte auf die vom Aquarium und dupliziere die Flow und mache das selbe dann für den Wassertank von meiner Kaffee Maschine.
                                      Stinkt zwar etwas aber etwas bin ich schon stolz auf mich.
                                      War aber auch viel Geduld und Beharlichkeit deinerseits.
                                      Also vielen vielen dank. Keine Angst die nächste Flow wartet. Wenn ich komplett weg will von Blockly aber es ist ja auch nicht mehr das 1000 Liter Meerwasser ich möchte auch nicht über 170 nSteuerungen umbauen die mir @paul53 alle programmiert hatte.
                                      Also Hut ab und ein großes Dankeschön und hast du einen Youtube Channel oder dergleichen!? Würde mich da gerne noch anderweitig bedanken. 😀
                                      • Aphofis
                                        Noch ein Mini Problem, wenn man einen Kaffee macht, sind es immer nur kurze schübe hintereinander sprich es müssten entweder alle werte für 10 sek in eine liste geschrieben werden und dann erst ausgerechnet werden weil der Druck so hoch ist das dass was die Maschine verbraucht minimal ist. also den ausrechnugs Trigger vllt erweitern um ein Delay und die gesammelten werte aus dem counter dann erst zusammenrechnen. Ähnlich wird es beim Aquarium sein.
                                        • mickym
                                          @aphofis sagte in ["erfolgreich", "gelöst"] Wasserregulierung Aquarium:
                                          Na ja das verstehe ich jetzt nicht. Wenn die Schübe so kurz sind, dass der Durchfluss gar nicht registriert wird, dann bringt auch ein Aufsummieren in Listen nichts. Wenn Du Angst hast, dass Nachrichten verloren gehen, weil die Ausrechnung zu lange dauert, dann gibts darauf nur 2 Dinge zu sagen.
                                          1. Wenn die Trigger unter 250 ms kommen, dann wirst Du die auch nicht in Listen speichern können.
                                          2. Wenn es Dir nur um den Rest geht, dann begrenze einfach die Nachrichtenrate mit einer Delay Node, dann kann das ganz gemütlich aber gerechnet werden, auch wenn die Mengen im halb Sekundentakt eintreffen.
                                          Das Zusammenfassen in Listen über einen Zeitraum x macht nur Sinn, wenn Du der Meinung bist, dass die Durchflussmengen unter 0,01 liegen, aber das glaube ich nicht, dass das sowieso so genau erfasst werden kann.
                                          Erst wenn Du meinst Du kommst mit einer Begrenzung nicht aus, dann könnte man hier mit einer function Node selbst programmieren, über den flow context addieren (da brauchst doch keine Listen oder Arrays) oder mit einer aggregator Node arbeiten. Am einfachsten ist sicher hier mit der aggregator Node zu arbeiten, die ist am flexibelsten und am vielseitigsten.
                                          Dein FLOW ist übrigens nicht importierbar, wenn er nicht in CodeTags ist. Ein Spoiler reicht NICHT!
                                          Ansonsten schauts gut aus - nur dass ich mit einer cronplus Node und eine switch NOde gearbeitet hätte, aber so gehts natürlich auch. Ausserdem würde ich den Jahrespunkt entweder am 1.1. um 0:00 Uhr setzen oder am 31.12. um 23:59, aber nicht um 0:00 Uhr.
                                          • Aphofis
                                            Aphofis last edited by Aphofis
                                            @mickym
                                            noch mal eine dumme Frage,
                                            bei allen steht ja der payload ihrer eigenschaft.
                                            also durchfluss ~ durchfluss
                                            tag ~ tag usw. doch bei gesamt steht auch durchfluss in der change node für gesamt
                                            wie ist denn da die verarbeitung zu verstehen.
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "durchfluss",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "tot": "jsonata"
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "jahr",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "tot": "jsonata"
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "gesamt",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "tot": "jsonata"
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "tag",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "tot": "jsonata"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 440,
                                                    "y": 340,
                                                    "wires": [
                                                            "44ef0e4042c6ce50",
                                                            "d608be45b53e2d65",
                                                            "1c4049c837709955",
                                                            "eeea6be93ef84e68",
                                                            "8c50dad878f1363c"
                                                    "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1",
                                                    "ack": "true",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 940,
                                                    "y": 310,
                                                    "wires": []
                                                    "name": "tag",
                                                    "ack": "true",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 920,
                                                    "y": 360,
                                                    "wires": []
                                                    "name": "jahr",
                                                    "ack": "true",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 920,
                                                    "y": 410,
                                                    "wires": []
                                                    "name": "gesamt",
                                                    "ack": "true",
                                                    "stateName": "",
                                                    "role": "",
                                                    "payloadType": "",
                                                    "readonly": "",
                                                    "stateUnit": "",
                                                    "stateMin": "",
                                                    "stateMax": "",
                                                    "x": 930,
                                                    "y": 260,
                                                    "wires": []
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "durchfluss",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 710,
                                                    "y": 310,
                                                    "wires": [
                                                            "d71bb0083fe22676"
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "tag",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 710,
                                                    "y": 360,
                                                    "wires": [
                                                            "b2f8630fc2e72c50"
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "jahr",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 710,
                                                    "y": 410,
                                                    "wires": [
                                                            "3d07bf7fb1e614bd"
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "set",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "to": "durchfluss",
                                                            "tot": "msg"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 710,
                                                    "y": 260,
                                                    "wires": [
                                                            "c87cb1a919d6871f"
                                                    "type": "link in",
                                                    "links": [
                                                        "9a39688816db1eb6"
                                                    "x": 315,
                                                    "y": 340,
                                                    "wires": [
                                                            "1a1876d6fd414b64"
                                            ist mir nur aufgefallen, das dreimal innerhalb weniger sekunden gepumpt wird und weil das so schnell geht, wird der durchfluss wert im ESP nicht resettet oder liegt das an dem delay
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            14408
