    4. Node-Red
    5. Wasserregulierung Aquarium
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      So um die 4 Datenpunkte wieder zu beschreiben und da wir in 0_userdata.0 schreiben, schreiben wir values und keine Commands
      Wir brauchen also 4 iobroker-Out Nodes mit 4 verschiedenen topics. Wie Du aus der Hilfe ersiehst, schreibt die iobroker-Out Node nur die payload als Nachrichteneigenschaft in einen Datenpunkt.
      Du musst also die payload mit 4 vorgeschalteten Change Nodes auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft setzen, die dann zur payload wird.
      Du setzt also die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben willst.
      In der Change Node setzt Du dann die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft, die Du in den Datenpunkt schreiben möchtest.
      Achte darauf, dass Du die payload auch auf eine Nachrichteneigenschaft setzt (s. grüne Linie)
      Alternativ könntest Du auch ein topic in jeder Change Node mit definieren und in der iobroker-Out Node weglassen, dann kommst du auch mit einer iobroker-out Node aus.
      • Aphofis
        Aphofis last edited by
        @mickym Jippie ein Erfolgserlebnis
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @Aphofis last edited by
          wollen wir noch weiter machen mit dem Schwimmer als trigger !?
          • mickym
            mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
            @aphofis
            @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
            Na das ist ja einfach, Du brauchst doch jetzt nur den ganzen Flow, den Du jetzt entwickelt hast, hinter den switch Node hängen
            Also alles was nach der Inject Node kommt.
            • mickym
              so das kann doch nicht so lange dauern? - Ich würde mich dann nämlich erst mal verabschieden. Aber das solltest Du ja nun selbst hinbekommen.
              • mickym
                Na gut - dann gute N8. 🛌
                • Aphofis
                  Aphofis @mickym last edited by
                  @mickym
                  Musste ein wenig umstellen
                  so siehts jetzt aus und erst wenn schwimmer false ist wird getriggert
                          "id": "e96d40e5c03c8e73",
                          "type": "tab",
                          "label": "Wasserstand Aquarium",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "8fbb9f181c70628a",
                          "type": "ioBroker get",
                          "z": "e96d40e5c03c8e73",
                          "name": "jahr",
                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Jahr",
                          "attrname": "jahr",
                          "payloadType": "value",
                          "errOnInvalidState": "nothing",
                          "x": 770,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "fea33a2388b19fea"
                          "id": "fea33a2388b19fea",
                          "name": "gesamt",
                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Gesamt",
                          "attrname": "gesamt",
                          "x": 900,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "9a39688816db1eb6"
                          "id": "66eeec1e6f2be7b4",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "daten",
                          "payloadType": "msg",
                          "x": 110,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                                  "0fdf123af6451d89"
                          "id": "071f99aa6aae94c4",
                          "type": "debug",
                          "name": "Teste Berechnung",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "targetType": "full",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 940,
                          "y": 380,
                          "wires": []
                          "id": "1a1876d6fd414b64",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "durchfluss",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss * 5.1,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "jahr",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss  / 1000 + jahr,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "gesamt",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss  / 1000 + gesamt,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "tag",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$round(durchfluss  + tag,2)",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 550,
                          "y": 190,
                          "wires": [
                                  "071f99aa6aae94c4",
                                  "d608be45b53e2d65",
                                  "1c4049c837709955",
                                  "eeea6be93ef84e68",
                                  "44ef0e4042c6ce50"
                          "id": "0fdf123af6451d89",
                          "name": "durchfluss",
                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Durchfluss",
                          "attrname": "durchfluss",
                          "x": 510,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "d202759fc6e6dce3"
                          "id": "d71bb0083fe22676",
                          "type": "ioBroker out",
                          "ack": "true",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1170,
                          "y": 240,
                          "wires": []
                          "id": "b2f8630fc2e72c50",
                          "name": "tag",
                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Tag",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1150,
                          "y": 290,
                          "wires": []
                          "id": "3d07bf7fb1e614bd",
                          "name": "jahr",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1150,
                          "y": 340,
                          "wires": []
                          "id": "c87cb1a919d6871f",
                          "name": "gesamt",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1160,
                          "y": 190,
                          "wires": []
                          "id": "d202759fc6e6dce3",
                          "name": "tag",
                          "attrname": "tag",
                          "x": 650,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "8fbb9f181c70628a"
                          "id": "d608be45b53e2d65",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "durchfluss",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 940,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "d71bb0083fe22676"
                          "id": "1c4049c837709955",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "tag",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 940,
                          "y": 290,
                          "wires": [
                                  "b2f8630fc2e72c50"
                          "id": "eeea6be93ef84e68",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "jahr",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 940,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "3d07bf7fb1e614bd"
                          "id": "44ef0e4042c6ce50",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "durchfluss",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 940,
                          "y": 190,
                          "wires": [
                                  "c87cb1a919d6871f"
                          "id": "9a39688816db1eb6",
                          "type": "link out",
                          "name": "link out 1",
                          "mode": "link",
                          "links": [
                              "0fa0de1398efaa3b"
                          "x": 1005,
                          "y": 90,
                          "wires": []
                          "id": "0fa0de1398efaa3b",
                          "type": "link in",
                          "name": "link in 1",
                          "links": [
                              "9a39688816db1eb6"
                          "x": 425,
                          "y": 190,
                          "wires": [
                                  "1a1876d6fd414b64"
                          "id": "01ada18cbb3de587",
                          "name": "Magnetventil",
                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Magnetventil",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 290,
                          "y": 150,
                          "wires": []
                          "id": "76f52673b56e07fc",
                          "type": "ioBroker in",
                          "name": "Schwimmer",
                          "attrname": "payload",
                          "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Schwimmer",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "outFormat": "MQTT",
                          "x": 100,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "62ed674bc6e01184",
                                  "01ada18cbb3de587"
                          "id": "62ed674bc6e01184",
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "false",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 270,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                                  "0fdf123af6451d89"
                  Aphofis mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Jetzt fehlt ja noch das täglich um null uhr Tages Datenpunkt auf null gesetzt wird und Jahreszähler am 31.12. null uhr auf null gesetzt wird.
                    Dann noch die Telegram ausgabe und das http get was den flowmeter auf dem esp resettet.
                    • mickym
                      @aphofis Ja sollte ja so funktionieren. Ich hätte ohne link Nodes - alles einfach dahinter gehängt.
                      • mickym
                        Ja da installiere dir mal die Chronplus Node. Das machen wir aber morgen.
                        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
                        Aber bitte über den Palettenmanager installieren. (Den Haken im NodeRed Adapter rausmachen)
                        Die Warnung kannst Du ignorieren, wenn Du im backit up die separate Sicherung für NodeRed anhakst.
                        So jetzt endgültig gute Nacht. Der Rest morgen.
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Aphofis
                          Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                          @mickym
                          Ich denke ich hab alles alleine hinbekommen.
                          Counter vorher
                          danach
                          Wird auf false getriggert mit 2 sek verzögerung, weil der Wasserdurchflussmesser immer noch minimal nach pulst.
                          Vorher
                          Screenshot 2024-08-17 070629.png danach auch erst auf false in die Datenpunkte aktualisiert
                          das dann die aktuelle Flow kannst du ja noch mal drüber gucken, ob ich alles Richtig gemacht habe. Auch die Cronjob setzen die Datenpunkte auf 0
                          "type": "tab",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "45a6e580b60ac2db",
                          "type": "junction",
                          "x": 820,
                          "y": 530,
                          "wires": [
                          "eaeec2f4b2ca281f",
                          "aa28b192152fbef2"
                          "id": "e55b14fd0d28d156",
                          "type": "junction",
                          "x": 820,
                          "y": 630,
                          "wires": [
                          "72a5c2949b417e99",
                          "14caa704f34116a9"
                          "id": "8c50dad878f1363c",
                          "type": "junction",
                          "x": 610,
                          "y": 470,
                          "wires": [
                          "071f99aa6aae94c4"
                          "id": "7014354310596b03",
                          "type": "junction",
                          "x": 200,
                          "y": 150,
                          "wires": [
                          "01ada18cbb3de587"
                          "name": "jahr",
                          "attrname": "jahr",
                          "x": 660,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "fea33a2388b19fea"
                          "name": "gesamt",
                          "x": 790,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "9a39688816db1eb6"
                          "type": "debug",
                          "name": "Ausgabe Objekt",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "statusVal": "",
                          "x": 950,
                          "y": 470,
                          "wires": []
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "durchfluss",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "t": "set",
                          "p": "jahr",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "t": "set",
                          "p": "gesamt",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "t": "set",
                          "p": "tag",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 440,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                          "44ef0e4042c6ce50",
                          "d608be45b53e2d65",
                          "1c4049c837709955",
                          "eeea6be93ef84e68",
                          "8c50dad878f1363c"
                          "x": 400,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "d202759fc6e6dce3"
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 940,
                          "y": 310,
                          "wires": []
                          "name": "tag",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 920,
                          "y": 360,
                          "wires": []
                          "name": "jahr",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 920,
                          "y": 410,
                          "wires": []
                          "name": "gesamt",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 930,
                          "y": 260,
                          "wires": []
                          "name": "tag",
                          "attrname": "tag",
                          "x": 540,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "8fbb9f181c70628a"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "durchfluss",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 710,
                          "y": 310,
                          "wires": [
                          "d71bb0083fe22676"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "tag",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 710,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                          "b2f8630fc2e72c50"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "jahr",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 710,
                          "y": 410,
                          "wires": [
                          "3d07bf7fb1e614bd"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "durchfluss",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 710,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                          "c87cb1a919d6871f"
                          "type": "link out",
                          "mode": "link",
                          "links": [
                          "0fa0de1398efaa3b"
                          "x": 885,
                          "y": 90,
                          "wires": [],
                          "icon": "node-red-contrib-calc/calculator.png"
                          "type": "link in",
                          "links": [
                          "9a39688816db1eb6"
                          "x": 315,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                          "1a1876d6fd414b64"
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 690,
                          "y": 150,
                          "wires": []
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 80,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "62ed674bc6e01184",
                          "7014354310596b03"
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "false",
                          "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 230,
                          "y": 90,
                          "wires": [
                          "0fdf123af6451d89",
                          "5b6621237a1f62be"
                          "id": "b0a30850739bc81a",
                          "type": "cronplus",
                          "name": "Aqua Tag Reset",
                          "outputField": "payload",
                          "timeZone": "",
                          "storeName": "",
                          "commandResponseMsgOutput": "output1",
                          "defaultLocation": "",
                          "defaultLocationType": "default",
                          "outputs": 1,
                          "options": [
                          "name": "Zeitplan",
                          "topic": "Counter Aqua Reset",
                          "payloadType": "default",
                          "payload": "",
                          "expressionType": "cron",
                          "expression": "0 0 0 * * ? *",
                          "location": "",
                          "offset": "0",
                          "solarType": "all",
                          "solarEvents": "sunrise,sunset"
                          "x": 110,
                          "y": 530,
                          "wires": [
                          "a940876997af3dcb"
                          "id": "aa28b192152fbef2",
                          "type": "debug",
                          "name": "Tag Reset",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "payload",
                          "targetType": "msg",
                          "statusVal": "",
                          "x": 930,
                          "y": 510,
                          "wires": []
                          "id": "eaeec2f4b2ca281f",
                          "name": "tag",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 920,
                          "y": 550,
                          "wires": []
                          "id": "b36aa30.3a7276",
                          "type": "http request",
                          "name": "Senden",
                          "method": "GET",
                          "ret": "txt",
                          "paytoqs": "ignore",
                          "url": "http://192.168.0.96/cm?user=benutzername&password=Passwort&cmnd=counter1 0",
                          "tls": "",
                          "persist": false,
                          "proxy": "",
                          "insecureHTTPParser": false,
                          "authType": "",
                          "senderr": false,
                          "headers": [],
                          "x": 790,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                          "1ef9987c.956c78"
                          "id": "70154cd4.de1444",
                          "type": "change",
                          "name": "Aqua Counter Reset",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "url",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 610,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                          "b36aa30.3a7276"
                          "id": "1ef9987c.956c78",
                          "type": "debug",
                          "name": "Ausgabe Reset",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 950,
                          "y": 40,
                          "wires": []
                          "id": "5b6621237a1f62be",
                          "type": "delay",
                          "name": "Verzögerung",
                          "pauseType": "delay",
                          "timeout": "2",
                          "timeoutUnits": "seconds",
                          "rate": "1",
                          "nbRateUnits": "1",
                          "rateUnits": "second",
                          "randomFirst": "1",
                          "randomLast": "5",
                          "randomUnits": "seconds",
                          "drop": false,
                          "allowrate": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 420,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                          "70154cd4.de1444"
                          "id": "1e4f358a474147d7",
                          "type": "cronplus",
                          "name": "Aqua Jahr Reset",
                          "timeZone": "",
                          "storeName": "",
                          "outputs": 1,
                          "options": [
                          "name": "Zeitplan",
                          "payload": "",
                          "expression": "0 0 0 31 12 ? *",
                          "location": "",
                          "offset": "0",
                          "solarType": "all",
                          "x": 120,
                          "y": 630,
                          "wires": [
                          "4d69e63349514e4c"
                          "id": "14caa704f34116a9",
                          "type": "debug",
                          "name": "Jahr Reset",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 940,
                          "y": 610,
                          "wires": []
                          "id": "72a5c2949b417e99",
                          "name": "Jahr",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 920,
                          "y": 650,
                          "wires": []
                          "id": "a940876997af3dcb",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "0",
                          "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 280,
                          "y": 530,
                          "wires": [
                          "45a6e580b60ac2db"
                          "id": "4d69e63349514e4c",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "0",
                          "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 320,
                          "y": 630,
                          "wires": [
                          "e55b14fd0d28d156"
                          [/s]
                          • Aphofis
                            Da hat mir doch einer hier richtig viel beigebracht.
                            Wenn du das OK gibst, dann ändere ich die Datenpunkte auf die vom Aquarium und dupliziere die Flow und mache das selbe dann für den Wassertank von meiner Kaffee Maschine.
                            Stinkt zwar etwas aber etwas bin ich schon stolz auf mich.
                            War aber auch viel Geduld und Beharlichkeit deinerseits.
                            Also vielen vielen dank. Keine Angst die nächste Flow wartet. Wenn ich komplett weg will von Blockly aber es ist ja auch nicht mehr das 1000 Liter Meerwasser ich möchte auch nicht über 170 nSteuerungen umbauen die mir @paul53 alle programmiert hatte.
                            Also Hut ab und ein großes Dankeschön und hast du einen Youtube Channel oder dergleichen!? Würde mich da gerne noch anderweitig bedanken. 😀
                            • Aphofis
                              Noch ein Mini Problem, wenn man einen Kaffee macht, sind es immer nur kurze schübe hintereinander sprich es müssten entweder alle werte für 10 sek in eine liste geschrieben werden und dann erst ausgerechnet werden weil der Druck so hoch ist das dass was die Maschine verbraucht minimal ist. also den ausrechnugs Trigger vllt erweitern um ein Delay und die gesammelten werte aus dem counter dann erst zusammenrechnen. Ähnlich wird es beim Aquarium sein.
                              • mickym
                                @aphofis sagte in ["erfolgreich", "gelöst"] Wasserregulierung Aquarium:
                                Na ja das verstehe ich jetzt nicht. Wenn die Schübe so kurz sind, dass der Durchfluss gar nicht registriert wird, dann bringt auch ein Aufsummieren in Listen nichts. Wenn Du Angst hast, dass Nachrichten verloren gehen, weil die Ausrechnung zu lange dauert, dann gibts darauf nur 2 Dinge zu sagen.
                                1. Wenn die Trigger unter 250 ms kommen, dann wirst Du die auch nicht in Listen speichern können.
                                2. Wenn es Dir nur um den Rest geht, dann begrenze einfach die Nachrichtenrate mit einer Delay Node, dann kann das ganz gemütlich aber gerechnet werden, auch wenn die Mengen im halb Sekundentakt eintreffen.
                                Das Zusammenfassen in Listen über einen Zeitraum x macht nur Sinn, wenn Du der Meinung bist, dass die Durchflussmengen unter 0,01 liegen, aber das glaube ich nicht, dass das sowieso so genau erfasst werden kann.
                                Erst wenn Du meinst Du kommst mit einer Begrenzung nicht aus, dann könnte man hier mit einer function Node selbst programmieren, über den flow context addieren (da brauchst doch keine Listen oder Arrays) oder mit einer aggregator Node arbeiten. Am einfachsten ist sicher hier mit der aggregator Node zu arbeiten, die ist am flexibelsten und am vielseitigsten.
                                Dein FLOW ist übrigens nicht importierbar, wenn er nicht in CodeTags ist. Ein Spoiler reicht NICHT!
                                Ansonsten schauts gut aus - nur dass ich mit einer cronplus Node und eine switch NOde gearbeitet hätte, aber so gehts natürlich auch. Ausserdem würde ich den Jahrespunkt entweder am 1.1. um 0:00 Uhr setzen oder am 31.12. um 23:59, aber nicht um 0:00 Uhr.
                                • Aphofis
                                  Aphofis last edited by Aphofis
                                  @mickym
                                  noch mal eine dumme Frage,
                                  bei allen steht ja der payload ihrer eigenschaft.
                                  also durchfluss ~ durchfluss
                                  tag ~ tag usw. doch bei gesamt steht auch durchfluss in der change node für gesamt
                                  wie ist denn da die verarbeitung zu verstehen.
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "durchfluss",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "jahr",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "gesamt",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "tag",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 440,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "44ef0e4042c6ce50",
                                                  "d608be45b53e2d65",
                                                  "1c4049c837709955",
                                                  "eeea6be93ef84e68",
                                                  "8c50dad878f1363c"
                                          "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 940,
                                          "y": 310,
                                          "wires": []
                                          "name": "tag",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 920,
                                          "y": 360,
                                          "wires": []
                                          "name": "jahr",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 920,
                                          "y": 410,
                                          "wires": []
                                          "name": "gesamt",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 930,
                                          "y": 260,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "durchfluss",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 310,
                                          "wires": [
                                                  "d71bb0083fe22676"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "tag",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 360,
                                          "wires": [
                                                  "b2f8630fc2e72c50"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "jahr",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 410,
                                          "wires": [
                                                  "3d07bf7fb1e614bd"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "durchfluss",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "c87cb1a919d6871f"
                                          "type": "link in",
                                          "links": [
                                              "9a39688816db1eb6"
                                          "x": 315,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "1a1876d6fd414b64"
                                  ist mir nur aufgefallen, das dreimal innerhalb weniger sekunden gepumpt wird und weil das so schnell geht, wird der durchfluss wert im ESP nicht resettet oder liegt das an dem delay
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    Tja ich habe die Change Node nicht gemacht, da hat wohl jemand nicht exakt gearbeitet oder nicht verstanden was er tut.
                                    Ich habe Dir hier, lediglich erklärt, dass die iobroker-out Node nur eine payload wieder in einen Datenpunkt schreibt.
                                    Keine Ahnung was für ein delay?
                                    Ausserdem schreibt man KEINE Werte in EINEN Adapter, sondern nur Kommandos. Das habe ich aber alles schon erklärt.
                                    • Aphofis
                                      @mickym
                                      ja das stimmt. Habe die value in command geändert. Ist wohl bei mir etwas untergegangen.
                                      den payload habe ich dann auch in gesamt geändert.
                                      Der Dekay sitzt nur in dem Strang der den Counter auf dem Tasmota Gerät auf null setzt.
                                      Hat damit also nix zu tun.
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                        @mickym
                                        hab ich oben angepasst.
                                        Telegram ist völlig unwichtig.
                                        Das Blockly hab ich Telegram rausgeschmissen. Sollte jetzt importiert werden können.
                                          <variables>
                                            <variable id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</variable>
                                            <variable id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</variable>
                                            <variable id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="HUSPsI8yrvs1R9buB5UE" x="-1212" y="-763">
                                            <field name="VAR" id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="e1#%MoOBW(WQNQtz+];;">
                                                  <shadow type="math_number" id="f)g1|Fqv,`2l-1dYfZ34">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="get_value" id="|=$q%x;t`MAEW/vG=BLQ">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="j[l*MeT/~[+quhxnrS7C">
                                                    <field name="NUM">5.21</field>
                                              <block type="variables_set" id="HchfBD.f$i=}z$B3%%ro">
                                                <field name="VAR" id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</field>
                                                  <block type="get_value" id="M_~UzJP71@mQ8;LaEqA;">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag</field>
                                                  <block type="variables_set" id="eg3d1X/Cm`7YA1`r@6/5">
                                                    <field name="VAR" id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</field>
                                                      <block type="get_value" id="HFTLl.5s}DD!S3VkI2}w">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr</field>
                                                      <block type="on_ext" id="0:-d[({.Z}?pVdpxL($`">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="0W#F=X0/oRtnrPk9h3{x">
                                                            <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                                                          <block type="text" id="*P`{6.y$Qz:6)XRyP/e.">
                                                            <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                                                          <block type="variables_set" id=".o$v5mYbaxJ%Dy^rAJ~@">
                                                              <block type="math_rndfixed" id="~C}Q;4pD[j1fqWGOQbxr">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="sYM=iIrazCVz3G9{m*Wp">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="on_source" id="3{.pWaaavxoM|Ix^BlA}">
                                                              <block type="update" id="?h=3;[vg7tLw)/h@7:$A">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter</field>
        <block type="variables_get" id=",s^*MoNszpa:oog%EMAW">
        <block type="debug" id="^-PLnz!%La/%esP+p|q%">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="W!}jJFO{vTG9fL(st@|Z">
        <block type="text_join" id="oliPeI~VRSKRwW7]r|%]" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-A9r0_TWSe~DfBweAXDt">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="8Ojo1T/MND*{-XQvij#:">
        <field name="TEXT"> ml</field>
                                                          <block type="on" id=".Kws=H5v3:9sC$2y}XY.">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                                                              <block type="control" id="`#?D6cI2R48DM4)iEV2)">
        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
        <block type="on_source" id="Z:Ey]JGh2[+Z2p6CktfV">
        <block type="controls_if" id="fwTIogd8xTfe{#gzL9Cn">
        <block type="logic_negate" id="U/Ou4#ODbm6%waUiXwK3">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id="LKR8T,H^%|Gh2gr{;F,#">
        <block type="timeouts_settimeout" id="RtR6.MNo`wh`ud[PbJ]:">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="math_change" id="IX/.|6z/Aro1]dY5SAYb">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="=M*S)jZ,M4p(dx.CTNCh">
        <block type="variables_get" id="su_iSda]mMUcg|Ylu@=o">
        <block type="update" id="fwHm}o7U6~1d|Z|{o_na">
        <block type="math_rndfixed" id=";]qdo[hKwhyu5U)H]|AP">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%/fU!@WL!D1NR8vZIXrJ">
        <block type="variables_get" id=".$Y/`yQi2Ep48g$zUH!(">
        <block type="math_change" id="|lE6{O$UQZ68v5$V-mhf">
        <shadow type="math_number" id="r(O489L+4qKOus0|bJZ]">
        <block type="math_arithmetic" id="aUjod9%H]Jr`c:7;L`1L">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="G]!BBiks_53Irs;)eRZ/">
        <block type="variables_get" id="==0y1MmV=A38?y{8!7Qp">
        <shadow type="math_number" id="W)Ad2(Y4FzH8rN6?DDSG">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="update" id="v@JXdPp^SX$e}[;*TN;5">
        <block type="math_rndfixed" id="H]3.WGAtE,UJ;+O:yMqK">
        <field name="n">3</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%?~4gjL?h%jK9FuG!MeL">
        <block type="variables_get" id="/n6Y=9C~2W@KV$RXN-DW">
        <block type="update" id="`NW9_QcSlKGP;b[9@.QH">
        <block type="math_number" id="|m|G@]xx7.d^nS-E2Q,B">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="debug" id="ESkP;ss;~ZDB;gISHFI]">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="R[aL32f3![219OSKE$k!" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Y%f8;@,D;lNrR?pmQ|(Z">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="q=ZJuFoniJND[_z;_j~M">
        <field name="TEXT"> Liter</field>
        <block type="http_get" id="e9^C0,Xruq+R^Q=|k3dc">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=",_J4F8mdkf!o;QG{KC2z">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?user=admin&amp;password=Kasjopayac3po&amp;cmnd=counter2%200</field>
                                          <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-437" y="-687">
                                            <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                                              <block type="variables_set" id="cEkH53kNZuyOARmP+Q|,">
                                                  <block type="math_number" id="9;ptE-Ve[-8t]`aa|Tgl">
                                                  <block type="update" id="|*@i5i^pfX8@UCo}nN4j">
                                                      <block type="math_number" id="27z6jlXz=#}B7;,?{V7M">
                                              <block type="schedule" id="!0s4!(IKf352-$Cjs+=H">
                                                <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                  <block type="variables_set" id="u2/ozk5F`Si~3`_cLs4`">
                                                      <block type="math_number" id="kQwxXS=Yw7,Q5s]YKP}*">
                                                      <block type="update" id=",B.vece!}v4W4j`J0O1r">
                                                          <block type="math_number" id="(P{ST5UTzs=*|2/~;Z+d">
                                        und Wasser Aktuell soll auch zum Datenpunkt Wasser_Gesamt hinzugefügt werden.
                                        • mickym
                                          @aphofis Aber das haben wir doch schon alles gemacht? - Und ehrlich gesagt ein ganz neuen Flow habe ich keine Lust. Wie gesagt formuliere das einfach. Nur Blockly und ich soll dann einen NodeRed Flow daraus machen - da lernst Du nichts.
                                          • Aphofis
                                            @mickym
                                            Sollst du doch nicht!
                                            Ich will auch keinen neuen flow. Nur funkitonieren sollte er schon nur um zu wissen wo das problem ist muss ich mehr node-red lernen.
                                            1.3k
                                            14408
