    4. Node.js downgrade von 19.9.0 auf 18.x
      Thomas Braun Most Active @Manuel001 last edited by
      @manuel001 sagte in Node.js downgrade von 19.9.0 auf 18.x:
      v19.9.0 (Die Version v19.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v18.20.4)
      Die Meldung kommt bei einer obsoleten Version des Admin daher. Da scheint also noch mehr pflegebedürftig zu sein.
        Manuel001 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in Node.js downgrade von 19.9.0 auf 18.x:
        @manuel001 said in Node.js downgrade von 19.9.0 auf 18.x:
        Ah OK, weil im Admin Infotab wird das angezeigt:
        Due redest aber nicht von der Anzeige des INFO Adapters ?
        Dieser ist deprecated und zeigt tw. auch falsche Informationen an.
        https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info
        Ich fürchte doch. Habe ihn gleich deinstalliert.
        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @manuel001
          Zeig mal die Ausgabe von
          iob diag
          auf beiden Kisten.
          • mcm1957
            mcm1957 @Manuel001 last edited by
            @manuel001
            Bist nicht der erste der da reinfällt.
            Nur zentrales Deinstallieren ist derzeit nicht möglich (und auch nicht geplant der auch nur angedacht)
              Manuel001 @Homoran last edited by
                                      v.2024-05-22
                 Static hostname: ioBrokerHeimspeicher
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                    Architecture: arm
              Installation:           native
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     61
              Pending iob updates:    6
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v19.9.0
              /usr/bin/node           v19.9.0
              /usr/bin/npm            9.6.3
              /usr/bin/npx            9.6.3
              /usr/bin/corepack       0.17.1
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:           923M        330M        148M        6.0M        444M        509M
              Swap:           99M         40M         59M
              Total:         1.0G        371M        207M
              Active iob-Instances:   21
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                      admin                   6.12.0
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroidc4                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : odroidc4                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                3850
              States:                 2945
              Size of iob-Database:
              256K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               21:44:05 up 22 days,  2:30,  1 user,  load average: 1.00, 1.39, 1.09
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-08-16 21:44:05 CEST
                         Universal time: Fri 2024-08-16 19:44:05 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           923M        320M        231M        6.0M        370M        531M
              Swap:           99M         40M         59M
              Total:         1.0G        361M        291M
              Active iob-Instances:   22
                        923 M total memory
                        320 M used memory
                        208 M active memory
                        406 M inactive memory
                        231 M free memory
                         84 M buffer memory
                        285 M swap cache
                         99 M total swap
                         40 M used swap
                         59 M free swap
              top - 21:44:06 up 22 days,  2:30,  1 user,  load average: 1.00, 1.39, 1.09
              Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  2.6 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :    923.2 total,    231.5 free,    321.0 used,    370.7 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,     59.2 free,     40.8 used.    531.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      7.1G  3.6G  3.2G  54% /
              devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     462M   41M  421M   9% /run
              tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
              [Thu Jul 25 19:13:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=99f5034b-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Jul 25 19:13:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Jul 25 19:13:19 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Jul 25 19:13:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
              |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=439404k,nr_inodes=109851,mode=755
              | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
              |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
              | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
              | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
              | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
              | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
              | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
              | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
              | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
              | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
              | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
              | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
              |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
              | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94536k,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              484M    /var/
              284M    /var/cache
              278M    /var/cache/apt
              219M    /var/cache/apt/archives
              93M     /var/lib
              Archived and active journals take up 40.4M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              10M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly
              5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib
              860K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/images/blockly_intro.gif
              780K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib/basic/blockly_accessible_compressed.js
              736K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib/basic/blockly_compressed.js
              440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
              428K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/images/blockly_hello_world.gif
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.6.3
              /usr/bin/npx            9.6.3
              nodejs:
                Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 19.9.0-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.4-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.20.3-1nodesource1 600
                   18.20.2-1nodesource1 600
                   18.20.1-1nodesource1 600
                   18.20.0-1nodesource1 600
                   18.19.1-1nodesource1 600
                   18.19.0-1nodesource1 600
                   18.18.2-1nodesource1 600
                   18.18.1-1nodesource1 600
                   18.18.0-1nodesource1 600
                   18.17.1-1nodesource1 600
                   18.17.0-1nodesource1 600
                   18.16.1-1nodesource1 600
                   18.16.0-1nodesource1 600
                   18.15.0-1nodesource1 600
                   18.14.2-1nodesource1 600
                   18.14.1-1nodesource1 600
                   18.14.0-1nodesource1 600
                   18.13.0-1nodesource1 600
                   18.12.0-1nodesource1 600
                   18.11.0-1nodesource1 600
                   18.10.0-1nodesource1 600
                   18.9.1-1nodesource1 600
                   18.9.0-1nodesource1 600
                   18.8.0-1nodesource1 600
                   18.7.0-1nodesource1 600
                   18.6.0-1nodesource1 600
                   18.5.0-1nodesource1 600
                   18.4.0-1nodesource1 600
                   18.3.0-1nodesource1 600
                   18.2.0-1nodesource1 600
                   18.1.0-1nodesource1 600
                   18.0.0-1nodesource1 600
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.9
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : odroidc4                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerWallbox                          -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.email.1                  : email                 : odroidc4                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : odroidc4                                 - disabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : odroidc4                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.node-red.2               : node-red              : ioBrokerWallbox                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.3               : node-red              : odroidc4                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : odroidc4                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : odroidc4                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : odroidc4                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : odroidc4                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : odroidc4                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : odroidc4                                 -  enabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : odroidc4                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.12.0 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 5.0.11 [Updatable]
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 4.0.3  [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        3850
              States:         2939
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 61
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16438      416/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       257398     28192/node-red
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16440      416/sshd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14359      406/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12150      304/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:33669           0.0.0.0:*                           108        12152      304/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12151      304/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::48595                :::*                                108        12153      304/avahi-daemon: r
              2024-08-16 21:41:46.463  - info: node-red.0 (28192) State value to set for "node-red.0.arduino.serial" has to be type "string" but received type "object"
              2024-08-16 21:41:54.484  - warn: host.ioBrokerHeimspeicher "system.host.ioBrokerWallbox" is offline
              2024-08-16 21:41:58.086  - info: host.ioBrokerHeimspeicher Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2024-08-16 21:42:13.674  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -106.56666666666672
              2024-08-16 21:42:13.901  - warn: host.ioBrokerHeimspeicher "system.host.ioBrokerWallbox" is offline
              2024-08-16 21:42:25.736  - warn: host.ioBrokerHeimspeicher "system.host.ioBrokerWallbox" is offline
              2024-08-16 21:42:31.535  - info: host.ioBrokerHeimspeicher Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2024-08-16 21:42:43.437  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -124.22222222222227
              2024-08-16 21:42:53.222  - warn: host.ioBrokerHeimspeicher "system.host.ioBrokerWallbox" is offline
              2024-08-16 21:43:14.319  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -142.65555555555562
              2024-08-16 21:43:46.307  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -161.54444444444457
              2024-08-16 21:44:18.273  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -180.81111111111122
              2024-08-16 21:44:50.247  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -199.40555555555568
              2024-08-16 21:45:22.310  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -195.78333333333347
              2024-08-16 21:45:54.290  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -196.42222222222236
              2024-08-16 21:46:26.268  - info: javascript.0 (28159) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -196.0555555555557
              2024-08-16 21:46:45.349  - info: node-red.0 (28166) 16 Aug 21:46:45 - [info] [debug:Eingang Arduino]
              Batteriespannung 11.83V
              16 Aug 21:46:45 - [info] [debug:dbacb8a3.876758]
              11.83
              Ich werde erstmal alles aktualisieren und mich dann wieder melden.
              Danke erstmal.
              mcm1957 Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @Manuel001 last edited by mcm1957
                adapter "rpi2" : 1.3.2
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/191
                LastPerfectTobi created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                closed Adapter not starting with JS-Controller 6.0.1 #191
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Manuel001 last edited by
                  @manuel001
                  Das kannst Du nicht weiter aktualisieren. Da muss was neues drauf.
                  Weiß aber nicht, ob das bei 'nem Pi 2 funktioniert und/oder Sinn macht.
                  Und ein Desktop hat auf 'nem Server auch nix zu suchen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Manuel001 last edited by
                    auf jeden Fall, nur
                    kannst du nicht mehr aktualisieren.
                    ist schon lange tot und raspbian12 (bookworm) ist dermaßen komplett neu gestrickt, dass du das nur per Neuinstallation unfallfrei hinbekommst
                      @homoran Ok, dann muss es so wie es ist noch ein paar Monate durchhalten.
                      Der Master ist eh aktuell und der Slave wird in ein paar Monaten ohnehin ersetzt.
                      Danke erstmal.
                        und warum nicht jetzt?
                        und ein Neuaufbau dauert 1h. am besten mit zweiter SD Card, dann hast du noch das Hardwarebackup.
                        geht nicht!
                        für buster gibt es kein aktuelles node mehr.
                          @homoran sagte in Node.js downgrade von 19.9.0 auf 18.x:
                          Ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Es wird nicht der Slave ersetzt, sondern der ganze Speicher inkl. dem Raspi mit ioBroker Slave. Der Slave wird dann gar nicht mehr benötigt, weil der Speicher direkt ausgelesen werden kann (vom Haupt-ioBroker).
                            geht nicht!
                            Ich habe jetzt auch noch rausgefunden, was die Probleme verursacht hat.
                            Es ist reproduzierbar das Update vom js-controller von 5.0.16 auf 6.0.9
                            Ich bleibe die paar Monate einfach noch auf 5.0.16
                            Der Haupt-ioBroker läuft eh schon mit 6.0.9 problemlos.
                            446
