    4. Harmony Neustart Skript
      Master77 last edited by
      Hallo zusammen.
      Bin in einem anderen Beitrag auf ein Skript gestoßen welches den Harmony Adapter neu startet wenn der HUB die Verbindung verliert.
      (Kommt ja leider ab und an vor)
      Da das Skript aber einen Fehler anzeigt habe ich in dem besagten Beitrag um Hilfe gebeten.
      Ohne Erfolg. Kann mir einer von euch sagen was an dem Skript nicht stimmt.
      Danke im voraus für eure Hilfe.
      Hier der Link zum ursprünglichen Beitrag:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2469
      Code:
      on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected"/*Harmony_Hub:hubConnected*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected").val == false) {
      //var interval = getObject("system.adapter.harmony.0").native.interval;
      var obj = getObject("system.adapter.harmony.0");
      //obj.native.interval = interval;
      setObject("system.adapter.harmony.0", obj);
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 1e8d7a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180104/45188725ed510783b606f692711e8d7a.jpg</link_text>" />
      Gruß Markus
      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~
        Kueppert last edited by
        kannst du noch einen Link zum Original Thema beifügen?
        Danke und Grüße, Thorsten
        • Dutchman
          und post bitte das script zwische code blocken und nicht nur den screenshot 🙂
            Sorry, wusste ich nicht.
            Ich gelobe Besserung. [emoji846]
            Den Link habe ich im ersten Beitrag ergänzt.
            Gruß Markus
              @Master77:
              Gruß Markus
              Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk ` Wenn du jetzt noch einen Screen als Code einfügst ist alles perfekt 😉
                So richtig?
                Habe den Screenshot wegen der Fehlermeldung trotzdem mal drin gelassen.
                Ich denke das ist okay, oder?
                Gruß Markus
                  @Master77:
                  So richtig?
                  Gruß Markus
                  Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk ` Hi,
                  jaaa, fast. Den code noch in code-Blöcke packen, dann passt es 😉
                    Hi
                    Sorry.
                    Keine Ahnung wie man die da rein packt.
                    Gruß Markus
                    • Dutchman
                      @Master77:
                      Keine Ahnung wie man die da rein packt. `
                      ~Dutch
                        Alles klar, danke für die Info.
                        Habe eben mal ins Log geschaut und gesehen daß das Skript einen Fehler auswirft.
                        Kann mir da einer von euch weiter helfen?
                        Anbei ein Bild von der Meldung wo der Hub die Verbindung verliert und die Fehlermeldung des Skript.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... d1adb2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180104/63f8c5c3981920276d9cc256dcd1adb2.jpg</link_text>" />
                          Bin ich leider raus, kann selbst nur etwas Blockly aber kein JS 😕 sorry.
                          • Dutchman
                            @Master77:
                            Anbei ein Bild von der Meldung wo der Hub die Verbindung verliert und die Fehlermeldung des Skript. `
                              Super, Dankeschön.
                              Kann mir einer sagen wie es sich mit der Warnung (Ausrufezeichen) im Skript aus dem ersten Beitrag verhält? Wo genau liegt da der Fehler? Da ich mit IoBroker noch relativ am Anfang stehe kenne ich mich leider nicht wirklich mit Javascript aus.
                              Gruß Markus
                              • Dutchman
                                @Master77:
                                Super, Dankeschön.
                                Gruß Markus
                                die variable obj ist bereit in der function beansprucht daher der fehler wen man diese nochmall declariert:
                                on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected"/Harmony_Hub:hubConnected/, change: "ne"}, function (obj) {
                                und
                                  Die Zeile
                                  kann / muss ich dann komplett raus löschen?
                                  Gruß Markus
                                  1626
