    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      aski71 @aski71 last edited by
      Hallo Leute,
      ich teste gerade weiter mit meinem QN90D und Smartthings.
      Ich würde gerne Umschaltaktionen mitbekommen und abgeleitet davon bestimmte Dinge auslösen, aber der capabilities/refresh-refresh scheint nicht zu funktionieren wie erwartet.
      Beispiel:
      Ich sehe unter samsungvd/tvChannelName/value die App, die gerade läuft (z.B. MagentaTV).
      Ich schalte per Fernbedienung auf HDMI1 um.
      Nach refresh-refresh wird unter samsungvd/mediaInputSource/inputSource/value nun HDMI1 angezeigt und der value unter tvChannelName ist leer.
      So weit so gut.
      Nun schalte ich mit der Fernbedienung wieder zurück und rufe erneut einen refresh-refresh auf.
      Es ändert sich: Nichts.
      Erst bei Neustart des Adapters wird unter tvChannelName wieder MagentaTV geschrieben. Aber: unter inputSource bleibt HDMI1 stehen. 😞
      Auch sonst sehe ich nicht viele Values.
      Vielleicht hat das alles auch mit dem o.a. Fehler zu tun, der ständig durchläuft.
      smartthings.0
      2024-05-16 15:39:47.354	error	Error: The id "5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      smartthings.0
      2024-05-16 15:39:47.353	error	Cannot extract array 5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap
      Ich habe die Fehlermeldung schon in Github hinterlegt, bin mir aber nicht sicher, ob das jemand liest.
      Wäre schade, wenn ich den Fernseher nicht einbinden kann. 😞
      Kann jemand helfen?
      • O
        oxident @aski71 last edited by
        @aski71 Du könntest ja mal versuchen, lightControl in den Adaptereinstellungen auszublenden. Dann versucht er gar nicht erst, diese einzulesen.
        Bin mir aber nicht sicher, ob das Dein Problem ist. Samsung behandelt die API sehr stiefmütterlich.
          aski71 @oxident last edited by
          @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
          Danke. Tombox hat das Problem gelöst und eine neue Adapterversion eingestellt.
            denjo @aski71 last edited by denjo
            Kann mir jemand erklären wie ich objekte ausschließe die nicht Aktualisiert werden sollen, ich check das leider nicht?
              denjo @tombox last edited by
              @tombox könntest du das erklären mit wie man objekte ausschließt?
              wenn ich jetzt als Beispiel das Objekt ausschließen möchte:
              smartthings.0.823c2b32-fae6-af64-d0a1-aab09aba5e0d.status.samsungce.dishwasherOperation.supportedOperatingState.value.paused
              wie muss das dann aussehen?
              wäre es nicht einfacher wenn man das anders herum macht, also die objekte an gibt die aktualisiert werden sollen?
              ich habe schon 3 Samsung Geräte und die haben ca 1500 Objekte insgesamt aber ich brauche von jedem Gerät nur 3-4 objekte.
                M-A-X last edited by
                Wollte nur mal zurück melden, dass das umschalten meines Samsung Soundbareingangs (Q80) problemlos funktioniert 🙂
                Vielen Dank für den Adapter
                  tourer4778 last edited by
                  Hallo, meine Klimaanlage läuft und ich kann Sie über Iobroker steuern.
                  Allerdings kann ich keinen Datenpunkt finden, der mir sagt, das Sie online ist, oder Offline.
                  Oder habe ich etwas übersehen?
                  Der DP Online bezieht sich glaube auf den Adapter selbst an und hat mit der Klima nichts zu tun.
                    Fleurelle @tourer4778 last edited by Fleurelle
                    wollte mal fragen, wann bzw. ob der Adapter stable wird? Hab ganz schlechte Erfahrungen mit "Beta-Repository" gemacht. Der Adapter wird doch -wenn ich es richtig sehe- gut genutzt. Was fehlt denn da noch für eine stable Version?
                    Wie läuft das eigentlich überhaupt, dass ein Adapter stable wird?
                    Lieben Dank und schönen Sonntag noch
                    Fleurelle
                    pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      pfried @Fleurelle last edited by
                      wenn ich den Adapter bei mir laufen lasse, sehe ich das der Adapter stetig mehr Speicher auf meinem RPi 4 verbraucht. Das geht so weit, dass der RPi 4 nicht mehr responsiv wird. Ich habe zwei TV Sets und 4 Air Conditioners im Smartthing Portal angemeldet.
                      Hat noch jemand so ein Problem und konnte es lösen?
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Hallo, ich wollte mal fragen ob das auslesen der API Datenpunkte noch aktuell ist? Hintergrund ich habe eine Samasung Waschmaschine die seit geraumer Zeit bei der gewählten Temperatur nur noch "NONE" im Datenpunkt anzeigt. Anfangs wurde da immer die korrekte Temperatur ausgelesen. In der SmartThings App hingegen wird die Temperatur angezeigt - im Adapter aber nicht.
                        • kallewirsch
                          kallewirsch last edited by kallewirsch
                          ich gebe zu, ich habe nicht alle Beiträge gelesen!
                          Ich habe mehrere SmartTag2.
                          Die kann ich mit dem Adapter auch einbinden und in den Objekten "sehen".
                          Wie kann ich feststellen, wo sich der Adapter gerade befindet (Longitude; Latitude)?
                          • O
                            oxident @kallewirsch last edited by
                            @kallewirsch Mein letzter Stand ist, leider nirgends... es scheint, wie viele Smartthings-Aktionen derzeit, nur über undokumentierte API-Aufrufe zu klappen.
                            Da kann ich bei meinem Kühlschrank auch ein Lied von singen.
                              Hi. Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
                              Ich bekomme ich denke beim TV schauen regelmäßig folgenden error:
                              smartthings.0
                              2024-10-06 18:53:38.430	error	{"requestId":"3976538844400154553","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                              smartthings.0
                              2024-10-06 18:53:38.430	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              smartthings.0
                              2024-10-06 18:53:38.428	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/a6991f66-f089-4070-82cb-d0a05c988f32/status
                              Evtl. hat jemand ne Idee :)?
                              • da_Woody
                                da_Woody @oxident last edited by
                                @oxident sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                as u say... seit kurzem auch eine kombi. mit langem suchen bin ich wenigstens auf den verbrauch gekommen.
                                jede mengs DPs, aber nichts brauchbares.
                                hauptsache, der adapter hat sich auch die fernseher gekrallt mit unbrauchbarem.
                                  PeterSmarthome last edited by
                                  Vielen Dank für den Adapter. Die Einbindung meines Samsung Backofens hat soweit geklappt. Aber bei der Steuerung stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich möchte das nervige Piepsen des Ofens abschalten. Dazu habe folgendes gefunden:
                                  smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/mode/vs/0", {"x.com.samsung.da.options":["Sound_Off"]})'
                                  Quelle: hier
                                  Ich denke dazu muss ich unter smarthnings/0/<ID>/capabilites/execute-execute einen Value setzen. Aber was genau muss ich als Value eintragen?
                                  Das hier hat nicht geklappt:
                                    denjo @PeterSmarthome last edited by
                                    @petersmarthome meinst du das piepen wenn er vorgeheizt hat?
                                      PeterSmarthome @denjo last edited by
                                      @denjo Ja, genau. Und auf den selben Weg möchte ich die Uhrzeit einstellen:
                                      smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/configuration/vs/0", {"x.com.samsung.da.currentTime":"2023-07-09T13:37:00"})'
                                      Der Backofen ist in unserer Ferienwohnung, wo öfter mal der Strom ausfällt und anschliessend muss ich jedesmal per Hand wieder einstellen. Wäre schön wenn ich es automatisieren könnte.
                                        @petersmarthome okay cool, kann dir zwar nicht helfen. Aber lese gerne mit da mich das piepen auch nervt. Werde aber bei Gelegenheit mal ein wenig rum probieren.
                                          PeterSmarthome @denjo last edited by PeterSmarthome
                                          @denjo
                                          Wenn Du den Sound einfach nur ausschalten willst und keine regelmässigen Stromausfälle hast, kannst Du die Smartthings App von Samsung nutzen.
                                          Mit dem Smartthings Adapter habe ich es nicht hinbekommen. Ich bin einen anderen Weg gegangen:
                                          Ich habe die Smartthings CLI scripts installiert:
                                          https://developer.smartthings.com/docs/sdks/cli/introduction
                                          Dann habe ich ein Script /usr/sbin/samsung_setSound.sh geschrieben, dass die entsprechenden Befehle aufruft:
                                          #!/bin/bash
                                          /usr/bin/smartthings devices:commands $1 --token=$2 'main:execute:execute("/mode/vs/0",{"x.com.samsung.da.options":["'$3'"]})'
                                          exit 0
                                          Anschliessend kann ich das Script wie folgt aufrufen:
                                          Sound EIN:
                                          /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_On"
                                          Sound AUS:
                                          /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_Off"
                                          Die Script Aufrufe kann ich dann via ioBroker/NodeRed in meine Hausautomation integrieren.
                                            TripleX @PeterSmarthome last edited by TripleX
                                            ich habe den Adapter jetzt schon ne Zeit bei mir laufen und es funktioniert auch soweit alles.
                                            Jetzt wollte ich mir die Endzeit meiner Samsung-Geräte via Pushover schicken lassen und eine Ansage über meine Echos.
                                            Die Ansage funktioniert auch, nur habe ich ein Problem mit der Zeit, die mir angegeben wird.
                                            Das Programm macht folgendes.
                                            Es nimmt den Inhalt aus dem Datenpunkt "COMPLETION_TIME" und filtert die Werte für Stunde und Minute heraus.
                                            Anschließend generiere ich einen Text mit diesen Werten der dann über Pushover und die Echos geht.
                                            Das ist der Wert, der mir z.B. in dem Datenpunkt ausgegeben wird.
                                            Sat Jan 11 2025 10:50:17 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                            Gesendet wird mir dann aber die Zeit 09:48. (auf Sekunden habe ich verzichtet)
                                            Hier mal mein Blockly.
                                            Edit: Ich habe gerade festgestellt woran es liegt, weiß aber nicht wie ich das beheben kann.
                                            Das wird mir ausgegeben, wenn ich den Inhalt des Datenpunkts kopiere:
                                            Sat Jan 11 2025 12:14:46 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                            Das wird mir angezeigt wenn ich auf den Datenpunkt klicke:
                                            Wo kann/mus ich was einstellen, damit die Zeiten gleich sind?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40111
