    4. Vis-2 dreht sich einen iobroker-Logo Wolf
      Homoran Global Moderator Administrators @babba79 last edited by Homoran
      @babba79 sagte in Vis-2 dreht sich einen iobroker-Logo Wolf:
      das heisst dieses Skript muss ich ausgeführt haben?
      nein!
      dieses Skript wird wie jedes Skript unter global automatisch vor jedem anderen Skript ausgeführt
      aber jemand muss dieses Skript dort angelegt haben.
        Thomas Braun Most Active @babba79 last edited by
        Nein alle Ports zu nur per ip aus dem Büro erreichbar per Firewall-Regel.
        Das dürfte dann eine Lücke haben. Wie auch immer du das abgesichert haben willst.
          babba79 @Thomas Braun last edited by babba79
          ich bin mit Filezilla auf den Master unter /tmp, aber da steht nichts.😠
          Hab jetzt beider Rpi5 neu aufgesetzt mit dem pi imager mit pi os lite, iob auf beiden installiert. Redis installiert Lang C eingerichtet.
          Ich würge gerade am Backup, aber das Recovery will nicht.
          Beide Rpi´s sind jungfräulich.
          Aber recovery bricht ab.
          Ich habe versucht manuell über den Terminal
          iob start
          aber das ändert nichts.
          Schönes Wochenende Euch, hat keine Eile.....Hab ich ja anscheinend selber verbockt
          Edit:
          Ich habe es nun manuell versucht und dort wurden mir Code Vorschläge angezeigt. Damit hat es dann funktioniert. Eine falsche js-Controller Version hat das ganze abbrechen lassen.
          Mit dem Befehl:
          cd /opt/iobroker/
          npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev
          bzw.
          cd /opt/iobroker/
          npm i iobroker.js-controller@6.0.9 --omit=dev
          konnte ich zwischen den js-controller Versionen wechseln.
          und dann ist das Restore auch durchgelaufen.
          Hoffe das war korrekt so?
          Schönes Wochenende Euch 👏
            Das ergibt sich, wenn man das System nicht auf einem aktuellen Stand hält...
              In meinem Fall war es aktuell. Aber das Backup hatte noch die 5.0.19
                Genau das meine ich. Backups legt man ja auch regelmäßig an, genau um sowas zu vermeiden.
                  Ich mache wöchentlich Backups aufs NAS. Aber ich bin aus Vorsicht relativ weit zurück gegangen um das Skript nicht wieder zu haben.
                    Mein eigentliches Problem besteht aber weiterhin, dass ich vis-2 nicht zum laufen bekomme.
                    Das iobroger Logo dreht durch sozusagen.
                    Diag Summary:
                                            v.2024-05-22
                     Static hostname: Jarvis1
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                    /usr/bin/node           v20.16.0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            8.4G        2.5G        3.8G        5.5M        2.2G        5.9G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        2.5G        4.0G
                    Active iob-Instances:   38
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                            admin                   7.0.22
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Jarvis1                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Jarvis1                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                85848
                    States:                 62446
                    Size of iob-Database:
                    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    420K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Diag komplett:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     12:59:29 up  2:14,  2 users,  load average: 0.30, 0.44, 0.27
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sat 2024-08-17 12:59:29 CEST
                               Universal time: Sat 2024-08-17 10:59:29 UTC
                                     RTC time: Sat 2024-08-17 10:59:29
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    alex
                    HOME=/home/alex
                    GROUPS=alex adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        2.5G        4.1G        5.5M        2.0G        6.0G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        2.5G        4.3G
                             8052 M total memory
                             2363 M used memory
                             2247 M active memory
                             1651 M inactive memory
                             3862 M free memory
                               67 M buffer memory
                             1860 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 12:59:29 up  2:14,  2 users,  load average: 0.30, 0.44, 0.27
                    Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8052.4 total,   3861.5 free,   2365.0 used,   1928.6 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5687.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                    /dev/nvme0n1p2 ext4      459G  6.3G  434G   2% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                    [Sat Aug 17 10:44:59 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:D6:DF:43 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bf2d590b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sat Aug 17 10:45:02 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Aug 17 10:45:03 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4380
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    612M    /var/lib
                    451M    /var/lib/redis
                    206M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    Archived and active journals take up 55.2M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.1G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                    5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.ebe43e81.chunk.js
                    5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    nodejs:
                      Installed: 20.16.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.9
                    admin:          7.0.22
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Jarvis1                                  -  enabled
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : Jarvis2                                  -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Jarvis2                                  - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Jarvis1                                  -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Jarvis2                                  -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Jarvis2                                  -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Jarvis2                                  - disabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : Jarvis2                                  - disabled
                    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : Jarvis2                                  -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Jarvis2                                  -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Jarvis2                                  -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Jarvis2                                  -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Jarvis2                                  -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Jarvis1                                  - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Jarvis1                                  -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Jarvis1                                  -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : Jarvis2                                  -  enabled
                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : Jarvis2                                  - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Jarvis1                                  - disabled
                    + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Jarvis2                                  - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Jarvis2                                  -  enabled
                      system.adapter.plexconnect.0            : plexconnect           : Jarvis2                                  - disabled, port: 10000
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Jarvis2                                  - disabled
                      system.adapter.roomba.0                 : roomba                : Jarvis2                                  - disabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Jarvis1                                  - disabled
                    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Jarvis2                                  - disabled
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : Jarvis2                                  - disabled
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Jarvis2                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Jarvis2                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Jarvis1                                  -  enabled
                    + system.adapter.velux.0                  : velux                 : Jarvis2                                  -  enabled
                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : Jarvis2                                  - disabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Jarvis1                                  -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Jarvis1                                  - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Jarvis1                                  -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Jarvis1                                  -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Jarvis2                                  -  enabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Jarvis1                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects:        85848
                    States:         62446
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4971       771/redis-server 0.
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6431       783/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       7786       981/io.upnp.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       36553      3711/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36854      3920/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       7485       1090/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6433       783/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:49174           0.0.0.0:*                           1001       5776       981/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1926       650/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8331       981/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:60089           0.0.0.0:*                           104        1928       650/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1927       650/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::47953                :::*                                104        1929       650/avahi-daemon: r
                    2024-08-17 12:59:00.018  - warn: javascript.0 (893)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                    2024-08-17 12:59:00.018  - warn: javascript.0 (893)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2024-08-17 12:59:00.018  - warn: javascript.0 (893)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2024-08-17 12:59:00.018  - warn: javascript.0 (893) getState "hm-rpc.0.NEQ1489141.0.CONFIG_PENDING" not found (3) states[id]=null
                    2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at count (script.js.common.hm_meldungen:26:20)
                    2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at script.js.common.hm_meldungen:42:7
                    2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:972:29)
                    2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at countService (script.js.common.hm_meldungen:41:27)
                    2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at Object.<anonymous> (script.js.common.hm_meldungen:76:5)
                    2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                    2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2024-08-17 12:59:00.020  - warn: javascript.0 (893) getState "hm-rpc.0.NEQ1493055.0.CONFIG_PENDING" not found (3) states[id]=null
                    2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at count (script.js.common.hm_meldungen:26:20)
                    2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at script.js.common.hm_meldungen:42:7
                    2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:972:29)
                    2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at countService (script.js.common.hm_meldungen:41:27)
                    2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at Object.<anonymous> (script.js.common.hm_meldungen:76:5)
                    2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                    2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    2024-08-17 12:59:00.021  - warn: javascript.0 (893)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2024-08-17 12:59:40.015  - warn: javascript.0 (893) script.js.common.Systeminfos_Jarvis1: Prozess: sudo, mehrfach aktiv: 2 mal
                    2024-08-17 12:59:40.015  - warn: javascript.0 (893) script.js.common.Systeminfos_Jarvis1: Prozess: -i, mehrfach aktiv: 2 mal
                    2024-08-17 12:59:50.013  - warn: javascript.0 (893) script.js.common.Systeminfos_Jarvis1: Prozess: sudo, mehrfach aktiv: 2 mal
                    2024-08-17 12:59:50.013  - warn: javascript.0 (893) script.js.common.Systeminfos_Jarvis1: Prozess: states, mehrfach aktiv: 2 mal
                    Habt ihr irgendwelche Tips was ich noch versuchen kann?
                    Gruß Babba
                      in der Browserkonsole nachsehen
                        babba79 @Homoran last edited by babba79
                        Wonach muss ich da Ausschau halten?
                        Das zeigt die Konsole Firefox:
                        Could not find any MenuItem with id: autofill-card background.js:1:167812
                        TypeError: a.default.detectStore(...) is undefined
                        h1-check.js:1:1301
                            u moz-extension://c09f5c67-b375-4a51-9b3a-ab0a640b9fc2/h1-check.js:1
                            1337 moz-extension://c09f5c67-b375-4a51-9b3a-ab0a640b9fc2/h1-check.js:1
                            n moz-extension://c09f5c67-b375-4a51-9b3a-ab0a640b9fc2/h1-check.js:1
                            <anonym> moz-extension://c09f5c67-b375-4a51-9b3a-ab0a640b9fc2/h1-check.js:1
                            inject resource://gre/modules/ExtensionContent.sys.mjs:585
                            AsyncFunctionNext self-hosted:799
                        iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "colored" 291.a273f80f.chunk.js:1:453112
                        main.e7bb655f.js:2:524284
                        Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.e7bb655f.js:2:526285
                        Help us to create open source project with reactJS! main.e7bb655f.js:2:526445
                        See you :) main.e7bb655f.js:2:526512
                        Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 4
                        💫 Looking for desktop app com.1password.1password background.js:1220:198806
                        📤 Sending <NmRequestAccounts> message to native core <79156094> background.js:1220:201003
                        📥 Received failure for message <MainAppNotRunning> from Browser Support <79156094> background.js:1220:200198
                        Sentry initialized 376.1862d3de.chunk.js:2:394717
                        Uncaught (in promise) TypeError: e is null
                            fixProject http://192.168.54.5:8082/vis-2/static/js/291.a273f80f.chunk.js:1
                            loadProject http://192.168.54.5:8082/vis-2/static/js/291.a273f80f.chunk.js:1
                        291.a273f80f.chunk.js:1:395209
                        Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. background.js:1
                            sendMessageWithResponse moz-extension://c3b87e2b-1366-45fa-905e-79f31ac44446/background.js:1
                        Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
                        Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 5 background.js:1
                        📤 Sending <NmRequestAccounts> message to native core <3198305082> background.js:1220:201003
                        Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 3 background.js:1200
                            QNA moz-extension://8b45e354-c41d-46b1-9551-75157aae3f8d/background/background.js:1200
                            sendMessage moz-extension://c3b87e2b-1366-45fa-905e-79f31ac44446/background.js:1
                        Could not find any MenuItem with id: root background.js:1:167812
                        Could not find any MenuItem with id: autofill background.js:1:167812
                        Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 2 background.js:1
                        📥 Received failure for message <MainAppNotRunning> from Browser Support <3198305082> background.js:1220:200198
                        Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 2 background.js:1200
                        (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 284c755d-08cb-4b9b-9f66-2e2e9e453e50 successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                        h1-check.js:1:1301
                            injectInto resource://gre/modules/ExtensionContent.sys.mjs:458
                        (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 6cdf37cc-b9c6-4901-a6fd-746cb3b466e5 successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                        (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 7a7342f0-a007-406a-87ea-cf64ab3c06db successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                        📤 Sending <NmRequestAccounts> message to native core <3117477649> background.js:1220:201003
                        Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 7
                        📥 Received failure for message <MainAppNotRunning> from Browser Support <3117477649> background.js:1220:200198
                        (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 2374e109-5230-4542-a048-f843136bafeb successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                        (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 3decb6f7-6a73-40f9-9fd6-75ed42982704 successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                        (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 1870ee18-996f-495b-9b5c-c52f4d84d3bf successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                        (Glean.core.Upload.PingUploadManager) Ping 8abd3b85-9c83-417a-aaa1-c28b7ed6a080 successfully sent 200. main.0a5f3c2e.js:2:247224
                        Promise rejected after context unloaded: Actor 'Conduits' destroyed before query 'RuntimeMessage' was resolved
                        toolbarContentscript.js:8
                            <anonym> moz-extension://b5087af7-d17f-41ed-bbe9-fb109f107059/contentscripts/toolbarContentscript.js:8
                        toolbarContentscript.js:109
                            <anonym> moz-extension://b5087af7-d17f-41ed-bbe9-fb109f107059/contentscripts/toolbarContentscript.js:109
                        Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 14 background.js:1
                        📤 Sending <NmRequestAccounts> message to native core <1238270106> background.js:1220:201003
                        📥 Received failure for message <MainAppNotRunning> from Browser Support <1238270106> background.js:1220:200198
                        📤 Sending <NmRequestAccounts> message to native core <2863283212> background.js:1220:201003
                        📥 Received failure for message <MainAppNotRunning> from Browser Support <2863283212> background.js:1220:200198
                        Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. 6 background.js:1
                        Edge Konsole:
                        Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                            at Runtime.jsx:297:59
                            at Array.forEach (<anonymous>)
                            at Runtime.jsx:296:45
                            at Runtime.jsx:241:52
                            at Gt.fixProject (Runtime.jsx:219:30)
                            at Ot.loadProject (Runtime.jsx:481:14)
                            at async Gt.onConnectionReady (Runtime.jsx:682:44)
                          keine Ahnung,
                          Da muss ein Wissender reinsehen.
                          ich kann damit nur was anfangen wenn da für mich eindeutiges drin steht
                          3141
