      MCU last edited by MCU
      @robbi12 Zeig mal bitte, was du jetzt in einer anderen Farbe haben möchtest.
      PRO hast du? Bin mir gerade nicht sicher ob man es für die Styles braucht?
      So?
      Dann dies in Styles eintragen:
      .MuiSlider-root {
          color:grey;
        Robbi12 @MCU last edited by
        @mcu Danke. Das wars. Hast du noch ne Idee wie man am besten auf V3 umzieht und nicht viel anpassen muss?
          @robbi12 Was passte denn beim Test-Update nicht?
            @mcu es wurden fast keine Datenpunkte übernommen. Die Tabs waren alle leer. Ferner weiß ich gerade nicht wo ich die Daten der Pro dann eingeben soll. Ich habe die jährliche Rechnung abgespeichert.
              MCU @Robbi12 last edited by
              @robbi12 Wäre für die v3
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account#lizenz-key-einfugen
              • Diginix
                Diginix last edited by
                Weiß hier jemand welche anderen Formate bei Jarvis v2 aus der Doku wirklich funktionieren?
                Hätte gern DistanceToNowStrict, funktioniert aber nicht wenn ich es so eintrage oder mit formatDistanceToNowStrict. Frontend sagt dann "falsches Zeitformat"
                  MCU last edited by
                  @diginix
                  direkt so eingeben DistanceToNowStrict. Ob es funktioniert?
                  • Diginix
                    Diginix @MCU last edited by
                    @mcu Ja genau wie oben als Code geschrieben.
                      MCU @Diginix last edited by
                      @diginix Ich würde ja v3 empfehlen, aber da funktioniert es auch noch nicht.
                      • Diginix
                        Diginix @MCU last edited by Diginix
                        @mcu Ok, danke für den Test.
                        Meine v2 GUI ist seit Jahren perfekt und das Update auf v3 ging nie ohne Probleme. Von daher bleibt alles wie es ist.
                          MCU @Diginix last edited by MCU
                          @diginix DistanceToNowStrict wurde jetzt mit v3.2.0-beta.58 erfolgreich umgesetzt. Es sind dort aber andere Probleme offen. Eine Installation sollte man sich daher gut überlegen.
                          • Diginix
                            @mcu Ok, danke. Die "vor 2 Minuten" im Screenshot sehen erst mal nicht anders aus als mit v2 und DistanceToNow. Strict sollte aber zB dann nicht mehr "vor weniger als einer Minute" anzeigen sondern "vor 35 Sekunden". Ich könnte ja mal die Commits von v3 sichten um vllt zu erahnen was es für DistanceToNowStrict braucht. Am Ende ist es mir nicht wichtig genug. Hätte nur eben nicht erwartet dass es erst nach vielen Jahren und Nachfragen kommt obwohl es in v2 schon vorgesehen war.
                              @diginix
                                Thrill @Zefau last edited by
                                @zefau Hallo, ich hab ne Frage:
                                Die maximale Y-Achsen Wert für das Chart funktionieren irgendwie nicht mit der Einstellung "auto".
                                Es wird immer von 0-1 angenommen, obwohl die Werte schwanken (von ca. 0.1-1.5).
                                Kann ich den maximalen Wert ("maxValue":) irgendwie mit einem Datenpunkt verbinden?
                                Dann könnte ich den Wert immer selber optimal anpassen....
                                  MCU @Thrill last edited by
                                  @thrill v2.2.0 wird nicht mehr supported.
                                    Thrill @MCU last edited by
                                    @mcu ich habe v3.1.8 als Pro Lizenz
                                      Thrill @Thrill last edited by Thrill
                                      @MCU ich schreibe jetzt ins richtige Forum 🙂
                                      Ähh ne mach ich nicht, wo ist das richtige Forum???
                                        @thrill
                                        Für Deinen Fall wäre es
                                        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                        Schau mal, ob hier Dein Problem dabei ist
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+chart
                                        81.1k
                                        316
                                        6126
                                        4126256
