    3. Off Topic
    4. Unwillige Rolläden
    Unwillige Rolläden
    • MartinP
      MartinP @Stefan341 last edited by MartinP
      @stefan341 Man kann die Kommandos, die man in die Tasmota Konsole eintippt auch per MQTT oder per HTTP Request absetzen.
      Auch scheint es ein Kommando zu geben, Konfiguration zu speichern.
      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management
        Stefan341 @MartinP last edited by Stefan341
        @martinp
        Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir sagen möchtest. Mit
        savedata 1
        Wird meines Wissens die Konfiguration jede Sekunde gespeichert.
        Den Rest deines Posts mit Befehle per MQTT oder html senden, kann ich nicht wirklich zuordnen.
          Dieter_P @Stefan341 last edited by Dieter_P
          @stefan341
          Edit: So müde Augen sehen doch besser 🙂
          Hier ist der Grund warum der shuttermodus nicht aktiv wird. Du aktivierst den Interlock und im Ergebnis wird aber immer ein deaktiverter Interlock zurück gemeldet (Result = Interlock off).
          Ohne aktiven Interlock kein shuttermode!
          Prüfe mal mit
          status 13
          Ich vermute Deine Relays und/oder Buttons sind nicht richtig zugeordnet. Entsprecht dürfte die status 13 Abfrage ins Leere laufen. Das wäre dann:
          STATUS13 = {"StatusSHT":{}}
          Sollte das so sein, würde ich zuerst die Relays dem Rolladenbetrieb zuweisen mit dem Befehl:
          ShutterRelay1 1
          ShutterRelay2 2
          Danach, wenn das nicht hilft den Shuttermodus zu aktivieren und ein Ergebnis für Status 13 zu bekommen, dann noch Deine Buttons zuweisen mit:
          Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
          Jetzt sollte der bekannte Weg etwas liefern:
          SetOption80 1
          Shuttermode 1
          Interlock 1,2
          Interlock ON
          status 13
          restart 1
          So sollte status 13 aussehen, wenn Relay 1 und Relays 2 für den Rolladenbetrieb im Modus 1 aktiv sind:
          19:10:42.835 CMD: status 13
          19:10:42.841 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
          Komplett entsprechend:
          19:20:56.872 CMD: setoption80 1
          19:20:56.877 RSL: RESULT = {"SetOption80":"ON"}
          19:21:04.590 CMD: shuttermode 1
          19:21:04.595 SHT: ShutterMode: 1
          19:21:04.598 RSL: RESULT = {"ShutterMode":1}
          19:21:11.503 CMD: interlock 1,2
          19:21:11.507 SHT: ShutterMode: 1
          19:21:11.510 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
          19:21:17.318 CMD: interlock on
          19:21:17.322 SHT: ShutterMode: 1
          19:21:17.325 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
          19:21:29.612 CMD: status 13
          19:21:29.618 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
            Stefan341 @Dieter_P last edited by
            Na das sieht doch schon viel besser aus 🙂 Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
            Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
            @dieter_p said in Unwillige Rolläden:
            Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
            Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
              @stefan341 said in Unwillige Rolläden:
              Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider
              Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?
              Was gibt status 13 aus?
              Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.
              Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.
                10:56:03.805 CMD: status 13
                10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
                  Oja, die erste Rollade :
                  "SHT0":....
                  die zweite Rollade:
                  "SHT1":...
                  Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.
                    @stefan341
                    Sorry mein Fehler und der Befehl
                    ShutterRelay2 2
                    Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.
                    mit
                    ShutterRelay2 0
                    machst Du es rückgängig
                      @dieter_p
                      Super, das hat schonmal geklappt 😉 Danke
                      Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
                      Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.
                      Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.
                      Also irgendwie müsste man das drehen ....
                        @stefan341
                        Mit dem Befehl
                        ShutterInvert<x> 1
                        Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
                          @stefan341
                          Mit dem Befehl
                          ShutterInvert<x> 1
                          Sicher? Bei mir kehrt das nur um ob jetzt offen 100% und geschlossen 0% ist um umgekehrt.
                          Ich habe jetzt den Schalter einfach umgedreht. Jetzt passt es mit offen und geschlossen im Slider und bei den Schaltern auf der Oberfläche ist hoch jetzt hoch und runter ist runter.
                          Nur wenn ich direkt am Schalter schalte, ist es noch falsch herum. Wenn ich das Rollo runterfahren will, muss ich den Schalter für hoch drücken, das Licht vom Schalter für runter wird heller (als hätte ich ihn gedrückt, was ich aber nicht habe) und das Rollo fährt runter.
                          Wenn ich hochfahren will, muss ich den Schalter für runter drücken, der Schalter für hoch wird heller (den ich aber nicht gedrückt habe) und das Rollo fährt hoch.
                            @stefan341
                            Ja das war mein Verständnis der Umkehrung.
                            Hardwarebelegungen und ihre Wirkung lassen sich über das Template anpassen und wer mag über die Buttonzuordnung.
                            Durch die ganze "Dreherrei" wäre meine Intention das möglichst simple zu gestalten
                              @stefan341
                              Ja, super Idee 🙂 Leider ist es aber nicht so simpel. Mein Ziel ist es ja nur, dass wenn ich Schalter 1 betätige, auch Relais 1 geschaltet wird. Analog dazu, Schalter 2
                              7930
