    4. Automatsche Dosieranlage low budget
    • Flexer
      Flexer @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 ja die Pumpen brauchen eine Halterung. Hab die einfach selbst schnell gezeichnet
      • da_Woody
        da_Woody last edited by
        @flexer ein geiles Projekt! Wär für mich aber zu viel basteln. Obwohl ich gerne rumfummel.
        Ich habe lieber in eine Salzanlage für mein Intex Pool investiert.
        Im Frühjahr wird eingelassen, passende Salzmenge, das ganze Jahr Ruhe. Hin und wieder eventuell Wasser nachfüllen wenn's zuwenig regnet.
        Filter läuft automatisch von 07:00-09:00 und von 23:00-02:00. Ab 30° läuft der Filter zur Wasserbewegung.
        Dafür hab ich mir ein pumpenhäuschen aus Holz gebaut, wetterfest.
          saeft_2003 Most Active @Flexer last edited by
          @flexer
          Hier mal Screenshots von dem Teil wo Chlor und PH dosiert wird. Nicht so komplex wie bei dir aber für
          mich reicht es.
          93ACA3C0-B72A-497F-A5A2-4B8CBCDEB288.jpeg 01167046-4BAE-4AD2-86BF-F747AA114C89.jpeg
          Den Füllstand von den Kanistern überwache ich mit einer Tasmotawaage und kann den Füllstand in Prozent berechnen. Alle Infos kann ich mir auch per Telegram schicken lassen…
          8D09E79C-9D4C-44E5-B598-3AEE554B8E06.png 064AE5B5-6B93-4739-AA1E-1556804DE5BD.png
          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Flexer
            @saeft_2003 sehr geil muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Was hast du denn für einen Pool und wie groß ist der denn?
              @flexer
              Alles klar wenn du was brauchst oder fragen hast dann sag Bescheid.
              Ist ein Stahlwand Pool 3x1,5m (ging leider nicht größer) mit 10m3 komplett in der Erde versenkt. Da ich sehr smarthome besessen bin, mussten natürlich alle Daten und die Logik in den iobroker.
              • Flexer
                @saeft_2003 Cool!
                Das mit der Waage ist interessant. Muss ich mal überlegen ob ich das noch mache
                  saeft_2003 Most Active @Flexer last edited by saeft_2003
                  @flexer
                  Das mit der Waage ist kein Hexenwerk. Kann man einfach an einen Wemos mini mit tasmota hängen.
                  Mit dem messe ich vor und rücklauf und chlor…
                  Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 1,09€ | Wäge zelle 1kg 2kg 5kg 10kg 20kg hx711 ad Modul Gewichts sensor elektronische Waage Aluminium legierung Wiege drucksensor YZC-133
                  https://a.aliexpress.com/_EIMs8AN
                  • Flexer
                    @saeft_2003 Sehr cool. Denke für den schmalen Taler werde ich mir das mal bestellen. Wie hast du die Waage gebaut? Habe 20kg Kanister
                      @flexer
                      Das Teil kommt einfach zwischen zwei OSB Platten oder ähnlichen. Ich hab das Teil für 10kg und benutze 10l Kanister. Alles recht easy…
                      • Flexer
                        @saeft_2003 kurze Fragen. Welche Pumpen hast du genommen? Hast du einen Link?
                          @flexer
                          Die hier. Sind voll die billig Teile, aber laufen bis jetzt seit einer Session ohne Probleme…
                          https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                          Flexer BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Flexer
                            @saeft_2003 Hattest du Probleme mit den Schläuchen in den Pumpen? Ein Schlauch hat ein Loch und so hat die Pumpe nichts mehr angesaugt. Mein Script hat mir das gemeldet.
                            Muss die ganzen Schläuche mal überdenken
                              @flexer
                              Nein die Schläuche halten bis jetzt. Nur die Schlauchverbinder haben sich regelmäßig aufgelöst. Jetzt hab ich aber welche gefunden die gegen Chlor resistent sind…
                              • Flexer
                                Flexer @saeft_2003 last edited by Flexer
                                @saeft_2003 Sind das auch die einfachen Plastiksteckverbinder? Chlor funktioniert einwandfrei. Habe bei PH das Problem mit dem Schlauch. Muss mal schauen wie sich das entwickelt. Könnte auch einfach ein Montagsschlauch gewesen sein
                                  @flexer
                                  Die weißen Verbinder aus POM haben sich beim Chlor aufgelöst (dauert aber eine Weile). Jetzt verwende ich diese aus PP da gibt es momentan noch keine Probleme…
                                  https://amzn.eu/d/bj579hf
                                  Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Flexer
                                    @saeft_2003 Tip Top. Äh Top Tipp
                                    Danke. Hab jetzt erstmal eine Runde Schläuche bestellt.
                                    Mal schauen was die taugen
                                    • Flexer
                                      @saeft_2003 Heute kommt HX711. Bin gespannt
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by BananaJoe
                                        @saeft_2003
                                        https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPYmhh,
                                        schade, mit 40ml/min sind die für einen Cocktailautomaten eher nicht geeignet ...
                                          saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          Ich versteh nur Bahnhof….
                                          • Flexer
                                            @saeft_2003 Hi grüß dich. Ich hab gerade den sensor zum laufen bekommen. Wie hast du den sensor denn befestigt? Kannst du mir bei Gelegenheit mal ein Foto zukommen lassen?
                                            6196
