    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ralle last edited by
      @ralle ... Geduld ist eine Tugend 😉
      Wenn ein Programm durch den Benutzer abstürzt, hat nicht der Benutzer den Fehler begangen, sondern der Programmierer schlampig gearbeitet oder schlichtweg etwas übersehen 🙂
        ralle @SKB last edited by
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        Das kann man so nicht stehen lassen...... vielen Dank das du diesen Adapter Programmiert hast und so viel Zeit investierst. So etwas zu Programmieren muss man auch erst mal können.
        .......und, nur wer Arbeitet kann Fehler machen, wer behauptet er würde keine Fehler machen der Arbeitet auch nicht!
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          @ralle Danke Dir! Freut mich, wenn der Adapter dir gefällt, einen Nutzen und Freude bringt 👍😉
          Ja, da hast Du allerdings Recht!
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich hatte die Idee, noch ein Kontextmenü beim Rechtsklick anzubieten. Welche hilfreichen Eigenschaften könnte man hier Eurer Meinung nach unterbringen?
            2024-08-16 17_53_56-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
            Danke 🙂
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • U66
              U66 @SKB last edited by
              @skb
              Zuweisung eines Datenpunktes ?
              falls ich das richtig verstanden habe.............
              • SKB
                SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                @u66 Auch eine Idee.
                Aber da denke ich, das dies über die Configbar besser ist?!
                • U66
                  U66 @SKB last edited by U66
                  @skb
                  Hallo
                  hab mal noch was
                  mein Sonnenaufgang zeigt mir jetzt wohl die sekunden an...
                  Wie bekomme ich die denn wieder weg.
                  • SKB
                    @u66 Umformatieren und dann in eigenen Datenpunkt.
                    Gibt keine Formatierung. Vielleicht mal drüber überlegen.
                    • U66
                      @skb
                      Ja ist ja kein Thema
                      wunderte mich nur, weil es erst bei dem neuesten Adapterupdate zusehen war.
                      habs auch heute erst vernommen.
                      Ich leg einfach ein kleines Rechteck mit Hintergrundfarbe drüber, geht ja auch
                      • SKB
                        @u66 Wo bekommst Du denn die Werte her? Kann man dort nicht die Bedingungen einstellen, das keine Sekunden kommen?
                        • U66
                          U66 last edited by
                          @skb
                          Astrozeiten sind fest im Javascript Adapter drinn
                          Die sek. sind wohl durch ein Update dazugekommen.
                          Ist ja nicht weiter schlimm, hatte mich nur gewundert
                          früher
                          • SKB
                            @u66 Gucke ich mir mal an.
                            Vielleicht kann ich da etwas hinzufügen.
                            • U66
                              U66 last edited by U66
                              @skb
                              noch was ist mir aufgefallen
                              wenn ich eine neue Instanz habe und füge ein Bild ein kann ich es nicht markieren.
                              füge ich dagegen ein 2.Bild hinzu läst sich dieses wie gewohnt markieren und bearbeiten.
                              Das 1. Bild kann aber weiterhin nicht gelöscht bzw.bearbeitet werden.
                              Das betrifft wie ich sehe nur eine komplett leere Instanz in der auch zuvor die Vorgaben gelöscht wurden..............
                              Der Post kann ignoriert werden......😕
                              • SKB
                                @u66 Post kann ignoriert werden? Verstehe ich nicht?!
                                Ist also alles in Ordnung?
                                • U66
                                  @skb
                                  Ja im Prinzip löscht ja keiner Deine komplette Vorlage
                                  • SKB
                                    @u66 Verstehe jetzt nicht, was Du meinst. Ist da ein Fehler oder nicht? Wenn ja, welcher?
                                    • U66
                                      @skb
                                      1. Neue Instanz installieren
                                      2. Die Mustervorlage komplett rauslöschen bis alles weg ist
                                        3.ein neues Element (Bild) einfügen.
                                      Das 1.Element geht nicht zu bearbeiten
                                      Das 2. dann schon
                                      • SKB
                                        @u66 Stelle ich mal nach. Danke für den Hinweis!
                                        • U66
                                          @skb
                                          hatte noch was,
                                          Abgerundete Ecken bei Rechteck Objekt
                                          Rechteck hinzufügen runde Ecken bleiben auf "10" auch nach ändern auf "0" nach Speichern...................
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                                            @u66 Danke, schaue ich mir auch an!
                                            Edit: Konnte die Fehler nachstellen. Kommen dann in der nächsten Version mit.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            66
                                            1428
                                            813359
