    4. Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug
    • U
      uschi08 @Thomas Braun last edited by uschi08
      @thomas-braun said in Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug:
      Und
      Active iob-Instances: 44
      sind für einen RPi3 mit 1GB RAM ganz einfach viel zu viel. Das erklärt auch die TimeOuts beim Zugriff auf die Datenbank.
      die laufen auf dem Master - der slave (pi) hat nur ne Handvoll
      • mcm1957
        mcm1957 @uschi08 last edited by
        @uschi08 said in Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug:
        Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
        Full log....
        iob_diag.log
        gerne
        Bitte ausfüllen:
        • Adaptername: BLE
        • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
        • Adapterversion: 0.13.4 - 0.14.0
        • js-controller Version: siehe diag
        • Admin Version: siehe diag
        • Hardwaresystem: NUC, Pi3.
        • Arbeitsspeicher: ...xGB
        • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
        • Betriebssystem: ...
        • Nodejs-Version: ...
        • NPM-Version: ...
        • Installationsart: Skript oder Manuell ?
        • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
        • Ort, Name der Imagedatei: ...
        Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
        Falls du den allerersten Satz nicht verstanden hast lies ihn bitte nochmal. Die Punkte sind nicht nur zur Verzierung da. Und eine Fehlermeldung hab ich bisher nicht gefunden. Was ist dein Problem?
          Thomas Braun Most Active @uschi08 last edited by
          @uschi08
          Schnubbibuntu 'Focal' 20.04 kannste auch direkt in Angriff nehmen, der säuft dir sonst als nächstes ab.
          • U
            uschi08 @Thomas Braun last edited by Homoran
            Welche Fehlermeldungen meinst du überhaupt?
            sowas:
            raceback (most recent call last):
              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                import gyp  # noqa: E402
              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                import gyp.input
              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module>
                import gyp.common
              File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435
                if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"):
            SyntaxError: invalid syntax
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
            gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
            gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
            gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
            gyp ERR! node -v v18.20.4
            gyp ERR! node-gyp -v v10.2.0
            gyp ERR! not ok
            npm error code 1
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
            npm error command failed
            npm error command sh -c node-gyp-build
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-17T15_27_00_934Z-debug-0.log
            host.rasp Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
            • U
              jaja, danke sehr 😉
              • U
                uschi08 @uschi08 last edited by
                @uschi08
                geht doch wirklich nichts über ein in-place upgrade aufm pi3 ....
                offtopic: ist es ratsamer aus einem backitup-Backup den slave wiederherzustellen, nachdem das Imgae neu gemacht wurde, oder kann man die Instanzen lieber "umziehen" z.B. auf den Master und dann wieder "rüberschieben"?
                • U
                  host.rasp object system.adapter.ble.0 created
                  und jetzt darf ich mich - nach locker 4h rumfummeln - auf die bahnbrechenden Neuerungen des BLE-Adapters freuen ;-)))
                    @uschi08
                    Warum diese Ironie?
                      Homoran Global Moderator Administrators @uschi08 last edited by
                      @uschi08 sagte in Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug:
                      @uschi08
                      Tut mir leid, ich verstehe nicht was du jetzt wirklich willst.
                      Bei richtiger Konfiguration des Multihost Systems findet die gesamte Verwaltung aller Instanzen auf dem Master statt.
                      Was du da wie verschieben willst verstehe ich nicht, denn es ergibt keinen Sinn
                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • U
                        uschi08 @Homoran last edited by uschi08
                        @homoran schau doch mal auf deinem System auf welchem host die Instanzen laufen...tut mir auch leid, wenn du das nicht verstehst.
                        Ich bin raus schönen Abend...vielleicht verstehtst du es ja mal bei Zeiten, einfach dran bleiben...;-))
                        #edit - fürs Protokoll: das mit dem Umziehen der Instanzen läuft sehr gut, das geht sogar automatisch wenn man den Slave löscht (da hat doch einer mitgedacht), dann werden die Instanzen auf den Master verschoben - eventuelle USB Sticks und Bluetooth läuft dann natürlich ggf nicht, aber Strukturen und Konfig bleibt erhalten. Dann das frische OS wieder als Slave einbinden und die Instanzen wieder zurück auf den Host, ggf. nochmal die Einstellungen für USB-Devices anpassen und schon ist alles wieder grün - geht IMHO deutlich schneller ein neues Image und nen frisches iob auf ne SD Karte zu ziehen, als stundenlag auf nen OS upgrade zu warten.
                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                          Was im Falle von 'Raspberry OS 12' ohnehin nicht funktioniert.
                          963
