    4. Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras
      Loco @crunchip last edited by
      Wie kann ich denn dieses Browser-Log erstellen? Und soll das erstellt werden im Fehlerfall?
      Ich glaube das ist eher der Nachteil wenn iobroker unter Win läuft und nicht auf einer Pi. Vermute auf einer Pi würde das laufen....
        Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
        @loco sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
        @crunchip sagte in Adapterfehler WEB-Server und IP-Kameras:
        was zeigt die Browser console(f12) ?
          Loco @Homoran last edited by
          mit (f12) kommt bei mir nur ein Menü was ich mit dieser Taste Verknüpfen möchte.
          Denke ich installiere ein altes Backup wieder zurück damit meine VIS wieder läuft und lasse das mit den IP-Kameras. Geht sicher auch anders ohne Adapter "IP-Kameras"
          BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Loco last edited by
            Naja, die URL der Kameras kannst du auch direkt einbinden, ohne den Adapter, z.B. in der VIS
              crunchip Forum Testing Most Active @Loco last edited by
              welcher Browser?
              du kannst auch mit der rechten Maustaste ins Bild klicken
              chrome/firefox (Untersuchen) dann auf console
                Loco @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Browser: Edge
                Ich habe die URL der Kamera jetzt in einem Widget aufgerufen. Das geht auch. Leider hab ich da aber das Problem, das die Kamera ein Login verlangt. Das kann ich in die URL einpacke bei Aufruf, wenn aber der Aufruf 1x mit Login erfolgte, will die Kamera nicht mehr URL mit Anmeldung.
                Also, bei 1. Start:
                http://USER:PW@192.168.220.121:8082/snapshot.cgi
                Danach nur noch:
                http://192.168.220.121:8082/snapshot.cgi
                Das krieg ich noch nicht hin....
                crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Loco last edited by crunchip
                  Browser: Edge
                  Dürfte da genauso sein der Aufruf
                  Letztendlich liegt es wahrscheinlich aber an deiner Web Einstellung(ws-Socket )
                  Dir fehlt aber die iobroker.ws Instanz, die hast Du nicht installiert
                  • BananaJoe
                    @bananajoe
                    Browser: Edge
                    Also, bei 1. Start:
                    Danach nur noch:
                    Und weiter oben:
                    Das sind ganz einfache IP-Kameras. Billig-Dinger die aber seit Jahren schon ganz gut funzzen.
                    Irgendwo sind dann halt grenzen. Eigentlich sollte den Kameras das egal sein, es sollte jedes mal mit Benutzername / Passwort funktionieren.
                    Ich nutze das basic - Image Widget, als Quelle dann die URL zur Kamera, Updatezeit alle 60000ms
                      An Alle! Es funktioniert....
                      Ich habe ein altes Backup wieder eingespielt. Damit habe ich mein VIS wieder zum laufen gebracht. Dann den Adapter IP-Kamera installiert ohne Kamerainstanz. Alles gut!
                      Die 1. Cam eingerichtet --> alles okay!
                      Die 2. Cam eingerichtet --> Web.Server mit Error ausgefallen (Port belegt)
                      WEB.Server auf Port 8182 umgestellt --> läuft!!!!
                      Port 8182 (anstatt 8082) habe ich irgendwo im Netz gefunden als möglichen Test.
                      ---> läuft alles ohne Probleme!
                      Sorry das ich euch jetzt mit meinem Problem genervt habe! Ich hoffe mein Post hilft evtl. jemand der vielleicht auf ein ähnliches Problem stößt.
                      Thema kann geschloßen werden!
                      Danke euch für eure Unterstützung....
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Loco last edited by
                        Dann bearbeite Deinen Einganspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                        3877
