    4. [gelöst]Fehler im NSPanel Script
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in Fehler im NSPanel Script:
      Wenn ich wüsste welches Objekt ich da anpassen müsste, wäre es vermutlich ein kleiner Eingriff.
      Da muss kein Objekt angepasst werden, sondern ein Aufruf von existsObject im Script. Soll ja (laut anderen Kommentaren) in der aktuellen Version des Scripts schon gelöst sein
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung ja, mit neuer Version sollte es gehen. Irgendwann probiere ich mal wieder die neue Version aus...
          TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
          @lobomau
          wenn du Hilfe beim Upgrade des Script brauchst, hier ist eine Anleitung. Liess dir das in Ruhe durch und wenn etwas unklar ist. "Hier werden sie geholfen" 😉
          Der offizielle Thread ist hier
          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            Matzeit last edited by
            Habe jetzt meine Panels updaten können mit Tasmota 12.2 und 12.5 jeweils mithilfe "https://github.com/arendst/Tasmota/raw/eb3de9c73a23e5559123dd85df70f844aaa46f33/tasmota/berry/modules/Partition_Wizard.tapp"
            aus dem Thread: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19050
            Jedwede andere Partition Wizard tapp hatte nicht funktioniert.
            habs nur der vollständigkeits hier erwähnt.
            • GregorS
              GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
              @tt-tom
              Ich habe mich mal an das neue Script V4.4.0.1 nach der o.g. Anleitung gehalten.
              Bei Schritt 5 war schon Ende.
              Jede Menge Fehler:
              javascript.0	16:04:48.825	error	script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
              javascript.0	16:04:48.829	error	script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
              Jetzt stehe ich erst mal wieder auf dem Schlauch 😞
              Hier die Einstellungen für javascript.0
              In der Konsole:
              pi@Promox-ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
              pi@Promox-ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
              insgesamt 152
              drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 .
              drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 ..
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 17. Aug 16:04 CHANGELOG.md
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 17. Aug 16:04 dayjs.min.js
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 17. Aug 16:04 .editorconfig
              drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 esm
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 17. Aug 16:04 index.d.ts
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 17. Aug 16:04 LICENSE
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 locale
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 17. Aug 16:04 locale.json
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 17. Aug 16:04 package.json
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 plugin
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 17. Aug 16:04 README.md
              ioB diag:
              v.2024-05-22
              Static hostname: Promox-ioBroker
              Icon name: computer-vm
              Chassis: vm
              Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: Linux 5.10.0-31-amd64
              Architecture: x86-64
              Installation: kvm
              Kernel: x86_64
              Userland: 64 bit
              Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 1000
              Display-Server: false
              Boot Target: graphical.target
              Pending OS-Updates: 2
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs v18.20.4
              /usr/bin/node v18.20.4
              /usr/bin/npm 10.7.0
              /usr/bin/npx 10.7.0
              /usr/bin/corepack 0.28.0
              Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 15G 7.3G 6.0G 0.0K 2.6G 8.5G
              Swap: 974M 0B 974M
              Total: 16G 7.3G 7.0G
              Active iob-Instances: 50
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core: js-controller 6.0.9
              admin 7.0.22
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              • system.adapter.admin.0 : admin : Promox-ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.web.0 : web : Promox-ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 29576
              States: 22152
              Size of iob-Database:
              86M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                @gregors
                Sende mal die Fehler…
                Alles wo dayjs drin steht ist ein anderes Thema und hindert den Start nicht…
                • GregorS
                  @armilar
                  Habe jetzt alles weg bekommen.
                  Wenn ich das Script starte, kommt nur noch ein Fehler:
                  script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: let Unlock_Service = <PageUnlock>{ ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Unlock_Service'. let Unlock_Service: PageType = { ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Unlock_Service'. ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm', // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm ^ ERROR: Type 'string' has no properties in common with type 'DateTimeFormatOptions'. pages: [ ^ ERROR: An object literal cannot have multiple properties with the same name. subPages: [ ^ ERROR: An object literal cannot have multiple properties with the same name.
                  Allerdings habe ich keine Verbindung vom NSPanel zu ioB. Waiting for Content
                  • Armilar
                    @gregors
                    Suche mal nach der Seitenvariable
                    die scheint im Script doppelt zu sein... Evtl auch andere checken...
                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • GregorS
                      GregorS @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Gibt es tatsächlich nur einmal
                        TT-Tom @GregorS last edited by
                        @gregors
                        Zeige bitte mal die komplette Seiten Config. Da ist was doppelt oder ein paar Klammern fehlen.
                        GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • GregorS
                          @tt-tom
                              'type': 'cardUnlock',
                              'heading': 'Service Pages',
                              'useColor': true,
                              'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Service' }]
                          Oder brauchst du das ganze Script?
                          Habe den Teil von meinem alten Script kopiert
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                            @GregorS
                            War gestern nur halb bei der Sache, da auch unterwegs... Die Seitenvariablen sind falsch definiert...
                            ist jetzt
                            wäre dir also nicht bei einem leeren Script passiert.
                            Und in @TT-Tom Anleitung steht es im Punkt 10 auch nochmal explizit.
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                            Alle Variablen also nach dem Schema
                            • GregorS
                              @armilar
                              Danke, hab ich jetzt angepasst.
                              Verbindung wird aufgebaut, Screensaver und Buttons sind ok, aber meine eigenen
                              Seiten kann ich nicht aufrufen.
                              //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                              //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                              let Radiosender: PageType =
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'heading': 'Internetradio',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.WDR2", icon: "radio", name: "WDR2", onColor: colorRadio},
                                      { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.RockAntenne", icon: "radio", name: "Rock Antenne", onColor: colorRadio},
                                      { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.WDR4", icon: "radio", name: "WDR4", onColor: colorRadio},
                                      { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Radio_90_1", icon: "radio", name: "Radio 90,1", onColor: colorRadio},
                                      { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Antenne_Bayern_80er_Hits", icon: "radio", name: "80er Hits", onColor: colorRadio},
                                      { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Nora_Webstream_80er", icon: "radio", name: "Nora 80er", onColor: colorRadio},
                              let Buero_Alarm: PageType =
                                  'type': 'cardAlarm',
                                  'heading': 'Alarmanlage',
                                  'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Alarm' }]
                              Meine Fehlermeldungen gibt es immer noch
                              • Armilar
                                @gregors
                                dayjs ist kein Script-Thema... Wird irgendwann gefixt sein, kommt nur zum Start und hindert das NSPanel nicht an der Funktionalität
                                Sind deine eigenen Pages wieder im Page-Array eingetragen:
                                Ansonsten werden die nicht angezeigt...
                                Gilt ebenso für die Subpages...
                                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • GregorS
                                  @armilar
                                  Das war der Fehler.
                                  1758
