    4. Automatsche Dosieranlage low budget
    • Flexer
      Flexer @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Cool!
      Das mit der Waage ist interessant. Muss ich mal überlegen ob ich das noch mache
        saeft_2003 Most Active @Flexer last edited by saeft_2003
        @flexer
        Das mit der Waage ist kein Hexenwerk. Kann man einfach an einen Wemos mini mit tasmota hängen.
        Mit dem messe ich vor und rücklauf und chlor…
        Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 1,09€ | Wäge zelle 1kg 2kg 5kg 10kg 20kg hx711 ad Modul Gewichts sensor elektronische Waage Aluminium legierung Wiege drucksensor YZC-133
        https://a.aliexpress.com/_EIMs8AN
        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flexer
          @saeft_2003 Sehr cool. Denke für den schmalen Taler werde ich mir das mal bestellen. Wie hast du die Waage gebaut? Habe 20kg Kanister
            @flexer
            Das Teil kommt einfach zwischen zwei OSB Platten oder ähnlichen. Ich hab das Teil für 10kg und benutze 10l Kanister. Alles recht easy…
            • Flexer
              @saeft_2003 kurze Fragen. Welche Pumpen hast du genommen? Hast du einen Link?
                @flexer
                Die hier. Sind voll die billig Teile, aber laufen bis jetzt seit einer Session ohne Probleme…
                https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                Flexer BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Flexer
                  @saeft_2003 Hattest du Probleme mit den Schläuchen in den Pumpen? Ein Schlauch hat ein Loch und so hat die Pumpe nichts mehr angesaugt. Mein Script hat mir das gemeldet.
                  Muss die ganzen Schläuche mal überdenken
                    @flexer
                    Nein die Schläuche halten bis jetzt. Nur die Schlauchverbinder haben sich regelmäßig aufgelöst. Jetzt hab ich aber welche gefunden die gegen Chlor resistent sind…
                    • Flexer
                      Flexer @saeft_2003 last edited by Flexer
                      @saeft_2003 Sind das auch die einfachen Plastiksteckverbinder? Chlor funktioniert einwandfrei. Habe bei PH das Problem mit dem Schlauch. Muss mal schauen wie sich das entwickelt. Könnte auch einfach ein Montagsschlauch gewesen sein
                        @flexer
                        Die weißen Verbinder aus POM haben sich beim Chlor aufgelöst (dauert aber eine Weile). Jetzt verwende ich diese aus PP da gibt es momentan noch keine Probleme…
                        https://amzn.eu/d/bj579hf
                        Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Flexer
                          @saeft_2003 Tip Top. Äh Top Tipp
                          Danke. Hab jetzt erstmal eine Runde Schläuche bestellt.
                          Mal schauen was die taugen
                          • Flexer
                            @saeft_2003 Heute kommt HX711. Bin gespannt
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by BananaJoe
                              @saeft_2003
                              https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPYmhh,
                              schade, mit 40ml/min sind die für einen Cocktailautomaten eher nicht geeignet ...
                                saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                Ich versteh nur Bahnhof….
                                • Flexer
                                  @saeft_2003 Hi grüß dich. Ich hab gerade den sensor zum laufen bekommen. Wie hast du den sensor denn befestigt? Kannst du mir bei Gelegenheit mal ein Foto zukommen lassen?
                                    @flexer
                                    Einfach zwischen zwei Platten geschraubt. Ein besseres Foto ist gerade nicht möglich…
                                    Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Flexer
                                      @saeft_2003 ja ok also zwei sensoren einer oben einer unten? Interessant wäre wie du das unten drunter gemacht hast. Bin ich noch recht planlos. Muss auch nich entsprechende Schrauben besorgen
                                        @flexer
                                        Also ich hab das quick and dirty gemacht. Einfach zwei Muttern als Abstandshalter und dann mit ner Spax in die ODB Platte und fertig…
                                        F878932E-2A05-4E77-993B-E1AEF911D7C4.jpeg 8D00AB3F-EC10-4E32-9A05-BAFF615E9586.jpeg
                                        • Flexer
                                          @saeft_2003 Ah ok. Quick und dirty!!! Geil. Danke
                                          • Flexer
                                            @saeft_2003
                                            Wieso muss das immer so bei mir eskalieren
                                            4045
