    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @sk8er-boi last edited by MCU
      @sk8er-boi Du kannst ja mehrere dynamische Listen nacheinander setzen.
      Problem Die Filterung greift nur oben, sie sollte zu jeder Liste greifen / einstellbar sein.
        sk8er-boi @MCU last edited by
        @mcu das mit den mehreren Listen ist eine gute Idee, bin ich nicht drauf gekommen 🙂
          @sk8er-boi Wenn du es eingestellt hast bitte reinstellen, ich nehme es mit in die Doku.
          Schau mal bitte, ob es so ausreicht?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/dynamische-listen-v3.2
            @mcu das ist richtig klasse und hätte mir vorher viel geholfen.
            Ich tuh mich beim Filtern noch ein wenig schwierig aber es geht.
            Zum Beispiel alle geschlossenen Rollläden: (value, val) => val !=100
            Das Filtern mit mehreren Listen hab ich jetzt noch nicht getestet ( kommt im Erdgeschoss dann :-)) Aber da meintest du ja, wirds wohl noch Probleme geben.
              @sk8er-boi Problem ist, dass man evtl bei den unterschiedlichen FensterTypen nicht die gleichen Werte nutzt, also 0/1 sondern false/true usw. Aber fällt mir gerade ein, dann muss man die Filterung entsprechend anpassen. Ist komplizierter, aber geht.
                @mcu hast du da ein Beispiel für ? Könnte ich wahrscheinlich gleich gebrauchen.
                  @sk8er-boi Mal hier schauen
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintrage-filtern
                    MCU @MCU last edited by MCU
                    @sk8er-boi
                    Welchen Wert haben die denn geschlossen -> 0 -> val===0?
                    Wenn du dann ein Problemfall hast, dann stell ihn rein.
                      hotspot_2 @MCU last edited by
                      @mcu Hi!
                      Ich habe das Update auf die aktuelle Beta (57) gemacht und erhalte dann folgende Fehlermeldungen. Da ich die bisher nicht hatte wollte ich mal nachfragen ob Da jemand was bekannt ist dazu woher das kommt:
                      2024-08-18 06:37:22.351 - info: jarvis.0 (109146) Server has 1 connected clients.
                      2024-08-18 06:37:22.353 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "bpvMwMP/qy92yObWWxw6fQ==" (using Microsoft Edge) connected (with 1 instances in total).
                      2024-08-18 06:37:22.659 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "bpvMwMP/qy92yObWWxw6fQ==" disconnected (with 0 instances left in total).
                      2024-08-18 06:37:22.660 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - scripts, Update for Scripts, which requires a reload of the page!, , 3338908027751811
                      2024-08-18 06:37:22.661 - info: jarvis.0 (109146) Server has 0 connected clients.
                      2024-08-18 06:37:22.723 - info: jarvis.0 (109146) Server has 1 connected clients.
                      2024-08-18 06:37:22.723 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "ic2NXNIslgwi+MWaY3WgHw==" (using Microsoft Edge) connected (with 1 instances in total).
                      2024-08-18 06:37:22.825 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
                      2024-08-18 06:37:22.826 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
                      2024-08-18 06:37:22.842 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
                      2024-08-18 06:37:22.866 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723932060006,
                      2024-08-18 06:37:22.866 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723845660004,
                      2024-08-18 06:37:22.870 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723845660004,
                      2024-08-18 06:37:22.870 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955840000,
                      2024-08-18 06:37:22.878 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955840000,
                      2024-08-18 06:37:22.878 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622798,
                      2024-08-18 06:37:22.879 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622799,
                      2024-08-18 06:37:22.880 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622799,
                      2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, df59d8be-58a1-4551-beeb-39b02d16afdd, DWD Warnung Beginn, 0_userdata.0.DWD.Warnung_Beginn, [object Object], 0_userdata.0.DWD.Warnung_Beginn is not a valid state (in getState)
                      2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, df59d8be-58a1-4551-beeb-39b02d16afdd, DWD Warnung Ende, 0_userdata.0.DWD.Warnung_Ende, [object Object], 0_userdata.0.DWD.Warnung_Ende is not a valid state (in getState)
                      2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723298508064,
                      2024-08-18 06:37:22.882 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723298508064,
                      2024-08-18 06:37:22.882 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1691426827733,
                      2024-08-18 06:37:22.915 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1691426827733,
                      2024-08-18 06:37:25.005 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955845001,
                      2024-08-18 06:37:26.721 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, Device with ID e1a45c62-ad5e-4f31-b8b6-6d081ec13a03 not found!
                      2024-08-18 06:37:26.721 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, Device with ID 480148ac-7896-4eb4-94c2-ebda6ddbb595 not found!
                      2024-08-18 06:37:26.757 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.758 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.820 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.821 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.826 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.827 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.828 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.829 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.830 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.831 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.832 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, 92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d, Ladegeräte Handy (6), 0_userdata.0.shellies.schalter.obergeschoss.lade_handy.switch, [object Object], 0_userdata.0.shellies.schalter.obergeschoss.lade_handy.switch is not a valid state (in getState)
                      2024-08-18 06:37:26.832 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.833 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:26.876 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:27.568 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:36.821 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:41.158 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:41.204 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:41.205 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:55.421 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:37:57.572 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:06.826 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:11.165 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:11.208 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:11.209 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:25.424 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:27.580 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:36.841 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:41.179 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:41.256 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:41.257 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:55.440 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                      2024-08-18 06:38:55.441 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                        MCU @hotspot_2 last edited by
                        @hotspot_2 Schlechte Version, nimm mal die v3.2.0-beta.49
                          holofury last edited by
                          Moin,
                          ich hab ein Problem, ein Script einzufügen, wie hier schon angesprochen.
                          Nach dem Speichern und neu aufrufen der Konfiguration ist unter Scripts Editor wieder alles leer und natürlich wird das Script auch nicht ausgeführt.
                          Ein Downgrade auf die beta.49, wie von @MCU vorgeschlagen, hat leider keinen Erfolg gebracht...
                          Gibt es da noch Ideen, woran es liegen könnte?
                            MCU @holofury last edited by MCU
                            @holofury Hast du mal ein Upload gemacht?
                            Browser-Cache gelöscht?
                            Meldungen in der Browser-Console (F12)?
                              holofury @MCU last edited by
                              @mcu
                              Was für einen Upload meinst du?
                              Browser Cache ist gelöscht.
                              Console hat Fehlermeldung:
                              App Welcome to jarvis v3.2.0-beta.49
                              index-cc169059.js:97 Socket Connected to ws://192.168.178.62:8400.
                              index-cc169059.js:97 Socket Listen for messages..
                              index-cc169059.js:108 App using instance 0 and namespace "jarvis.#4862020447449798".
                              index-cc169059.js:97 Pro Valid Pro User: XXX
                              index.html#/6859bc86…202-8500ab52e307:14 Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier 'Object'
                                  at useCustomTag (index-cc169059.js:108:4108)
                                  at index-cc169059.js:108:75834
                              index-cc169059.js:121 Authenticate for configuration...
                              index-cc169059.js:121 Authenticated for configuration.
                              index-cc169059.js:16 TypeError: v.trim is not a function
                                  at u (index-cc169059.js:1578:2440)
                                  at setup (index-cc169059.js:1578:2461)
                                  at callWithErrorHandling (index-cc169059.js:16:788)
                                  at setupStatefulComponent (index-cc169059.js:16:60621)
                                  at setupComponent (index-cc169059.js:16:60280)
                                  at re (index-cc169059.js:16:38821)
                                  at ie (index-cc169059.js:16:38657)
                                  at Y (index-cc169059.js:16:34643)
                                  at ReactiveEffect.be [as fn] (index-cc169059.js:16:39720)
                                  at ReactiveEffect.run (index-cc169059.js:9:1918)
                                @holofury
                                Auf der console in iobroker
                                iob upload jarvis
                                  @mcu
                                  Hat leider auch keine Besserung gebracht.
                                  Wenn ich ein Reload der Scripts-Seite mache, taucht noch "Enable Scripts" auf:
                                  Hat aber auch keine Auswirkungen, egal ob ich ihn ein- oder ausschalte.
                                  Der DP ist auf jeden Fall auf true.
                                    @holofury
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2757
                                    Die Einträge kamen aber erst mit beta.60, also ist anscheinend bei Dir noch was im Cache.
                                    Nimm mal einen anderen Browser und zeig mal bitte die jarvis-DPs insbesondere scripts.
                                    Man kann auch im Browser nachschauen, was im Cache ist -> localStorage muss man in der Browser-console eingeben
                                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed v3.2.0-beta.60 Einträge? #2757
                                      @mcu
                                      Hatte in Firefox den Cache gelöscht, aber in Chrome die Console geöffnet.
                                      Hab aber auch in Firefox Fehlermeldungen:
                                          u http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:1578
                                          setup http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:1578
                                          callWithErrorHandling http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          setupStatefulComponent http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          setupComponent http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          re http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          ie http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          Y http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          be http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          run http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:9
                                          update http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          fe http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          ye http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          pe http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          ne http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          X http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          he http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                          flushJobs http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                      Uncaught SyntaxError: missing ] after element list
                                          useCustomTag http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:108
                                          onConnect http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:108
                                      192.168.178.62:8400:14:30note: [ opened at line 14, column 22
                                      Hier die Datenpunkte:
                                      CSS:
                                        "version": 3.2,
                                        "signature": null,
                                        "styles": ".q-page-container {\n\tpadding-top: 0px !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container .tabIcon {\n\ttransform: scale(1.5, 1.5);\n}\n\n.jarvis-tabs-container {\n\theight: 50px;\n\t/* man kann auch 60px nehmen */\n\t/* -> Icon weiter runter zur Auswahllinie */\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container .q-tab__content {\n\t/* Klickbereich */\n\tmin-width: 40px!important;\n\tmin-height: 50px;\n\t/* wenn man oben bei tabs-container die height ändert */\n\t/* dann auch hier 60px */\n\tvertical-align: inherit;\n}\n\n.jarvis-page-container {\n\tbackground-image: url(\"https://w.forfun.com/fetch/3d/3dc71baf5d8da82a1246c24c940ee10b.jpeg\");\n}\n\n.body--dark .jarvis-header {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-widget-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.body--dark .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(0,0,0,0.45);\n}\n\n.body--light .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(255,255,255,1);\n}\n\n.body--dark .jarvis-tabs-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n/* für JsonTable ergänzt @mcu */\n\n.q-table__container {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */\n\n.q-header--bordered {\n\tborder: 1px solid transparent !important;\n}\n\n/* MediaControl in transparentem Design @mcu */\n\n.cover {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.track-information {\n\tbackground: rgba(25, 118, 210, 0) !important;\n}\n\n.track-duration {\n\tbackground-color: white;\n}\n\n.track-progress {\n\tbackground-color: blue;\n}\n\n.controls .jarvis-icon svg {\n\tcolor: white;\n}\n\n.controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls .q-btn-group >.q-btn-item {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* Bei JsonTable in Vergrößerung anderer Hintergrund nicht transparent @MCU */\n\n.fullscreen.scroll.jarvis-JsonTable.sticky-table-header {\n\tbackground-image: url(\"https://w.forfun.com/fetch/3d/3dc71baf5d8da82a1246c24c940ee10b.jpeg\") !important;\n}"
                                      M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @holofury CSS ist schon mal falsch.
                                        Es muss dort eine Zahl stehen.
                                        Und scripts?
                                        Zeig mal die Übersicht, so wie ich es gezeigt habe.
                                          holofury @holofury last edited by
                                            "version": 3.2,
                                            "signature": 7813676603462119,
                                            "scripts": {}
                                          devices.txt scripts:
                                          widgets.txt
                                          notifications und theme sind leer
                                            @holofury Dann setz mal bei CSS für die signature eine Zahl 1234 und speicher es
                                            1.0k
                                            892
                                            247085
