    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @meute last edited by
      @meute ist eigentlich sehr detailiert beschrieben.
      dein vorteil, du hast, wie bei dem fensterbeispiel, auch 3 zustände. hab dir auf die schnelle 3 icons gebastelt. wenn sie dir gefallen, viel spaß!
      Typ
      müsste also 1:1 funktionieren.
      • meute
        meute @dslraser last edited by meute
        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @meute
        schau Dir mal die Listen/Zähler Funktion von iQontrol an.
        Ich habe eine Liste angelegt und ein Widget hinzugefügt.
        Aber die korrekte Konfiguration steht auf einem anderen Blatt.
        Wie vermutet, wird das wohl eine schwere Geburt.
        1.) Problem - Datenpunkt beim Selektor
        Ich scheitere schon an der Auswahl des Datenpunktes beim Selektor.
        Der zugehörige Screenshot aus der Anleitung von @dslraser :
        https://user-images.githubusercontent.com/32881445/149938698-c976a136-bf06-48b0-b876-d73f95b68ee0.png
        Hier erhalte ich bei Typ "Aufzählung" nur zwei Datenpunkte zur Auswahl.
        Keine Ahnung, warum genau diese Zwei angezeigt werden.
        Meinen JSON-Datenpunkt
        tr-064.0.calllists.all.json
        vom TR-064 Adapter kann ich nur wählen, wenn ich als Typ "ID" nehme.
        Ich habe leider keine Ahnung, was ich hier als Selektor eigentlich definieren muss bzw. welche Auswirkung der Selektor auf die JSON-Daten hat.
        da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @meute last edited by da_Woody
          @meute nuja, es gibt rooms und functions...
          du bist da offensichtlich bei den räumen gelandet. du gehörst aber in die funktionen.
          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @meute last edited by dslraser
            @meute
            ja, gemeint. habe ich es so:
            aber das bringt Dir nicht wirklich was, weil die Liste eine eigene (doch kein json) ist. Die Werte stehen in einer eigenen Liste. (in dem Beispiel ganz unten)
            Die Idee war ja nur die eingehenden und die verpassten Anrufe zu haben, weil Du ja die ausgehenden Anrufe nicht sehen wolltest bzw. ausblenden wolltest.
            Ich habe jetzt mal das Blockly von der verlinkten Seite etwas bearbeitet und die Symbole aus der FritzBox genommen. (anstatt Symbole ginge aber auch Text, z.B. ankommender Anruf usw.)
            Dieses Blockly kann man auch recht schnell umarbeiten, das Du nur die eingehenden und verpassten Anrufe angezeigt bekommst)
            Übrigens ist in dem Blockly noch ne Astro Funktion die Du löschen kannst...(sonst gibt es Fehler, wenn die ID*s nicht ausgewählt werden)
            Das Ergebnis vom Blockly macht dann sowas. (nicht auf die Farben achten, das ist nur ne Testseite und sieht dann bei Dir anders aus)
            Bei Anrufer habe ich etwas mehr Platz gelassen, weil die Nummern (wenn kein Name im Telefonbuch steht) deutlich länger sein kann.
            Wäre das eine Anzeige die für Dich passen könnte ?
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by
              das mit den breakpoints hab ich auch noch nicht behirnt.
              hat das was mit dem platz lassen (breakpoints) zu tun?
              wie schon getippt, bei mir und auch @meute tut sich da nix.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody
                mein Beispielbild ist html (aus dem Blockly)
                Das mit den Breakpoints schaue ich mir mal in meinen anderen Listen an. (so aus der Erinnerung…kann es sein das der dafür da war wieviel Zeilen in einer Liste angezeigt werden und dann mit einem „weiter“ Button weitere Zeilen angezeigt werden?)
                • da_Woody
                  da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                  @dslraser klar, mit html geht viel einfacher.
                  wie getippt, die breakpoint geschichte nie begriffen...
                  • meute
                    meute @da_Woody last edited by
                    @da_Woody
                    Ich sehe Deinen Beitrag von 11. Aug. 2024, 18:14 und die folgenden (auch die von @dslraser ) erst jetzt.
                    Habe keine Mail erhalten, dass es neue Beiträge gibt.
                    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Sorry, aber ich kann Dir nicht folgen.
                    Ich wüsste nicht, wie ich falsch gelandet sein kann. Ich habe ja noch gar nichts gemacht.
                    Die Auswahl kommt, wenn ich beim Selektor den Typ "Aufzählung" wähle.
                    • meute
                      meute @meute last edited by meute
                      Den Post von @dslraser muss ich mir mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen.
                      Da Eure Beiträge die letzten 3 Tage an mir vorbei gegangen sind, habe ich mir gestern dieses Ergebnis gebastelt.
                      Angezeigt werden die Anrufe aus der FRITZ!Box, getrennt nach "Anrufe in Abwesenheit" und "Ankommende Anrufe".
                      Hier der Export der beiden Geräte, falls es jemand brauchen kann:
                      iQontrol_Anrufe_2024-08-13_iqontrol_0_devices.json
                      meute 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • meute
                        weiß jemand, warum auf der Toolbar das Icon bei der Garage schwarz ist, die anderen Icons aber weiß sind?
                        • da_Woody
                          @meute genaue sache weis ich auch nicht, aber ich hab bei dem problem das icon in einem gfx programm invertiert, dann klappts.
                          irgendwo gabs da mal einen beitrag, warum das so ist. schon ewig her.
                          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • meute
                            Ich sehe gerade, die anderen Icons sind SVG-Dateien, die Garage ist ein PNG.
                            Vermutlich liegt es daran.
                            • meute
                              @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Nein, es liegt nicht am SVG-Format.
                              Ich habe dieses Icon "garage-variant" als SVG getestet.
                              Es bleibt schwarz und wird nicht weiß, wie die Icons, die "ab Werk" bei iQontrol dabei sind.
                              Ich sehe auch keinen Unterschied, wenn ich beide Icons mit Inkscape öffne.
                              Ich habe das Icon "garage-variant" dann als PNG heruntergeladen und mit IrfanView auf weiß geändert.
                              • meute
                                Weiß jemand, warum auf dem Widget so eine Art Grauschleier zu sehen ist?
                                Es wirkt irgendwie unscharf.
                                Hier der Export des Geräts:
                                iQontrol_Widget_wetteronline_2024-08-18_iqontrol_0_devices.json
                                dslraser meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @meute
                                  ich habe Dein Gerät mal importiert. Bei mir sieht es normal aus.
                                  • meute
                                    @meute
                                    Interessant... 🤔
                                    Hast Du eine Idee, ob es eine (vll. globale) Einstellung gibt, die den Grauschleier verursachen könnte?
                                    dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @meute
                                      eine Idee habe ich nicht wirklich, aber hast Du in den Optionen was eingestellt, also hier ?
                                      • da_Woody
                                        @meute sind wir wiedermal beim Thema overlay.
                                        Farben werden nicht richtig angezeigt u.s.w.
                                        Ich hab dein Ding auch auf die testseite importiert, klares Bild.
                                        • meute
                                          @meute
                                          Nö, da ist nichts eingestellt.
                                          Ich meine, dass ich in den Optionen so gut wie noch nie drin war.
                                          Hier 4 Screenshots aus dem Bereich "Optionen > Geräte-Kacheln:"
                                          • meute
                                            Wie meinst Du das?
                                            Wo stellt man das ein?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            123
                                            1515
                                            620929
