    4. Heizkreisregelungen - JS
      paul53 last edited by
      @sound31:
      Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler `
      Dann solltest Du es so machen:
          if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
      // Abschaltung wegen Speicherladung
      on(idladung, function(dp) {
          ladung = dp.state.val;
          if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
          else control();
        sound31 last edited by
        Vielen Dank,
        Schönen Abend noch.
          Hallo Paul53,
          Ich habe noch eine Frage zum Script Pumpen.
          Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein
          obwohl die Ladung noch ein ist.
          Hier das Script, vielleicht kannst du noch mal ein Auge drauf werfen, Danke.
          // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
          const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
          const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
          var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
          var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
          var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
          // Initialisierung bei Skriptstart
          var pump1 = getState(idpump1).val;
          var pump2 = getState(idpump2).val;
          var timer = null;
          var heizen = getState(idHeizen).val;
          var ladung = getState(idladung).val;
          function control() {
              if(timer) clearTimeout(timer);
                  timer = setTimeout(function() {
                      setState(idpump, 1);
                  }, 300000);  // 3 Minuten Verzögerung
              else {
                  }, 180000);
          // Skriptstart
          control();
          // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
          on(idpump1, function(dp) {
              pump1 = dp.state.val;
              control();
          // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
          on(idpump2, function(dp) {
              pump2 = dp.state.val;
              control();
          // Abschaltung
          on(idHeizen, function(dp) {
              heizen = dp.state.val;
              control();
              else control();
            @sound31:
            Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein obwohl die Ladung noch ein ist. `
            Das kann laut Skript nicht sein, denn die Pumpe schaltet nur ein, wenn die Ladung nicht aktiv ist.
            Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen
                log('Speicherladung: ' + ladung);  // Debug
                else control();
              Das Ventil bleibt Eingeschalten der Datenpunkt vom KNX her ist somit "Ein"
              Ich habe die Zeilen Eingefügt:
              ` > Liefert der Datenpunkt idLadung nur einen kurzen Impuls? Bitte prüfen
              ` > Code:
              else control();
              und die Einschaltzeit der Boilerrladung geändert,
              danach standen diese Zeilen im LOG:
              hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.295	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.2	2018-01-04 11:12:43.287	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              javascript.0	2018-01-04 11:10:46.085	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              javascript.0	2018-01-04 11:10:46.077	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
              javascript.0	2018-01-04 11:10:46.064	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
              hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.278	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.2	2018-01-04 11:09:13.270	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.194	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.2	2018-01-04 11:05:43.182	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.148	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.2	2018-01-04 11:02:13.135	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              javascript.0	2018-01-04 11:01:45.660	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
              javascript.0	2018-01-04 11:01:00.239	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
              javascript.0	2018-01-04 11:01:00.159	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
              javascript.0	2018-01-04 11:01:00.116	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 0
              javascript.0	2018-01-04 11:01:00.113	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: Speicherladung: 1
              javascript.0	2018-01-04 10:58:47.109	info	script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung: registered 0 subscriptions and 3 schedules
              javascript.0	2018-01-04 10:58:47.098	info	Start javascript script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
              javascript.0	2018-01-04 10:58:47.087	info	Stop script script.js.Heizung.Boilerladung.Boilerladung
              hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.092	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.2	2018-01-04 10:58:43.084	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              web.0	2018-01-04 10:56:30.083	info	2018-01-04T09:56:30.078Z Connected system.user.admin
              javascript.0	2018-01-04 10:56:08.350	info	script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2018-01-04 10:56:08.342	info	Start javascript script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
              javascript.0	2018-01-04 10:56:08.315	info	Stop script script.js.Heizung.Pumpen.FBH-Pumpe
              hm-rpc.2	2018-01-04 10:55:13.044	info	xmlrpc -> 0 devices
                Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein.
                • Dutchman
                  @sound31:
                  Die Pumpe schaltet aber nach 3 Minuten wider ein. `
                  Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ?
                  Send from mobile device
                    @Dutchman:
                    Und das passiert auch durch den JavaScript adapter oder könnt es irgendwo anders her ? `
                    Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen
                                log('FBH-Pumpe Ein, Typ von Ladung: ' + typeof ladung);
                            }, 300000);  // 5 Minuten Verzögerung
                    • Dutchman
                      @paul53:
                      Auch das lässt sich durch ein zusätzliches Log feststellen `
                      man sieht es auch am object wen man mit de maus drauf stehen bleibt 🙂
                        Aus der Anforderung zur Ladung kommt es nicht obwohl mir dieser Eintrag
                        etwas verdächtig vorkommt:
                        Warum hier innerhalb nicht mal einer Sekunde 4x geschalten wird??
                        Ich werde mir mal das Script zur Ladung des Boilers nochmals ansehen
                        ob es von dort kommt.
                          SilSchm @paul53 last edited by
                          @paul53 Hallo Paul 53, ich habe das PI-Regler-Script für die Vorlauftemperatur in Verbindung mit dem 3-Punkt-Mischer-Script getestet. Es funktioniert soweit super. Vielen Dank für die tolle Umsetzung für eine Idee, die ich schon länger hatte aber nicht umzusetzen wusste. Eine Sache habe ich gefunden, wobei meine Javascript Kenntnisse nicht reichen, um den Fehler zu finden. Wenn das Stellsignal vom PI-Regler 100 % beträgt, fährt beim Start des Mischer-Scripts nach der Initialisierungsfahrt der Mischer nicht wieder auf. Das Stellsignal ist 100 und der Mischer fährt nicht mehr. Wenn ich kurz manuell das Stellsignal auf einen Wert unter 100 setze, fährt der Mischer auf und die Regelung funktioniert wieder super. Das tritt jedesmal nach der Initialisierung auf, wenn 100 % als Stellsignal anliegen. Hast du evtl. eine Idee?
                          MfG Silvio
                            paul53 @SilSchm last edited by paul53
                            @SilSchm sagte:
                            Der Trigger, der die Mischerbewegung anstößt, benötigt eine Wertänderung, die nicht erfolgt, wenn das Stellsignal auf 100 % bleibt. Erweitere bitte den Scriptstart (Zeilen 14 bis 20) um das Fahren in die Sollposition:
                            // Bei Skriptstart fährt Antrieb auf Position 0 (Zu)
                            setState(idAuf, false);
                            setState(idZu, true);
                            var timer = setTimeout(function() {
                                setState(idZu, false);
                                motor = false;
                                move(getState(idy).val); // Fahren in Sollposition
                            }, 1000 * (Laufzeit + 10));
                            6250
