    4. [gelöst]Fehler im NSPanel Script
      TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
      @lobomau
      wenn du Hilfe beim Upgrade des Script brauchst, hier ist eine Anleitung. Liess dir das in Ruhe durch und wenn etwas unklar ist. "Hier werden sie geholfen" 😉
      Der offizielle Thread ist hier
      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        Matzeit last edited by
        Habe jetzt meine Panels updaten können mit Tasmota 12.2 und 12.5 jeweils mithilfe "https://github.com/arendst/Tasmota/raw/eb3de9c73a23e5559123dd85df70f844aaa46f33/tasmota/berry/modules/Partition_Wizard.tapp"
        aus dem Thread: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19050
        Jedwede andere Partition Wizard tapp hatte nicht funktioniert.
        habs nur der vollständigkeits hier erwähnt.
        • GregorS
          GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
          @tt-tom
          Ich habe mich mal an das neue Script V4.4.0.1 nach der o.g. Anleitung gehalten.
          Bei Schritt 5 war schon Ende.
          Jede Menge Fehler:
          javascript.0	16:04:48.825	error	script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          javascript.0	16:04:48.829	error	script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
          Jetzt stehe ich erst mal wieder auf dem Schlauch 😞
          Hier die Einstellungen für javascript.0
          In der Konsole:
          pi@Promox-ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
          pi@Promox-ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
          insgesamt 152
          drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 .
          drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 ..
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 17. Aug 16:04 CHANGELOG.md
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 17. Aug 16:04 dayjs.min.js
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 17. Aug 16:04 .editorconfig
          drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 esm
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 17. Aug 16:04 index.d.ts
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 17. Aug 16:04 LICENSE
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 locale
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 17. Aug 16:04 locale.json
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 17. Aug 16:04 package.json
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 plugin
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 17. Aug 16:04 README.md
          ioB diag:
          v.2024-05-22
          Static hostname: Promox-ioBroker
          Icon name: computer-vm
          Chassis: vm
          Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel: Linux 5.10.0-31-amd64
          Architecture: x86-64
          Installation: kvm
          Kernel: x86_64
          Userland: 64 bit
          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 1000
          Display-Server: false
          Boot Target: graphical.target
          Pending OS-Updates: 2
          Pending iob updates: 0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs v18.20.4
          /usr/bin/node v18.20.4
          /usr/bin/npm 10.7.0
          /usr/bin/npx 10.7.0
          /usr/bin/corepack 0.28.0
          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 15G 7.3G 6.0G 0.0K 2.6G 8.5G
          Swap: 974M 0B 974M
          Total: 16G 7.3G 7.0G
          Active iob-Instances: 50
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core: js-controller 6.0.9
          admin 7.0.22
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          • system.adapter.admin.0 : admin : Promox-ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : Promox-ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 29576
          States: 22152
          Size of iob-Database:
          86M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
            @gregors
            Sende mal die Fehler…
            Alles wo dayjs drin steht ist ein anderes Thema und hindert den Start nicht…
            • GregorS
              @armilar
              Habe jetzt alles weg bekommen.
              Wenn ich das Script starte, kommt nur noch ein Fehler:
              script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: let Unlock_Service = <PageUnlock>{ ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Unlock_Service'. let Unlock_Service: PageType = { ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Unlock_Service'. ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm', // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm ^ ERROR: Type 'string' has no properties in common with type 'DateTimeFormatOptions'. pages: [ ^ ERROR: An object literal cannot have multiple properties with the same name. subPages: [ ^ ERROR: An object literal cannot have multiple properties with the same name.
              Allerdings habe ich keine Verbindung vom NSPanel zu ioB. Waiting for Content
              • Armilar
                @gregors
                Suche mal nach der Seitenvariable
                die scheint im Script doppelt zu sein... Evtl auch andere checken...
                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • GregorS
                  GregorS @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Gibt es tatsächlich nur einmal
                    TT-Tom @GregorS last edited by
                    @gregors
                    Zeige bitte mal die komplette Seiten Config. Da ist was doppelt oder ein paar Klammern fehlen.
                    GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • GregorS
                      @tt-tom
                          'type': 'cardUnlock',
                          'heading': 'Service Pages',
                          'useColor': true,
                          'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Service' }]
                      Oder brauchst du das ganze Script?
                      Habe den Teil von meinem alten Script kopiert
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                        @GregorS
                        War gestern nur halb bei der Sache, da auch unterwegs... Die Seitenvariablen sind falsch definiert...
                        ist jetzt
                        wäre dir also nicht bei einem leeren Script passiert.
                        Und in @TT-Tom Anleitung steht es im Punkt 10 auch nochmal explizit.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                        Alle Variablen also nach dem Schema
                        • GregorS
                          @armilar
                          Danke, hab ich jetzt angepasst.
                          Verbindung wird aufgebaut, Screensaver und Buttons sind ok, aber meine eigenen
                          Seiten kann ich nicht aufrufen.
                          //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                          //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                          let Radiosender: PageType =
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Internetradio',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.WDR2", icon: "radio", name: "WDR2", onColor: colorRadio},
                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.RockAntenne", icon: "radio", name: "Rock Antenne", onColor: colorRadio},
                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.WDR4", icon: "radio", name: "WDR4", onColor: colorRadio},
                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Radio_90_1", icon: "radio", name: "Radio 90,1", onColor: colorRadio},
                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Antenne_Bayern_80er_Hits", icon: "radio", name: "80er Hits", onColor: colorRadio},
                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Nora_Webstream_80er", icon: "radio", name: "Nora 80er", onColor: colorRadio},
                          let Buero_Alarm: PageType =
                              'type': 'cardAlarm',
                              'heading': 'Alarmanlage',
                              'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Alarm' }]
                          Meine Fehlermeldungen gibt es immer noch
                          • Armilar
                            @gregors
                            dayjs ist kein Script-Thema... Wird irgendwann gefixt sein, kommt nur zum Start und hindert das NSPanel nicht an der Funktionalität
                            Sind deine eigenen Pages wieder im Page-Array eingetragen:
                            Ansonsten werden die nicht angezeigt...
                            Gilt ebenso für die Subpages...
                            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • GregorS
                              @armilar
                              Das war der Fehler.
                              2498
