    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Milchbeck @haus-automatisierung last edited by Milchbeck
      @haus-automatisierung hab’s ander gelöst da die Daten die ich abfange über Homeassistant sind habe ich einfach Template Sensoren gemacht und jetzt geht’s 😅 das coole ist, wenn jetzt zum Beispiel werte 0 haben habe ich es so gemacht das gar kein Wert da steht und der Adapter schließt dann die eingetragene App einfach aus (wird nicht angezeigt) und sobald ein Wert steht sehe ich wieder alles
      Top Arbeit mit dem Adapter!!!
      Dank dir auf YouTube bin ich erst auf das Teil gestoßen
      Hast du ein spenden Konto möchte dir gerne ein Café ausgeben
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by
        @milchbeck , das ist aber keine richtige Lösung.
          Milchbeck @ESP8266 last edited by Milchbeck
          @esp8266 warum hab jetzt für mich eine schnelle Lösung gefunden ohne Aufwand 😅
          Deine Markierung hatte ich versucht ohne Erfolg
            Milchbeck last edited by Milchbeck
            Okay eine Sache geht doch nicht wie ich dachte… wenn keine Werte ankommen wird die App ja ignoriert find ich gut aber sobald die App wieder sendet ist die Reihenfolge nicht so wie sie war der Wert der dann angezeigt wird wird zum Schluss angezeigt und nicht da wo er war z.b bei mir an vierter Position könnte man das ändern?
            Ich lasse mir nämlich von meine PV die Lade und entladezeit anzeigen aber sobald eben die Werte wechseln von laden fertig um 14.00 Uhr auf entladen um 22.00 Uhr gibt es ja beim Laden keinen Wert
            FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • FreunderNacht
              FreunderNacht @Milchbeck last edited by
              @milchbeck
              Ja, siehe Doku des Adapters:
              Adapter-Doku auf Git
                Milchbeck @FreunderNacht last edited by
                @freundernacht
                Ja das hatte ich probiert mit hoch runter aber sobald Nix da steht also kein Wert wird es immer nach ganz unten gedrückt hab es erstmal so gelöst das —- da steht, aber man sieht es auf der Uhr wäre schön gewesen die app dann ganz auszublenden und an der gleichen Stelle wieder anzeigen zu lassen wenn ein Wert wieder vorhanden ist
                • ESP8266
                  ESP8266 @Milchbeck last edited by ESP8266
                  @milchbeck ,
                  oT on
                  wenn das Werte Feld nichts enthält, wir auch die app ausgeblendet.
                  Nur wirst du in dem Feld eine 0 drin stehen haben und die wird angezeigt.
                  Evtl. mal mit einem Blockly schreiben lassen, wenn < 0 dann "leer".
                  Dazu müsste noch ein Datenpunkt erstellt werden, sonst wird die 0 immer überschrieben.
                  oT off
                  .....gehört alles nicht hierher.
                    @esp8266
                    Ot On:
                    Hatte ich und das geht auch nur sobald ein Wert steht rückt es auf letzte Stelle das wollte ich nicht
                    Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @Milchbeck last edited by Steffe.S.
                      @milchbeck sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      @esp8266
                      Ot On:
                      Versuch mal ein bisschen mit dieser Option rumzuspielen siehe roter Kreis. Ich habe die Apps so sortiert wie sie angezeigt werden sollen und dann nachträglich noch die Reihenfolge mit der Position vorgegeben. Funktioniert bei mir super, wenn z. B. Nachts der PV Ertrag nicht sichtbar ist oder auch nach Neustart der Uhr.
                        Milchbeck @Steffe.S. last edited by
                        @steffe-s super 👍 hat geklappt Dankeschön 🙏🏼
                        • ESP8266
                          ESP8266 @haus-automatisierung last edited by ESP8266
                          @haus-automatisierung , folgende Situation: Ich kann nach Änderungen nicht mehr abspeichern. Hätte gern 2 apps gelöscht. Die Tasten sind nur schwach rot umrahmt. Ich habe den Adapter auch neu bauen lassen, keine Änderung. In der 2. Instanz ist alles i.O.
                          Gelöst. Ein ö war Schuld im App Namen.
                            bob der 1. @haus-automatisierung last edited by
                            @ all
                            Aktuell ist die Ulanzi im SuperSale für 36,78€ bzw. 42
                            https://www.mydealz.de/deals/ulanzi-pixel-clock-im-back-to-school-deal-2417434?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2024-08-31&utm_content=[[thread_id]]
                            Vielleicht nicht hier zwingend richtig,aber als Bezug zu dem was man damit Anstellen kann....
                            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hsteinme
                              hsteinme @bob der 1. last edited by
                              Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Zuverlässigkeit der Batteriestandsanzeige?
                              Ich habe gestern Abend die Ulanzi an eine schaltbare Steckdose gehängt und eine Logik eingesetzt, die den Batteriestand über den Adapter abfragt, den Schalter bei über 90% abschaltet und bei unter 15% wieder einschaltet. Heute morgen war die Ulanzi aus und liess sich nicht wieder einschalten. Nach dem Bootvorgang ging sie sofort wieder aus. Erst als der Schalter wieder Strom durchließ, kam das Gerät wieder hoch. Folgendes war festzustellen:
                              • Laut History blieb der Batteriestand heute Nacht beim Fallen irgendwann fest auf 55%.
                              • Etwa 10 Minuten nach dem Wiedereinschalten der Stromversorgung wurde ein Batteriestand von schon 65% angezeigt.
                              • Einige Stichproben haben gezeigt, dass die Anzeigen der Batteriestände auf dem Gerät und im Adapter übereinstimmen.
                              Aus all dem ziehe ich den Schluss, dass die Anzeigen der Batteriestände unzuverlässig sind - zumindest bei meinem Gerät. Wie sehen Eure Erfahrungen mit diesem Thema aus?
                              M hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mading @hsteinme last edited by
                                @hsteinme hi,
                                Meine hängt ständig am Strom und zeigt 91% an.
                                • hsteinme
                                  hsteinme @hsteinme last edited by
                                  @hsteinme sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  Schön, dass das Internet einen bei seinen Problemchen nicht allein lässt 😊 Schmökern dort und Probieren haben mich weitergebracht.
                                  In Discord berichtet Blueforcer, dass Akkus aus verschiedenen Chargen verschiedene Rohdaten liefern können, sodass daraus nicht korrekte Batteriestände ermittelt werden. Über eine versteckte Konfigurationsdatei auf dem Gerät könne hier aber der Anwender korrigierend eingreifen. Es beschreibt auch, wie man an die Korrekturdaten gelangen kann und wie diese auf die Ulanzi gespielt werden können. Mein Fazit: Das hat's gebracht 👍 Meine Pixel-Uhr schaltet sich nun wirklich erst ab, wenn die Ladeanzeige in die Nähe von 0% rutscht.
                                  Eine detaillierte Beschreibung des Vorgangs würde sich - sehr zum Leidwesen von Matthias - recht weit vom Kernthema dieses Threads entfernen. Daher an dieser Stelle nur ein Angebot: Wer Interesse und Bedarf an dieser Beschreibung hat, kann mich gern per Direct Message ansprechen.
                                    mading @hsteinme last edited by mading
                                    Nein, bitte verlinken bzw. die Anleitung teilen. Discord mag mich orgendwie nicht. Eine Registrierung ist nicht möglich
                                    • hsteinme
                                      hsteinme @mading last edited by
                                      @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hsteinme
                                        dazu sage ich jetzt mal nix, ich dachte in Foren hilft man sich.
                                        Zusammenfassung: Den Batteriestand für TC001 über den Awtrix Adapter für max und min beobachten (Stecker rein, schauen wie viel er lädt, Stecker raus, schauen was das letzte min ist).
                                        Dann über die Oberfläche eine dev.json im Root-Ordner mit folgenden Beispielen anlegen:
                                          "min_battery":590,
                                          "max_battery":710
                                        In dem Fall wohl min. 59% und max 71%.
                                        Ich habs bei mir noch nicht getestet (Git Issue: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/391).
                                        luebbe created this issue in Blueforcer/awtrix3
                                        closed Battery level reporting may be wrong #391
                                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @mading last edited by
                                          @hsteinme
                                          Wo ist das Problem, ich habe es bereits bekommen. Er hats doch angeboten.
                                            mading @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 sollte auf der Hand liegen: warum die Informationen zurück halten, auf eine persönliche Nachricht bestehen? Es gibt keinen Datenschutz auf die Infos. Sollte jemand z.B. in einem halben Jahr nach der Lösung suchen und er ist nicht mehr im Forum, muss wieder jemand danach suchen. Ausserdem ist es wenig effektiv (für alle Beteiligten), wenn die Infos jeweils in einer PN geschickt werden...
                                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            2158
                                            1096866
