    3. Einsteigerfragen
    4. zigbee2mqtt
    zigbee2mqtt
      Christoph 1 @Christoph 1 last edited by
        Homoran Global Moderator Administrators @Christoph 1 last edited by Homoran
        @christoph-1 bitte keine Screenshots, da kann man nix zitieren 😡
        wer hängt am :8080 der die Verbindung ablehnt?
        und was hat es mit den wildcards auf sich?
          @homoran :8080 ist das Frontend von der Instanz zigbee2mqtt.
          Das Websocket hat den Port :8080 sowie die Webui.
          Das mit den Wildcards weiß ich absolut nicht
          und finde auch im Netz keine Antwort.
          Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @christoph-1 sagte in zigbee2mqtt:
            wenn ich die Meldung richtig lesen kann versucht zigbee2mqtt sich mit 8080 zu verbinden!
            wessen websocket und webui?
            die ports bei iobroker sind andere.
            bitte die Langfassung von iob diag !
            müsste ja mit der Konfiguration der Instanz zu tun haben
              Wildbill @Christoph 1 last edited by
              @christoph-1 Wie sehen Deine setting in iobroker genau aus. Unten beispielhaft meine Einstellungen. Hast Du da eventuell durch copy&paste irgendwo am Ende noch ein überzähliges Leerzeichen bei IPs oder Ports? Am Besten einmal je die einzelnen Werte doppelklicken, damit alles markiert ist, und nochmal manuell eingeben.
              Gruss, Jürgen
                Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
                @wildbill Danke für die Screenshots!
                ich kenne den Adapter nicht.
                @Christoph-1
                Ich denke da sind 2 Baustellen. Das eine ist der Zugriff auf :8080, der blockiert ist, warum auch immer, das andere die Wildcard.
                Das müsste nach meinem Gefühl den MQTT Topics zuzuordnen sein
                bitte lesen:
                C W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wildbill Diese Settings habe ich 3 mal geprüft, meine sehen genauso aus wie deine, ausser das ich halt ne andere Ip habe als du.
                    Christoph 1 @Homoran last edited by
                    @homoran ```
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypiLager
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     13:22:02 up 22:35,  3 users,  load average: 1.51, 1.46, 1.23
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-08-18 13:22:02 CEST
                               Universal time: Sun 2024-08-18 11:22:02 UTC
                                     RTC time: Sun 2024-08-18 11:22:02
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    Christoph
                    HOME=/home/Christoph
                    GROUPS=Christoph adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: true
                    Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                    Terminal: 	wayland
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.3G        1.2G        5.7G         52M        1.5G        7.1G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.5G        1.2G        6.0G
                    Active iob-Instances: 	13
                             7945 M total memory
                             1152 M used memory
                             1329 M active memory
                              803 M inactive memory
                             5477 M free memory
                              312 M buffer memory
                             1147 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 13:22:02 up 22:35,  3 users,  load average: 1.51, 1.46, 1.23
                    Tasks: 221 total,   2 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7945.2 total,   5477.6 free,   1152.1 used,   1460.6 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6793.1 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * systemd-machine-id-commit.service loaded failed failed Commit a transient machine-id on disk
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     795M  1.5M  794M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4       59G   11G   46G  19% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  284K  3.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      510M  133M  378M  26% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     795M   48K  795M   1% /run/user/1000
                    [Sat Aug 17 14:46:49 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:32:35 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ec3947cd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Sat Aug 17 14:46:51 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ca2be9ef-61a4-4400-a5a1-dc17d7ea790d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Aug 17 14:46:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted ca2be9ef-61a4-4400-a5a1-dc17d7ea790d r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE             FSTYPE          OPTIONS
                    /                                                       /dev/sda2          ext4            rw,noatime
                    |-/sys                                                  sysfs              sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs         securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2            cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore             pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs            debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs            tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl            fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs           configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc               proc            rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1          autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3772
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc        binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev               devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3893632k,nr_inodes=973408,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts             devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue             mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813588k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc             rpc_pipefs      rw,relatime
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs              ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs              tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=813584k,nr_inodes=203396,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse         fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |   `-/run/user/1000/doc                                portal             fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |-/etc/machine-id                                       tmpfs[/machine-id] tmpfs           ro,relatime,size=813588k,mode=755
                    `-/boot/firmware                                        /dev/sda1          vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.8G	/var/
                    1.3G	/var/log/journal
                    1.3G	/var/log
                    532M	/var/log/journal/b4bac0ec7d974507b09d5d19fc268451
                    253M	/var/log/journal/dff0d66071e44d3c9ca3dcd56c7a6703
                    Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    66M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    728M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    594M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    299M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    265M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    264M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    tcp
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                    /usr/bin/node 		v20.16.0
                    /usr/bin/npm 		10.8.1
                    /usr/bin/npx 		10.8.1
                    /usr/bin/corepack 	0.28.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.16.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.16.0-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.15.1-1nodesource1 600
                         20.15.0-1nodesource1 600
                         20.14.0-1nodesource1 600
                         20.13.1-1nodesource1 600
                         20.13.0-1nodesource1 600
                         20.12.2-1nodesource1 600
                         20.12.1-1nodesource1 600
                         20.12.0-1nodesource1 600
                         20.11.1-1nodesource1 600
                         20.11.0-1nodesource1 600
                         20.10.0-1nodesource1 600
                         20.9.0-1nodesource1 600
                         20.8.1-1nodesource1 600
                         20.8.0-1nodesource1 600
                         20.7.0-1nodesource1 600
                         20.6.1-1nodesource1 600
                         20.6.0-1nodesource1 600
                         20.5.1-1nodesource1 600
                         20.5.0-1nodesource1 600
                         20.4.0-1nodesource1 600
                         20.3.1-1nodesource1 600
                         20.3.0-1nodesource1 600
                         20.2.0-1nodesource1 600
                         20.1.0-1nodesource1 600
                         20.0.0-1nodesource1 600
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	6.0.9
                    admin: 		7.0.22
                    javascript: 	8.6.0
                    nodejs modules from github: 	0
                    Adapter State
                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypiLager                         -  enabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiLager                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiLager                         -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiLager                         -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypiLager                         - disabled
                    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypiLager                         -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiLager                         -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypiLager                         -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiLager                         -  enabled
                      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypiLager                         - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypiLager                         - disabled
                      system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypiLager                         - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypiLager                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypiLager                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypiLager                         -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypiLager                         -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypiLager                         -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypiLager                         -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypiLager                         -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiLager                         - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiLager                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiLager                         - disabled, port: tcp://192.168.188.66:6638
                    + system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : raspberrypiLager                         -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.6.0  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.5, installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                    Objects and States
                    Objects: 	2738
                    States: 	2855
                    W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                    Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        55806      6382/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17545      2435/io.shelly.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13450      858/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13423      858/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          248777     24003/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8730       1034/sshd: /usr/sbi
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          248776     24003/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15593      2832/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17508      2249/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          570332     18146/node
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        10194      888/wayvnc
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        55807      6382/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8732       1034/sshd: /usr/sbi
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          251055     24005/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7463       657/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:48041           0.0.0.0:*                           104        7465       657/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::2294:a852:683:546 :::*                                0          8023       825/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7464       657/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::59208                :::*                                104        7466       657/avahi-daemon: r
                    2024-08-18 13:22:22.774  - debug: zigbee2mqtt.1 (7373) Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue!
                    2024-08-18 13:22:22.774  - debug: zigbee2mqtt.1 (7373) Device: bridge/response/device/interview not found, queue state in incStatsQueue!
                    2024-08-18 13:22:22.775  - debug: zigbee2mqtt.1 (7373) Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue!
                      Wildbill @Homoran last edited by
                      @Christoph-1
                      Zumindest läuft bei mir ebenso ein mosquitto als MQTT-Server für Zigbee2MQTT. Wenn Du den Adapter in ioboker stoppst, dann kannst Du zigbee2mqtt über dessen Webinterface ganz normal bedienen und auch Lampen steuern, Sensorwerte auslesen usw. nehme ich an? Dann sollte zigbee2mqtt und mosquitto zumindest mal korrekt konfiguriert sein und laufen.
                      Bei Github gibt es 3 Issues, die das Stichwort "Wildcard" enthalten. HIER
                      Musst mal schauen, ob da was dabei ist, was bei Dir zutrifft.
                      Gruss, Jürgen
                        @christoph-1 seltsam!
                        ich finde nichts was auf :8080 lauscht
                          @christoph-1 Schau auch nochmal beim Zigee2MQTT-Adaper in die Dokumentation, ob Du in Zigbee2MQTT auch wirklich alles so eingestellt hast, wie es benötigt wird. In den FAQ ist da nochmal ein Extra-Punkt, was man unbedingt einstellen muss.
                          Gruss, Jürgen
                          • mickym
                            mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                            @homoran sagte in zigbee2mqtt:
                            Mal unabhänging davon, dass ich nicht verstehe, warum man den Adapter überhaupt benutzt (aber bitte nicht wieder diese Diskussion, das sich nicht wieder jemand auf den Schl... getreten fühlt), wenn man schon mqtt hat und nun auch bereits Zigbee2mqtt alles in einzelne Datenpunkte aufdröselt, kommuniziert der Adapter nicht mit mqtt, sondern dem zigbee2mqtt Service.
                            Probier also erst mal, ob Du das Interface vom zigbee2mqtt aufmachen kannst. Wenn nicht in der settings.js entsprechend das Frontend auf true stellen und ggf. den Port am Frontend prüfen.
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html
                            Das Fronend ist standardmässig auf 8080 eingestellt, wenn man es nicht verstellt hat.
                              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                              @mickym was willst du mir damit sagen?
                              @Christoph-1 hat die Probleme und in seinem iob diag finde ich nichts von :8080
                              • mickym
                                Na Du hast doch gefragt, was auf Port 8080 läuft oder laufen soll. 😉
                                Oder habe ich was missverstanden und Du wolltest @Christoph-1 fragen, Du siehst nichts in der Ausgabe und der zigbee2mqtt Service läuft vielleicht gar nicht???
                                @Christoph-1
                                Prüfe halt auf Deiner Maschine ob der Service überhaupt läuft und das Frontend auf 8080 gestartet wird:
                                  @mickym sagte in zigbee2mqtt:
                                  rischtisch!
                                  • mickym
                                    rischtisch!
                                    Dann nehme ich alles zurück und richte nachträglich alle meine vergangenen Posts ausschließlich an den TE. Sorry!!!
                                    (Wieder mal ein Beispiel, wie schnell doch Missverständnisse entstehen können).
                                    348
