    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Hc-Yami @Thomas Braun last edited by Hc-Yami
      @thomas-braun hatte tatsächlich nie manuell apt upgrade ausgeführt. Habe das nun nachgeholt. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man das nicht tun sollte, weil ioBroker das für einen erledigt. Faktisch praktisch ist aber apt update / upgrade und full-upgrade im ioBroker Umfeld okay?
      Gehe gerade die Befehle durch. Nach apt upgrad ehabe ich schonmal keine Updates mehr. Jetzt möchte er aber gerade einen Neustart. 🙂
        Thomas Braun Most Active @Hc-Yami last edited by
        @hc-yami sagte in iob diag - Skript:
        Quatsch. Das wurde noch nie von einer Anwendung übernommen, die dafür gar nicht gedacht ist.
        Das hat mit dem Umfeld nix zu tun, das ist eine reine Sache des Betriebssystems.
        Natürlich. Deswegen hatte ich den oben schon vorweggenommen.
        H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun läuft wie ein Länderspiel, dankeschön. 🙂
          Wo findet man die obligatorische Kaffeedose?
            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
            Könnte mal einer der Raspberry 5 User einen vollständigen Lauf zeigen?
            Ich glaube das hakelt da noch an ein paar Stellen. Die würde ich gerne noch ausbügeln.
              Lucky_ESA Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               23:01:51 up 4 days,  8:55,  1 user,  load average: 0.22, 0.38, 0.34
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-04-01 23:01:51 CEST
                         Universal time: Mon 2024-04-01 21:01:51 UTC
                               RTC time: Mon 2024-04-01 21:01:51
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        5.5G        1.5G        5.5M        1.5G        2.9G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.5G        5.5G        1.6G
                       8052 M total memory
                       5246 M used memory
                       4928 M active memory
                       1077 M inactive memory
                       1431 M free memory
                        161 M buffer memory
                       1314 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              vc_gencmd_read_response returned -1
              error=1 error_msg="Command not registered"
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs                          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2                 ext4      117G  9.3G  102G   9% /
              tmpfs                          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs                          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1                 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
              192.168.2.56:/volume1/iobroker nfs       3.5T  2.8T  776G  79% /opt/iobroker/backups
              tmpfs                          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
              [Thu Mar 28 13:06:18 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:99:6E:9A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=675ae9ae-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Mar 28 13:06:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Mar 28 13:06:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
              TARGET                  SOURCE                         FSTYPE OPTIONS
              /                       /dev/mmcblk0p2                 ext4   rw,noatime
              |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                 vfat   rw,relatime,fmask=
              `-/opt/iobroker/backups 192.168.2.56:/volume1/iobroker nfs    rw,relatime,vers=3
              /var:
              2.0G    /var/
              1.4G    /var/log/journal/87fcd42a64fb499e969e09ffa538a8fe
              1.4G    /var/log
              343M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              9.9G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              951M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              595M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              266M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.b4e310b6.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.6aba9d5c.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6df2ac6ddc9eb118cf3914f1d69213e-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.0
              /usr/bin/node           v18.20.0
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.0-1nodesource1
                Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.15.2
              javascript:     7.11.1
              Adapters from github:   9
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzboxdect.0           : fritzboxdect          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8097
              + system.adapter.hiobs.0                  : hiobs                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 90, 8088, 8999, 554
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.philips-android-tv.0     : philips-android-tv    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
              Adapter    "imap"         : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "javascript"   : 7.11.1   , installed 7.11.1
              Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
              Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.48   , installed 2.9.47 [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.4  [Updatable]
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
              Objects and States
              Objects:        29996
              States:         25284
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 16
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:38893           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6574       1059/rpc.statd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7524       1181/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3950       815/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6370       815/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8253       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6304       828/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.2.66:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4583563    939275/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.2.66:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4583690    939361/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.2.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4578722    938471/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:35019           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7907678    -
              tcp6       0      0 :::45649                :::*                    LISTEN      0          7907680    -
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7274       1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6306       828/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       10781      2307/io.hiobs.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9186       1977/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9713       1325/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6447       912/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      1001       562465     120279/io.hiob.0
              tcp6       0      0 :::35675                :::*                    LISTEN      103        6578       1059/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9289       1/init
              udp        0      0 127.0.0.1:811           0.0.0.0:*                           0          8263       1059/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:42082           0.0.0.0:*                           104        6217       687/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6215       687/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8520       1212/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8521       1212/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35386           0.0.0.0:*                           0          7907677    -
              udp        0      0 0.0.0.0:44296           0.0.0.0:*                           103        6572       1059/rpc.statd
              udp6       0      0 :::40946                :::*                                103        6576       1059/rpc.statd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7276       1/init
              udp6       0      0 fe80::eb3e:7926:d35:546 :::*                                0          9281930    788/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6216       687/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::47552                :::*                                0          7907679    -
              udp6       0      0 :::43790                :::*                                104        6218       687/avahi-daemon: r
              2024-04-01 22:57:59.799  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Start Aktualisierung Worx!1
              2024-04-01 22:57:59.836  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Wifi Qualität wurde geändert: -80
              2024-04-01 23:00:00.006  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Alexa_Antworttext.Gartenbeleuchtung: Gartenbeleuchtung
              2024-04-01 23:00:00.009  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Prüfung_Regen: Start Regen Check
              2024-04-01 23:00:00.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2030238
              2024-04-01 23:00:00.049  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 0] | [nächster Tag: 14] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
              2024-04-01 23:00:00.891  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Dachfenster_automatisch: Der Server Karte ist Online!!!
              2024-04-01 23:00:01.531  - info: daswetter.0 (2030238) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
              2024-04-01 23:00:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2030479
              2024-04-01 23:00:05.135  - info: trashschedule.0 (2262) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
              2024-04-01 23:00:05.560  - info: ical.0 (2030479) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
              2024-04-01 23:00:06.323  - info: ical.0 (2030479) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/c241cf4fcd482c213a45430df0868c1653d1e8d1b854ece0b0863fdc99bb146b%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
              2024-04-01 23:00:06.428  - info: trashschedule.0 (2262) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
              2024-04-01 23:00:11.538  - info: ical.0 (2030479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-04-01 23:00:12.062  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-04-01 23:00:12.071  - info: daswetter.0 (2030238) still wrong data structure from server received! repaired...
              2024-04-01 23:00:14.767  - info: daswetter.0 (2030238) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-04-01 23:00:15.272  - info: daswetter.0 (2030238) cleaned everything up...
              2024-04-01 23:00:15.278  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-04-01 23:00:21.417  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  531.9
              2024-04-01 23:00:21.440  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Temperatur Akku hat sich geändert: 11.6
              2024-04-01 23:00:21.462  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Alexa_Antworttext.Worx: HTML Aktualisierung: worx.0.202130266301009363E0.mower.status - 1
              2024-04-01 23:00:21.462  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Trigger Aktualisierung Worx!1
              2024-04-01 23:00:21.463  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Start Aktualisierung Worx!1
              2024-04-01 23:00:21.498  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Wifi Qualität wurde geändert: -80
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     16
              Pending iob updates:    2
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
              Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
              MEMORY:
              Mem:            8.4G        5.4G        1.4G        5.5M        1.8G        3.1G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.5G        5.4G        1.5G
              Active iob-Instances:   47
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   6.15.2
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                29996
              States:                 25284
              Size of iob-Database:
              87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              pi@iobroker:~ $
                Thomas Braun Most Active @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Das kommt vermutlich bei dir mit Fehler um die Ecke, oder?
                vcgencmd mem_oom
                  @thomas-braun Natürlich.
                  pi@iobroker:~ $ vcgencmd mem_oom
                  pi@iobroker:~ $ ^C
                  pi@iobroker:~ $ vcgencmd commands
                  commands="commands, set_logging, bootloader_config, bootloader_version, cache_flush, codec_enabled, get_mem, get_rsts, measure_clock, measure_temp, measure_volts, get_hvs_asserts, get_config, get_throttled, pmicrd, pmicwr, read_ring_osc, version, readmr, otp_dump, pmic_read_adc, power_monitor"
                  pi@iobroker:~ $
                  Verwende doch get_throttled.
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Dann ist 'mem_oom' wohl aus der Firmware für den RPi5 geflogen. Ich hab den Code jetzt aus dem Skript herausgenommen, die Info war eh nicht so wirklich aussagekräftig.
                    'get_throttled' wird an anderer Stelle natürlich abgefragt.
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                      Neuer Diagnosepunkt
                      'Life Cycle Status'
                      ist drin. Können bitte User von Dockern und LXCs da mal schauen ob und mit welchen Meldungen da im Langtext und in der Zusammenfassung da sowas erscheint?
                      (Bitte wie im ersten Eröffungsposting in diesem Thread gezeigt direkt vom github laden).
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Your Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                      Gleiche Meldung dann in der Summary.
                      Danke schön!
                      S Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                        Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
                        LXCs
                        Gerne:
                        Your Operating System is the current Debian stable version 'bookworm'!
                        Und Summery am Ende:
                        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dolomiti
                          Dolomiti @Shadowhunter23 last edited by
                          LXCs
                          Weder im Langtext noch in der Zusammenfassung wir etwas angezeigt. Egal ob über iob diag oder dem direktem Skritpaufruf aus deiner Signatur.
                          js-controller: 6.0.10
                          admin:7.0.24
                          npm: 20.16.0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Dolomiti last edited by
                            @dolomiti sagte in iob diag - Skript:
                            du sollst ja auch den Testaufruf aus dem ersten Post ausführen, damit das neue Skript nach Testung freigeschaltet werden kann.
                            • Dolomiti
                              Dolomiti @Homoran last edited by Dolomiti
                              @homoran sagte in iob diag - Skript:
                              Dann hätte Thomas evtl. ein Hinweis schreiben sollen, dass man das Skript aus dem ersten Post nehmen soll. Das geht aus der Meldung von vor 5 Stunden nicht hervor.
                              @Thomas-Braun
                              Davon abgesehehn kommt bei mir nix im Langtext und folgendes in der Zusammenfassung
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dolomiti last edited by Homoran
                                das soll ja getestet werden.
                                Müsste im oberen Drittel stehen, und bei dir ebenfalls grün sein
                                EDIT:
                                siehe Post von @Meister-Mopper
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper last edited by
                                  Hier das Ergebnis meines Master-LXC (trixie habe ich aber auf keinem lxc laufen).
                                  bash
                                  Skript v.2024-08-18
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                        Icon name: computer-container
                                          Chassis: container ☐
                                   Virtualization: lxc
                                           Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                                     Architecture: x86-64
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  18:04:19 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                                  CPU threads: 2
                                                Local time: Sun 2024-08-18 18:04:19 CEST
                                            Universal time: Sun 2024-08-18 16:04:19 UTC
                                                  RTC time: n/a
                                               NTP service: inactive
                                           RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  thomas
                                  HOME=/home/thomas
                                  GROUPS=thomas adm dialout sudo systemd-journal redis iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            6.4G        3.2G        3.1G        126K        161M        3.3G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:          6.4G        3.2G        3.1G
                                  Active iob-Instances:   54
                                          6144 M total memory
                                          3022 M used memory
                                          2280 M active memory
                                           781 M inactive memory
                                          2967 M free memory
                                             0 M buffer memory
                                           154 M swap cache
                                             0 M total swap
                                             0 M used swap
                                             0 M free swap
                                  top - 18:04:20 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                                  Tasks:  63 total,   2 running,  61 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   6144.0 total,   2966.1 free,   3023.8 used,    154.2 buff/cache
                                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3120.2 avail Mem
                                   UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                  * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  3 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs        32G  8.5G   24G  27% /
                                  none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                        tmpfs     6.3G  120K  6.3G   1% /run
                                  tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  Show mounted filesystems:
                                  /      rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                  /var:
                                  872M    /var/
                                  544M    /var/cache
                                  541M    /var/cache/apt
                                  494M    /var/cache/apt/archives
                                  212M    /var/log
                                  Archived and active journals take up 200.2M in the file system.
                                  138M    /opt/iobroker/backups/
                                  832M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  518M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  276M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                  8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                                  /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                  /usr/bin/node           v20.16.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.28.2
                                  nodejs:
                                   Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                   Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                   Version table:
                                  *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                      20.15.1-1nodesource1 1001
                                      20.15.0-1nodesource1 1001
                                      20.14.0-1nodesource1 1001
                                      20.13.1-1nodesource1 1001
                                      20.13.0-1nodesource1 1001
                                      20.12.2-1nodesource1 1001
                                      20.12.1-1nodesource1 1001
                                      20.12.0-1nodesource1 1001
                                      20.11.1-1nodesource1 1001
                                      20.11.0-1nodesource1 1001
                                      20.10.0-1nodesource1 1001
                                      20.9.0-1nodesource1 1001
                                      20.8.1-1nodesource1 1001
                                      20.8.0-1nodesource1 1001
                                      20.7.0-1nodesource1 1001
                                      20.6.1-1nodesource1 1001
                                      20.6.0-1nodesource1 1001
                                      20.5.1-1nodesource1 1001
                                      20.5.0-1nodesource1 1001
                                      20.4.0-1nodesource1 1001
                                      20.3.1-1nodesource1 1001
                                      20.3.0-1nodesource1 1001
                                      20.2.0-1nodesource1 1001
                                      20.1.0-1nodesource1 1001
                                      20.0.0-1nodesource1 1001
                                      18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                         500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  js-controller:  6.0.9
                                  admin:          7.0.22
                                  javascript:     8.7.6
                                  nodejs modules from github:     4
                                  +-- iobroker.bluelink@2.3.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#cfdb728c50b2373f05766dba34797a220302d309)
                                  | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                  | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                  +-- iobroker.vaillant@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
                                   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                  + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                                   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : rpizigbee                                -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                                  + instance is alive
                                  │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                  │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                  │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                  Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                                  Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                  Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        23058
                                  States:         24327
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35104      131/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32330      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        32536      124/redis-server 0.
                                  tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39136      393/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34416      137/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67265983   3623001/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39803      568/io.hm-rpc.0
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       44592      880/io.fullybrowser
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35115      131/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32332      1/init
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47625      1034/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9871275    531497/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34578      156/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          32456      1/init
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        32537      124/redis-server 0.
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       39003      268/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       92149192   770498/io.chromecas
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       39004      268/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32331      1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32333      1/init
                                  2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 10: Fenster Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 11: Fenster Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 12: Fenster Bad oben:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 13: Fenster Fitness:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 14: Fenster Gäste unten:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 15: Postkasten:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 16: Heizung Küche:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 17: Heizung Bad unten:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 18: Heizung Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 19: Heizung Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 20: Heizung Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 21: Heizung Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 22: Heizung Bad oben:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 23: Heizung Büro:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 24: Heizung Fitnessraum:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 25: Heizung Gästezimmer unten:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 26: Presence Kueche:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 27: Lichtsensor:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 28: Sensor Bad unten:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 29: Sensor Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 30: Außenthermometer:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 31: Wetterstation:0.LOW_BAT: true
                                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 32: Heizung Bad oben 2:0.LOW_BAT: false
                                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Text: Wetterstation:0.LOW_BAT
                                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Anzahl Geräte: 34 # davon LOWBAT erkannt: 1
                                  • Dolomiti
                                    @Thomas-Braun
                                    OK. In der Langfassung kommt der Text weiter oben.
                                    Bei mir also ok
                                      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in iob diag - Skript:
                                      Trixie ist ja auch eine Ausgabe von meinem System....
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                        I know, es war nur eine Ergänzung für Mitleser.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Hi,
                                          bei mir wird das ausgegeben:
                                          ```bash
                                          Skript v.2024-08-18
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                                    Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                                          OS is similar to: debian
                                          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           19:30:53 up 15 days,  5:33,  1 user,  load average: 3.39, 2.72, 2.50
                                          CPU threads: 4
                                          Your Operating System 'jammy focal' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                          Das ist das OS auf dem Testsystem
                                          Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.13-1-pve x86_64)
                                           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                           * Management:     https://landscape.canonical.com
                                           * Support:        https://ubuntu.com/pro
                                          Last login: Sun Aug 18 19:27:48 2024 from 192.168.178.128
                                          proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ ^C
                                          proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ lsb_release -a
                                          No LSB modules are available.
                                          Distributor ID: Ubuntu
                                          Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
                                          Release:        22.04
                                          Codename:       jammy
                                          • Ist die Ausgabe jammy focal von iob diag richtig oder müsste es nur jammy sein?
                                          • Laut dieser Liste https://wiki.ubuntu.com/Releases wird jammy noch bis 2027 gepflegt. Prüft iob diag ob es nur eine aktuellere Version gibt oder auf welcher Basis wird die Aussage "is an aging Ubuntu LTS release" generiert?
                                            Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by Thomas Braun
                                            @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
                                            Das ist die Ausgabe von
                                            lsb_release -sc
                                            Ja, deswegen ja auch die Aussage, dass deine Distribution nicht das aktuelle LTS-Release ist, aber noch unterhalten wird.
                                            738
                                            153272
