    4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
      tempestas last edited by
      und, funktioniert es?
        dali3 last edited by
        Leider nicht 😞
          Frage:
          hast du denn mal ein Fenster geöffnet? Das Skript braucht einen Auslöser, damit etwas passiert. Also mal ein Fenster öffnen, oder aber du schreibst ans Ende des Skripts noch das hier:
          // Bei Start
            countFenster(obj);
          Wenn das nichts bringt dann probier mal
          var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
          Auslöser muss natürlich auch dann eingebaut sein, also entweder Fenster öffnen oder den Skriptteil oben mit aufnehmen (schadet eh nichts, beim Start einmal durchlaufen zu lassen; es könnte ja sein, dass der JS Adapter sich mal neustartet, während ein Fenster offen ist. Das würde dann nicht erfasst. Also eh immer gut, beim Start einmal zu prüfen).
          Ist nur ein Versuch. Wenn das auch nicht geht, komme ich etwas ans Ende.
            Fenster öffnen habe ich versucht, passiert nichts.
            // Bei Start
            countFenster(obj); ist ja schon vorhanden, oder verstehe ich da etwas falsch?
            Mit einem zweitem " countFenster(obj); "
            erhalte ich einen Fehler.
              nimm mal das (obj) raus bei dem "Bei Start" Teil
                kein Fehler mehr, aber trotzdem zeigt er keine Werte 😕
                Sollte ja gleich funktionieren wie bei LOWBAT via functions?
                  ok welche "cacheSelector" Varianten hast du denn jetzt probiert?
                  Du könntest als finalen Check nochmal das Original nehmen (naürlich mit "Fenster", nicht Verschluss) und das ausprobieren.
                  Wenn das auch nicht geht, weiß ich nichts mehr. Die Xiaomi funktionieren halt etwas anders.
                  Bzw. es gibt noch eine Variante, die aber (einmalig) mehr Arbeitsaufwand erfordert. Die könnten wir dann noch ausprobieren
                    Diesen:
                    createState('zählenFenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                    createState('zählenFenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    createState('zählenFenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    var logging = true;
                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                    function countFenster(obj) {
                        //Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                        var anzahlFenster = 0;
                        var anzahlFensterauf = 0;
                        var textFensterauf = [];
                       log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                       cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                            var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                            var obj    = getObject(id);
                            if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                                 textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                            log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                            ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                            log("Text: " + anzahlFensterauf);
                            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                       setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
                       setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
                       setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
                    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                      countFenster(obj);
                    // Bei Start
                    countFenster;
                      Bitte:
                      // Bei Start
                      countFenster();
                      und dann nochmal probieren.
                      hattest du diese Variante
                      denn auch getestet durch Öffnen eines Fensters bzw durch Anfügen dieses Teils:
                      // Bei Start
                      countFenster();
                      ?? Das ist mir nicht ganz klar.
                        ja habe alle Varianten getestet:
                        Theoretisch sollte zumindest die Anzahl Fenster angezeigt werden oder?
                        Mit den beiden Klammern erhalte ich nun diese Fehlermeldungen im Log:
                          ah ja mit den Klammern ist klar. Ignorier das mal.
                          Nein, es sollten keine Fenster angezeigt werden, denn die "möglichen Fenster" werden auch erst im Rahmen des Skripthochlaufs gezählt
                          Dann gibt es jetzt die nachfolgende Möglichkeit. Macht etwas mehr Arbeit, sollte aber gehen
                          `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
                          // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
                          // Status: 4.1.2018
                          ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                          ! // debugging
                          ! var debug = false;
                          ! // states
                          ! createState('Fenster.Total', 0);
                          createState('Fenster.Offen', 0);
                          ! // ################## Fenster Kontakte #####################
                          ! var idFenster1 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/] , // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                          idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/
                          ! // Variablen / IDs deklarieren
                          ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                          idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                          // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                          // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                          ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
                          ! // Variablen
                          var countOffen = 0;
                          countTotal =arrFenster.length;
                          ! // ######## FUNKTIONEN ########
                          ! on(arrFenster, function(obj){
                          ! var status = obj.state.val;
                              if(status){
                                  ++countOffen;
                                  countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                                  if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                              else{
                                  --countOffen;
                                  countOffen = Math.max(0, countOffen);
                          ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
                          setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
                          // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                          ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
                          var objekt = arrFenster[i];
                          var value = getState(objekt).val;
                          if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
                          if(value) ++countOffen;
                          }` [/i][/i]
                            so alles angepasst und eingefügt via iobroker.pro da ich unterwegs bin.
                            Code:
                            // Status: 4.1.2018
                            ! // debugging
                            ! // states
                            idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/] ; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                            //idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                            //idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                            ! // Variablen
                            var countOffen = 0;
                                if(status){
                                    ++countOffen;
                                    countEG= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                                else{
                                    --countOffen;
                            if(value) ++countFenster;
                            Hier der Status:
                            ! Werde es sicher heute Abend zu Hause nochmals sauber testen und dir ein Feedback geben! Danke viel mal!!
                            4746_x9.jpg [/i][/i]
                              Habe das Skript oben angepasst und deine beiden Kontakte eingetragen als Beispiel; da hattest du noch einen kleinen Verständnisfehler. Die [] gehörten zu meinem Kommentar und nicht zum Code. Waren noch zwei Übertragungsfehler drin. Ich habe letztlich nur schnell mein Hue-Lampenskript abgewandelt auf Fenster.
                              Bitte setze Skripte hier im Forum immer in die Code Tags, das macht das lesen viel leichter
                              Hi
                                hat sich noch ein kleiner Kopierfehler eingeschlichen:
                                ! idFenster2 = ["mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/[/spoiler]
                                Code:
                                // Status: 4.1.2018
                                ! // debugging
                                ! // states
                                ! // Variablen
                                var countOffen = 0;
                                    if(status){
                                        ++countOffen;
                                    else{
                                        --countOffen;
                                ! nun werden die offen Fenster gezählt!
                                ! Wie gross wäre der Aufwand den Text mit zu senden? (Analog Lowbat)
                                4746_x11.jpg [/i][/i]
                                  tempestas, das Script funktioniert vor Ort richtig, erhalte alle Zahlen richtig.
                                  Danke dir!!
                                  Wie gross wäre der Aufwand im Script den Text zu ergänzen?
                                  • dslraser
                                    Ich habe auch noch mal eine Frage zu diesem Thema. Ich habe ne ganze Reihe Homematic ipFensterkontakte(also die optischen) und jetzt Homematic ip Drehgriffe dazu gekeauft.
                                    die "normalen geben 0 = geschlossen und 1 = geöffnet aus.
                                    die Drehgriffe geben 0 = geschlossen und 1 = gekippt und 2 = geöffnet aus.
                                    Im Moment habe ich das Script für mich so laufen das mir nur 1 und 2 als offen gezeigt wird. Kann ich die Funktion gekippt trotzdem irgendwie nutzen, oder müßte ich mir zwei verschiediene Gewerke dafür anlegen und zwei Scripte laufen lassen ?
                                    Hier mein derzeitiges Script
                                    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'value'
                                    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                                    ! function countFenster(obj) {
                                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                    ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fenster
                                    var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
                                    var name = getObject(id).common.name;
                                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                    if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                    ++anzahlFensterauf;
                                    textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                    log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
                                    + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'
                                    ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                    log("Text: " + textFensterauf);
                                    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length);
                                    ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                    setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                    setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                                    setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                    ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                    countFenster(obj);
                                    ! // Variable für Ansage aufbereiten
                                    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'value'
                                    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                    idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                                    ! on(idQuelle, function (obj) {
                                    var text = obj.state.val;
                                    text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                    setState(idAnsage, text);
                                    In dem originalem Script
                                    /* System Zahl Fenster
                                    >! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                                    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                                    >! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                                    02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                               Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                                    25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                                    02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                                    02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                    >! function fensterstatus(zustand) {
                                        var meldung;
                                        switch (zustand) {
                                            case 1:
                                                meldung = 'RHS gekippt';
                                            break;
                                            case 2:
                                                meldung = 'RHS offen';
                                            break;
                                            case true:
                                                meldung = 'TFK offen';
                                            break;
                                            default:
                                                meldung = 'geschlossen';
                                            break;
                                        return(meldung);
                                    >! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                    >! var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                 ++anzahlFensterauf;
                                                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                    >!     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                        countFenster(obj);
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                                    ````werden mir ja sonst alle Fenster als gekippt angezeigt.
                                    Hat Jemand eine Idee dazu ?
                                      DSL-Raser, versuchs mal so. Eventuell wieder Fehler drin, im Forum übersehe ich gerne mal was.
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: '',
                                      role: 'value'
                                      ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'string',
                                      def: '',
                                      role: 'value'
                                      var anzahlFensterKipp = 0;
                                      var textFensterKipp = [];
                                      ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                      if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                      ++anzahlFensterauf;
                                      else {
                                      if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                      ++anzahlFensterKipp;
                                      textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                      log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                      log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
                                      log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
                                      setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp, textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                                      setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
                                      countFenster(obj);
                                      Die Ansage habe ich mal ignoriert.
                                        Dali3:
                                        // Status: 4.1.2018
                                        ! // debugging
                                        ! // states
                                        createState('Fenster.Text',"");
                                        ! // Variablen
                                        var countOffen = 0;
                                        ! var textFenster= [];
                                        ! var name = getObject(id).common.name;
                                        var devicename = name.replace("Is opened ",""); //
                                        devicename = devicename.replace(" offen", ""); // Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
                                            if(status){
                                                ++countOffen;
                                                textFenster.push(devicename);
                                            else{
                                                --countOffen;
                                        setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
                                        }` [/i][/i]
                                          Hallo tempestas
                                          Habe es nun getestet.
                                          Jedoch taucht kein Text auf, nur folgende Fehlermeldungen.
                                          Sowie werden die Textwerte / Zahlen nicht sofort angepasst.
                                          Siehe Bilder:
                                          @tempestas:
                                          Dali3:
                                          // Status: 4.1.2018
                                          ! // debugging
                                          ! // states
                                          ! // Variablen
                                          var countOffen = 0;
                                              if(status){
                                                  ++countOffen;
                                              else{
                                                  --countOffen;
                                          } ! [4746_x1.jpg](/assets/uploads/files/4746_x1.jpg) [4746_x2.jpg](/assets/uploads/files/4746_x2.jpg) [4746_x3.jpg](/assets/uploads/files/4746_x3.jpg) [4746_x4.jpg](/assets/uploads/files/4746_x4.jpg) [4746_x5.jpg](/assets/uploads/files/4746_x5.jpg) [/i][/i] ```
                                            hmpf, hab ich nicht aufgepasst.
                                            Bitte aus
                                            das hier machen
                                             var name = getObject(obj).common.name;
                                            in Zeile 43
                                            mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein
                                            106
                                            17576
