SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
@armilar
Steckverbindung habe ich nochmal überprüft. Beide Panels mit Web Flasher nochmal neu geflasht mit der Tasmota DE. Bei beiden Panels dann dasselbe Problem. Läuft beim Display flashen bis 99 %, dann ist Feierabend. Da muss ich doch irgendeinen Fehler machen. Kann das an dem Berry Driver liegen? -
Ich kann es kaum glauben, aber ich habe es wirklich hinbekommen.
Ich habe die Tasmota 12.0.2 geflasht und schon ging es. Danach per Panel upgedatet. Jetzt geht es ans Seiten erstellen. Hierzu werde ich mich bestimmt zeitnah nochmal melden.
Da ja das eine Panel ins Bad soll, würde ich hierdrauf gerne Radiosender ansteuern, die auf der Sonosbox abgespielt werden.
Im Moment ist es so, dass ein Echo Show mit der Sonosbox verknüpft ist. Ich rufe die Radiosender per Alexa auf und sie werden dann auf der Sonosbox abgespielt.
Also ich würde ganz gern eine normale Playeransicht haben und dann nochmal ein View mit den verschiedenen Radiosendern. -
Damit steuere ich meine SONOS One
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-PlayerHier ein Beispiel für den ersten Radiosender in einer cardGrid
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#9-alias-taste-für-auswahl-eines-radiosendersWeitere 5 Sender analog anlegen:
let Radiosender: PageType = { 'type': 'cardGrid', 'heading': 'Radio', 'useColor': true, 'items': [ { id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN', icon: 'radio', name: 'FFN', onColor: colorRadio}, { id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne' , icon: 'radio', name: 'Antenne Nds.', onColor: colorRadio}, { id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2', icon: 'radio', name: 'NDR2', onColor: colorRadio}, { id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio}, { id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify', icon: 'spotify', name: 'Party Playlist', onColor: colorSpotify}, { id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa', icon: 'playlist-music', name: 'Playlist 2021', onColor: colorAlexa}, ] }; -
@armilar
Habe jetzt die Sonos Card mal angelegt. Bekomme jetzt aber diesen Fehler und das Panel hängt bei Waiting for content.javascript.0 12:18:01.406 error script.js.NSPanelTs_Bad: TypeScript compilation failed: 'useColor': true, ^ ERROR: Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PageMedia'.let Sonos: PageType = { 'type': 'cardMedia', 'heading': 'Sonos Bad', 'useColor': true, 'items': [{ id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos', adapterPlayerInstance: 'sonos.0.', mediaDevice: '192_168_1_180', speakerList: ['Bad', 'Büro'], playList: [''], colorMediaIcon: colorSonos, colorMediaArtist: Yellow, colorMediaTitle: Yellow, autoCreateALias: true }] -
die Zeile:
'useColor': true,Werde es die Tage im Wiki aktualisieren
So ist es aktuell bei mir:
let Sonos: PageType = { 'type': 'cardMedia', 'heading': 'Sonos Player', 'items': [{ id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos', adapterPlayerInstance: 'sonos.0.', mediaDevice: '192_168_1_212', speakerList: ['Terrasse'], playList: ['Hartmann','Armilars Playlist'], colorMediaIcon: colorSonos, colorMediaArtist: Yellow, colorMediaTitle: Yellow, //crossfade: true, alwaysOnDisplay: true, autoCreateALias: true }] };EDIT: Habe die "useColor" Zeilen noch schnell im Wiki an allen 4 Stellen entfernt. Das Typing enthält useColor nicht mehr, da es für die cardMedia nicht erforderlich ist.
@armilar
Super, danke. Aber mir wird die Seite angezeigt auf dem Display. Wenn ich durchswipe fehlt sie. -
ist sie auch im Page-Array eingetragen?
Da müsste in "pages: ["
Sonos, NSPanel_Serviceüber NSPanel_Service stehen.
nach nochmaligem Start immer noch nicht da?
@armilar Nee, leider nicht.
Ist setObjects in der Javascript-Instanz aktiv?
Sorry bin für 2-3 Stunden AFK
Kurze Frage damit ich es richtig verstehe. Beim Neustart wird sie direkt angezeigt und wenn du nach rechts gehst und wieder zurück ist sie weg??
@tt-tom Nein, sie taucht gar nicht auf. Sorry, bisschen blöd ausgedrückt
@tt-tom
Kurze zwischen Frage. Ich habe ja jetzt 3 Panels am laufen seit heute. Vorher war es nur NsPanel_1.Unter Mqtt sind sie ja alle drin. Aber wieso nicht unter userdata. Oder muss das nicht sein?
du musst in dem Script für die einzelnen Panels folgende Zeile anpassen.
/***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/ // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel // EN: Adapt to the respective NSPanel const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.'; -
@tt-tom AH, ok. Und dann werden die Dateien im userdata automatisch angelegt?
Kann ich da meine Namen Bad + Schlafzimmer verwenden?
ja. Schlafzimmer würde ich SZ abkürzen. Die Zeichenlänge des Pfades ist begrenzt. Hatten hier schon Probleme mit zu langen Pfadnamen.
@tt-tom Super, danke.
Hab jetz das aktuelle Script laufen.
Habe da Fragen zur AlarmPage.- Wie kann ich die Aktivierungsmöglichkeiten auf der rechten Seite auf
"Vollschutz" und "Zuhause" anpassen?
Im alten Script habe ich es ab Zeile 5099 abgeändert
if (entityState == 'disarmed' || entityState == 'arming' || entityState == 'pending') { arm1 = 'Vollschutz'; //arm1*~* arm1ActionName = 'A1'; //arm1ActionName*~* arm2 = 'Zuhause'; //arm2*~* arm2ActionName = 'A2'; //arm2ActionName*~* arm3 = ''; //arm3*~* arm3ActionName = 'A3'; //arm3ActionName*~* arm4 = ''; //arm4*~* arm4ActionName = 'A4'; //arm4ActionName*~*- Wie kann ich die Rückfallzeit auf den Screensaver verlängern, bzw. solange die Alarmpage aktiv ist, soll das Panel nicht auf den Scrennsaver umschalten.
Danke für Eure Hilfe
