    4. iob Befehle werden nicht ausgeführt
      Thomas Braun Most Active @Merowinger last edited by
      @merowinger sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
      Die Lösung ist bestimmt hier irgendwo...
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      Und als root machst du GAR NICHTS!!!
        Homoran Global Moderator Administrators @Merowinger last edited by
        nutzer@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker nodejs-update 20
        ist es nur dieser Befehl?
        Der Threadtitel suggeriert einen massiveren Ausfall.
          Merowinger @Thomas Braun last edited by Merowinger
          iob stop
          nutzer@iobroker:/opt/iobroker$ iob fix
          iobroker fix
          Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          Options:
          --help Show help [boolean]
          ich nutze halt pct enter 😉
          muss dann immer auf nutzer umswitchen... es war eine mordsviecherei für mich Noob da einen nutzer mit bash rechten anzulegen...
            Merowinger @Homoran last edited by
            @homoran ich sehe gerade das iob multihost status eine korrekte Ausgabe geben
            sowie
            nutzer@iobroker:/opt/iobroker$ iob info
            Platform : linux
            os : linux
            Architecture : x64
            CPUs : 2
            Speed : 4404 MHz
            Model : Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz
            RAM : 8 GB
            System uptime : 00:18:16
            Node.js : v18.20.4
            time : 1723985366588
            timeOffset : -120
            NPM : 10.7.0
            adapters count : 539
            Disk size : 97.9 GiB
            Disk free : 75.7 GiB
            scheint auch korrekt zu arbeiten
              @merowinger
              Und die Langfassung von
              iob diag
              sagt?
                Und was soll mir das sagen? Was ist pct enter?
                  Merowinger last edited by Homoran
                  @thomas-braun iobroker läuft auf einem Proxmox Container, der hat keinen ssh Zugang und wenn man vom host mit pct enter in den Container wechselt, ist man erst mal root
                  nutzer@iobroker:/opt/iobroker$ iob diag
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  Options:
                    Dann richte es anders ein... Machen andere ja offenbar auch.
                    Und wenn es warum auch immer nicht gehen sollte ist die ERSTE Aktion aus der root shell herauszugehen.
                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      prozesse gekillt..... die waren wohl noch Amok gelaufen
                      läuft
                      Super vielen lieben Dank!!!
                        warum nicht?
                          @homoran weil ich über den host per pct enter hinein komme.
                          Iobroker läuft als Container auf Proxmox.
                          Thomas Braun Homoran R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @merowinger
                            Zeig mal die Langfassung von
                            iob diag
                            nun.
                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                        Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                                  Architecture: x86-64
                              model name      : Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               15:12:21 up 41 min,  1 user,  load average: 1.67, 1.88, 1.87
                              CPU threads: 2
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2024-08-18 15:12:21 CEST
                                         Universal time: Sun 2024-08-18 13:12:21 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              Benny
                              HOME=/home/Benny
                              GROUPS=Benny sudo iobroker
                              js-controller is not running
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        488M        6.0G        0.0K        1.7G        7.7G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:          9.2G        488M        7.0G
                              Active iob-Instances:   1
                                       8192 M total memory
                                        488 M used memory
                                        500 M active memory
                                       1338 M inactive memory
                                       6020 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1682 M swap cache
                                       1024 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1024 M free swap
                              top - 15:12:21 up 41 min,  1 user,  load average: 1.70, 1.88, 1.87
                              Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8192.0 total,   6020.7 free,    488.6 used,   1682.7 buff/cache
                              MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   7703.2 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * apparmor.service            loaded failed failed Load AppArmor profiles
                              * iobroker.service            loaded failed failed ioBroker Server
                              * networkd-dispatcher.service loaded failed failed Dispatcher daemon for systemd-networkd
                              * systemd-sysusers.service    loaded failed failed Create System Users
                              * unattended-upgrades.service loaded failed failed Unattended Upgrades Shutdown
                              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              5 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--107--disk--0 ext4    98G   23G   71G  24% /
                              none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                              tmpfs                            tmpfs   32G     0   32G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs   13G  148K   13G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                            tmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1002
                              [Fri Aug 16 23:00:14 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri Aug 16 23:00:14 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:00:32 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256.
                              [Fri Aug 16 23:00:32 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:00:41 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70.
                              [Fri Aug 16 23:00:42 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri Aug 16 23:00:42 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:02:05 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                              [Fri Aug 16 23:02:07 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri Aug 16 23:02:07 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:02:20 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112.
                              [Fri Aug 16 23:02:21 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri Aug 16 23:02:21 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:02:46 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7.
                              [Fri Aug 16 23:02:46 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:02:56 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5.
                              [Fri Aug 16 23:02:56 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri Aug 16 23:02:56 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:03:15 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c.
                              [Fri Aug 16 23:03:16 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri Aug 16 23:03:16 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:06:46 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8.
                              [Fri Aug 16 23:06:47 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri Aug 16 23:06:47 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:06:56 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6.
                              [Fri Aug 16 23:06:57 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri Aug 16 23:06:57 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:07:13 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706.
                              [Fri Aug 16 23:07:14 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:07:43 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a.
                              [Fri Aug 16 23:08:39 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:09:21 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8.
                              [Fri Aug 16 23:09:21 2024] EXT4-fs (dm-28): mounted filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:10:02 2024] EXT4-fs (dm-28): unmounting filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd.
                              [Fri Aug 16 23:10:03 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri Aug 16 23:10:03 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:12:10 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f.
                              [Fri Aug 16 23:12:11 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:12:33 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf.
                              [Fri Aug 16 23:12:34 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Fri Aug 16 23:12:34 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Fri Aug 16 23:13:59 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602.
                              [Fri Aug 16 23:39:22 2024] EXT4-fs (dm-23): unmounting filesystem 3531f713-7070-49bd-baf7-cea479bbbe46.
                              [Sat Aug 17 23:00:13 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat Aug 17 23:00:13 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:00:41 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256.
                              [Sat Aug 17 23:00:41 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:00:52 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70.
                              [Sat Aug 17 23:00:53 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat Aug 17 23:00:53 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:02:26 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                              [Sat Aug 17 23:02:27 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat Aug 17 23:02:27 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:02:41 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112.
                              [Sat Aug 17 23:02:42 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat Aug 17 23:02:42 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:03:12 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7.
                              [Sat Aug 17 23:03:13 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:03:22 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5.
                              [Sat Aug 17 23:03:23 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat Aug 17 23:03:23 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:03:41 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c.
                              [Sat Aug 17 23:03:42 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat Aug 17 23:03:42 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:07:19 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8.
                              [Sat Aug 17 23:07:20 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat Aug 17 23:07:20 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:07:30 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6.
                              [Sat Aug 17 23:07:31 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat Aug 17 23:07:31 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:07:46 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706.
                              [Sat Aug 17 23:07:47 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:08:14 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a.
                              [Sat Aug 17 23:09:52 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:10:16 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8.
                              [Sat Aug 17 23:10:16 2024] EXT4-fs (dm-28): mounted filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:11:02 2024] EXT4-fs (dm-28): unmounting filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd.
                              [Sat Aug 17 23:11:03 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat Aug 17 23:11:03 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:13:01 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f.
                              [Sat Aug 17 23:13:02 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:13:24 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf.
                              [Sat Aug 17 23:13:24 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Sat Aug 17 23:13:24 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602 ro without journal. Quota mode: none.
                              [Sat Aug 17 23:14:50 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602.
                              [Sun Aug 18 11:12:58 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                              [Sun Aug 18 11:12:59 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Aug 18 11:26:08 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                              [Sun Aug 18 11:26:09 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Aug 18 14:31:18 2024] EXT4-fs (dm-15): unmounting filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8.
                              [Sun Aug 18 14:31:19 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                              /                                     /dev/mapper/pve-vm--107--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                              |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13084708k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
                              | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                              | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                           rpc_pipefs ro,relatime
                              | `-/run/user/1002                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6542352k,nr_inodes=1635588,mode=700,uid=1002,gid=1002,inode64
                              |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                              | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
                              | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                        hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                              | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,relatime
                              | |-/dev/bus/usb/001/003              udev[/bus/usb/001/003]           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                              | |-/dev/ttyUSB0                      udev[/ttyUSB0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                              | |-/dev/bus/usb/001/002              udev[/bus/usb/001/002]           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                              | |-/dev/ttyUSB1                      udev[/ttyUSB1]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                              | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                              | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                              | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                              | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/kernel/debug                 debugfs                          debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/kernel/security              securityfs                       securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/fs/pstore                    pstore                           pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              /var:
                              5.2G    /var/
                              4.3G    /var/log
                              4.0G    /var/log/journal/2a2fff2f04dc408d995be9b80a65a02e
                              756M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.1G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              sort: write failed: 'standard output': Broken pipe
                              sort: write error
                              1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              442M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              sort: write error
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                              /usr/bin/node           v20.16.0
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.28.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.9
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.7.6
                              nodejs modules from github:     2
                              | | | | | `-- reconnect-core@0.0.1 invalid: "https://github.com/dodo/reconnect-core/tarball/merged" from node_modules/node-xmpp-core
                              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 invalid: "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master" from the root project
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 6600
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                                system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                              Adapter    "kecontact"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "mpd"          : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "robonect"     : 1.3.6    , installed 1.3.6
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Objects and States
                              Objects:        16130
                              States:         10635
                              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        161129393  104/systemd-resolve
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          161145003  383/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      108        161144945  161/influxd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      112        161144011  165/redis-server 0.
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          161129157  1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          161144026  244/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        161144012  165/redis-server 0.
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      108        161145391  161/influxd
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          161145004  383/master
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          161129159  1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          161144037  244/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        161129392  104/systemd-resolve
                              udp        0      0 192.168.178.138:68      0.0.0.0:*                           101        161137405  94/systemd-networkd
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          161129158  1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          161129160  1/init
                              2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3032:37)
                              2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3093:33)
                              2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                              2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                              2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                              2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                              2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3032:37)
                              2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3093:33)
                              2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                              2024-08-18 15:08:17.588  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-08-18 15:08:17.626  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Connection is closed.
                              2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                              2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                              2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3455:45)
                              2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3687:44)
                              2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                              2024-08-18 15:08:17.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-08-18 15:08:17.641  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                              2024-08-18 15:08:17.682  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
                              2024-08-18 15:08:17.682  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                              2024-08-18 15:08:17.683  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                              2024-08-18 15:08:17.842  - info: host.iobroker terminated
                                @thomas-braun Copy text starting here:
                                                        v.2024-05-22
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1002
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            8.2G        493M        6.0G        0.0K        1.7G        7.7G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          9.2G        493M        7.0G
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                        admin                   7.0.22
                                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Objects:                16130
                                States:                 10635
                                Size of iob-Database:
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                === Mark text until here for copying ===
                                  ja und?
                                  das wird genauso ringerichtet wie jede native Linux Installation.
                                  anscheinend ja nicht richtig, was immer das ist.
                                    Schalt das auf multi-user um.
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    Warum failen da gleich 5 Services?
                                    Setz den Benny da rein:
                                    sudo usermod -aG adm Benny
                                    Spendier ja in Kürze einen aktuellen Container. Schnubbibunti 20.04 'jammy' läuft läus.
                                      reutli @Merowinger last edited by
                                      Das geht durchaus in Proxmox im Contaiber statt
                                      pct enter
                                      einen
                                      ssh
                                      zu nutzen:
                                      einfach im Container die '/etc/ssh/sshd_config" editieren und dort aus
                                      PermitRootLogin without-password
                                      ein
                                      PermitRootLogin yes
                                      machen, dann klappt es auch mit SSH.
                                      siehe z.B.: https://forum.proxmox.com/threads/cannot-ssh-to-new-container.38114/
                                      M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Merowinger @reutli last edited by
                                        @reutli Vielen Dank. Ich weiß, versuche aber auch intern so wenig Ports offen zu haben wie möglich.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by Homoran
                                          @reutli Wieso root-login?
                                          Was soll der Quatsch!
                                          und dann noch root login per SSH freischalten???
                                          Da wird ein stinknormaler User angelegt und der SSH Zugang über diesen genutzt!
                                          Der verlinkte Thread ist übrigens steinalt!
                                          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @homoran Ganz genau, dafür habe ich auch schon vor langer Zeit einen nutzer im iobroker angelegt. Nur hat noch was bei den Rechten gefehlt.
                                            Vielen Dank!
                                            1465
