    4. iob Befehle werden nicht ausgeführt
      Thomas Braun Most Active @Merowinger last edited by
      @merowinger
      Und die Langfassung von
      iob diag
      sagt?
        @merowinger sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
        ich nutze halt pct enter
        muss dann immer auf nutzer umswitchen... es war eine mordsviecherei für mich Noob da einen nutzer mit bash rechten anzulegen...
        Und was soll mir das sagen? Was ist pct enter?
          Merowinger last edited by Homoran
          @thomas-braun iobroker läuft auf einem Proxmox Container, der hat keinen ssh Zugang und wenn man vom host mit pct enter in den Container wechselt, ist man erst mal root
          nutzer@iobroker:/opt/iobroker$ iob diag
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
            Dann richte es anders ein... Machen andere ja offenbar auch.
            Und wenn es warum auch immer nicht gehen sollte ist die ERSTE Aktion aus der root shell herauszugehen.
            curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Merowinger @Thomas Braun last edited by Merowinger
              prozesse gekillt..... die waren wohl noch Amok gelaufen
              läuft
              Super vielen lieben Dank!!!
                Homoran Global Moderator Administrators @Merowinger last edited by
                warum nicht?
                  Merowinger @Homoran last edited by
                  @homoran weil ich über den host per pct enter hinein komme.
                  Iobroker läuft als Container auf Proxmox.
                  Thomas Braun Homoran R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @merowinger
                    Zeig mal die Langfassung von
                    iob diag
                    nun.
                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                          Architecture: x86-64
                      model name      : Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       15:12:21 up 41 min,  1 user,  load average: 1.67, 1.88, 1.87
                      CPU threads: 2
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2024-08-18 15:12:21 CEST
                                 Universal time: Sun 2024-08-18 13:12:21 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      Benny
                      HOME=/home/Benny
                      GROUPS=Benny sudo iobroker
                      js-controller is not running
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        488M        6.0G        0.0K        1.7G        7.7G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:          9.2G        488M        7.0G
                      Active iob-Instances:   1
                               8192 M total memory
                                488 M used memory
                                500 M active memory
                               1338 M inactive memory
                               6020 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1682 M swap cache
                               1024 M total swap
                                  0 M used swap
                               1024 M free swap
                      top - 15:12:21 up 41 min,  1 user,  load average: 1.70, 1.88, 1.87
                      Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8192.0 total,   6020.7 free,    488.6 used,   1682.7 buff/cache
                      MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   7703.2 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * apparmor.service            loaded failed failed Load AppArmor profiles
                      * iobroker.service            loaded failed failed ioBroker Server
                      * networkd-dispatcher.service loaded failed failed Dispatcher daemon for systemd-networkd
                      * systemd-sysusers.service    loaded failed failed Create System Users
                      * unattended-upgrades.service loaded failed failed Unattended Upgrades Shutdown
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      5 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--107--disk--0 ext4    98G   23G   71G  24% /
                      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                      tmpfs                            tmpfs   32G     0   32G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs   13G  148K   13G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                            tmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1002
                      [Fri Aug 16 23:00:14 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Fri Aug 16 23:00:14 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:00:32 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256.
                      [Fri Aug 16 23:00:32 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:00:41 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70.
                      [Fri Aug 16 23:00:42 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Fri Aug 16 23:00:42 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:02:05 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                      [Fri Aug 16 23:02:07 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Fri Aug 16 23:02:07 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:02:20 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112.
                      [Fri Aug 16 23:02:21 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Fri Aug 16 23:02:21 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:02:46 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7.
                      [Fri Aug 16 23:02:46 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:02:56 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5.
                      [Fri Aug 16 23:02:56 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Fri Aug 16 23:02:56 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:03:15 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c.
                      [Fri Aug 16 23:03:16 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Fri Aug 16 23:03:16 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:06:46 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8.
                      [Fri Aug 16 23:06:47 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Fri Aug 16 23:06:47 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:06:56 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6.
                      [Fri Aug 16 23:06:57 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Fri Aug 16 23:06:57 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:07:13 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706.
                      [Fri Aug 16 23:07:14 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:07:43 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a.
                      [Fri Aug 16 23:08:39 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:09:21 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8.
                      [Fri Aug 16 23:09:21 2024] EXT4-fs (dm-28): mounted filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:10:02 2024] EXT4-fs (dm-28): unmounting filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd.
                      [Fri Aug 16 23:10:03 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Fri Aug 16 23:10:03 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:12:10 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f.
                      [Fri Aug 16 23:12:11 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:12:33 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf.
                      [Fri Aug 16 23:12:34 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Fri Aug 16 23:12:34 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 23:13:59 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602.
                      [Fri Aug 16 23:39:22 2024] EXT4-fs (dm-23): unmounting filesystem 3531f713-7070-49bd-baf7-cea479bbbe46.
                      [Sat Aug 17 23:00:13 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Sat Aug 17 23:00:13 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:00:41 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256.
                      [Sat Aug 17 23:00:41 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:00:52 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70.
                      [Sat Aug 17 23:00:53 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Sat Aug 17 23:00:53 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:02:26 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                      [Sat Aug 17 23:02:27 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Sat Aug 17 23:02:27 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:02:41 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112.
                      [Sat Aug 17 23:02:42 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Sat Aug 17 23:02:42 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:03:12 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7.
                      [Sat Aug 17 23:03:13 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:03:22 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5.
                      [Sat Aug 17 23:03:23 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Sat Aug 17 23:03:23 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:03:41 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c.
                      [Sat Aug 17 23:03:42 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Sat Aug 17 23:03:42 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:07:19 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8.
                      [Sat Aug 17 23:07:20 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Sat Aug 17 23:07:20 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:07:30 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6.
                      [Sat Aug 17 23:07:31 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Sat Aug 17 23:07:31 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:07:46 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706.
                      [Sat Aug 17 23:07:47 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:08:14 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a.
                      [Sat Aug 17 23:09:52 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:10:16 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8.
                      [Sat Aug 17 23:10:16 2024] EXT4-fs (dm-28): mounted filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:11:02 2024] EXT4-fs (dm-28): unmounting filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd.
                      [Sat Aug 17 23:11:03 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Sat Aug 17 23:11:03 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:13:01 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f.
                      [Sat Aug 17 23:13:02 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:13:24 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf.
                      [Sat Aug 17 23:13:24 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      [Sat Aug 17 23:13:24 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602 ro without journal. Quota mode: none.
                      [Sat Aug 17 23:14:50 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602.
                      [Sun Aug 18 11:12:58 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                      [Sun Aug 18 11:12:59 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Aug 18 11:26:08 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                      [Sun Aug 18 11:26:09 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Aug 18 14:31:18 2024] EXT4-fs (dm-15): unmounting filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8.
                      [Sun Aug 18 14:31:19 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                      /                                     /dev/mapper/pve-vm--107--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                      |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13084708k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
                      | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                      | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                           rpc_pipefs ro,relatime
                      | `-/run/user/1002                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6542352k,nr_inodes=1635588,mode=700,uid=1002,gid=1002,inode64
                      |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                      | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
                      | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                        hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                      | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,relatime
                      | |-/dev/bus/usb/001/003              udev[/bus/usb/001/003]           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                      | |-/dev/ttyUSB0                      udev[/ttyUSB0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                      | |-/dev/bus/usb/001/002              udev[/bus/usb/001/002]           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                      | |-/dev/ttyUSB1                      udev[/ttyUSB1]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                      | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                      | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                      | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                      | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/kernel/debug                 debugfs                          debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/kernel/security              securityfs                       securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/fs/pstore                    pstore                           pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      /var:
                      5.2G    /var/
                      4.3G    /var/log
                      4.0G    /var/log/journal/2a2fff2f04dc408d995be9b80a65a02e
                      756M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.1G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      sort: write failed: 'standard output': Broken pipe
                      sort: write error
                      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      442M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      sort: write error
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                      /usr/bin/node           v20.16.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.28.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.16.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.9
                      admin:          7.0.22
                      javascript:     8.7.6
                      nodejs modules from github:     2
                      | | | | | `-- reconnect-core@0.0.1 invalid: "https://github.com/dodo/reconnect-core/tarball/merged" from node_modules/node-xmpp-core
                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 invalid: "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master" from the root project
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 6600
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                      Adapter    "kecontact"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "mpd"          : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "robonect"     : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Objects and States
                      Objects:        16130
                      States:         10635
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        161129393  104/systemd-resolve
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          161145003  383/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      108        161144945  161/influxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      112        161144011  165/redis-server 0.
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          161129157  1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          161144026  244/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        161144012  165/redis-server 0.
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      108        161145391  161/influxd
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          161145004  383/master
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          161129159  1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          161144037  244/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        161129392  104/systemd-resolve
                      udp        0      0 192.168.178.138:68      0.0.0.0:*                           101        161137405  94/systemd-networkd
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          161129158  1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          161129160  1/init
                      2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3032:37)
                      2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3093:33)
                      2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                      2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                      2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                      2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3032:37)
                      2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3093:33)
                      2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      2024-08-18 15:08:17.588  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-08-18 15:08:17.626  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Connection is closed.
                      2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                      2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                      2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3455:45)
                      2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3687:44)
                      2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      2024-08-18 15:08:17.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-08-18 15:08:17.641  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                      2024-08-18 15:08:17.682  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
                      2024-08-18 15:08:17.682  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                      2024-08-18 15:08:17.683  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                      2024-08-18 15:08:17.842  - info: host.iobroker terminated
                        @thomas-braun Copy text starting here:
                                                v.2024-05-22
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1002
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            8.2G        493M        6.0G        0.0K        1.7G        7.7G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.2G        493M        7.0G
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                admin                   7.0.22
                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Objects:                16130
                        States:                 10635
                        Size of iob-Database:
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        === Mark text until here for copying ===
                          ja und?
                          das wird genauso ringerichtet wie jede native Linux Installation.
                          anscheinend ja nicht richtig, was immer das ist.
                            Schalt das auf multi-user um.
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Warum failen da gleich 5 Services?
                            Setz den Benny da rein:
                            sudo usermod -aG adm Benny
                            Spendier ja in Kürze einen aktuellen Container. Schnubbibunti 20.04 'jammy' läuft läus.
                              reutli @Merowinger last edited by
                              Das geht durchaus in Proxmox im Contaiber statt
                              pct enter
                              einen
                              ssh
                              zu nutzen:
                              einfach im Container die '/etc/ssh/sshd_config" editieren und dort aus
                              PermitRootLogin without-password
                              ein
                              PermitRootLogin yes
                              machen, dann klappt es auch mit SSH.
                              siehe z.B.: https://forum.proxmox.com/threads/cannot-ssh-to-new-container.38114/
                              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Merowinger @reutli last edited by
                                @reutli Vielen Dank. Ich weiß, versuche aber auch intern so wenig Ports offen zu haben wie möglich.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by Homoran
                                  @reutli Wieso root-login?
                                  Was soll der Quatsch!
                                  und dann noch root login per SSH freischalten???
                                  Da wird ein stinknormaler User angelegt und der SSH Zugang über diesen genutzt!
                                  Der verlinkte Thread ist übrigens steinalt!
                                  M R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @homoran Ganz genau, dafür habe ich auch schon vor langer Zeit einen nutzer im iobroker angelegt. Nur hat noch was bei den Rechten gefehlt.
                                    Vielen Dank!
                                      nee, im Linux musst du den anlegen!
                                        @homoran hihi für mich ists der iobroker-Container 🙂
                                          reutli @Homoran last edited by reutli
                                          @homoran sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
                                          ...das hat mit "root" nichts zu tun, sondern damit, dass man sich per ssh und passwort auf den container verbinden kann. ich melde mich auf meinen proxmox containern nie mit root an....
                                          aber immer noch gültig.
                                            @reutli Also vielen lieben Dank für die Hilfe.
                                            Für mich sind alle Fragen geklärt.
                                            Von mir aus kann der Thread gerne geschlossen werden.
                                            1467
