    4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
      flommaster @Homoran last edited by
      Nein. Das System läuft auf einem NUC mit Linux.
        Homoran Global Moderator Administrators @flommaster last edited by
        @flommaster dann bitte die Langfassung von iob diag
          flommaster @Homoran last edited by flommaster
          Hier ist das komplette Ergebnis.
          Ich habe nach dem letzten Versuch das Problem, dass ich den Controller gar nicht mehr zum laufen bekomme...
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBrokerdebian
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
                Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           14:18:18 up 54 min,  1 user,  load average: 2.75, 4.55, 3.06
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-08-18 14:18:19 CEST
                     Universal time: Sun 2024-08-18 12:18:19 UTC
                           RTC time: Sun 2024-08-18 12:18:19
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          flo
          HOME=/home/flo
          GROUPS=flo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          js-controller is not running
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.7G        158M        3.0G        2.0M        606M        3.3G
          Swap:           3.9G         27M        3.9G
          Total:          7.7G        185M        6.9G
          Active iob-Instances:   0
                   3749 M total memory
                    158 M used memory
                    401 M active memory
                    198 M inactive memory
                   2983 M free memory
                    299 M buffer memory
                    307 M swap cache
                   3923 M total swap
                     27 M used swap
                   3896 M free swap
          top - 14:18:19 up 54 min,  1 user,  load average: 2.75, 4.55, 3.06
          Tasks: 106 total,   2 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  3.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3749.5 total,   2983.8 free,    158.6 used,    607.1 buff/cache
          MiB Swap:   3924.0 total,   3897.0 free,     27.0 used.   3348.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     375M  2.2M  373M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       53G   21G   30G  42% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     375M     0  375M   0% /run/user/1000
          [Sun Aug 18 13:23:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Aug 18 13:23:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          Show mounted filesystems:
          TARGET                        SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
          /                             /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/sys                        sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security      securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore            pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs       efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf               none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/tracing       tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/debug         debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config        configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/fuse/connections  fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                       proc           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=11397
          |-/dev                        udev           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=1901928k,nr_inodes=475482,mode=755
          | |-/dev/pts                  devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                  tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/mqueue               mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/dev/hugepages            hugetlbfs      hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
          |-/run                        tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=383948k,mode=755
          | |-/run/lock                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
          | `-/run/user/1000            tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=383944k,nr_inodes=95986,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/efi                   /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          4.7G    /var/
          4.0G    /var/log/journal/37ccd33008fc48b08294fcfc7d596e40
          4.0G    /var/log
          521M    /var/cache
          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.1G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307ZMZV-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
          /usr/bin/node           v18.20.4
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          nodejs:
            Installed: 18.20.4-1nodesource1
            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.4-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.3-1nodesource1 500
               18.20.2-1nodesource1 500
               18.20.1-1nodesource1 500
               18.20.0-1nodesource1 500
               18.19.1-1nodesource1 500
               18.19.0-1nodesource1 500
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          node:internal/modules/cjs/loader:1143
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.20.4
          Core adapters versions
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.4
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.4
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.4
          javascript:
          nodejs modules from github:     1
          |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.4
          Installed ioBroker-Instances
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.20.4
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16130      703/exim4
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16363      786/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16364      786/smbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        16070      425/redis-server 12
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10125      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14876      461/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16131      703/exim4
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16361      786/smbd
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        16071      425/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16362      786/smbd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10129      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14887      461/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:39663           0.0.0.0:*                           108        16019      418/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16017      418/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16032      407/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10126      1/init
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16280      424/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.66:137      0.0.0.0:*                           0          16279      424/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16117      424/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16282      424/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.66:138      0.0.0.0:*                           0          16281      424/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16118      424/nmbd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16018      418/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::36880                :::*                                108        16020      418/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10132      1/init
          2024-08-18 13:35:45.339  - info: sql.0 (879) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-08-18 13:35:45.802  - error: sql.0 (879) Objects database error: read ECONNRESET
          2024-08-18 13:35:46.445  - info: modbus.1 (1048) terminating with timeout
          2024-08-18 13:35:45.384  - info: admin.0 (755) terminating http server on port 8081
          2024-08-18 13:35:46.272  - info: admin.0 (755) terminating
          2024-08-18 13:35:46.366  - info: admin.0 (755) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-08-18 13:35:43.410  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T8410P202112109E
          2024-08-18 13:35:43.423  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T84A1P102312214F
          2024-08-18 13:35:43.424  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T84A1P1023122467
          2024-08-18 13:35:43.464  - info: eusec.0 (1746) terminating
          2024-08-18 13:35:43.466  - info: eusec.0 (1746) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-08-18 13:35:43.492  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T8410P202112109E
          2024-08-18 13:35:44.969  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T84A1P102312214F
          2024-08-18 13:35:46.206  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T84A1P1023122467
          2024-08-18 13:35:46.776  - info: eusec.0 (1746) terminating
          2024-08-18 13:35:46.997  - info: admin.0 (755) terminating
          2024-08-18 13:35:47.926  - info: meross.0 (978) terminating
          2024-08-18 13:35:47.980  - info: meross.0 (978) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-08-18 13:35:48.000  - info: admin.0 (755) terminating with timeout
          2024-08-18 13:35:50.865  - info: meross.0 (978) terminating
          2024-08-18 13:35:50.896  - error: eusec.0 (1746) go2rtc error: exit with signal: terminated
          2024-08-18 13:35:50.905  - info: eusec.0 (1746) go2rtc terminated with exitcode 0
          2024-08-18 13:35:50.907  - info: eusec.0 (1746) terminating with timeout
          2024-08-18 13:35:51.525  - error: history.0 (795) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
            @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
            oh ja, der rödelt gewaltig!
            ok, läuft ja im Moment nicht.
            sollte beizeiten mal auf v20 hochgezogen werden.
            mal sehn was @Thomas-Braun meint.
            ich würde versuchen den Controller drüberzuinstallieren
              Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by
              @flommaster
              Läuft das System von einer SD-Karte? Hat der NUC keine SSD/Festplatte?
              sudo usermod -aG adm flo
              exit
              iob nodejs-update
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker.js-controller@6.0.9
              Dann mal einen kompletten Neustart von der Kiste.
              Und wenn das läuft installierst du da Debian 12 'Bookworm', dein Debian 11 hat das Lebensende erreicht.
                flommaster @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun @Homoran
                Hallo Thomas, hallo Homoran,
                vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
                Doch der NUC hat ne SSD. Eine SD-Karte nutze ich bei dem Gerät nicht.
                Ok, ich habe die Kiste neu gestartet und die Befehle ausgeführt.
                Am Schluss erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                npm warn cleanup Failed to remove some directories [
                npm warn cleanup   [
                npm warn cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules',
                npm warn cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin'] {
                npm warn cleanup       errno: -39,
                npm warn cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                npm warn cleanup       syscall: 'rmdir',
                npm warn cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin'
                npm warn cleanup     }
                npm warn cleanup   ],
                npm warn cleanup   [
                npm warn cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                npm warn cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'] {
                npm warn cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                npm warn cleanup     }
                npm warn cleanup   ],
                npm warn cleanup   [
                npm warn cleanup     }
                npm warn cleanup   ]
                npm warn cleanup ]
                npm error code 127
                npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                npm error command failed
                npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                npm error sh: 1: node-waf: not found
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T12_33_37_590Z-debug-0.log
                Habt Ihr eine Idee, wie ich das System noch retten kann?
                Vielen Dank und viele Grüße
                Florian
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                    @flommaster
                    Ich wunder mich nur, weil typischerweise das Gerät
                    /dev/mmcblk0p2
                    eine SD-Karte beschreibt.
                    node-waf liefert:
                    https://forum.iobroker.net/topic/74670/adapter-lassen-sich-nicht-mehr-aktualisieren
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun laut den Daten ist keine SSD gemountet. Das Teil läuft von einer SD-Karte. Meine Vermutung. Das Teil hat einen SD-Karten-Slot. Karte rein und dann vielleicht Klonen wollen auf SSD und vergessen rauszunehmen. Oder Geklont und ohne SD-KArte läuft das Teil nicht. Oder Oder Oder...
                      Ro75.
                        Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                        @ro75 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                        Ja, würde ich auch so sehen.
                          Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das Teil auf einer SD-Karten laufen soll.
                          Ich habe gerade noch mal alle Anschlüsse geprüft. In meinem NUC steckt keine SD-Karte...
                          Es könnte ggf. dran liegen, dass ich den NUC vor ein paar Jahren von einem Raspberry PI mit SD-Karte umgezogen habe...
                          Mit den Updates bin ich jetzt durch.
                          Das System läuft jetzt auf Debian Bookworm
                          /usr/bin/nodejs
                          v20.16.0
                          /usr/bin/node
                          v20.16.0
                          /usr/bin/npm
                          10.8.1
                          /usr/bin/npx
                          10.8.1
                          nodejs:
                            Installiert:           20.16.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 20.16.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                          Den ioBroker bekomme ich aber leider nicht zum laufen.
                          Ich habe mehrfach den Fixer (iob fix) als auch die Installation ausgeführt.
                          Mir ist gerade aufgefallen, dass im Verzeichnis die Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js" fehlt.
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ dir
                          build  LICENSE  node_modules
                            Vermutlich geclont. Da clonst du aber auch die falschen Devices mit.
                              @flommaster
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              iob start
                                Hallo Thomas,
                                nach zahlreichen Warnmeldungen, kommt dann eine Error Meldung (npm error code 127) die den Vorgang abbricht.
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                                npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                npm warn deprecated
                                npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                                npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                                npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                npm error code 127
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T19_24_28_844Z-debug-0.log
                                Kann ich da noch was retten?
                                mikeal created this issue in request/request
                                open Request’s Past, Present and Future #3142
                                Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                  Das ist genau das Ding aus dem anderen Thread. Welcher Adapter war das da? mihome-vaccuum?
                                  Versuch den mal zu aktualisieren.
                                  iob update
                                  iob upgrade BÖSER_ADAPTER
                                    Das geht gar nicht mehr.
                                    iob upgrade mihome-vaccuum
                                    node:internal/modules/cjs/loader:1148
                                      throw err;
                                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                      requireStack: []
                                    Node.js v20.16.0
                                    Kann ich den Adapter auch komplett löschen. Den Staubsauger nutze ich nur noch manuell...
                                      @flommaster
                                      cd /opt/iobroker && npm ls
                                      spuckt aus?
                                      mcm1957 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                        Wo stammen eigentlich die ganzen GITHUB dependencies her, z.B.
                                        Den Adapter gibts (dort) gar nicht ...
                                          @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                          zu viele Fehler...
                                          Teil 1
                                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                          ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                                          ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                                          ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                                          ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                                          ├── @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 extraneous
                                          ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                                          ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                                          ├── @azure/core-client@ extraneous
                                          ├── @azure/core-http-compat@ extraneous
                                          ├── @azure/core-lro@ extraneous
                                          ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                                          ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                                          ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                                          ├── @azure/core-util@ extraneous
                                          ├── @azure/identity@ extraneous
                                          ├── @azure/keyvault-keys@ extraneous
                                          ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                                          ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                                          ├── @azure/msal-common@ extraneous
                                          ├── @azure/msal-node@1.18.4 extraneous
                                          ├── @babel/code-frame@7.24.7 extraneous
                                          ├── @babel/helper-validator-identifier@7.24.7 extraneous
                                          ├── @babel/highlight@7.24.7 extraneous
                                          ├── @babel/runtime@ extraneous
                                          ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                                          ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                                          ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                                          ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                                          ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                                          ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                                          ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                                          ├── @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 extraneous
                                          ├── @iobroker/db-base@ extraneous
                                          ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
                                          ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
                                          ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
                                          ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
                                          ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
                                          ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
                                          ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
                                          ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                                          ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
                                          ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
                                          ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                                          ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                                          ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                                          ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                                          ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                                          ├── @js-joda/core@ extraneous
                                          ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 extraneous
                                          ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                                          ├── @nodelib/fs.scandir@2.1.5 extraneous
                                          ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 extraneous
                                          ├── @nodelib/fs.walk@1.2.8 extraneous
                                          ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                                          ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                                          ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                                          ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                                          ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                                          ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                                          ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                                          ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                                          ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                                          ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                                          ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                                          ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                                          ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                                          ├── @quasar/extras@ extraneous
                                          ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 extraneous
                                          ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                                          ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                                          ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                                          ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                                          ├── @sentry/node@ extraneous
                                          ├── @sentry/tracing@ extraneous
                                          ├── @sentry/types@ extraneous
                                          ├── @sentry/utils@ extraneous
                                          ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
                                          ├── @socket.io/component-emitter@3.1.2 extraneous
                                          ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
                                          ├── @tediousjs/connection-string@0.5.0 extraneous
                                          ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                                          ├── @types/bl@5.1.0 extraneous
                                          ├── @types/cacheable-request@6.0.3 extraneous
                                          ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                          ├── @types/cookie@0.4.1 extraneous
                                          ├── @types/cors@2.8.17 extraneous
                                          ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                                          ├── @types/http-cache-semantics@4.0.4 extraneous
                                          ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
                                          ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                                          ├── @types/minimist@1.2.5 extraneous
                                          ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                                          ├── @types/node@ extraneous
                                          ├── @types/normalize-package-data@2.4.4 extraneous
                                          ├── @types/parse-json@4.0.2 extraneous
                                          ├── @types/readable-stream@4.0.15 extraneous
                                          ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                          ├── @types/responselike@1.0.3 extraneous
                                          ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                          ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                                          ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                                          ├── @types/ws@8.5.12 extraneous
                                          ├── abab@2.0.6 extraneous
                                          ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                                          ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
                                          ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                                          ├── aggregate-error@3.1.0 extraneous
                                          ├── ajv@ extraneous
                                          ├── ansi-align@3.0.1 extraneous
                                          ├── ansi-colors@4.1.3 extraneous
                                          ├── ansi-escapes@4.3.2 extraneous
                                          ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
                                          ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
                                          ├── any-observable@0.5.1 extraneous
                                          ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                                          ├── aproba@2.0.0 extraneous
                                          ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                                          ├── archiver@7.0.1 extraneous
                                          ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
                                          ├── arg@4.1.0 extraneous
                                          ├── argparse@1.0.10 extraneous
                                          ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                                          ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
                                          ├── array-union@2.1.0 extraneous
                                          ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                                          ├── arrify@2.0.1 extraneous
                                          ├── asn1@0.2.6 extraneous
                                          ├── async-exit-hook@2.0.1 extraneous
                                          ├── authenticate-pam@1.0.5 extraneous
                                          ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                                          ├── aws-crt@ extraneous
                                          ├── b4a@1.6.6 extraneous
                                          ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
                                          ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                                          ├── base-64@1.0.0 extraneous
                                          ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                                          ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
                                          ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                                          ├── bindings@1.5.0 extraneous
                                          ├── bl@6.0.14 extraneous
                                          ├── bluebird@3.7.2 extraneous
                                          ├── body-parser@1.20.2 extraneous
                                          ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                                          ├── boxen@5.1.2 extraneous
                                          ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                                          ├── braces@3.0.3 extraneous
                                          ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                                          ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                                          ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                                          ├── buffer@6.0.3 extraneous
                                          ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                                          ├── builtins@1.0.3 extraneous
                                          ├── busboy@1.6.0 extraneous
                                          ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                                          ├── bytes@3.1.2 extraneous
                                          ├── cacache@16.1.3 extraneous
                                          ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
                                          ├── cacheable-request@7.0.4 extraneous
                                          ├── callsites@3.1.0 extraneous
                                          ├── camelcase-keys@6.2.2 extraneous
                                          ├── camelcase@5.3.1 extraneous
                                          ├── capitalize@2.0.4 extraneous
                                          ├── chalk@4.1.2 extraneous
                                          ├── chardet@0.7.0 extraneous
                                          ├── charenc@0.0.2 extraneous
                                          ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                                          ├── chownr@2.0.0 extraneous
                                          ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                                          ├── clean-stack@2.2.0 extraneous
                                          ├── cli-boxes@2.2.1 extraneous
                                          ├── cli-cursor@3.1.0 extraneous
                                          ├── cli-truncate@0.2.1 extraneous
                                          ├── cli-width@3.0.0 extraneous
                                          ├── clone-response@1.0.3 extraneous
                                          ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                                          ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                                          ├── coap-packet@1.1.1 extraneous
                                          ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                          ├── color-convert@2.0.1 extraneous
                                          ├── color-name@1.1.4 extraneous
                                          ├── color-string@1.9.1 extraneous
                                          ├── color-support@1.1.3 extraneous
                                          ├── color@3.2.1 extraneous
                                          ├── colors@1.4.0
                                          ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                                          ├── commander@9.5.0 extraneous
                                          ├── commist@3.2.0 extraneous
                                          ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                                          ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                                          ├── compressible@2.0.18 extraneous
                                          ├── compression@1.7.4 extraneous
                                          ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                                          ├── configstore@5.0.1 extraneous
                                          ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
                                          ├── connect@3.7.0 extraneous
                                          ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                                          ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
                                          ├── content-type@1.0.5 extraneous
                                          ├── core-js@ extraneous
                                          ├── cors@2.8.5 extraneous
                                          ├── cosmiconfig@7.1.0 extraneous
                                          ├── cpu-features@ extraneous
                                          ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                                          ├── crc@ extraneous
                                          ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                                          ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                                          ├── crypt@0.0.2 extraneous
                                          ├── crypto-js@ extraneous
                                          ├── crypto-random-string@2.0.0 extraneous
                                          ├── cssstyle@ extraneous
                                          ├── cycle@1.0.3 extraneous
                                          ├── dashdash@1.14.1 extraneous
                                          ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                                          ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                                          ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                                          ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                                          ├── date-and-time@ extraneous
                                          ├── date-fns@1.30.1 extraneous
                                          ├── dateformat@4.6.3 extraneous
                                          ├── dayjs@ extraneous
                                          ├── decache@4.6.2 extraneous
                                          ├── decamelize-keys@1.1.1 extraneous
                                          ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                                          ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
                                          ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                                          ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                                          ├── deep-is@0.1.4 extraneous
                                          ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
                                          ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                                          ├── del@6.1.1 extraneous
                                          ├── delegates@1.0.0 extraneous
                                          ├── denque@1.5.1 extraneous
                                          ├── destroy@1.2.0 extraneous
                                          ├── detect-libc@2.0.3 extraneous
                                          ├── diacritics@1.3.0 extraneous
                                          ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                                          ├── dir-glob@3.0.1 extraneous
                                          ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                                          ├── domexception@4.0.0 extraneous
                                          ├── dot-prop@6.0.1 extraneous
                                          ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                                          ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                                          ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                                          ├── duplexer3@0.1.5 extraneous
                                          ├── duplexify@3.7.1 extraneous
                                          ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                                          ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
                                          ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                                          ├── echarts@ extraneous
                                          ├── ee-first@1.1.1 extraneous
                                          ├── elegant-spinner@1.0.1 extraneous
                                          ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                                          ├── enabled@2.0.0 extraneous
                                          ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
                                          ├── encoding@0.1.13 extraneous
                                          ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
                                          ├── entities@4.5.0 extraneous
                                          ├── err-code@2.0.3 extraneous
                                          ├── es-abstract@ extraneous
                                          ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                                          ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                                          ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                                          ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                                          ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                                          ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                                          ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                                          ├── escalade@3.1.2 extraneous
                                          ├── escape-goat@3.0.0 extraneous
                                          ├── escape-html@1.0.3 extraneous
                                          ├── escape-string-regexp@4.0.0 extraneous
                                          ├── escodegen@1.14.3 extraneous
                                          ├── esprima@1.2.2 extraneous
                                          ├── estraverse@4.3.0 extraneous
                                          ├── esutils@2.0.3 extraneous
                                          ├── etag@1.8.1 extraneous
                                          ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                                          ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
                                          ├── eventemitter2@6.4.9 extraneous
                                          ├── events@3.3.0 extraneous
                                          ├── execa@5.1.1 extraneous
                                          ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                                          ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                                          ├── express@4.19.2 extraneous
                                          ├── external-editor@3.1.0 extraneous
                                          ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                                          ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                                          ├── fast-glob@ extraneous
                                          ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                                          ├── fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
                                          ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                                          ├── fast-unique-numbers@ extraneous
                                          ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                                          ├── fast-xml-parser@ extraneous
                                          ├── fastq@1.17.1 extraneous
                                          ├── fastseries@2.0.0 extraneous
                                          ├── fecha@4.2.3 extraneous
                                          ├── figures@3.2.0 extraneous
                                          ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                                          ├── file-type@10.11.0 extraneous
                                          ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                                          ├── fill-range@7.1.1 extraneous
                                          ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
                                          ├── find-up@5.0.0 extraneous
                                          ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                                          ├── for-each@0.3.3 extraneous
                                          ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                                          ├── form-data-encoder@2.1.4 extraneous
                                          ├── form-data@4.0.0 extraneous
                                          ├── forwarded@0.2.0 extraneous
                                          ├── fresh@0.5.2 extraneous
                                          ├── from@0.1.7 extraneous
                                          ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                                          ├── fs-extra@7.0.1
                                          ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
                                          ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
                                          ├── fsevents@ extraneous
                                          ├── ftp@0.3.10 extraneous
                                          ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                                          ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                                          ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                          ├── gauge@3.0.2 extraneous
                                          ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                                          ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                                          ├── generate-function@2.3.1 extraneous
                                          ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                                          ├── get-stream@5.2.0 extraneous
                                          ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                                          ├── getpass@0.1.7 extraneous
                                          ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                                          ├── github-url-from-git@1.5.0 extraneous
                                          ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
                                          ├── glob@10.4.5 extraneous
                                          ├── global-dirs@2.1.0 extraneous
                                          ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                                          ├── globby@11.1.0 extraneous
                                          ├── glossy@0.1.7 extraneous
                                          ├── google-auth-library@ extraneous
                                          ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                                          ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                                          ├── googleapis@ extraneous
                                          ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                                          ├── hard-rejection@2.1.0 extraneous
                                          ├── has-ansi@2.0.0 extraneous
                                          ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                                          ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                                          ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                                          ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                                          ├── has-yarn@2.1.0 extraneous
                                          ├── he@1.2.0 extraneous
                                          ├── help-me@5.0.0 extraneous
                                          ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                                          ├── hosted-git-info@3.0.8 extraneous
                                          ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                                          ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                                          ├── http-cache-semantics@4.1.1 extraneous
                                          ├── http-errors@2.0.0 extraneous
                                          ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                                          ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                                          ├── https@1.0.0 extraneous
                                          ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                                          ├── ical.js@ extraneous
                                          ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
                                          ├── ieee754@1.2.1 extraneous
                                          ├── ignore-walk@3.0.4 extraneous
                                          ├── ignore@5.3.2 extraneous
                                          ├── image-type@4.1.0 extraneous
                                          ├── immediate@3.0.6 extraneous
                                          ├── import-fresh@3.3.0 extraneous
                                          ├── import-lazy@2.1.0 extraneous
                                          ├── import-local@3.2.0 extraneous
                                          ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
                                          ├── indent-string@3.2.0 extraneous
                                          ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                                          ├── inflight@1.0.6 extraneous
                                          ├── ini@1.3.7 extraneous
                                          ├── inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 extraneous
                                          ├── inquirer@7.3.3 extraneous
                                          ├── int64-buffer@1.0.1 extraneous
                                          ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                                          ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                                          ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                                          ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                                          ├── iobroker.bmw@2.5.7
                                          ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                                          ├── iobroker.cloud@4.4.1
                                          ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                                          ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                                          ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                                          ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                          ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                                          ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                                          ├── iobroker.eusec@1.1.2
                                          ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                                          ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                                          ├── iobroker.fullcalendar@ invalid: "1.2.0" from the root project
                                          ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                          ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                                          ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                                          ├── iobroker.harmony@1.2.2
                                          ├── iobroker.heatingcontrol@ invalid: "2.11.1" from the root project
                                          ├── iobroker.history@2.2.6
                                          ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                                          ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                          ├── iobroker.hue@3.9.5
                                          ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                                          ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                          ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                          ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                                          ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                                          ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                                          ├── iobroker.logparser@2.2.0
                                          ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                                          ├── iobroker.meross@1.15.1
                                          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                                          ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                                          ├── iobroker.milight@0.3.6
                                          ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                                          ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                                          ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                                          ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                                          ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                          ├── iobroker.pushover@3.0.3
                                          ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                                          ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                                          ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                                          ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                                          ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                                          ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                          ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                                          ├── iobroker.socketio@6.5.2
                                          ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                                          ├── iobroker.sql@2.2.0
                                          ├── iobroker.statistics@2.3.0
                                          ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                                          ├── iobroker.synology@ invalid: "2.1.13" from the root project
                                          ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                                          ├── iobroker.terminal@ invalid: "1.0.0" from the root project
                                          ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                                          ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                                          ├── iobroker.unifi@ invalid: "0.6.6" from the root project
                                          ├── iobroker.upnp@1.0.21
                                          ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                                          ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                                          ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                                          ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                                          ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                                          ├── iobroker.vis-colorpicker@ invalid: "2.0.3" from the root project
                                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                          ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                          ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@ invalid: "1.4.0" from the root project
                                          ├── iobroker.vis-inventwo@ invalid: "3.3.3" from the root project
                                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                                          ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                                          ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                                          ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                          ├── iobroker.vis-timeandweather@ invalid: "1.2.2" from the root project
                                          ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                                          ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                                          ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                                          ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                          ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                                          ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                                          ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                                          ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                                          ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                                          ├── iobroker.worx@2.3.2
                                          ├── iobroker.ws@2.5.3
                                          ├── iobroker@2.0.3
                                          ├── ioredis@ extraneous
                                          ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                                          ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                                          ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                                          ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                                          ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                                          ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                                          ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                                          ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                                          ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                                          ├── is-ci@2.0.0 extraneous
                                          ├── is-core-module@2.15.0 extraneous
                                          ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                                          ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                                          ├── is-docker@2.2.1 extraneous
                                          ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                                          ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
                                          ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
                                          ├── is-glob@4.0.3 extraneous
                                          ├── is-installed-globally@0.3.2 extraneous
                                          ├── is-interactive@1.0.0 extraneous
                                          ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                                          ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                                          ├── is-npm@5.0.0 extraneous
                                          ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                                          ├── is-number@7.0.0 extraneous
                                          ├── is-obj@2.0.0 extraneous
                                          ├── is-observable@1.1.0 extraneous
                                          ├── is-path-cwd@2.2.0 extraneous
                                          ├── is-path-inside@3.0.3 extraneous
                                          ├── is-plain-obj@1.1.0 extraneous
                                          ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                                          ├── is-promise@2.2.2 extraneous
                                          ├── is-property@1.0.2 extraneous
                                          ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                                          ├── is-scoped@2.1.0 extraneous
                                          ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                                          ├── is-string@1.0.7 extraneous
                                          ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                                          ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                                          ├── is-unicode-supported@0.1.0 extraneous
                                          ├── is-url-superb@4.0.0 extraneous
                                          ├── is-url@1.2.4 extraneous
                                          ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                                          ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
                                          ├── is-yarn-global@0.3.0 extraneous
                                          ├── is@3.3.0 extraneous
                                          ├── is2@2.0.9 extraneous
                                          ├── isomorphic-ws@4.0.1 extraneous
                                          ├── issue-regex@3.1.0 extraneous
                                          ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                                          ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                                          ├── js-sdsl@4.3.0 extraneous
                                          ├── js-tokens@4.0.0 extraneous
                                          ├── js-yaml@ extraneous
                                          ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                                          ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                                          ├── jsdom@ extraneous
                                          ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                                          ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
                                          ├── json-logic-js@2.0.5 extraneous
                                          ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1 extraneous
                                          ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                                          ├── json5@2.2.3 extraneous
                                          ├── jsonata@ extraneous
                                          ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                                          ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                                          ├── jszip@ extraneous
                                          ├── jwa@2.0.0 extraneous
                                          ├── jws@4.0.0 extraneous
                                          ├── keyv@4.5.4 extraneous
                                          ├── kind-of@6.0.3 extraneous
                                          ├── kuler@2.0.0 extraneous
                                          ├── later@1.2.0 extraneous
                                          ├── latest-version@5.1.0 extraneous
                                          ├── layerr@0.1.2 extraneous
                                          ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                                          ├── leven@2.1.0 extraneous
                                          ├── levn@0.3.0 extraneous
                                          ├── lie@3.3.0 extraneous
                                          ├── lines-and-columns@1.2.4 extraneous
                                          ├── listr-input@0.2.1 extraneous
                                          ├── listr-silent-renderer@1.1.1 extraneous
                                          ├── listr-update-renderer@0.5.0 extraneous
                                          ├── listr-verbose-renderer@0.5.0 extraneous
                                          ├── listr@0.14.3 extraneous
                                          ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                                          ├── locate-path@6.0.0 extraneous
                                          ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                                          ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                                          ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                                          ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                                          ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                                          ├── lodash.isequal@4.5.0 extraneous
                                          ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                                          ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                                          ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                                          ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                                          ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                                          ├── lodash.zip@4.2.0 extraneous
                                          ├── log-symbols@4.1.0 extraneous
                                          ├── log-update@2.3.0 extraneous
                                          ├── logform@ extraneous
                                          ├── long@5.2.3 extraneous
                                          ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
                                          ├── lru_map@0.3.3 extraneous
                                          ├── lru-cache@6.0.0 extraneous
                                          ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                                          ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                                          ├── map-age-cleaner@0.1.3 extraneous
                                          ├── map-obj@4.3.0 extraneous
                                          ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                                          ├── md5@2.3.0 extraneous
                                          ├── media-typer@0.3.0 extraneous
                                          ├── meow@8.1.2 extraneous
                                          ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
                                          ├── merge2@1.4.1 extraneous
                                          ├── methods@1.1.2 extraneous
                                          ├── micro@9.4.1 extraneous
                                          ├── micromatch@4.0.7 extraneous
                                          ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                                          ├── mimic-response@1.0.1 extraneous
                                          ├── min-indent@1.0.1 extraneous
                                          ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                                          ├── minimist-options@4.1.0 extraneous
                                          ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                                          ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                                          ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                                          ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                                          ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                                          ├── minipass@7.1.2 extraneous
                                          ├── minizlib@2.1.2 extraneous
                                          ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                                          ├── mkdirp@1.0.4 extraneous
                                          ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                                          ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                                          ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                                          ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                                          ├── mqtt@ extraneous
                                          ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
                                          ├── named-placeholders@1.1.3 extraneous
                                          ├── nan@ extraneous
                                          ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                                          ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                                          ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                                          ├── nconf@0.10.0 extraneous
                                          ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                                          ├── netmask@2.0.2 extraneous
                                          ├── new-github-release-url@1.0.0 extraneous
                                          ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                                          ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                                          ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                                          ├── node-fetch@2.7.0 extraneous
                                          ├── node-forge@ extraneous
                                          ├── node-gyp@ extraneous
                                          ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                                          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                          ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                                          ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                                          ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                          ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                                          ├── node-unifi@2.5.1 extraneous
                                          ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                                          ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                                          ├── nopt@5.0.0 extraneous
                                          ├── normalize-package-data@3.0.3 extraneous
                                          ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                                          ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
                                          ├── np@7.7.0 extraneous
                                          ├── npm-name@6.0.1 extraneous
                                          ├── npmlog@5.0.1 extraneous
                                          ├── number-allocator@1.0.14 extraneous
                                          ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                                          ├── object-assign@4.1.1 extraneous
                                          ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                                          ├── on-finished@2.4.1 extraneous
                                          ├── once@1.4.0 extraneous
                                          ├── one-time@1.0.0 extraneous
                                          ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                                          ├── open@7.4.2 extraneous
                                          ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                                          ├── optionator@0.8.3 extraneous
                                          ├── org-regex@1.0.0 extraneous
                                          ├── os-tmpdir@1.0.2 extraneous
                                          ├── ospath@1.2.2 extraneous
                                          ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                                          ├── otplib@11.0.1 extraneous
                                          ├── ow@0.21.0 extraneous
                                          ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
                                          ├── p-defer@1.0.0 extraneous
                                          ├── p-event@4.2.0 extraneous
                                          ├── p-finally@1.0.0 extraneous
                                          ├── p-limit@2.3.0 extraneous
                                          ├── p-locate@5.0.0 extraneous
                                          ├── p-map@2.1.0 extraneous
                                          ├── p-memoize@4.0.4 extraneous
                                          ├── p-reflect@2.1.0 extraneous
                                          ├── p-settle@4.1.1 extraneous
                                          ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                                          ├── p-timeout@4.1.0 extraneous
                                          ├── p-try@2.2.0 extraneous
                                          ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                                          ├── package-json@6.5.0 extraneous
                                          ├── pako@ extraneous
                                          ├── parent-module@1.0.1 extraneous
                                          ├── parse-json@5.2.0 extraneous
                                          ├── parse5@ extraneous
                                          ├── passport-local@1.0.0 extraneous
                                          ├── passport@0.7.0 extraneous
                                          ├── path-exists@4.0.0 extraneous
                                          ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                                          ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                                          ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                                          ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                                          ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
                                          ├── path-type@4.0.0 extraneous
                                          ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                                          ├── picomatch@2.3.1 extraneous
                                          ├── pidtree@0.6.0 extraneous
                                          ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                                          ├── ping@0.4.4 extraneous
                                          ├── pkg-dir@5.0.0 extraneous
                                          ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                                          ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                                          ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                                          ├── prelude-ls@1.1.2 extraneous
                                          ├── prepend-http@2.0.0 extraneous
                                          ├── process-nextick-args@2.0.1 extraneous
                                          ├── process@0.11.10 extraneous
                                          ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                                          ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                                          ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                                          ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                                          ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                                          ├── prompt@1.3.0 extraneous
                                          ├── protobufjs@ extraneous
                                          ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
                                          ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                                          ├── pump@3.0.0 extraneous
                                          ├── pupa@2.1.1 extraneous
                                          ├── q@1.1.2 extraneous
                                          ├── quasar@ extraneous
                                          ├── queue-microtask@1.2.3 extraneous
                                          ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                                          ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
                                          ├── range-parser@1.2.1 extraneous
                                          ├── raw-body@2.5.2 extraneous
                                          ├── rc@1.2.8 extraneous
                                          ├── read-pkg-up@7.0.1 extraneous
                                          ├── read-pkg@5.2.0 extraneous
                                          ├── read@1.0.7 extraneous
                                          ├── readable-stream@ extraneous
                                          ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                                          ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                                          ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                                          ├── readline@1.3.0 extraneous
                                          ├── redent@3.0.0 extraneous
                                          ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                                          ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                                          ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                                          ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                                          ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                                          ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                                          ├── registry-auth-token@4.2.2 extraneous
                                          ├── registry-url@5.1.0 extraneous
                                          ├── reinterval@1.1.0 extraneous
                                          ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                                          ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                                          ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                                          ├── resolve-cwd@3.0.0 extraneous
                                          ├── resolve-from@4.0.0 extraneous
                                          ├── respjs@4.2.0 extraneous
                                          ├── responselike@2.0.1 extraneous
                                          ├── restore-cursor@3.1.0 extraneous
                                          ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                                          ├── retry@0.12.0 extraneous
                                          ├── reusify@1.0.4 extraneous
                                          ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                                          ├── rfdc@1.4.1 extraneous
                                          ├── rimraf@3.0.2 extraneous
                                          ├── rrule@2.8.1 extraneous
                                          ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                                          ├── run-async@2.4.1 extraneous
                                          ├── run-parallel@1.2.0 extraneous
                                          ├── rxjs@ extraneous
                                          ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                                          ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                                          ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                                          ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                                          ├── saxes@6.0.0 extraneous
                                          ├── scoped-regex@2.1.0 extraneous
                                          ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                                          ├── semver-diff@3.1.1 extraneous
                                          ├── semver@5.7.2
                                          ├── send@0.18.0 extraneous
                                          ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                                          ├── seq-queue@0.0.5 extraneous
                                          ├── serve-static@1.15.0 extraneous
                                          ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                                          ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                                          ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
                                          ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                                          ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
                                          ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                                          ├── simple-ssh@1.1.1 extraneous
                                          ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                                          ├── slash@3.0.0 extraneous
                                          ├── slice-ansi@0.0.4 extraneous
                                          ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                                          ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                                          ├── socks@2.8.3 extraneous
                                          ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                                          ├── split@1.0.1 extraneous
                                          ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                                          ├── sqlstring@2.3.3 extraneous
                                          ├── ssh2@ extraneous
                                          ├── ssri@9.0.1 extraneous
                                          ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                                          ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                                          ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                                          ├── stampit@2.1.2 extraneous
                                          ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                                          ├── static-eval@2.0.2 extraneous
                                          ├── statuses@2.0.1 extraneous
                                          ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                                          ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                                          ├── stream-shift@1.0.3 extraneous
                                          ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                                          ├── streamx@2.18.0 extraneous
                                          ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                                          ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                                          ├── string-width@5.1.2 extraneous
                                          ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                                          ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                                          ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                                          ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                                          ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
                                          ├── strip-indent@3.0.0 extraneous
                                          ├── strip-json-comments@2.0.1 extraneous
                                          ├── strnum@1.0.5 extraneous
                                          ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                                          ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                          ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                                          ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                                          ├── supports-hyperlinks@2.3.0 extraneous
                                          ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                                          ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                                          ├── symbol-observable@3.0.0 extraneous
                                          ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                                          ├── syno@ extraneous
                                          ├── systeminformation@ extraneous
                                          ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                                          ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                                          ├── tar@6.2.1 extraneous
                                          ├── tarn@3.0.2 extraneous
                                          ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                                          ├── tedious@ extraneous
                                          ├── terminal-link@2.1.1 extraneous
                                          ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                                          ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                                          ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                                          ├── through@2.3.8 extraneous
                                          ├── through2@2.0.5 extraneous
                                          ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                                          ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                                          ├── tmp@0.0.33 extraneous
                                          ├── to-readable-stream@2.1.0 extraneous
                                          ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
                                          ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
                                          ├── tr46@4.1.1 extraneous
                                          ├── trim-newlines@3.0.1 extraneous
                                          ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                                          ├── tsdav@ extraneous
                                          ├── tslib@2.3.0 extraneous
                                          ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
                                          ├── type-check@0.3.2 extraneous
                                          ├── type-fest@0.21.3 extraneous
                                          ├── type-is@1.6.18 extraneous
                                          ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                                          ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                                          ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                                          ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                                          ├── typedarray-to-buffer@3.1.5 extraneous
                                          ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                                          ├── typescript@ extraneous
                                          ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                                          ├── uid-number@0.0.6 extraneous
                                          ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                                          ├── undici-types@6.19.6 extraneous
                                          ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                                          ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                                          ├── unique-string@2.0.0 extraneous
                                          ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                                          ├── unpipe@1.0.0 extraneous
                                          ├── update-notifier@5.1.0 extraneous
                                          ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                                          ├── url-join@4.0.1 extraneous
                                          ├── url-parse-lax@3.0.0 extraneous
                                          ├── url-template@2.0.8 extraneous
                                          ├── url@0.11.4 extraneous
                                          ├── vali-date@1.0.0 extraneous
                                          ├── validate-npm-package-name@3.0.0 extraneous
                                          ├── vary@1.1.2 extraneous
                                          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                          ├── vue-i18n@ extraneous
                                          ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                                          ├── vuelidate@ extraneous
                                          ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                                          ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                                          ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                          ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                                          ├── webdav@ extraneous
                                          ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                                          ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                                          ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                                          ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                                          ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                                          ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                                          ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                                          ├── wide-align@1.1.5 extraneous
                                          ├── widest-line@3.1.0 extraneous
                                          ├── window-size@0.1.4 extraneous
                                          ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                                          ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                                          ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                                          ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                                          ├── winston@ extraneous
                                          ├── word-wrap@1.2.5 extraneous
                                          ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                                          ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                                          ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                                          ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                                          ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                                          ├── wrappy@1.0.2 extraneous
                                          ├── write-file-atomic@3.0.3 extraneous
                                          ├── xdg-basedir@4.0.0 extraneous
                                          ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                                          ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                                          ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                                          ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                                          ├── yallist@4.0.0 extraneous
                                          ├── yaml@ extraneous
                                          ├── yargs-parser@20.2.9 extraneous
                                          ├── yargs@7.1.2
                                          ├── yocto-queue@0.1.0 extraneous
                                          ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                                          └── zrender@ extraneous
                                            flommaster @flommaster last edited by
                                            Teil 2
                                            npm error code ELSPROBLEMS
                                            npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                            npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                            npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                                            npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                                            npm error extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                                            npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                                            npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                                            npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                                            npm error extraneous: @azure/core-http-compat@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                                            npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                                            npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                                            npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                                            npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                                            npm error extraneous: @azure/core-util@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                                            npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                                            npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                                            npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                                            npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                                            npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                                            npm error extraneous: @azure/msal-node@1.18.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                                            npm error extraneous: @babel/code-frame@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                                            npm error extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                                            npm error extraneous: @babel/highlight@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                                            npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                                            npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                                            npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                                            npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                                            npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                                            npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                                            npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                                            npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                                            npm error extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                                            npm error extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                            npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                                            npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                            npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                                            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                            npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                                            npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                                            npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                                            npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                                            npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                                            npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                                            npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                                            npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                                            npm error extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                                            npm error extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
                                            npm error extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
                                            npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                                            npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                                            npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                                            npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                            npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                                            npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                                            npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                                            npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                                            npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                                            npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                            npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                                            npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                                            npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                                            npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                                            npm error extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
                                            npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                                            npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                            npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                                            npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                                            npm error extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                            npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                                            npm error extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                            npm error extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                            npm error extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                                            npm error extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                                            npm error extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                                            npm error extraneous: @tediousjs/connection-string@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                                            npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                                            npm error extraneous: @types/bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                                            npm error extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
                                            npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                            npm error extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                                            npm error extraneous: @types/cors@2.8.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                                            npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                                            npm error extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
                                            npm error extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
                                            npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                                            npm error extraneous: @types/minimist@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
                                            npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                                            npm error extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                                            npm error extraneous: @types/normalize-package-data@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
                                            npm error extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                                            npm error extraneous: @types/readable-stream@4.0.15 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                                            npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                            npm error extraneous: @types/responselike@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
                                            npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                            npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                                            npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                                            npm error extraneous: @types/ws@8.5.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                                            npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                                            npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                            npm error extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                                            npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                                            npm error extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                                            npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                            npm error extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
                                            npm error extraneous: ansi-colors@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                            npm error extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
                                            npm error extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                                            npm error extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                                            npm error extraneous: any-observable@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
                                            npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                                            npm error extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                            npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                                            npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                                            npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                            npm error extraneous: arg@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arg
                                            npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                            npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                                            npm error extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                            npm error extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/array-union
                                            npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                                            npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                                            npm error extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                                            npm error extraneous: async-exit-hook@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
                                            npm error extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                            npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                                            npm error extraneous: aws-crt@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
                                            npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                                            npm error extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                                            npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                                            npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                                            npm error extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                                            npm error extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                            npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                                            npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                            npm error extraneous: bl@6.0.14 /opt/iobroker/node_modules/bl
                                            npm error extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                            npm error extraneous: body-parser@1.20.2 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                            npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                            npm error extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen
                                            npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                            npm error extraneous: braces@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/braces
                                            npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                                            npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                            npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                            npm error extraneous: buffer@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                            npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                                            npm error extraneous: builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/builtins
                                            npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                            npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                                            npm error extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                            npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                                            npm error extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
                                            npm error extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
                                            npm error extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                                            npm error extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
                                            npm error extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                                            npm error extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
                                            npm error extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                                            npm error extraneous: chardet@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chardet
                                            npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                            npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                            npm error extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                                            npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                                            npm error extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                                            npm error extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
                                            npm error extraneous: cli-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
                                            npm error extraneous: cli-truncate@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
                                            npm error extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
                                            npm error extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                                            npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                                            npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                                            npm error extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
                                            npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                            npm error extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                                            npm error extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                                            npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                                            npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                                            npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                                            npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                                            npm error extraneous: commander@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                            npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                            npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                                            npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                                            npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                            npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                                            npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                                            npm error extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/configstore
                                            npm error extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                            npm error extraneous: connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                                            npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                            npm error extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                            npm error extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                            npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                                            npm error extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/cors
                                            npm error extraneous: cosmiconfig@7.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                                            npm error extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                                            npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                                            npm error extraneous: crc@ /opt/iobroker/node_modules/crc
                                            npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                                            npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                                            npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                            npm error extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                                            npm error extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
                                            npm error extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                                            npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                            npm error extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                                            npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                                            npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                                            npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                                            npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                                            npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                                            npm error extraneous: date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                                            npm error extraneous: dateformat@4.6.3 /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                                            npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                                            npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                                            npm error extraneous: decamelize-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
                                            npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                            npm error extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                            npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                                            npm error extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                            npm error extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                                            npm error extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
                                            npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                                            npm error extraneous: del@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/del
                                            npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                            npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                                            npm error extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                            npm error extraneous: detect-libc@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                            npm error extraneous: diacritics@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/diacritics
                                            npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                                            npm error extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
                                            npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                            npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                                            npm error extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
                                            npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                                            npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                            npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                                            npm error extraneous: duplexer3@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
                                            npm error extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                                            npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                                            npm error extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                                            npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                            npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                                            npm error extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                            npm error extraneous: elegant-spinner@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
                                            npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                                            npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                                            npm error extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                            npm error extraneous: encoding@0.1.13 /opt/iobroker/node_modules/encoding
                                            npm error extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                                            npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                                            npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                                            npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                            npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                                            npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                                            npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                                            npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                            npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                                            npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                                            npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                            npm error extraneous: escalade@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                                            npm error extraneous: escape-goat@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
                                            npm error extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                                            npm error extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                                            npm error extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                                            npm error extraneous: esprima@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                                            npm error extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                                            npm error extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                                            npm error extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                                            npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                                            npm error extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
                                            npm error extraneous: eventemitter2@6.4.9 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter2
                                            npm error extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                                            npm error extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                                            npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                            npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                            npm error extraneous: express@4.19.2 /opt/iobroker/node_modules/express
                                            npm error extraneous: external-editor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
                                            npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                                            npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                                            npm error extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
                                            npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                            npm error extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                                            npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                                            npm error extraneous: fast-unique-numbers@ /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                                            npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                                            npm error extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                                            npm error extraneous: fastq@1.17.1 /opt/iobroker/node_modules/fastq
                                            npm error extraneous: fastseries@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fastseries
                                            npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                                            npm error extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
                                            npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                                            npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                            npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                            npm error extraneous: fill-range@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                                            npm error extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                                            npm error extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                                            npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                                            npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                                            npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                                            npm error extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
                                            npm error extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                                            npm error extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                                            npm error extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                            npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                                            npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                            npm error extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                                            npm error extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                                            npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                            npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                            npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                                            npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                                            npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                            npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                            npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                                            npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                                            npm error extraneous: generate-function@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                                            npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                                            npm error extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                                            npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                                            npm error extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                                            npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                            npm error extraneous: github-url-from-git@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
                                            npm error extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                                            npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                                            npm error extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
                                            npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                                            npm error extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globby
                                            npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                            npm error extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                                            npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                                            npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                            npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                                            npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                                            npm error extraneous: hard-rejection@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
                                            npm error extraneous: has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
                                            npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                                            npm error extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                                            npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                                            npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                            npm error extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
                                            npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                                            npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                            npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                            npm error extraneous: hosted-git-info@3.0.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                                            npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                                            npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                                            npm error extraneous: http-cache-semantics@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
                                            npm error extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                                            npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                                            npm error extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                                            npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                                            npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                                            npm error extraneous: ical.js@ /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                                            npm error extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                            npm error extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                                            npm error extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
                                            npm error extraneous: ignore@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ignore
                                            npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                                            npm error extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                                            npm error extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                                            npm error extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
                                            npm error extraneous: import-local@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local
                                            npm error extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                                            npm error extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                                            npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                                            npm error extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                                            npm error extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                            npm error extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
                                            npm error extraneous: inquirer@7.3.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
                                            npm error extraneous: int64-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/int64-buffer
                                            npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                                            npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                                            npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                            npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                            npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                                            npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                            npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                                            npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                                            npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                            npm error invalid: iobroker.fullcalendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                                            npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                                            npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                                            npm error invalid: iobroker.heatingcontrol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                                            npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                            npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                            npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                            npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                                            npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                                            npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                                            npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                            npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                            npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                                            npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                                            npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                                            npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                                            npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                                            npm error invalid: iobroker.synology@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
                                            npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                                            npm error invalid: iobroker.terminal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                                            npm error invalid: iobroker.unifi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi
                                            npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                                            npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                                            npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                                            npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                                            npm error invalid: iobroker.vis-colorpicker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                                            npm error invalid: iobroker.vis-hqwidgets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                                            npm error invalid: iobroker.vis-inventwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
                                            npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                                            npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                                            npm error invalid: iobroker.vis-timeandweather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                                            npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                            npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                            npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                                            npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                                            npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                            npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                                            npm error extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                                            npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                                            npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                                            npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                            npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                                            npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                                            npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                                            npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                                            npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                            npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                            npm error extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-ci
                                            npm error extraneous: is-core-module@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                                            npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                                            npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                            npm error extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
                                            npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                                            npm error extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                                            npm error extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                            npm error extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                                            npm error extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
                                            npm error extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
                                            npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                                            npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                                            npm error extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-npm
                                            npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                                            npm error extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                            npm error extraneous: is-obj@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-obj
                                            npm error extraneous: is-observable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable
                                            npm error extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
                                            npm error extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
                                            npm error extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
                                            npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                                            npm error extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
                                            npm error extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                                            npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                            npm error extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
                                            npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                                            npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                                            npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                            npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                                            npm error extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
                                            npm error extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
                                            npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                                            npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                                            npm error extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
                                            npm error extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
                                            npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                            npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                                            npm error extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws
                                            npm error extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
                                            npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                                            npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                                            npm error extraneous: js-sdsl@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                                            npm error extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                                            npm error extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                            npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                                            npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                                            npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                                            npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                                            npm error extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
                                            npm error extraneous: json-logic-js@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/json-logic-js
                                            npm error extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                                            npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                                            npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                                            npm error extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                            npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                                            npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                            npm error extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                            npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                            npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                            npm error extraneous: keyv@4.5.4 /opt/iobroker/node_modules/keyv
                                            npm error extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                                            npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                                            npm error extraneous: later@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/later
                                            npm error extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/latest-version
                                            npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                                            npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                                            npm error extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                                            npm error extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                                            npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                            npm error extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                                            npm error extraneous: listr-input@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-input
                                            npm error extraneous: listr-silent-renderer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
                                            npm error extraneous: listr-update-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
                                            npm error extraneous: listr-verbose-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
                                            npm error extraneous: listr@0.14.3 /opt/iobroker/node_modules/listr
                                            npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                            npm error extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                                            npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                                            npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                                            npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                            npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                                            npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                            npm error extraneous: lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                                            npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                            npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                            npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                            npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                            npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                            npm error extraneous: lodash.zip@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
                                            npm error extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
                                            npm error extraneous: log-update@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update
                                            npm error extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                                            npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                                            npm error extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
                                            npm error extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                                            npm error extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                                            npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                                            npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                                            npm error extraneous: map-age-cleaner@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
                                            npm error extraneous: map-obj@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/map-obj
                                            npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                                            npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                            npm error extraneous: media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                                            npm error extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/meow
                                            npm error extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                                            npm error extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/merge2
                                            npm error extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                                            npm error extraneous: micro@9.4.1 /opt/iobroker/node_modules/micro
                                            npm error extraneous: micromatch@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                                            npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                                            npm error extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                            npm error extraneous: min-indent@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/min-indent
                                            npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                            npm error extraneous: minimist-options@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
                                            npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                                            npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                                            npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                                            npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                                            npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                                            npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                            npm error extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                                            npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                                            npm error extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                                            npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                            npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                                            npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                                            npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                            npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                            npm error extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                                            npm error extraneous: named-placeholders@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/named-placeholders
                                            npm error extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                                            npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                                            npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                                            npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                                            npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                                            npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                                            npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                            npm error extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
                                            npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                            npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                                            npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                                            npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                                            npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                            npm error extraneous: node-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                                            npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                            npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                            npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                            npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                                            npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                            npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                                            npm error extraneous: node-unifi@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/node-unifi
                                            npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                            npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                            npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
                                            npm error extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                                            npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                                            npm error extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
                                            npm error extraneous: np@7.7.0 /opt/iobroker/node_modules/np
                                            npm error extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-name
                                            npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                            npm error extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                                            npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                                            npm error extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                                            npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                                            npm error extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                                            npm error extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                                            npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                                            npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                                            npm error extraneous: open@7.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
                                            npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                                            npm error extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                                            npm error extraneous: org-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/org-regex
                                            npm error extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
                                            npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                                            npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                            npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                                            npm error extraneous: ow@0.21.0 /opt/iobroker/node_modules/ow
                                            npm error extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
                                            npm error extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
                                            npm error extraneous: p-event@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event
                                            npm error extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                                            npm error extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                                            npm error extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                                            npm error extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                                            npm error extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
                                            npm error extraneous: p-reflect@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
                                            npm error extraneous: p-settle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-settle
                                            npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                                            npm error extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
                                            npm error extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                                            npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                                            npm error extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json
                                            npm error extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                                            npm error extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                                            npm error extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                                            npm error extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/parse5
                                            npm error extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                                            npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                            npm error extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                                            npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                                            npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                                            npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                                            npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                                            npm error extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                                            npm error extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                                            npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                                            npm error extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                                            npm error extraneous: pidtree@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/pidtree
                                            npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                            npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                                            npm error extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                                            npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                                            npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                                            npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                            npm error extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                                            npm error extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
                                            npm error extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                                            npm error extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                                            npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                                            npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                                            npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                                            npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                                            npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                                            npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                            npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                                            npm error extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                            npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                                            npm error extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                            npm error extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa
                                            npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                            npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                                            npm error extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
                                            npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                                            npm error extraneous: quick-lru@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
                                            npm error extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                                            npm error extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                            npm error extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                            npm error extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                                            npm error extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                                            npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                            npm error extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                                            npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                                            npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                                            npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                                            npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                                            npm error extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
                                            npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                            npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                                            npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                            npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                                            npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                                            npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                                            npm error extraneous: registry-auth-token@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
                                            npm error extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/registry-url
                                            npm error extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                                            npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                            npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                                            npm error extraneous: resolve-alpn@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
                                            npm error extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
                                            npm error extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                                            npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                                            npm error extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/responselike
                                            npm error extraneous: restore-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
                                            npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                                            npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                                            npm error extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
                                            npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                            npm error extraneous: rfdc@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                                            npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                                            npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                                            npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                                            npm error extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
                                            npm error extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
                                            npm error extraneous: rxjs@ /opt/iobroker/node_modules/rxjs
                                            npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                                            npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                                            npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                                            npm error extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                                            npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                                            npm error extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
                                            npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                                            npm error extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                                            npm error extraneous: send@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/send
                                            npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                                            npm error extraneous: seq-queue@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/seq-queue
                                            npm error extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                            npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                                            npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                            npm error extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                                            npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                            npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                            npm error extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                            npm error extraneous: simple-ssh@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-ssh
                                            npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                                            npm error extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/slash
                                            npm error extraneous: slice-ansi@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
                                            npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                                            npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                                            npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                                            npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                                            npm error extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                                            npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                            npm error extraneous: sqlstring@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/sqlstring
                                            npm error extraneous: ssh2@ /opt/iobroker/node_modules/ssh2
                                            npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                                            npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                            npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                                            npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                                            npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                                            npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                                            npm error extraneous: static-eval@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/static-eval
                                            npm error extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                            npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                                            npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                                            npm error extraneous: stream-shift@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                                            npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                            npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                                            npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                            npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                                            npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                                            npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                                            npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                                            npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                                            npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                                            npm error extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                                            npm error extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
                                            npm error extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                            npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                                            npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                            npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                            npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                                            npm error extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                                            npm error extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
                                            npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                            npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                                            npm error extraneous: symbol-observable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
                                            npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                                            npm error extraneous: syno@ /opt/iobroker/node_modules/syno
                                            npm error extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                            npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                            npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                            npm error extraneous: tar@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/tar
                                            npm error extraneous: tarn@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tarn
                                            npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                                            npm error extraneous: tedious@ /opt/iobroker/node_modules/tedious
                                            npm error extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
                                            npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                                            npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                                            npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                                            npm error extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                                            npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                            npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                                            npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                                            npm error extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
                                            npm error extraneous: to-readable-stream@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
                                            npm error extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                                            npm error extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                                            npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                                            npm error extraneous: trim-newlines@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
                                            npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                                            npm error extraneous: tsdav@ /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                                            npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                            npm error extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                                            npm error extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                                            npm error extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                                            npm error extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                                            npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                                            npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                                            npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                                            npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                                            npm error extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                                            npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                                            npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                            npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                                            npm error extraneous: uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                                            npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                                            npm error extraneous: undici-types@6.19.6 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
                                            npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                                            npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                                            npm error extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-string
                                            npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                            npm error extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                                            npm error extraneous: update-notifier@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
                                            npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                                            npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                                            npm error extraneous: url-parse-lax@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
                                            npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                                            npm error extraneous: url@0.11.4 /opt/iobroker/node_modules/url
                                            npm error extraneous: vali-date@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/vali-date
                                            npm error extraneous: validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
                                            npm error extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                                            npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                            npm error extraneous: vue-i18n@ /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                                            npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                                            npm error extraneous: vuelidate@ /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                                            npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                                            npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                                            npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                            npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                            npm error extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                            npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                                            npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                            npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                                            npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                                            npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                                            npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                                            npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                                            npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                            npm error extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line
                                            npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                            npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                            npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                                            npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                            npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                                            npm error extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                                            npm error extraneous: word-wrap@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                                            npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                                            npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                                            npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                                            npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                                            npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                                            npm error extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                                            npm error extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                                            npm error extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
                                            npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                                            npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                                            npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                                            npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                                            npm error extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                                            npm error extraneous: yaml@ /opt/iobroker/node_modules/yaml
                                            npm error extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                                            npm error extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
                                            npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                                            npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T19_54_40_124Z-debug-0.log
                                            5332
