      lustig29 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Nein, sie taucht gar nicht auf. Sorry, bisschen blöd ausgedrückt
        @tt-tom
        Kurze zwischen Frage. Ich habe ja jetzt 3 Panels am laufen seit heute. Vorher war es nur NsPanel_1.
        Unter Mqtt sind sie ja alle drin. Aber wieso nicht unter userdata. Oder muss das nicht sein?
          TT-Tom @lustig29 last edited by
          @lustig29
          du musst in dem Script für die einzelnen Panels folgende Zeile anpassen.
          /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
              // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
              // EN: Adapt to the respective NSPanel
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
            lustig29 @TT-Tom last edited by lustig29
            @tt-tom AH, ok. Und dann werden die Dateien im userdata automatisch angelegt?
            Kann ich da meine Namen Bad + Schlafzimmer verwenden?
            T GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @lustig29
              ja. Schlafzimmer würde ich SZ abkürzen. Die Zeichenlänge des Pfades ist begrenzt. Hatten hier schon Probleme mit zu langen Pfadnamen.
                @tt-tom Super, danke.
                • GregorS
                  GregorS @lustig29 last edited by GregorS
                  Hab jetz das aktuelle Script laufen.
                  Habe da Fragen zur AlarmPage.
                  1. Wie kann ich die Aktivierungsmöglichkeiten auf der rechten Seite auf
                    "Vollschutz" und "Zuhause" anpassen?
                    Im alten Script habe ich es ab Zeile 5099 abgeändert
                  if (entityState == 'disarmed' || entityState == 'arming' || entityState == 'pending') {
                                 arm1 = 'Vollschutz';                                        //arm1*~*
                                 arm1ActionName = 'A1';                                      //arm1ActionName*~*
                                 arm2 = 'Zuhause';                                           //arm2*~*
                                 arm2ActionName = 'A2';                                      //arm2ActionName*~*
                                 arm3 = '';                                             //arm3*~*
                                 arm3ActionName = 'A3';                                      //arm3ActionName*~*
                                 arm4 = '';                                            //arm4*~*
                                 arm4ActionName = 'A4';                                      //arm4ActionName*~*
                  1. Wie kann ich die Rückfallzeit auf den Screensaver verlängern, bzw. solange die Alarmpage aktiv ist, soll das Panel nicht auf den Scrennsaver umschalten.
                  Danke für Eure Hilfe
                    TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
                    @gregors
                    siehe hier. wird jetzt in der PageConfig festgelegt.
                    alwaysOnDisplay: true => gibt es da noch nicht, ggf. ein Feature Request anlegen auf Github
                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • GregorS
                      GregorS @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Bis auf die Rückfallzeit ist jetzt alles tutti.
                        @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @tt-tom
                        wie gesagt ist nicht implementiert.
                          @tt-tom
                          @Armilar
                          Die Sonoscard funktioniert jetzt fast richtig. Kann die Favoriten wechseln. Aber der Rest geht nicht. Lautstärke, usw.
                           id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                          Muss ich hier vielleicht noch was eintragen?
                          Mir war aufgefallen, dass die Ip der anderen Sonosbox bei BadMedia stand. Jetzt habe ich den Ordner Bad Maedia komplett gelöscht und dachte, dass bei einem Neustart des Skripts der Ordner neuangelegt wird. Wird er aber leider nicht.
                            @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Hat sich erledigt. Sonos funktioniert jetzt.
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @lustig29
                              Weiter viel Spaß mit dem Panel 🙂
                                lustig29 last edited by lustig29
                                @tt-tom
                                Danke 🙂
                                Jetzt bin ich an den Rollos dran. Mit dem Schieberegler kann ich sie steuern (allerdings verkehrt herum. Regler nach links (Rollo geht zu), Regler nach rechts (Rollo geht auf. Die Tasten Hoch und Runter gehen gar nicht.
                                Stop Taste funktioniert.
                                let Übersicht: PageType =
                                    "type": "cardEntities",
                                    "heading": "Schlafzimmer",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "parent": undefined,
                                    "items": [
                                        { id: "alias.0.Alias_Geräte.Ns_Panele.Rollo_Schlafzimmer", icon: "window-shutter", name: "Rollo Schlafzimmer", interpolateColor: true},
                                K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kuckuckmann @lustig29 last edited by
                                  @lustig29
                                  Schau mal ob Dir das hier hilft.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                                    @lustig29
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                                    { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Rollo', name: "Test Rollo", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                                    Sollte die auf- und ab-Position falsch herum sein, dann minValueLevel und maxValueLevel tauschen. Über diese Werte kann die Position ebenfalls begrenzt werden. Ohne Lamellen können die Tilt-Werte auch weggelassen werden.
                                    EDIT: Die Auf und Ab-Tasten sonst mal über absolute Werte mit LEVEL steuern:
                                    Dazu kann man den ALIAS im Channel hinten im Geräte-Manager mit dem e091467e-1abb-47ba-8d10-f2934e2e8d2f-image.png beeinflussen:
                                    val == true ? 0 : 100       // bei CLOSE
                                    val == true ? 100 : 0       // bei OPEN
                                    ggfs. auch OPEN und CLOSE getauscht
                                    oder begrenzt z.B.
                                    val == true ? 1 : 79       // bei CLOSE
                                    val == true ? 79 : 1       // bei OPEN
                                    Diese Flexibilität ist vor allem bei Rollos vorhanden, da jeder Hersteller sich da anders verhält.
                                    Bei den Fyrtur ist z.B. 0 ganz oben und 100 ganz unten. Bei anderen Herstellern wieder komplett invertiert. Lassen sich dennoch alle steuern...
                                    Ansonsten einen Wert manipulieren der in Homatic erwartet wird... Kann ich nicht sagen, da ich keine habe und die Datenpunkte somit auch nicht kenne.
                                      Frage zu dem Wetter im Screensaver. Nutze den Accu Weather Adapter. Habe einen Alias Wettervorhersage erzeugt. Leider fehlt bei der Ansicht die Vorhersage und das Icon.
                                        @lustig29
                                        zeige mal den Alias unter Objekte, wi der angelegt wurde.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          mich würde mal wirklich interessieren, ob in den Datenpunkten vom Accuweather auch Daten drin sind
                                            TT-Tom @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            also die Temperatur scheint schon mal da zu sein.
                                            Es fehlen auch die Daten der nächsten Tage
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7700
                                            6561851
